Climatizzatore Daily
1 20 5
lillo164
lillo164
15/11/2011 196
Inserito il 31/03/2014 alle: 22:43:08
Il clima automatico del mio Daily, non mantiene la temperatura impostata. Nel senso che manda sempre troppo freddo. Può essere un problema al sensore? Se si, è quella griglietta in mezzo ai tasti ricircolo/eco? Daily 35C17 del 2006 Grazie Luca www.arcatribe.eu
maomig
maomig
Inserito il 31/03/2014 alle: 23:28:24
quote:Risposta al messaggio di lillo164 inserito in data 31/03/2014  22:43:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho la stessa tua meccanica e ti dico che è un grossissimo rebus, basta pensare che solo per il ricircolo l'Iveco ha stampato un foglietto a parte che ancora non sono riuscito a capire del tutto. Per il resto, almeno il mio, sia in raffreddamento che, soprattutto, in riscaldamento, è molto ondivago, soprattutto in modalità automatico. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 31/03/2014 alle: 23:45:21
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 31/03/2014  23:28:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, il problema è noto e solo parzialmente risolto (che io sappia) nel 35C18 nuova plancia. Esiste una soluzione non presente a protocollo Iveco e quindi non applicata da tutte le officine. Si tratta di spostare il sensore di temperatura dalla posizione originaria alla base della torretta del cambio (per chi ha il cambio manuale). In questo modo non viene ubriacato dalla temperatura che ha intorno, infatti su quella plancia, nei suoi paraggi, fa molto caldo. Ricordo un'altra soluzione: isolare il sensore nella sua posizione originaria con materiale opportuno. Io ho praticato la prima e la situazione è migliorata parecchio, anche se anarchico è nato e anarchico rimane. Plinio
Modificato da plinio63 il 01/04/2014 alle 12:19:48
Prat
Prat
Inserito il 01/04/2014 alle: 07:04:29
Rimpiango ancora la regolazione tutta manuale del primo camper un Daily 35 c15[:(] Su Tutti quelli avuti dopo con clima semiautomatico e' una lotta continua tra temperatura min, max e ricircolo. solo su quest ultimo con plancia non originale e 2 tasti in meno ( quindi 2 passaggi d aria) vicino alla radio... La cosa sembra accettabile. Unica nota interessante del 35c17, se d estate in discesa in automatico selezioni max freddo , immediatamente si attacca il ventolone ed hai un freno motore ottimo e non serve azionare il clacson nei tornanti.... Ti sentono a 1km di distanza[:D][:D][8D][:D][:I]
Modificato da Prat il 01/04/2014 alle 07:07:39
lillo164
lillo164
15/11/2011 196
Inserito il 01/04/2014 alle: 21:00:53
E' fattibile in fai da te lo spostamento del sensore alla base del cambio? Anche io, il ricircolo, stanto a capirlo.... ;-) Luca www.arcatribe.eu
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Il Montenegro - luglio 2026
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 01/04/2014 alle: 21:27:12
quote:Risposta al messaggio di lillo164 inserito in data 01/04/2014  21:00:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, si è abbastanza facile basta smontare la mascherina delle manopole e rimuovere il complesso sensore/ventolina. Per allungare il cablaggio serve cavo (0,5 mm2 credo basti) da 4 fili Io l'ho messo sotto sedile passeggero, come riscaldamento ho un pò migliorato, come freddo devo ancora provare. L'ho messo li perchè così posso fare esperimenti e spostarlo dove voglio. Sulla torretta cambio non so, il cilindro è abbastanza grossino, diciamo 3 cm diametro 2 cm?? Ciao Enrico
Consigli per acquisto Elnagh Doral 107
Ciao a tutti sono Marcello e dopo qualche esperienza in camper sto valutando l'acquisto di...
Ieri alle: 21:49
Cavo leva marce
Salve a tutti ho un camper su fiat ducato 2.8 del 2005 con motore 244 .. nel tornare da je...
Abete68
Ieri alle: 21:45
Schaud 208 s. Collegamenti litio.
Ciao. Sto sistemando l.impianto per passare al litio. la schaud ha una uscita dedica...
scubidu
Ieri alle: 20:45
stufo dei lunghi viaggi
Ho una certa età e comincio essere stufo dei lunghi viaggi, ho girato tutta l'Europa, Nord...
27552
Ieri alle: 18:34
Dubbio su compressore A/C MB
Salve, questo è il mio dubbio: al ritorno da un viaggio mi è saltata letteralmente la pule...
Oblò Remis star
Ciao cerco cornice interna per oblo' remis forse modello star misure interne buci 60x67, ...
kricca
Ieri alle: 12:46
Lourdes
Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio da parte di chi è già stato a Lourdes in campe...
robysun1
Ieri alle: 10:50
interruttore retromarcia Ducato x250
Buongiorno. E' la seconda volta i 5 anni che sostituisco il bulbo-interruttore della retro...
angelo1950
Ieri alle: 10:21
scooter al seguito per andare in centro città
avere lo scooter al seguito permette di lasciare il camper posteggiato dove non da fastidi...
Ieri alle: 08:20
dilemma ...Van o semintegrale ?
Ragazzi, dalla ricerca frenetica che avevo nel cercare un semintegrale, ultimamente mi sta...
icaro2002
Ieri alle: 00:36
ducato 2.3 150 cv
Salve amici, mi è capitato in qualche occasione di trovare questa motorizzazione sui camp...
icaro2002
Ieri alle: 00:12
Arca 715 glt 2004 o Burstner levanto a650 del 2007
Ciao a tutti, sono in dubbio amletico riguardo questi 2 camper, mi piacciono entrambi, Ar...
cant92
14/09/26 - 21:51
