... chi è "Folle"?
3 20 56
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 28/02/2014 alle: 15:11:44
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 27/02/2014  18:15:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eh, hai ragione, ma sono stato un po' incasinato negli ultimi tempi: sto sempre facendo quello che mi piace per fortuna, ma come puoi immaginare e' un perioduccio per tutti e spesso il "per di piu'" anche se per persone che stanno sostanzialmente bene, diventa appunto un per di piu' da limitare. Mettici anche che ad agosto sono caduto di moto rompendomi malamente tibia e perone...ancora ne risento e ne avro' per qualche mese prima di tornare al 100% e questo ovviamente tra ripresa, fisioterapia, lavoro arretrato ecc. mi ha portato via un sacco di tempo. Nel frattempo ho dovuto anche rivoluzionare tutto il lay out del magazzino spostando tutto e facendo in pratica un mini-"trasloco". Ultimamente poi per lavoro sto seguendo un nutrito gruppo di fissati con Lotus e light cars inglesi che tra le altre cose girano in pista...sono stato quindi un po' impegnato con il restauro di un paio delle loro auto (faccio il "capo cantiere" ed in alcuni casi intervengo anche personalmente), piccoli lavoretti ecc...proprio per questo sto prendendo accordi con aziende inglesi per importare i ricambi per suddette auto, quindi puoi capire che gli ultimi mesi sono stati abbastanza pieni ed il tempo per camper e forum relativi e' stato mooooolto limitato. Purtroppo non ho piu' il tempo di seguire tutto come vorrei
Prat
Prat
Inserito il 28/02/2014 alle: 15:19:59
In bocca al lupo[;)]
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 28/02/2014 alle: 15:23:55
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 28/02/2014  13:29:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sul discorso scia sono pienamente d'accordo, meno sul discorso raffreddamento motore Le ventole di raffreddamento esistono di piu' tipi: - Elettriche: mosse da un motore elettrico azionato da un termostato (che il motore giri al max o al min a loro non interessa, quando la temp acqua raggiunge una certa temp allora partono) - Collegate tramite cinghia al motore (anche se al minimo girano lo stesso...manderanno meno aria, ma girano) - Collegate tramite cinghia al motore, ma con giunto viscoso: in pratica quando non serve non attaccano o girano a velocita' minima. Se metti in folle ovviamente hai il motore al minimo, quindi con minimo sforzo, l'acqua si scalda meno perche' appunto il motore non sforza e l'aria che investe il radiatore fa sì che le temperature vengano abbattute...inoltre anche l'olio motore non essendo il motore sotto sforzo, si raffredda e questo contribuisce (attraverso anche lo scambiatore di calore che praticamente tutti i motori hanno, se non addirittura un radiatore olio dedicato) ad abbattere le temperature. Certo, non e' che si passa da 90° a 50°, ma un 10° per l'acqua ed un 40/50° per l'olio mediamente si riescono ad abbassare a tutto vantaggio del motore. Ricordiamoci anche che in questi casi e' piu' importante avere l'olio bello fresco, (intorno agli 80° sarebbe l'ideale) soprattutto per i motori turbo che appunto scaldano l'olio maggiormente (essendo l'olio il principale artefice del raffreddamento dei turbocompressori, soprattutto sui diesel) e che l'olio ha la caratteristica che impiega tempo piu' tempo dell' acqua a scaldarsi, ma al contempo ne impiega nettamente meno dell' acqua a raffreddarsi
Modificato da Luca19 il 28/02/2014 alle 15:26:39
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 28/02/2014 alle: 15:25:23
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 28/02/2014  15:19:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Crepi Tu invece com'e'? Lavoro? Famiglia?
