Cerchi in lega non originali per camper
6 20 168
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 04/09/2013 alle: 12:00:53
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 04/09/2013  11:34:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...ma sono stati trovati tronconi di bulloni in TUTTI e 5 i fori del mozzo ? In un altro forum, di fuoristrada pero', alcuni utenti hanno avuto la spiacevole esperienza di avere TUTTI i bulloni tranciati... anche piu' di 5...incredibile![:0] Mirko
Modificato da Mirkosway il 04/09/2013 alle 12:02:07
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/09/2013 alle: 12:04:58
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 04/09/2013  12:00:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a pagina 4 l'amico Best mi scriveva: Capisco Gianfranco il tuo dubbio che non vedi i bulloni,dalla foto, ma ti posso assicurare e Paolo 61 ne ha visto uno dal vivo che con l'ausilio di un trapano, e una punta di 6 mm abbiamo estratto 5 pezzi di filetto di circa 1 cm dal mozzo, si sono forati con estrema facilità ,la punta leggermente grippava e quindi invertendo il senso di rotazione del trapano si sono tolti quindi...i mozziconi...c'erano, non l'avevo capito neppure io ! [:I] Per questo, ritengo che il Mistero sia...particolarmente Fitto...[V][V][V] Ciao Gianfranco
vany02
vany02
Inserito il 04/09/2013 alle: 13:48:07
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 04/09/2013  11:46:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo sull'uso sconsiderato della pistola per avvitare/svitare i bulloni.Dopo il cambio gomme ho scoperto che una colonnetta era completamente sfilettata !! Prima del cambio ,dal gommista, era ancora integra. Spesso la filettatura o il bullone vengono lesionati quando vengono svitati perchè la coppia può essere regolata in fase di avvitamento ma è al massimo quando si svita. Una pistola può arrivare ad avere una coppia di 1950 Nm , quelle professionali da 1/2 di solito sono da 1600 Nm e la coppia di serraggio delle colonnette del Fiat Ducato varia da 150 Nm per le ruote da 15 a 160 Nm per le ruote da 16. Credo che la coppia minima alla quale può essere regolata la pistola per avvitare sia di 250 Nm !! In 30 anni di cambio gomme estate/inverno (di 2 auto) non ho mai avuto problemi .... un cambio gomme dal gommista una colonnetta sfilettata e la colpa addossata alla FIAT che fa bulloni "teneri". Ovvio il cambio del gommista !!
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 04/09/2013 alle: 14:02:22
Pensandoci e ripensandoci neanche io credo a quello che ho scritto![xx(] I bulloni avvitati in senso destrorso dovrebbero avvitarsi quando la ruota gira in senso orario...come una centrifuga della lavatrice attacca i panni al cestello e quindi verso l'esterno, per "strizzarli"... anche la ruota in corsa causa una "forza verso l'esterno" sui bulloni che dovrebbe farli auto-avvitare, in quanto anche loro si serrano in senso orario con avvitamento destrorso appunto....a meno che erano lenti da fare ******, ma in questo caso le vibrazioni prima dello stacco sarebbero state rilevanti....un uso esagerato della pistola pneumatica potente magari potrebbe aver spezzato uno o due bulloni... e gli altri successivamente hanno ceduto...BAH! L'unica cosa è analizzare i 15 bulloni delle altre 3 ruote, parlare col gommista e se sono in dotazione ai cerchi inviare una mail alla casa produttrice e/o telefonare, insomma alzare un po' di "polverone"... Bene ha fatto la vittima dell'incidente a parlarne su COL...se prima si parlava di sicurezza e qualità degli pneumatici...da ora si parlerà di qualità e sicurezza dei bulloni![B)][xx(] Mirko
Il Montenegro - luglio 2026
luponero
luponero
25/03/2006 308
Inserito il 04/09/2013 alle: 15:43:37
Salve, ho letto molte valutazioni tecniche che condivido ma mi resta un dubbio, quì si parla di cerchi MAK e si dice che sono stati forniti i bulloni insieme ai cerchi,io vorrei sottolineare che la MAK non fornisce la bulloneria in quanto si usa quella originale. Buoni km.
