Cerchi in lega non originali per camper
8 20 168
best
best
14/02/2012 70
Inserito il 11/09/2013 alle: 15:00:23
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 11/09/2013  11:50:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , sono in attesa del nuovo cerchio , abbiamo messo dei bulloni più lunghi , poi ritiro il mezzo e vado in carrozzeria , dobbiamo appurare quanto è successo e capire da dove viene un rumore ( Tac Tac) , apparso dopo il fatto che non riusciamo a togliere best
Sandvik
Sandvik
Inserito il 11/09/2013 alle: 16:12:12
quote:Risposta al messaggio di best inserito in data 11/09/2013  15:00:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sulle cause della rottura nessuna notizia ? __________________________________________________________________ Ciao Giulio
best
best
14/02/2012 70
Inserito il 11/09/2013 alle: 17:02:35
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 11/09/2013  16:12:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>purtroppo no best
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/09/2013 alle: 22:22:42
> non male come "rogna" da districare...non ti invidio, anche se mi piacerebbe smontare x vedere, valutare, capire e provare a risolvere [;)][;)] Paolo
Modificato da paolo 61 il 11/09/2013 alle 22:24:19
Il Montenegro - luglio 2026
best
best
14/02/2012 70
Inserito il 11/09/2013 alle: 22:28:56
Chissà che non tocchi te Paolo a togliere questo Tac Tac ! Un tac costante 1 giro 1 tac best
Modificato da best il 11/09/2013 alle 23:25:21
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/09/2013 alle: 23:05:21
quote:Risposta al messaggio di best inserito in data 11/09/2013  22:28:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...tac tac tac forse differenziale[?][?][?][?][?]
best
best
14/02/2012 70
Inserito il 11/09/2013 alle: 23:16:22
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 11/09/2013  23:05:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il differenziale comprende: una struttura esterna (scatola) recante una corona dentata periferica stabilmente impegnata con un pignone conico solidale con l'albero di trasmissione; due o più satelliti conici interni alla scatola, i cui assi sono solidali con la scatola stessa; e due ingranaggi planetari, impegnati con i satelliti, i cui assi sono solidali con i semiassi delle ruote. La scatola del differenziale, che prende il moto dal pignone, è folle sui due semiassi ed è quindi libera di ruotare intorno a questi. I satelliti sono imperniati nelle pareti della scatola e sono dotati quindi di due moti: uno di rotazione intorno al proprio asse e uno di rotazione intorno all'asse dei semiassi, quando vengono trascinati dalla scatola. I planetari risultano sempre in presa con i satelliti. Quando il veicolo percorre un tratto rettilineo, la reazione che il suolo trasmette alle ruote è identica e quindi identica risulta la reazione trasmessa ai due planetari e ai relativi satelliti; i satelliti risultano sottoposti a delle forze che ne impediscono la rotazione intorno al proprio asse e pertanto la scatola li fa ruotare con identica velocità; ne consegue che i due semiassi risultano dotati di ugual velocità di rotazione. Potrebbe essere un satellite quindi, siccome ero in rettilineo, al momento dell'incidente si è bloccata improvvisamente la rotazione si può essere rotto un dente di un ingranaggio , e forse è il motivo ad oni giro un tac , best
Modificato da best il 11/09/2013 alle 23:18:12
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/09/2013 alle: 23:19:31
quote:Risposta al messaggio di best inserito in data 11/09/2013  23:16:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> potrebbe...[;)]
best
best
14/02/2012 70
Inserito il 11/09/2013 alle: 23:24:03
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 11/09/2013  23:19:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sento domani cosa mi dice l'officina, se ha trovato da dove proviene il rumore ,al limite gli torno a dire di aprire il differenziale, a occhio se è un ingranaggio si dovrebbe vedere best
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 12/09/2013 alle: 01:38:12
> Ciao, credo che se il differenziale si sia danneggiato, la causa è sicuramente per "trauma da impatto" e non per differenze di rotazione, anche se improvvisa, tra i due semi-assi. Il "differenziale" serve proprio a questo, per bilanciare le differenti velocità di rotazione delle ruote che appartengono allo stesso asse. Se per esempio sul tuo Mercedes a 100Km/h, fai una frenata improvvisa e blocchi una sola ruota posteriore mentre l'altra continua a girare velocemente, non rompi il differenziale, ma fai solo girare improvvisamente i satelliti sul proprio asse, mentre prima in rettilineo erano fermi (diciamo) e seguivano in blocco la corona dentata... Controlla pure il cuscinetto... Saluti. Mirko
best
best
14/02/2012 70
Inserito il 12/09/2013 alle: 07:42:04
