Chiave Daily rotta nel cruscotto. RISOLTO
1 20 36
Inserito il 06/02/2019 alle: 23:06:26
Mi ha mandato ora un Whatsapp un amico che è al Passo Rolle, appena arrivato, parcheggiando si è spezzata la chiave nel cruscotto del Daily (Laika penso del 2000) e il pezzo non riesce a toglierlo per mettere la chiave di scorta.
Qualcuno ha qualche idea di come si puo fare? Qualche trucco?
Io gli ho detto di dormirci sopra e pensarci domattina con calma.
Modificato da IZ4DJI il 08/02/2019 alle 12:57:42
spadiz
spadiz
28/07/2015 489
Inserito il 06/02/2019 alle: 23:17:19
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 06/02/2019 alle 23:06:26
di scorta. Qualcuno ha qualche idea di come si puo fare? Qualche trucco? Io gli ho detto di dormirci sopra e pensarci domattina con calma. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
In teoria sulla feritoia non ci dovrebbe essere una linguetta di protezione? Dovrebbe avere un leggero lasco, con una pinzetta, magari quelle che hanno le signore per togliere i peli superflui, cercare di prendere il pezzo di chiave rimasto dentro e cercare di estrarre con dolcezza ferma quel tanto che permetta la presa di una pinza più grande, in grado poi di estrarla con forza.. (semprechè la parte rimasta nel blocchetto non sia inesorabilmente più corta e rimasta totalmente all'interno del blocchetto, rendendo impossibile il recupero...)
------ Rapido 987F - Ducato Scudato 250 - 2,3Mjt ex Mc Luois Stirling 700 - MB Sprinter 316cdi
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 06/02/2019 alle: 23:19:20
L'unica soluzione che mi viene in mente in questo  momento è di usare una pinzetta per unghie..
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 06/02/2019 alle: 23:22:51
Oppss! Abbiamo avuto la stessa idea..quindi, alla fine, è la soluzione migliorewink
Modificato da tommaso52 il 06/02/2019 alle 23:23:17
Inserito il 06/02/2019 alle: 23:31:47
Esatto, a quanto ho capito la chiave si è rotta un po in dentro e non si riesce a prendere.
Io pensavo anche a prendere uno spillo e farci un piccolissimo uncino sulla punta in modo da passare a fianco della chiave e agganciarsi a un dentino, ma in teoria, in pratica bisognerebbe essere li e vedere come è.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
subzer0
subzer0
28/12/2015 682
Inserito il 06/02/2019 alle: 23:50:32
su youtube qualche video c'è, usano uncinetto o punta taglierino, ovvio, senza usare metodi drastici come trapano ecc...
Inserito il 06/02/2019 alle: 23:51:56
In risposta al messaggio di subzer0 del 06/02/2019 alle 23:50:32
vado a vedere wink
Inserito il 06/02/2019 alle: 23:53:20
Tanti anni fa mi era successo su una Lancia Delta. Ero riuscito a togliere lo spezzone in modo simile a come dici, Tommaso: con un filo d'acciaio armonico di piccolo diametro (simile a quello di uno spillo), a cui avevo fatto un uncino ad un'estremità.
Inserito il 07/02/2019 alle: 00:22:47
In risposta al messaggio di Armando del 06/02/2019 alle 23:53:20
Mi ha telefonato ora, ha detto che va a dormire e che prova domattina con calma coem gli ho suggerito io, ma penso che piu che una graffetta da cui fare il filo non abbia, altrimenti chama un carro.
Ha scoperto che la Assistenza dela Assicurazione Campersereno non copre la rottura chiavi. Ma secondo me ha fatto male a parlare di chiave (ma non lo sapeva) doveva dire bloccasterzo bloccato e barilotto guasto...avendo l altra chiave perfetta wink
Ma con il senno di poi...
Panzer
Panzer
Inserito il 07/02/2019 alle: 07:03:40
Suggeriscigli di utilizzare una calamita,
mich
Mick KoKorde World President
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 07/02/2019 alle: 08:23:08
Provare a mettere una goccia di attak (averndola...) sul moncone della chiave e poi infilarla nel blochetto tenendola immobile per qualche minuto (che sembreranno ore...) e poi tirare ??
Enrico
Enrico
Inserito il 07/02/2019 alle: 08:31:32
Ma non riesce a mettere in moto con la parte rimanente?
se si, io mi preoccuperei una volta tornato a casa in tutta calma
Inserito il 07/02/2019 alle: 08:34:07
Sia la calamita che l attack sono due cose di cui avevamo valutato.
Sulla calamita ho dubbio che possa funzionare in quanto la chiave èè rotta circa 3mm dentro, mentre l attack mi lascia dubbioso, potrebbe sbavare e creare un grumo e rendere definitivamente impossibile estrarre il pezzo.
