Climatizzatore del Daily 35C17
1 20 14
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 09/12/2008 alle: 09:27:12
Buongiorno a tutti Ho una domanda per i possessori del Daily 35C17. Il condizionatore d'aria del vostro mezzo mantiene la temepratura in modo ragionevole o passa dal freddo polare al caldo sahariano senza sentire ragioni? Nei giorni scorsi abbiamo viaggiato con il clima spento in quanto veramente "anarchico dentro" questo bast...o. In Iveco mi hanno detto di non orientare le bocchette sul sensore, ma ci ero già arrivato da solo. Boh???!!![:(][:(][:(][:(] Ciao Plinio
marga
marga
03/02/2008 46
Inserito il 09/12/2008 alle: 10:02:25
Anche il mio ha lo stesso problema,ma solo quando la marcia è molto rallentata.Questa estate in tali condizioni l'indicatore della temperatura passava d 43 a 12 e quindi in questa ultima situazione buttava aria calda.All'Iveco ovviamente hanno dato la colpa all'allestitore che a sua volta da la colpa all'Iveco. saluti Marga
Maz
Maz
27/04/2005 150
Inserito il 09/12/2008 alle: 10:03:29
Buongiorno a tutti, colgo l'occasione per salutarti calorosamente, ci siamo incontrati a Versailles, questa estate, ero con il Laika 3002. Per quanto riguarda il clima, anche il mio faceva così ed era il potenziometro che regola auto-stop-ecc. Pare che sia un difetto Iveco. Mi è stato cambiato prima dell'estate e dopo tutto ok. resto a disposizione. Mauro
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 09/12/2008 alle: 10:23:13
Ciao Maz ricambio i saluti a te ed alla tua signora. Mi sei rimasto impresso per la competenza e la lucidità di giudizio sui mezzi (altro che i soliti tifosi). Tornerò alla carica in Iveco, poi ti saprò dire. Ciao e grazie Plinio P.S. proprio ieri siamo arrivati alla conclusione che la soluzione degli oscuranti Remis in cabina sia la più pratica. Credo che in primavera provvederò a montarli.
Prat
Prat
Inserito il 09/12/2008 alle: 14:33:37
Ciao Plinio come saprai c'è un richiamo sul regolatore temperatura del riscaldamento e sul mio ex Giotti (per quanto io fossi scettico sul risultato) mi era stato fatto l'intervento. Risultato: non è migliorato un gran chè. Infatti come avevo già scritto a suo tempo era molto meglio il sistema a regolazione manuale che avevo sul Daily 35C15 e in proposito se fosse possibile passare a quel tipo di comando lo consiglierei vivamente a tutti. Purtroppo quel pannello e logica di controllo semiautomatico mutuato pari pari da Fiat Marea/Bravo non ha mai dato risultati accettabili nemmeno sulle auto. Se metti a 22 freddo se alzi ancora non cambia mentre al max ovviamente è troppo.... e meno male che si può intervenire sulla velocità della ventola anche se tra 1,2 e 3 non c'è tutta questa proporzionalità di flusso. In questi giorni Ale mi parla per farmi sempre la solita domanda: hai comprato un camper?[V]... e meno male che Diletta ha avuto la febbre e sti giorni di ponte e non ci abbiamo pensato troppo[}:)] Non vedo l'ora che arrivi il 31/12/ e chiudere sta cosa che ho in piedi (che stillicidio sti oltre 12 mesi di dubbi) per ripartire senza troppi sacrifici[;)] Un salutone a tutta la famiglia!
