quote:Originally posted by norbiatoSe non fosse rilevato un aumento di velocità di una ruota rispetto alle altre, come farebbe il sistema a rilevare la mancanza di aderenza? Il sistema frena, secondo le tipologie diminuendo la coppia fornita dal motore, azionando proprio i freni o con una combinazione delle due cose, fino a portare le ruote quasi alla stessa velocità di rotazione. Questo è il motivo per cui, su terreno a bassissima aderenza, è frequente vedere ruote che girano a scatti, facendo delle rapide accelerazioni e venendo frenate appena il sistem si accorge della eccessiva velocità di rotazione per permettere il trasferimento della coppia sulle ruote che invece hanno aderenza. E' per questo che il sistema, se implementa anche l'azione effettiva dei freni, può essere considerato un poco un "differenziale elettronico", termine comunque errato ma che rende l'idea. Del resto chi ha esperienza di guida sportiva su neve e ghiaccio con auto trazione anteriore conosce bene la manovra consistente nell'affrontare le curve mantenendo premuto il freno con il sinistro al duplice scopo di favorire lo slittamento delle ruote posteriori, compensando così la tendenza ad andare dritti dovuta alla disposizione dei pesi, e di limitare la differenza di velocità delle due ruote anteriori per agevolare la trazione. Mi viene ora in mente che alcuni anni fa era stata messa in commercio anche un'auto, prodotta in piccolissima serie, derivata dalla Fiat 126, con due freni a mano indipendenti, uno a destra del sedile di guida che agiva sulla ruota posteriore destra e uno a sinistra che agiva sulla sinistra, proprio per facilitare il disimpegno in caso di impantanamento o insabbiamento. Io avevo adottato un sistema analogo su un trattorino che, con altri amici, avevamo realizzato con il motore di una vespa e un ponte posteriore di non ricordo che auto, per trasportare una barca da casa di amici, distante circa 350 metri, al mare, attraversando un lungo tratto di sabbia in salita e poi in discesa per superare la duna litoranea (ora diventata tutta un ammasso di calcinacci dove non è più possibile insabbiarsi!!![:(!][:(!][:(!]). Ciao, Aldo
le sigle ASR TCS saranno pure le stesse ma il funzionamento dissocia: nel mio precedente mezzo Land Rover Freelander dotato di controllo della trazione di derivazione BMW bastava la trazione di una singola ruota su 4 per muoversi dato che le altre venivano frenate immediatamente ad ogni perdita di contatto, poi se sul nuovo Ducato hanno inserito qualcosa di meglio puo' darsi,(ditemelo voi che lo avete) sta di fatto che, nel Ducato antecedente, di frenare una ruota quando gira piu' veloce di un altra proprio non esiste e' pura immaginazione. Andre
quote:Originally posted by ELEFANTINOHo visto solo ora questa frase, l'idea mi piace! Così il Ducato sembrerebbe quasi una nave, avete presente una petroliera o una portacontainer? Ciao a tutti, Aldo
sul ducato dovrebbero fare cabina dietro rialzata e il garage sull'avantreno[:D][:)]
quote:Originally posted by norbiatoNon so se marco479 ha un Ducato dei nuovi, ma mi sembra che abbia scritto che ne è molto soddisfatto e, da quanto scrive, mi sembra di capire che dovrebbe essere un sistema di quelli che frenano anche le singole ruote. Ciao, Aldo
percio' la domanda iniziale era: sul nuovo Ducato il sistema di controllo trazione e' meglio del vecchio? ad ora nessuno dei proprietari di recenti mezzi si e' espresso in merito: chissa' se qualcuno che l'ha testato in condizioni di scarsa aderenza e' in grado di fornire informazioni attendibili in merito? forse Nebris se ci sei batti un colpo grazie Andre