Aspetto un orario adatto a pensionati in vacanza (anche se non penso avranno dormito molto sereni) e poi chiamo per sentire se la notte ha portato consiglio.
Dalla vicenda però ho avuto conferma che (come diceva qualcuno) quando si chiama la assistenza MAI dire il problema esatto, ma un vago "non parte, non so cosa sia successo".
Infatti appena detto della chiave rotta la signorina ha detto "la rottura chiavi è un evento escluso" e tanti saluti e arrangiarsi. In caso contrario avrebbero comunque inviato il carro...e poi una volta li si ragiona.
Sono cose da prendere a insegnamento e tenere bene a memoria.
Modificato da IZ4DJI il 07/02/2019 alle 08:36:59
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 07/02/2019 alle: 09:19:37
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 07/02/2019 alle 08:34:07
Sia la calamita che l attack sono due cose di cui avevamo valutato. Sulla calamita ho dubbio che possa funzionare in quanto la chiave èè rotta circa 3mm dentro, mentre l attack mi lascia dubbioso, potrebbe sbavare e creare
un grumo e rendere definitivamente impossibile estrarre il pezzo. Aspetto un orario adatto a pensionati in vacanza (anche se non penso avranno dormito molto sereni) e poi chiamo per sentire se la notte ha portato consiglio. Dalla vicenda però ho avuto conferma che (come diceva qualcuno) quando si chiama la assistenza MAI dire il problema esatto, ma un vago non parte, non so cosa sia successo. Infatti appena detto della chiave rotta la signorina ha detto la rottura chiavi è un evento escluso e tanti saluti e arrangiarsi. In caso contrario avrebbero comunque inviato il carro...e poi una volta li si ragiona. Sono cose da prendere a insegnamento e tenere bene a memoria.
Tommaso  di al tuo amico di usare uno stuzicadenti  al quale tagierà la punta con  una forbice in modo da avere un taglio netto, poi una goccia di attak sulla punta e lo attacca al pezzo di chiave nel blocchetto facendo attenzione a non toccare i lati del blocchetto, in questo modo lo stecchino assorbe l'attak che non cola e  blocca tutto
maxddd
maxddd
01/05/2014 68
Inserito il 07/02/2019 alle: 10:04:19
E' successo anche a me circa 4 anni fa su ducato, mia figlia "per gioco" ha inserito una catenina nel blocco chiave e si è spezzata una maglia dentro.
Per tirarla fuori ho dovuto smontare il cruscotto sotto, e su indicazione del mio meccanico di fiducia (camperista) spezzare il perno di sicurezza per estrarre il blocco, o qualcosa del genere...
Battendo forte però sul perno dal basso verso l'alto magicamente il pezzetto è uscito da solo quindi ho potuto rimontare il cruscotto e ripartire senza ulteriori problemi.
Non sarà facile se non si possono usare le pinzette purtroppo!
Inserito il 07/02/2019 alle: 10:27:38
Chissà come ha fatto a romperla frown...le chiavi solitamente si rompono in 2 modi, per una botta secca data per sbaglio, e questa ci sta che succeda, oppure perchè è stata raddrizzata dopo averla leggermente storta, questo non va fatto, l' ottone non ha elasticità se si storce è praticamente rotto.
1) Le chiavi sono appunto in ottone, niente calamite...se era acciaio non si rompeva.
2) per usare l' attak, oltre ad averlo, bisogna essere molto bravi a farlo combaciare perfettamente col moncone, lo stuzzicadenti gli fa solo il solletico.
3) la pinzetta potrebbe anche farcela, ma anche li ci deve essere una situazione ottimale, e non sappiamo...
4) credo che il filo armonico sottile e uncinato sia la soluzione migliore, bisogna averlo e saperlo usare.
5) niente panico, e vedere se nei paraggi c'è qualcuno, che ne capisca di più laugh
Così ripensandoci, mi viene in mente che se si avesse una striscia adesiva, rigida e sottile, si potrebbe infilare di lato ed estrarre...di più non saprei...forse se fossi li qualcos'altro mi verrebbe in mente...ma...indecision
Scusate se rompo ancora, ma anche una goccia di attak sulle punte della pinzetta, e farla incollare al moncone, oppure, sempre sulle punte della pinzetta, qualcosa che aderisca come carta adesiva, ecc.
Modificato da masivo il 07/02/2019 alle 10:42:22
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 07/02/2019 alle: 10:34:34
Nella borsa degli attrezzi avevo solo un uncinetto da tombolo in acciaio di mia suocera, poi ci ho messo questo kit di estrattori di chiavi spezzate (circa 4€ su Ebay):
Nel mio palazzo, se qualcuno rompe una chiave in una serratura, mi chiamano sempre. Costo: una torta rispetto ai 100 o più € che di solito chiede un ferramenta.
