citroen 2.2 120cv o fiat 2.3 120cv
1 20 22
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 22/10/2010 alle: 12:11:38
salve, devo ordinare il nuovo camper un furgonato possl, la domanda che vi faccio è rivolta alla meccanica, il concessionario decanta citroen 2.2 120cv come meccanica affidabile priva di problemi bassi costi di gestione ecc. sminuisce fiat 2.3 120cv elencando i vari problemi noti a tutti (cambio frizione ed assistenza), dalle tabelle di comparazione risulta avere la stessa coppia. la differenza di prezzo è irrilevante circa 100€ in più per fiat, in rete non ho trovato notizie che riguardano il mio quesito, possibile che fiat sia così scadente e non abbia risolto i vari problemi, qualcuno del forum ha notizie documentabili in merito. grazie Angelo.
69corrad
69corrad
Inserito il 22/10/2010 alle: 13:50:27
Ciao il motore ford è di realizzazione + recente,consuma meno e ha pure la catena di distribuzione. Corrado
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 22/10/2010 alle: 14:11:34
Catena di distribuzione che ha pure il fiat 160...
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 22/10/2010 alle: 14:25:11
quote:Risposta al messaggio di angrit inserito in data 22/10/2010  12:11:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, con il 2200 120cv citroen ho diversi clienti che hanno superato abbondantemente i 200.000km senza grandi difetti..l'unico (che ci ha dato comunque diversi problemi) è la gestione della valvola egr (qualcuna rotta) ma dopo l'ultimo aggiornamento (ormai un anno fà) sembra che non hanno dato + problemi...comunque in citroen all'inizio abbiamo maledetto il giorno che hanno montato motori ford invece che fiat[:D][;)]...queste maledette valvole egr[:D]..comunque oggi secondo il mio modesto parere vanno bene tutti...finchè non danno problemi[:D][;)]
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 22/10/2010 alle: 14:27:39
Sul discorso frizione non penso che hai problemi sul furgonato...ma il 2200 120 lo ha in casa?
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 22/10/2010 alle: 14:58:44
a me risulta che il Ford/PSA sia 2200 100 cv e il fiat 2300 130 cv...
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 22/10/2010 alle: 15:06:30
quote:Risposta al messaggio di trottalemme64 inserito in data 22/10/2010  14:58:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sui furgoni fiat ha il 2300 120 sui camper 2300 130..citroen sia 100 che 120 poi il 3000 come fiat da 160
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 22/10/2010 alle: 17:41:25
Confermo: il 2200 consuma poco e necessita di poca manutenzione. Confermo il discorso dell'EGR (ed infatti sul mio si è rotta, ma è Fiat 100cv prodotto Settembre 2006, uno dei primi). Tra i due, a parità di potenza sceglierei assolutamente il 2200. Calcola che in caso di rottura della EGR la spesa per la sostituzione si aggira sui 250 euro, ma ultimamente anch'io ho notizie positive in tal senso (valvola modificata). Dopo la sostituzione (35000 km fa) non mi ha dato più problemi.
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 24/10/2010 alle: 16:39:30
quote:Risposta al messaggio di arca m4 inserito in data 22/10/2010  14:27:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
no, non lo ha in casa bisogna ordinarlo
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 24/10/2010 alle: 16:45:33
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 22/10/2010  17:41:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tra i due, a parità di potenza sceglierei assolutamente il 2200. per i bassi costi di gestione, o lo reputi nettamente superiore al 2.3 Fiat. grazie Angelo
Modificato da angrit il 24/10/2010 alle 16:46:39
gingiu
gingiu
15/11/2008 885
Inserito il 24/10/2010 alle: 18:34:49
quote:Risposta al messaggio di arca m4 inserito in data 22/10/2010  14:25:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ho molti colleghi col citroen 2200 120cv.noie solo con l'egr.uno l'ha rotta a 60000km e ha speso quasi 300 euro.l'unico smanettone fra chi conosco con questa meccanica.gli altri tutti tranquilli. personalmente prenderei il fiat per l'irritazione che mi crea il rumore del ford...e un citroen con motore ford è un mix che vorrei evitare. mi sembra strano che costino uguali:se si va a comprare il furgone ci saranno 3 o 4 mila euri di differenza a favore del citroen.
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 24/10/2010 alle: 18:44:02
Quindi il venditore farebbe più rincaro sul mezzo? Forse è per questo che spinge il citroen[:)]
quote:Risposta al messaggio di gingiu inserito in data 24/10/2010  18:34:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 25/10/2010 alle: 12:41:19
quote:Risposta al messaggio di angrit: per i bassi costi di gestione, o lo reputi nettamente superiore al 2.3 Fiat.