quote:Originally posted by ELEFANTINOContinuando sul divertente, nota come è stato censurato, certamente in modo automatico, un termine velico che nulla ha di volgare se non la somiglianza con altro. Non ho mai pensato seriamente all'utilizzo pratico della propulsione velica per il camper, ma prima o poi mi piacerebbe provare uno di quegli strani attrezzi triangolari per correre a vela sul ghiaccio o sulla sabbia, quelli in cui si va in singolo e ci si deve mettere al trapezio con difficoltà certamente maggiori di quelle che si hanno andando al trapezio su un 470 o un FD, peccato che se si scuffia andando sul ghiaccio ci si possa fare decisamente male. Certamente con quei mezzi non ci sarebbero problemi di aderenza delle ruote, usano dei pattini simili agli schettini dei pattinatori su ghiaccio. Ciao, Aldo
poi ci mettiamo un timone visto che gia parlano di interni nautici cosi *****amo la randa mettiamo il tangone e se piove come negli ultimi tempi viaggiamo di bolina poi se fa bello mettiamo il fiocco[:D][:)] e vediamo se patina
quote:Originally posted by piccoloquoto inoltre sempre sul libretto viene consigliato di disattivare il sistema per partenze su strade innevate o con catene questo perchè la sgommata su neve aumenta il grip dice anche che entra in funzione in caso acquaplaning sempre rallentando la ruota che slitta come su curve strette in caso di perdita di aderenza della ruota interna questo è quello che sentivo sul knaus quando trovavo tratti ghiacciati solo a metà e quindi il sistema compensava rallentando la ruota che si trovava sul ghiaccio sul vechio 127 non so come funziona visto che era la prima versione
Per norbiato: quando entra in azione l'ASR sul penultimo ducato può comportarsi in due modi, toglie potenza se le ruote slittano entrambe, frena la ruota che perde aderenza nel caso sia solo una a sgommare. Questo si evice leggendo il libretto di uso e manutenzione che anche tu dovresti avere. Io ho un ducato 2300 del 03-2006 penultimo tipo. Saluti
quote:Originally posted by norbiatodi sicuro van giu che è una meraviglia puoi usarli come bob alle olimpiadi tanto non frenano per le sgommate in salita fino ad ora non ne ho fatte e per l'asr mi sa che sui vecchi 127 si limitava solo a tagliare la coppia mentre sui nuovi dipende da cosa succede alle ruote e si adegua di conseguenza[:D]
Sono giunto alla conclusione che, o abbiamo modi diversi di interpretare la frenata sulle singole ruote, oppure sono montati su mezzi simili ASR che agiscono in modo differente, intanto sul mio catamarano quando siamo al trapezio di bolina nel momento di stacco dello scafo sopravento mi capita un fenomeno descritto come "SPIN-OUT" specie ne do' barra all'orza cosa che sul Ducato non avviene neache quando cerco di farlo planare con le catene ecludendo l'ASR .... Ma sti Ducato nuovi sgommanno o no in salita????
quote:Originally posted by Mauri da Triestepensa il vr che avevo prima era su ducato con telaio alko questo che ho l'ho voluto su telaio fiat originale (potevo averlo anche su alko) e devo dire per il momento non mi pento il passo è 4,03 metri lo sbalzo contenuto il dietro resta bello alto e i tamponi non sono appiattiti sulle balestre, le stesse hanno un bella curvatura ed il tutto originale ho provato a caricare il garage e non ho avvertito un allegerimento dell'avantreno (almeno sul mio mh) quindi per il momento posso solo dire brava fiat hai fatto un telaio ottimo[^]
D'accordo.. la trazione sembra che sia migliore con il nuovo Ducato..[:)] i freni è un altro problema e si risolverà in altra sede...[:(] quello che anche mi interessa sapere è se, atteso che il passo è stato allungato e la carreggiata allargata , caricando uno scooter dietro, si alleggerisce ancora come prima .. è sempre utile mettere i soffietti? ci sono modelli che li prevedono di serie? grazie a tutti per le impressioni che vorranno riportarmi [:D]