Modificato da Prat il 09/12/2008 alle 14:37:56
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 09/12/2008 alle: 14:45:33
Ciao Paolo mi fa molto piacere rileggerti dopo tanto tempo. Spero che le tue vicissitudini volgano al termine in breve e ovviamente di riavervi camperisti a pieno regime[:D]. Salutami tanto Ale e la piccola e chissà che non si riesca a vederci presto. Quanto al clima ritenterò in Iveco, che altro posso fare? Ciao Plinio
mantova53
mantova53
09/01/2008 247
Inserito il 09/12/2008 alle: 20:51:10
[quote]Originally posted by plinio63
Buongiorno a tutti Ho una domanda per i possessori del Daily 35C17. Il condizionatore d'aria del vostro mezzo mantiene la temepratura in modo ragionevole o passa dal freddo polare al caldo sahariano senza sentire ragioni? Nei giorni scorsi abbiamo viaggiato con il clima spento in quanto veramente "anarchico dentro" questo bast...o. In Iveco mi hanno detto di non orientare le bocchette sul sensore, ma ci ero già arrivato da solo. Boh???!!![:(][:(][:(][:(] Ciao Plinio nel mio 35c17 la temperatura è molto diversa tra il lato guida e il lato passeggero (mia moglie si lamenta sempre che fa freddo e io sto bene) anche nel tuo? riesco a riscaldare l'ambiente grazie all'ALDE che fortunatamente funziona in marcia con lo scambiatore sapresti dirmi dove è posizionato il sensore? Ciao Graziano
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 09/12/2008 alle: 21:06:12
quote:Originally posted by plinio63
Buongiorno a tutti Ho una domanda per i possessori del Daily 35C17. Ciao Plinio
Ciao Plinio,sul mio il freddo funziona bene, non altrettanto il caldo in quanto il radiatore aggiuntivo in cellula con la sua elettrovalvola crea perturbazione ne flusso al radiatorino in cabina e spesso per avere un po di caldo bisogna alzare la temperatura quasi al max. Bisogna mettere una elettrovalvola a 3 vie in modo che quando è spento il riscaldatore cellula venga bypassato e non solamente chiusa la mandata. Dodo
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 09/12/2008 alle: 21:54:14
Ciao Graziano da quello che ho capito in Iveco il sensore è sotto le fessure tra il pulsante del ricircolo e l'economizzatore al centro della plancetta del clima. Quanto alla diversità tra lato dx e sx, non notiamo differenze e non mi sembra che lo scambiatore interferisca con il sensore, ma forse nel mio è posizionato più indietro verso la cellua che nel tuo[?]. Ciao Plinio
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 09/12/2008 alle: 21:55:56
Ciao Dodo quanto scrivi è ciò che hai fatto? È stato risolutivo? L'elettrovalvola te l'hanno messa in Iveco? Ciao Plinio
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 09/12/2008 alle: 22:55:11
No, assolutamente non fatto da Iveco perchè dicono che si tratta di una modifica fatta dall'allestitore(giottiline) e non di loro competenza. Attenzione che il bypass deve cortocircuitare il radiatorino cellula impedendogli di vuotarsi ma mantenedolo pieno, se no tendono a formarsi bolle di aria o cerca di andare in depressione. Funziona meglio nel senso che non devo più mettere il riscaldamento a 28 per avere un po di caldo (che poi diventa troppo)comunque tra il funzionamento in automatico del clima daily e quello di una vettura c'è molta differenza in peggio. Ho messo anche un filtro a spugna supplementare sulla bocca di presa aria per limitare l'imbrattamento del filtro originale e diminuire un po la portata: anche su 1 il soffio dalle bocche risultava troppo violento. Come ultima considerazione devi evidenziare la grandissima perdita di calore attraverso i vetri laterali: se non regoli bene la bocchetta in plancia ti si congela il braccio appoggiato sul poggiabraccio della porta! Dodo
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 13/12/2008 alle: 07:22:13
Salve a tutti, anche sul mio 35C17 sono stati fatti diversi controlli e sostituzioni riguardanti questo problema, ma il risultato finale è lo stesso, pessima regolazione della temperatura. Tempo fa, un camperista sul forum fece spostare il sensore posto sulla plancia, in un altro punto, mi sembra sotto il cambio, risolvendo il problema. [;)]
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 14/12/2008 alle: 17:31:41
Ciao Dodo devo proprio darti ragione. L'arto superiore sinistro rischia una paresi da ipotermia (congela!!) con il freddo. Ma da dove entra l'aria fredda? Io avevo messo (adesso l'ho tolta) una guarnizione lungo il bordo della portiera, senza alcun miglioramento. Ciao Per Kreos ti ringrazio del suggerimento, quando vado in Iveco ci provo anch'io. Plinio
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 15/12/2008 alle: 09:59:50
Ciao Plinio Non entra aria fredda, ma è il vetro (non atermico) che a contatto con il freddo ext diventa glaciale, ecco perche ti consigliavo di tenere la bocchetta girata su di esso e con aria calda inuscita continua. Purtroppo con il clima dalla regolazione approssimativa che abbiamo non sempre ci si riesce! Dodo
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 19/12/2008 alle: 09:04:54
Breve aggiornamento (e breve viaggetto) Mi hanno sostituito il sensore esterno (sotto lo specchio retrovisore sx). Per adesso mi sembra che funzioni: impostato a 24° scalda, prima nemmeno a 28 e qualche volta già a 22. Speriamo bene Ciao a tutti Plinio
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