I costi di gestione sono molto soggettivi: ci sono persone a cui "pesano" (ed io sono uno di quelli) e altri che se ne fregano di questo aspetto. Io valuto il motore su 3 aspetti: 1) Affidabilità: non è piacevole essere in vacanza e ritrovarsi con qualche problema. Al di là di tutto con Ford mi sono trovato sempre bene. 2) Costi: ho tenuto MEDIE anche di 14 km/lt e la manutenzione (che faccio da solo) è molto semplice. 3) Elasticità: difficilmente ho trovato motori così elastici e ben sfruttabili. Ovviamente riferito a mezzi leggeri; su mezzi più pesanti tutto cambia. Ciao
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 25/10/2010 alle: 17:02:34
"...Costi: ho tenuto MEDIE anche di 14 km/lt..." un altro baule che non si chiude per la troppa selvaggina... pittoreschi poi i discorsi sui "BASSI COSTI DI GESTIONE"... quali sarebbero le differenze in termini di manutenzione ordinaria fra i due motori ? forse in uno si cambia l'olio una volta al mese,e nell'altro una volta all'anno ? boh,mi fate sorridere,senza alcuna vena polemica...[;)]
gingiu
gingiu
15/11/2008 885
Inserito il 25/10/2010 alle: 17:36:42
quote:Risposta al messaggio di trottalemme64 inserito in data 25/10/2010  17:02:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
perchè dici così,non ci credi che si fanno 14 KM/L?[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
nanonet
nanonet
Inserito il 25/10/2010 alle: 18:51:19
quote:Risposta al messaggio di gingiu inserito in data 25/10/2010  17:36:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I 14 anche su furgonato, sono troppo ricchi, probabili mantenendo una media regolarissima, agli 80 max 90km orari, senza la minima variazione di velocità, a velocità superiori tutto cambia in modo esponenziale. I mezzi in giro sono più o meno quelli che tutti conosciamo, i tipi di motore nell'80% dei casi sono quei due o tre e praticamente a consumi si equivalgono, la differenza la fa il piede, il peso e l'aerodinamica, per cui non esiste un mezzo davvero poco assetato, altrimenti tutti comprerebbero quello non credete? Se poi stiamo parlando seduti ad un tavlino di un bar ne ho pure io da aggiungere di selvaggina...[:D][:D][:D] Buone bevute Con simpatia Davide
Modificato da nanonet il 25/10/2010 alle 18:55:04
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 26/10/2010 alle: 14:40:50
I 14 li ho ottenuti eccome, e non basandomi sul computer di bordo ma su consumi effettivi. Anzi, se ritrovo il file excel della vacanza con specificati i km e litri consumati lo metto pure. Certo che il mio mezzo pesa 28 qli e tengo i 100 di tachimetro e non ho la mansarda. Riguardo i bassi costi di manutenzione, ricordo a trottalemme64 che NON si deve cambiare la cinghia (dai 350 euro in su) e soprattutto non ci si deve mettere continuamente le mani come sul 2.3
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 26/10/2010 alle: 16:14:12
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 26/10/2010  14:40:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
prendiamo atto che,nella vita media di un camper,ci saranno da spendere un centinaio di € per un cambio della cinghia distribuzione... invece una catena credi che sia eterna ? vai a vedere quanti 1.3 Mjet con il carter bucato a 70.000 km,o peggio ancora con la catena saltata e la testa distrutta... i quanto al "mettere le mani continuamente" nel 2.3,sono parole in liberta': il mio ha solo 18.000 km.,ma per adesso gli ho solo tirato su l'astina qualche volta... sarebbe vivamente consigliato di parlare in base ai dati statistici,piuttosto che sulle esperienze personali o sul "...mio cuggino mi ha detto..." cordialmente Andrea
Prat
Prat
Inserito il 26/10/2010 alle: 17:01:03
Ma il cambio del 2.2 è a 5 o 6 marce? Il motore va molto bene e ha anche molta coppia come tutti i motori Ford.. Il camper che provai con quel motore a soli 100 cv andava bene ed era piacevolmente silenzioso e parsimonioso almeno fino a 80/90 Km/h, poi la quinta corta rendeva il regime di giri inaccettabile, stravogendo i dati prima riferiti.. Senza 6° marcia un furgonato non ha senso, se ha la sesta è da valutare attentamente sopratutto se costa meno.. Ritiro quanto detto se nel frattempo il gruppo PSA ha sostituito il precedente 2.2 100 cv ( che Ford vendeva a 130/140 cv) a catena con i nuovi a cinghia che sono tutt'altra cosa e che non ho mai provato. ... poi con i veicoli ci vuole tanta fortuna...
Modificato da Prat il 26/10/2010 alle 17:09:08
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 27/10/2010 alle: 19:41:55
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 26/10/2010  17:01:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il cambio è 6 marce.
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 27/10/2010 alle: 19:47:54
grazie a tutti, sabato vado in concessionaria per un ulteriore formalità e vedremo. Angelo
55 minuti fa