Se c'è un kit cucito in camper, guardare se c'è qualcosa di adattabile.
Se ci sono delle spazzole tergicristalli di riserva, molte di quelle di marca hanno nascoste nella gomma ma facilmente separabili due ottime lamine di acciaio che possono essere modellate a costruirsi un estrattore di chiavi. Bisogna avere una lima o meglio ancora un Dremel.
Se il tuo amico è pescatore, magari in qualche anfratto del camper ci sono degli ami da pesca: un amo raddrizzato può funzionare benissimo.
Le idee enumerate precedentemente possono servire di spunto per utilizzare qualcosa che i tuoi amici sanno di avere.
Tommy, basta che non ti/ci prendano più in giro se ci portiamo dietro degli attrezzi. In posti come Passo Rolle servono eccome!
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 07/02/2019 alle 10:39:40
Inserito il 07/02/2019 alle: 10:44:22
In risposta al messaggio di Dash del 07/02/2019 alle 10:34:34
Nella borsa degli attrezzi avevo solo un uncinetto da tombolo in acciaio di mia suocera, poi ci ho messo questo kit di estrattori di chiavi spezzate (circa 4€ su Ebay): Nel mio palazzo, se qualcuno rompe una chiave in
una serratura, mi chiamano sempre. Costo: una torta rispetto ai 100 o più € che di solito chiede un ferramenta. Se c'è un kit cucito in camper, guardare se c'è qualcosa di adattabile. Se ci sono delle spazzole tergicristalli di riserva, molte di quelle di marca hanno nascoste nella gomma ma facilmente separabili due ottime lamine di acciaio che possono essere modellate a costruirsi un estrattore di chiavi. Bisogna avere una lima o meglio ancora un Dremel. Se il tuo amico è pescatore, magari in qualche anfratto del camper ci sono degli ami da pesca: un amo raddrizzato può funzionare benissimo. Le idee enumerate precedentemente possono servire di spunto per utilizzare qualcosa che i tuoi amici sanno di avere. Tommy, basta che non ti/ci prendano più in giro se ci portiamo dietro degli attrezzi. In posti come Passo Rolle servono eccome! Ciao da Dash
Bellissimo il kit!
Ma viene fornita anche la masherina nera con i buchi per gli occhi?
Ve, è sempre una professione che a impararla ti da un futuro laugh
Comunque lo compero di sicuro, mi manca e mi piace troppo ache se lo Sprinter non ha la chiave, ma lo compero ugualmente.
Hai un LINK, oppure me lo cerco?
Dopo lo chiamo (ora mi è arrivata gente al lavoro) così sento come vanno le cose
Inserito il 07/02/2019 alle: 10:52:05
Molto interessante il kit....e vedendolo, mi ha fatto venire in mente che ho in casa delle sottilissime seghettine da traforo, ne devo mettere qualcuna sul camperlaugh...
Poi diciamolo, che quando sei attrezzato per risolvere un problema, questo problema non lo avrai mai laugh...ne succede sempre uno che non hai previsto.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 07/02/2019 alle: 11:18:43
Beninteso, quel kit è solo per rimuovere le chiavi spezzate... Gli spadini per aprire le serrature sono fatti in modo diverso, ci deve essere una lama più robusta per far girare il barilotto.
Per estrarre le chiavi spezzate si usa un solo attrezzo, per far girare i barilotti ne usi due: uno sottile che muove i funghetti dentro il barilotto, e un altro piùrobusto che dà la forza per tenere posizionati i funghetti finché arrivi all'ultimo funghetto.
Sulla Baya, ho fatto la ricerca estesa a Mondo: Broken Key Extractor. Ecco il link:
Ricerca Broken Key Extractor
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 07/02/2019 alle 11:19:48
Inserito il 07/02/2019 alle: 11:39:23
In risposta al messaggio di Dash del 07/02/2019 alle 11:18:43
Beninteso, quel kit è solo per rimuovere le chiavi spezzate... Gli spadini per aprire le serrature sono fatti in modo diverso, ci deve essere una lama più robusta per far girare il barilotto. Per estrarre le chiavi spezzate
si usa un solo attrezzo, per far girare i barilotti ne usi due: uno sottile che muove i funghetti dentro il barilotto, e un altro piùrobusto che dà la forza per tenere posizionati i funghetti finché arrivi all'ultimo funghetto. Sulla Baya, ho fatto la ricerca estesa a Mondo: Broken Key Extractor. Ecco il link: Ricerca Broken Key Extractor Ciao da Dash
Con poco più di 10 euro si puossono  avere alcuni kit
per ogni occasione .
Dovrò fare un ordine sia per il camper che per casa !
165k Facebook
73k Youtube