Il Montenegro - luglio 2026
69corrad
69corrad
Inserito il 28/02/2014 alle: 15:36:52
A quanto mi risulta viaggiare in folle rovina il cambio. Questo perchè l'albero primario gira ma non viene lubrificato perchè gli ingranaggi che dovrebbero sbattere l'olio sono fermi. Corrado
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 28/02/2014 alle: 15:53:50
e in vena di stranezze cosa ne pensate di una "minigonna al contrario" ? [:D] Qualche spoiler che invece di avere l'effetto di "incollare" il mezzo all'asfalto, lo alleggerisca ? Tanto, con i pesi in gioco non credo possano esserci rischi di perdità d'aderenza [:D]
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 28/02/2014 alle: 16:44:11
quote:Risposta al messaggio di 69corrad inserito in data 28/02/2014  15:36:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il cambio e' a bagno d'olio: su un albero ci sono degli ingranaggi (primari) e su un albero altri ingranaggi (secondari). Quando muovi la leva non fai altro che accoppiare il primario col secondario, quando metti in folle non allontani gli alberi, ma li metti in una posizione tale che i denti non sono in presa. L'olio lubrifica nello stesso momento tutti i componenti del cambio, quindi viaggiare in folle non comporta alcun problema di sorta al cambio ed alla sua lubrificazione. Per capire meglio cerca uno spaccato di un cambio su google immagini, così ti sara' piu' chiara la cosa...io purtroppo con 'sto forum faccio sempre un casino della miseria per caricare le immagini[xx(][xx(]
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 28/02/2014 alle: 16:46:00
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 28/02/2014  15:53:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti banni da solo vero?[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 28/02/2014 alle: 17:57:49
Perchè...qualcosa del genere... [:D][:D][:D][:D]
elaboraok
elaboraok
11/02/2014 45
Inserito il 01/03/2014 alle: 09:13:10
Buongiorno, Luca19 ha spiegato benissimo ,come è lubrificato un cambio. L'abbattimento della temperatura in discesa, in folle puo' essere giustificata solo se si hanno problemi di surriscaldamento , la cosa migliore per un motore è girare ad una temperatura costante, che puo' variare da 80 a 95 gradi , secondo il tipo di motore. Da quando si va in folle all'inserimento della marcia la botta principale la prende: 1) la cinghia/catena distribuzione ,( nei motori W la chiavetta e l'ingranaggio sull'albero motore ) ma in genere su tutti i motori. 2) il parastrappi della frizione 3) i giunti omocinetici o le crocere dell'albero di trasmissione 4) la coppia conica del differenziale Da evitare il folle, da evitare la scia ( anche se in vero si consuma meno e perchè non c'è lavoro per "aprire l'aria" )ma bisogna essere molto vicini...troppo pericoloso. Ciao Giorgio elaboraok
69corrad
69corrad
Inserito il 01/03/2014 alle: 09:50:55
Luca 19 continua a non tornarmi il discorso del funzionamento del cambio che tu proponi. A quanto so io gli ingranaggi sono sempre in presa (non si allontanano e avicinano manovrando) e vengono abilitati a ruotare solo quelli della marcia interessata per cui in folle gli ingranaggi non girano. Girano però gli alberi che non vengono lubrificati per il motivo sopracitato. Per questo motivo, sempre a quanto ne so io, si deve premere la frezione senza togliere la marcia. Corrado
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 01/03/2014 alle: 10:15:22
Ma tutte 'ste menate per risparmiare cosa? un litro di gasolio? due litri? Non entro nel merito della sicurezza/pericolosità di simili comportamenti....[V][V] in un viaggio vacanza (non weekend) che mediamente costa 6-700 euro di gasolio avere in tasca due euro in più o in meno cambia la vita? Anche per quanto riguarda le temperature, questa estate ho percorso oltre 6000 kilometri tra ex Yugoslavija e Turchia, con temperature che sfioravano i 40°... la lancetta del temometro era sempre ferma lì al suo posto, intorno ai 95°... secondo me se ci sono surriscaldamenti anomali c'è qualcosa che non va sul radiatore (potrebbe essere sporco o intasato all'interno, dalle morchie provocate dal glicole). Per me è no! saluti Luca PN "Venderemo cara la pelle" (Louis Vuitton)
Inserito il 02/03/2014 alle: 18:41:24
E se invece di mettere in folle, si tenesse permuta la frizione? A Volte io lo faccio, e si è parlato tempo fa di un kit che faceva questo automaticamente, ogni volta che si alzava il piede dall' acceleratore. Ivo