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 12/09/2013  01:38:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok , sul differenziale con i ragionamenti non vado oltre non è il mio campo e non sono preparato , il cuscinetto del mozzo è stato sostituito ma non è cambiato nulla , sono arrivato a fare questo ragionamento in pratica cosa potrebbe essere successo,perdendo la ruota ,si è persa la reazione uguale trasmessa dalla strada ai due planetari e ai relativi satelliti, i satelliti prima dell evento erano" fermi" e quindi i due semiassi avevano uguale velocità di rotazione di colpo poi il satellite dx si è messo in moto ( girando sul proprio asse) bloccando il semiasse nel momento in cui è avvennuto il distacco della ruota, il mozzo dx legato al disco si è appoggiato sull asfalto sostituendosi di fatto alla ruota, raggiungendo cosi un inclinazione e un moto innaturale . Inoltre se si osserva il disco dx si nota un ampio consumo in una zona della circonferenza , e un altro consumo di minor entità , segno che vi è stato uno stop and go del satellite , è in quel momento si potrebbe essere rotto un dente. IL rumore che si sente è costante tac. tac come un cosa che gira con un moto costante come i planetari o satellite . non so, magari è un altra cosa best
Sandvik
Sandvik
Inserito il 12/09/2013 alle: 15:22:50
Yuppi, dal cerchio passiamo al tac-tac Per me e' un sassolino incastrato nel battistrada Avanti il prox __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/09/2013 alle: 19:38:00
Qualche volta mi è capitato che...un bullone troppo lungo vada Oltre la filettatura sul mozzo e...mi tocchi dietro... Tac Tac Tac...[:I][:I][:I] Hai visto mai [?] [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 17/09/2013 alle: 12:34:26
. . bulloni più lunghi possono fuori uscire e toccare è sufficiente che sia uno solo alzi la le ruote e le fai girare trovata quella da dove proviene il rumore estari i bulloni uno alla volta quello incriminato lo vedi con la punta cosumata
best
best
14/02/2012 70
Inserito il 17/09/2013 alle: 19:36:12
Salve , difficile è tradurre per iscritto un rumore ,pare ci sia il pneumatico anteriore sx spiattellato per 10 cm nella parte interna. ma ne avrò solo la certezza domani. Dico domani perchè finalmente è arrivato il pneumatico nuovo agilis, dopo avere valutato le vostre osservazioni seguite da un attento controllo non ho avuto riscontro , abbiamo notato smontando i pneumatici e mettendoli sull equilibratrice l anteriore sx che salttellava e fermatosi si è potuto notare un consumo abbastanza vistoso sulla tassellatura interna del pneumatico , la spiegazione di questa anomalia , può essere che quando ho perso la ruota post dx e appoggianndomi sul disco il mezzo si è alleggerito proprio sull anteriore sx e magari nel momento del fatto istintivamente ho appoggiato il piede sul freno apparentemente senza premere , la ruota anteriore alleggerita dal peso si bloccava spiattellandosi all interno. Domani ritiro il mezzo dal carrozzaio e vado dal gommista, voi che dite? ci può stare ? best
Modificato da best il 17/09/2013 alle 19:38:59
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/09/2013 alle: 19:48:04
quote:Risposta al messaggio di best inserito in data 17/09/2013  19:36:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci può stare Si [:p] solo che, dovresti sentire Anche un battito sullo sterzo, vibrazione forse no, se è spiattellamento, ma battito...sì [;)] Comunque...a Domani[:)] Ciao Gianfranco
baron65
baron65
15/02/2013 67
Inserito il 17/09/2013 alle: 21:25:19
vedi quanti ingegnieri trovi nel forum[8D]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 17/09/2013 alle: 22:17:10
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 17/09/2013  19:48:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io provando il mezzo x qualche centinaia di metri ho battezzato il rumore al posteriore, ma posso sempre sbagliarmi[;)] Paolo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/09/2013 alle: 22:51:45
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 17/09/2013  22:17:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vedi quanto cambiano le cose.... io Dò Fede e Fiducia a Te [:I][:I][:I][:I][:I][:I][:I][:I][:I][:I][:I][:I][:I] Nonostante...i..."Conti" siano...Scettici [;)][;)][;)][;)] Se Tu senti un..."fastidio" al posteriore, al posteriore c'è il differenziale...propenderei per...un fastidio ad...UN DENTE ! [;)][;)][;)][;)][;)] Camicie...e...T Shirt...a parte [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] [;)] Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 17/09/2013 alle: 23:05:49
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 17/09/2013  22:51:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> infatti, la mia ipotesi è stata " forte stress al differenziale x elevatissima differenza di rotazione tra la post. dx. e sx.[B)][B)] ma lungi da me l'assoluta certezza, mica sono "ingegniere"[:D][:D][;)]
55 minuti fa
McLouis 670G
Sparviero85
Oggi alle 21:49
Albissola (SV)
pidia
Oggi alle 19:05
melsof
Oggi alle 18:55
Oggi alle 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Oggi alle 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Oggi alle 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
