quote:Risposta al messaggio di azeglio inserito in data 09/02/2010 15:20:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusa se mi intrometto, ma non ti sembra più facile portare un +12V al comando relais? 1 filo solo e Vrummm! Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 09/02/2010 16:21:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)non è consigliabile farlo, perchè se il relè dovesse essere alimentato dall'uscita di una centralina, il miglior modo per bruciare l'uscita e fargli arrivare un 12V diretto. Si potrebbe fare ma andrebbe interposto un diodo sul filo originale con il catodo verso il rele. Eco
quote:Risposta al messaggio di ecosse inserito in data 09/02/2010 19:27:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Giusto! normalmente però l'uscita da centralina non è mai diretta pulita, c'è sempre un diodo, comunque hai ragione, così è più sicuro, sempre che la caduta di tensione del diodo non sia eccessiva. Okkio che esca un + a comando relais, potrebbe anche essere un -, bisogna provare. Se dal bulbo comando ventole, escono 2 fili allora puoi cortocircuitare senza problemi di segnalazioni guasto(normalmente) se sono 3 allora NO(normalmente). Ciao Gianfranco
