quote:Risposta al messaggio di surf2 inserito in data 15/05/2010 16:53:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)...ci sarà mica qualche pasticcio con la fase, magari un solo dente nel senso ritardo...mah chi può dire... Con la massima fiducia nella professionalità del tuo mec. Dodo
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 15/05/2010 19:53:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)meditate gente ...meditate ... ciao Paolo , tra qualche giorno , se va in porto un dubbio, inquesito un nuovo sistema di albero a cammes ... ti faro' sapere , per il momento incrociamo le dita , ciao e buoni trans-it elio.m Roma
quote:Risposta al messaggio di surf2 inserito in data 15/05/2010 22:09:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Come giustamente ti dice Paolo61 il coefficiente di dilatazione della cinghia è "negativo" cioè scaldandosi tende a ridurre leggermente il suo sviluppo aumentando la tensione, cosa che non fà bene sicuramente alla pompa raffreddamento spesso del tipo ad un solo o 2 cuscinetti ravvicinati che vengono sottoposti a carico notevole che ne abbrevia la vita. Dodo
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 15/05/2010 22:27:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Elio , non ho ben capito la questione del nuovo albero a cammes, poi mi spieghi... x surf2 ammesso e concesso che la fase sia errata , viaggiare in queste condizioni è dannoso , ripeto , quello che mi lascia pensare è la riduzione del rendimento , purtroppo x controllarla bisogna rismontare il supporto motore. Ciao Paolo
quote:Risposta al messaggio di McKioto inserito in data 16/05/2010 11:36:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Letto il post precedente che hai indicato, la cosa ci potrebbe stare qualora il fissaggio e relativo blocco albero/puleggia avvenga perchè sono conici e quindi la chiavella determini solamente il limite massimo di escursione positiva/negativa rispetto al punto di zero, sicuramente non può trasmettre coppia in quel modo tra i 2 elementi: avresti trovato tutto "macinato" in virtù del fatto che quelle parti in rotazione hanno pochissimo effetto volano e la trasmissione di coppia è di tipo a pulsazioni. Parere personale Dodo
ttp://i41.tinypic.com/5vdw2f.jpg ">rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 15/05/2010 22:27:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
allora mi rispondo da solo sperando anche una disimpegnata attenzione di PAOLO 61
Questo che vi sto mostrando e' un nuovo tipo di albero a cammes
si differezia da quelli gia esistenti da quando hanno inventato il motore a ciclo 4 ( aspirazione compressione scoppio e scarico ) mediante valvole 2/3/4/5 per cilindro
la differenza e' che le camme e una boccola/ mozzo per la ruota dentata , sono infilate una ad una e angolate secondo l'ordine di funzione ad un "tubo " se vogliamo definirlo cosi ..
la novita sta che se per rottura della cinta di comando si vanno ad incrociare le valvole aperte con i pistoni che raggiungono il punto morto superiore le valvole in quel momento non vengono pressate e di consegueza le camme trovando una resistenza si girano sul tubo .
si... si romperanno anche i martelletti che stanno tra punteria idraulica e camme pero' e' sempre un danno tanto meno costoso.
ma le valvole in questo modo non assumerebbero questa forma ..
cosi
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 17/05/2010 22:05:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)oggi stavamo esaminando questa cosa con le camme smontate sul banco di lavoro insieme all'ispettore di zona dei veicoli commerciali VW e anche lui ci ha affermato di questa ipotesi .ciao PAOLO 61 ,elio.m Roma
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 17/05/2010 22:15:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Di quale ipotesi? che ugualmente si piegano? ciao Elio Paolo
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 17/05/2010 22:19:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)no ! che non dovrebbero piegarsi , ma pultroppo la vettura in questione ci e' stata portata da un'altra officina ,dopo che loro hanno smontato e rimontato la testa per la rottura della cinta ,ma finito il montaggio il motore non si e' avviato causa rottura della cinta : perdita di gasolio dal filtro - ma andiamo avanti con la nostra diagnosi e vedremo.. CIAO PAOLO 61
quote:Risposta al messaggio di surf2 inserito in data 15/05/2010 16:53:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)anche io sul motore ducato 2000 jtd ho appena rifatto la cinghia e la pompa che come la tua aveva una leggera perdita, anche il mio fa un leggero rumore di rotolamento che ha detta del meccanico è dovuto alla cinghia nuova tesa leggermente di più perchè poi si lascia andare,io però non ho cali prestazionali e il rumore all'aumentare dei giri non si sente più.adesso al prossimo viaggio vedremo se il rumorino sparice