best
best
14/02/2012 70
Inserito il 04/09/2013 alle: 16:00:57
Ho le foto ma non so come si fa a postarle , qualcuno mi spiega grazie best
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/09/2013 alle: 16:05:30
quote:Risposta al messaggio di best inserito in data 04/09/2013  16:00:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vai su Tinypic, selezioni la foto, ricordati di selezionare la dimensione in 15" screen (800X600), e la carichi, poi, selezioni COMPLETAMENTE la stringa relativa al "IMG Code for Forums & Message Boards" fai copia e incolli nel messagio da postare...Fatto ! [;)] Ciao Gianfranco
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 04/09/2013 alle: 16:55:43
Fatto salva la buona volontà del produttore in questione, dopo che il mozzo è stato smontato e maneggiato, il resto dei bulloni trapanati e rimossi, e del cerchio rimane solo qualche frammento, temo che ben poco si possa fare per pretendere qualcosa. In questi casi si dovrebbe contattare immediatamente il produttore e dargli la possibilità di analizzare la cosa subitò dopo il danno e senza ulteriori interventi successivi. Ma ovviamente in quei casi la priorità è tornare a casa e quindi quanto sopra non è sempre possibile[V] La dichiarazione del gommista riguardo alla coppia di serraggio lascia perplesso anche me, mi sembra un pò poco... Sarei anche curioso di vedere la targhetta della taratura della dinamometrica[B)] Fra
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/09/2013 alle: 23:12:19
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/09/2013 alle: 23:14:20
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/09/2013 alle: 23:16:08
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/09/2013 alle: 23:18:25
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/09/2013 alle: 23:21:16
best
best
14/02/2012 70
Inserito il 05/09/2013 alle: 01:56:16
ecco le foto ringrazio Paolo che me le ha postate scaricando il programma tip.. ho incasinato il pc , il mozzicone � identico a tutti gli altri 5 , e prendeva la flangia per 4 spire , il bullone � marcato 10 9 , e nell altra foto si vede quella depressione sulla testa del filetto ,e da quel che posso presupporre la prima spira del filetto conta poco best
Modificato da best il 05/09/2013 alle 02:00:16
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/09/2013 alle: 07:11:59
quote:Risposta al messaggio di best inserito in data 05/09/2013  01:56:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti, le viti sono marcate 10.9 che...non è poco, sono di qualità (almeno...la marchiatura lo direbbe [:I]), il passo dovrebbe essere 1,5, pertanto 4 filetti, al passo 1,5 fà...6mm !! direi che...è pochino... la Teoria e la Buona Tecnica dicono che una vite debba avvitarsi per una lunghezza pari a 1-1,5 volte il diametro ! parlando di viti da 14mm come in questo caso, andrebbero fatte entrare per 14-21mm !! Ma continuo a pensare che NON siano loro la causa prima, deve essere accaduto qualcosa che le ha tranciate... il taglio, continuo a pensare, sia conseguente a...qualcosa è quel qualcosa che...NON sò [V] e francamente, dovessi essere il perito della casa costruttrice...penserei a dimettermi...o a cambiare mestiere...non saprei cosa rispondere, con quei 3 pezzi di cerchio in mano... [:(][:(][:(] Ciao Gianfranco
Sandvik
Sandvik
Inserito il 05/09/2013 alle: 08:48:23
Dalle foto avvallo ancora di piu' la mia ipotesi del "taglio", ma perche' e' successo ? Un bullone ha la filettatura stirata FORSE per eccesso di serraggio oppure per insufficiente superfice di appoggio del conico sulla femmina del cerchio che ha portato a scaricare tutta la forza di tenuta del cerchio sulla sola filettatura che e' buona cosa MA dev'essere accoppiata anche all'aderenza del conico Cio' POTREBBE aver comportato delle micro-vibrazioni costanti dei bulloni, micro-vibrazioni che chi guida non percepisce per vari fattori che tutti possono immaginare, tali micro-vibrazioni pero' alla lunga riescono a stressare il bullone (oltre che a surriscaldarlo) Penso… e' un'ipotesi... __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/09/2013 alle: 11:38:25
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 05/09/2013  08:48:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] Oramai, siamo Tutti nell'Ipotetico e Fantascientifico.... solo per continuare a chiacchierare, ma soltanto fra noi, senza il problema, perchè...dubito che lo risolveremo..a questo punto[:0][:I] quelle che Tu chiami Micro-Vibrazioni...non esistono, nel senso che... esistono le vibrazioni, quello che varia è la frequenza e lo spostamento (l'ampiezza)! Maggiore è la frequenza e minore è lo spostamento, altrimenti, una cosa che vibra ad alta frequenza e con un'ampiezza elevata...esplode subito ! Quello che tu interpreti è la rottura per fatica...ed è possibile, MA...l'ampiezza DEVE essere almeno sufficiente da far spostare il bullone, il quale si allenterebbe movendosi e consumando il cono, ed il filetto stesso...[;)] Normalmente, si verifica una rottura per fatica, in un pezzo sufficientemente lungo, ed ancorato alle estremità, pertanto la parte centrale, inizia a spostarsi ciclicamente (la vibrazione) e ciò...rompe la struttura molecolare e si verifica la cricca, la rottura [;)] Ma...non credo sia questo il caso [:I][;)] Ciao Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/09/2013 alle: 12:22:25
> Il bullone che vedi, penso sia, uno smontato da n'altra ruota, è integro, la parte concava che vedi all'estremità è, come aveva indicato CORRETTISSIMAMENTE e con ...evidente esperienza, l'amico Best, una fusione...alla buona di un pezzo stampato ! Non è stirato, un pezzo stirato...si presenta più o meno come la provetta di queste schede di approfondimento : http://online.scuola.zanichelli.it/sammaronescienzetecnologiche-files/Costruzioni/Zanichelli_Sammarone_STA_ProveLaboratorio.pdf
Sandvik
Sandvik
Inserito il 05/09/2013 alle: 13:02:08
Ok Gianfranco, grazie per i chiarimenti che metto da parte [:)][;)] P.S.:il bullone a cui facevo riferimento e' quello con la bava del filetto P.S.2:la rottura da vibrazione (frequenza ed ampiezza) dipende anche dal tipo di materiale (p.e. la ghisa si rompe subito, l'acciaio armonico no) __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Modificato da Sandvik il 05/09/2013 alle 13:03:30
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/09/2013 alle: 13:12:21
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 05/09/2013  13:02:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non volevo insegnare niente a nessuno eh[;)] era solo come ho detto, per riempire il tempo parlando...fra amici[;)] comunque è vero, dipende dal coefficiente di elasticità, dalla massa ecc ecc...ogni materiale, effettivamente, ha un carico di rottura a fatica diverso [;)] quella Bava che vedi, è il truciolo della punta di trapano che è rimasto attaccato quando è stato forato per estrazione[;)] Ciao Gianfranco
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
Furok
08/09/26 - 17:41
