cinghie ford transit mk2 dell'80
1 20 9
And78
And78
01/12/2014 25
Inserito il 01/12/2014 alle: 23:09:17
buona sera a tutti, sono nuovo del forum e ringrazio che esista, devo porvi subito delle domande riguardanti il transit mk2 e la cinghia della pompa dell'olio, la mia, vecchissima non riporta più la misura e sto incontrando dificolta nonostante nei negozi controllino attraverso il libretto, ora, è la seconda che compro e la prima è larga con tenditore a pacco, la seconda è calzata ma a sforzo, tanto che il tendi cinghia non è più di alcuna utilità, il che non puo funzionare, anche la durata non sarà la stessa ma molto minore , se và bene un paio di mesi tre, quindi và risolta, se qualquno molto cortesemente puo darmi la misura della propria posso valutare di quanto ho errato e sistemare il probblema, ringrazio in anticipo e spero di conoscere altre persone che come me sono appassionate di questo fantastico mezzo, a risentirci a presto. Andrix
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/12/2014 alle: 23:18:01
Cinghia della pompa dell'olio[?][?] Intendi forse quella del servosterzo[?][?] Se non conosci la misura, esistono calibri appositi x valutarne le giuste dimensioni, solitamente i magazzini di ricambi lo possiedono[;)]
And78
And78
01/12/2014 25
Inserito il 02/12/2014 alle: 00:23:05
mi scuso per l'informazione inesatta, si tratta del componente che si trova esattamente sotto l'alternatore, non sono cosi esperto ma una cinghia va dalla ventola all'alternatore, quella più lunga, l'altra va a quest'altro componente che credo sia per la depressione freni e acqua,[xx(](vergogna) ti ringrazio per l'informazione, non ne ero al corrente, ma allora perchè pur esponendo il probblema agli addetti non mi è stata proposta questa soluzione? forse non lo sanno neanche loro?[|)] spero che qaulcuno sia disposto a darmi le misure qui, anche per fare un confronto, le pulegie hanno un diametro di 148 millimetri, giusto per dare un informazione in più, comunque domani cercherò di sapere qualcosa anche per questa soluzione telefonicamente, hai idea di come si chiami lo strumento? Andrix
Modificato da And78 il 02/12/2014 alle 00:54:46
morodirho
morodirho
Inserito il 02/12/2014 alle: 12:50:46
quote:Risposta al messaggio di And78 inserito in data 02/12/2014  00:23:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Posso solo darti un consiglio:vai da un ricambista con la vecchia cinghia e trovane una che si adatti.[:)][:)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
And78
And78
01/12/2014 25
Inserito il 02/12/2014 alle: 18:14:37
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 02/12/2014  12:50:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ma credo possiate anche lasciare fare a chi le informazione le ha o ha voglia di aprire il proprio cofano, cioè va bene ma cerco l'infomazione che mi torna utile comunque! Andrix
Il Montenegro - luglio 2026
morodirho
morodirho
Inserito il 02/12/2014 alle: 20:17:35
quote:Risposta al messaggio di And78 inserito in data 02/12/2014  18:14:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>guarda che non avevo nessuna intenzione di offendere,forse sono stato frainteso,comunque (e lo dico essendo pratico del settore) difficilmente potrai trovare informazioni su quel tipo di motore e quella che ho suggerito è la soluzione piu' facile e rapida.Comunque fai pure come credi,io volevo solo aiutare. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
And78
And78
01/12/2014 25
Inserito il 03/12/2014 alle: 00:51:12
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 02/12/2014  20:17:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao scusa se sono stato scortese a dire le cose cosi, sono stato scortese io con voi, vi ringrazio per i sugerimenti veramente, mi girano un pò le scatole ad andare in giro col furgone con una cinghia cosi tesa, o l'altra molle, non sò a cosa vado incotro, puo tranquillamente non succedere niente, nel caso contrario? il motore non sò se funzionerebbe ugualmente e allo stesso modo, se il mezzo era di 5 anni fà probabilmente non si accendeva neanche, ne ha 35, mi spara la testa del motore fuori dal cofano mentre sono in mezzo alla strada[:D] Andrix
morodirho
morodirho
Inserito il 03/12/2014 alle: 09:10:44
quote:Risposta al messaggio di And78 inserito in data 03/12/2014  00:51:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>se non ricordo male la cinghia in questione è quella del depressore dei freni,se è troppo lasca potrebbe slittare e il servo freno non funzionerebbe,se fosse troppo tesa potrebbe causare altri danni ai vari cuscinetti ,ti conviene togliere la sua e trovare da un rivenditore una cinghia che si adatti.Ci sono ditte che costruiscono solo cinghie ,di ogni tipo. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
And78
And78
01/12/2014 25
Inserito il 04/12/2014 alle: 00:03:28
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 03/12/2014  09:10:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao morodirho, credo di aver individuato il probblema, il tirante non lavora più come in origine, cioè dando tensione spingendo la cinghia verso l'esterno, per una probabile rottura dell corpo intorno al cuscinetto che fà da pulegia hanno sostituito la cinghia e hanno fatto lavorare il cuscinetto nudo sulla cinghia ma spingendola verso l'interno, ecco perchè non tornavano troppe cose, la fonte è un file pdf sui freni scaricato online, comunque domani mi vedo con una mia amica che ha da poco un camper con più o meno le stesse specifiche, accertate quest'ultime e data un occhiata all interno dell cofano saprò di più, spero più che altro di trovare quello specifico cuscinetto con albero annesso dello stesso diametro altrimenti andra rifatto da cima a fondo, non riesco ad allegare immagini o non sò farlo proprio se no potevo mostrarvi il pezzo, a è chiamato galoppino. Andrix
Modificato da And78 il 04/12/2014 alle 00:06:39
morodirho
morodirho
Inserito il 04/12/2014 alle: 09:23:05
quote:Risposta al messaggio di And78 inserito in data 04/12/2014  00:03:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>mi pare di ricordare che il galoppino in questione fosse connesso con un'asola che faceva da tenditore,era un corpo di alluminio che aveva un cuscinetto interno ed è situato in basso a dx,guardando il motore dal davanti.Non so se riuscirai a trovarlo ,forse da qualche demolitore che abbia ancora qualche cosa.AUGURI. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