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 02/03/2014 alle: 19:08:55
Cosi alla lunga si snerva lo spingidisco frizione. Se alla ripartenza dopo la folle alzi il numero giri motore la frizione, il parastrappi, la cinghia, i giunti non vengono sollecitati minimamente. Dino
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 03/03/2014 alle: 10:10:14
quote:Risposta al messaggio di elaboraok inserito in data 01/03/2014  09:13:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra Da quando si va in folle all'inserimento della marcia la botta principale la prende: 1) la cinghia/catena distribuzione ,( nei motori W la chiavetta e l'ingranaggio sull'albero motore ) ma in genere su tutti i motori. 2) il parastrappi della frizione 3) i giunti omocinetici o le crocere dell'albero di trasmissione 4) la coppia conica del differenziale Da evitare il folle, da evitare la scia ( anche se in vero si consuma meno e perchè non c'è lavoro per "aprire l'aria" )ma bisogna essere molto vicini...troppo pericoloso. Ciao Giorgio )>
> Questo tipo di problematiche lo si ha in qualsiasi cambio marcia ed ancor piu' in scalata, quando non si fa la doppietta, anzi, lì se e' per questo c'e' anche un problema da poter ricondurre a lungo andare agli spallamenti dell' albero motore. Se non succede nulla in scalata, dove le sollecitazioni sono anche superiori rispetto che a questa situazione va da se che non succede nulla anche in questo caso Ovviamente non e' che sia il massimo se uno dalla folle prende e inserisce la marcia, ma se prima di inserire la marcia si fa una sorta di "doppietta" (giu' frizione, leggera accelerata fino al regime di giri che solitamente ha il motore a tale velocita', si inserisce la marcia e si rilascia la frizione) tali contro effetti non si presentano nemmeno. Quello che vorrei far capire e' che non si incorre in problematiche particolari eseguendo una manovra del genere
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 03/03/2014 alle: 10:22:01
quote:Risposta al messaggio di 69corrad inserito in data 01/03/2014  09:50:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di ingranaggi in presa ce ne sono sempre e solo 2 per volta (corona e pignone, ovvero la coppia di ingranaggi che costituiscono una marcia). Gli unici cambi che invece hanno 2 o 3 marce (e quindi coppie di ingranaggi) inserite contemporaneamente sono gli attuali doppia frizione/DSG Gli altri ingranaggi sono solidali con gli alberi su cui sono calettati (che sono 1 primario e 1 o 2 secondari a seconda di come e' concepito il cambio): quando muovi la leva attraverso un sistema di forcelle ecc. sposti gli alberi secondari e fai mettere in presa un'altra coppia di ingranaggi: in questo modo le marce si inseriscono La lubrificazione pero' avviene costantemente per tutti (considerando che comunque gli alberi si trovano in orizzontale uno di fianco ad un altro e quindi se lubrifichi uno, lubrifichi anche l'altro) ed e' normale che sia così, altrimenti lubrificando un ingranaggio per volta od una serie di ingranaggi (coppie) per volta appena inserisci la marcia nuova troveresti un ingranaggio lubrificato ed uno no, quindi avresti degli attriti e delle conseguenti temperature sovrumane che ti manderebbero in frantumi istantameamente (o nel giro di poco) il cambio. Prova ad immaginare di essere in salita, cambi dalla 2a alla 3a, schiacci il gas, traferisci istantaneamente 40kg di coppia su un ingranaggio non lubrificato[:0][xx(][xx(][xx(]...dopo 100mt hai pezzi di ingranaggi in giro per il cambio a far frullato di denti[V][V][V] Ribadisco, prova a scaricarti una foto di uno spaccato di un cambio o un video ani mato che via via capita di trovare in rete e capirai cosa intendo. Per il discorso di premere la frizione senza togliere la marcia (e con questo rispondo anche a Masivo) beh, a mio avviso non serve a nulla: risparmieresti il lavoro ai sincronizzatori quando vai a reinserire la marcia(ma sono nati apposta per fare quel lavoro, quindi non vedo la necessita' di non sfruttarli) e sforzeresti/consumeresti inutilmente la frizione e lo spingidisco. Se infatti premi la frizione essa lavora per tenere il motore "staccato" dal cambio e con essa lo spingidisco, mentre se metti in folle, non consumi nulla.
Modificato da Luca19 il 03/03/2014 alle 10:27:33
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
44 minuti fa
Citroen o Fiat ?
Il primo sembra uguale ma costa meno. Perché? Differenze pratiche ? ......
Oggi alle 07:49
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
