Come buttare 370 euro
9 20 173
granraf
granraf
Inserito il 11/01/2012 alle: 22:10:54
Quindi alla fine potremo dire che "ok il prezzo è giusto?" [B)][B)][B)][B)]
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 12/01/2012 alle: 10:01:17
Salve, Credo che anche le altre distribuzioni e vendita (ipermercati, stazioni di servizio, gli stessi banconi dei ricambisti più o meno ufficiali) abbiano da ottemperare a oneri vari (affitti, corrente, tasse ecc...) eppure i prezzi al dettaglio degli stessi articoli sono spessissimo inferiori, a volte anche di molto, rispetto a quelli praticati in fattura dalle assistenze delle case madri. Molto spesso sono addirittura differenti da officina a officina (sempre stessi articoli e stesse case madri), come mai? Se un tale olio, ad esempio costa al dettaglio da una parte X e da un'altra X+Y (il produttore credo se lo faccia pagare più o meno la stessa cifra), perchè il prezzo più alto lo si riscontra sempre sulle fatture dell'officina? Possibile che siano sempre loro a dover pagare affitti e quant'altro sempre in quantità superiore rispetto a chiunque altro? Qualche caso sarebbe fisiologico, la norma meno. Differenze di pochi spiccioli accettabili, di svariati euro meno. Come mai se è il cliente stesso a portare i ricambi previsti in confezioni integre acquistati altrove quanto meno storcono la bocca? A me è capitato di notare addirittura un trattamento di ulteriore favore al bancone dei ricambi, anche da parte del ricambista di mia conoscenza, per i meccanici che arrivano in tuta e fatturano prendendo lo stesso articolo che due minuti dopo prendo io (ci sono vari gradi di sconti), un caso che poi il prezzo finale, dopo il montaggio, scavalchi di molto quello pagato da mè? E' sempre per via delle varie imposte? Ciao, Corrado
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/01/2012 alle: 11:20:24
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 12/01/2012  10:01:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno, cerco di rispondere, in parte ai tuoi quesiti[:)], tralasciando la parte iniziale che...non capisco a fondo, e che comunque riguarda case madri e politiche aziendali... per quanto riguarda l'ultima parte, volevo farTi solo notare che, quando un ominide in tuta acquista un ricambio(o più d'uno) e lo fattura, Molto probabilmente, è uno dei Tanti ricambi che, nel mese...nell'anno, acquista, quindi produce un certo volume di vendita per il ricambista, ecco quindi lo sconto maggiore...un pò come i punti al distributore di carburanti, più lo frequanti...più begli omaggi puoi ricevere (personalmente ne farei Volentieri a meno, se l'omaggio si tramutasse in sconto...ma così non è [xx(]), inoltre, faccio ancora notare che, Tu, probabilmente, sei fuori dall'orario di lavoro, quando aspetti al bancone del ricambista, l'ominide in Tuta...NO, stà lavorando, e lo stà facendo anche andando a prendere i ricambi, giusti, quindi il lavoro stà nello smontare, acquisire, e rimontare...diverso nelle officine di Casa madre con Magazzino [;)], il Meccanico, sui ricambi forniti e montati, fornisce garanzia, ovvero (e può accadere...è successo) se un ricambio è difettoso, e comporta un danno, anche grave al veicolo, il meccanico, prende il ricambio difettoso, prende la bolla e la fattura, si presenta al ricambista, e riceve il pezzo di ricambio nuovo, ed il risarcimento per i danni accessori creati (mi è successo alcune volte [;)]) nel tuo caso, o nel caso della fornitura al meccanico del ricambio, devi andare Tu dal ricambista, con lo scontrino, dimostrare la causa del guasto, presentare la fattura dei lavori accessori apportati (che quindi Devi aver già anticipato...) e...alla fine è ...uguale[;)] Un tanto per spiegare cosa accade...da dietro la tuta [:D] [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 12/01/2012 alle 11:38:26
elpatatun
elpatatun
10/12/2010 47
Inserito il 12/01/2012 alle: 11:45:56
Ciao Lorenzo , se leggi qui di seguito vedrai che il tagliando di un ducato 130cv x250 viene di listino 358 euro poi ti possono fare sconti. Un saluto
quote:Risposta al messaggio di lorfer69 inserito in data 25/12/2011  20:17:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 12/01/2012 alle: 12:20:12
Ciao Gianfranco, La parte iniziale del mio discorso si riferiva all'intervento di maxmetanol che argomentava, anche giustamente per certi versi, sui costi per l'officina derivanti da affitto, luce, acqua, gas, tasse varie ecc..., per questo dicevo che queste spese ce le hanno più o meno tutti, dall'ipermercato al meccanico generico sotto casa. Un ricarico "adeguato" mi sembra anche giusto, ma chi stabilisce l'adeguatezza di un ricarico? Un litro di olio che per ipotesi all'ipermercato si trova a 10 euro (e quindi già c'è un guadagno), è "adeguato" rivenderlo in fattura in officina a, diciamo, 18? E perchè per un'officina può esserlo e per un'altra può essere poco o tanto? E perchè se lo porto io in latte chiuse come minimo mi guardano male? Anche sull'olio, se di marca e di tipo stabilito è giustificato applicare un ricarico per rischio di impresa? L'olio previsto da libretto è olio, non un pezzo di manifattura che può essere fallato e rompersi o rompere qualcosa senza preavviso. Il discorso secondo me si risolverebbe abbastanza semplicemente, basterebbe dire chiaramente "prima" al cliente quali sono i prezzi DI LISTINO di ciò che si va a cambiare (perchè ci sarà pure un listino uguale per tutti degli articoli che si acquistano, o ognuno fa il prezzo che vuole?), e in base a questi (listini) dire se si aplica un ricarico del 20, 30, 60 , X per cento per il rischio di impresa, così chiunque potrà scegliersi, volendo e potendo, l'officina più conveniente. Poi resta sempre il vecchio discorso che comunque, nonostante tutto, l'officina più conveniente chissà perchè è sempre quella "sotto casa", nonostante gli stessi oneri e onori di quelle mega-arci-belle-pulite-ecc... delle autorizzate dalle case madri. Tanto tra un pò andranno piano piano sparendo vista la sempre maggiore difficoltà che hanno, grazie sempre alla politica delle case costruttrici, di rendergli la vita sempre più complicata con elettroniche e attrezzi dedicatissimi, che tra un pò impediranno anche all'utente di controllarsi da solo "acqua e olio", pena decadenza delle garanzie per aver APERTO IL COFANO!! Anzi credo che tra non molto elimineranno l'apposita leva mettendo una combinazione degna di Fort Knox, non fosse mai che si rischi di non ACCAPARRARSI anche l'euro per estrarre l'astina dell'olio motore. Meditate gente, l'andazzo sarà questo, e soprattutto meditate meccanici generici che rischierete di fare la fine dei piccoli gestori di pompe di benzina (nonchè salumieri, macellai, emporisti e chi più ne ha più ne metta) a favore sempre dei mega-super-arci circuiti di vendita, dove non è previsto avere RAPPORTI tra cliente e gestore ma solo farsi "mungere" in silenzio. Ciao, Corrado
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/01/2012 alle: 13:04:30
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 12/01/2012  12:20:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E con questo, con questa tua parte Terminale, dico che Sono Assolutamente Completamente Daccordo con te! Se Tu sapessi cosa ti chiede la Casa madre, per essere loro autorizzato, o (non ci sono più le Concessionarie, ma diciamo i Monomarca) [xx(][xx(][xx(] In termini, di Sala di attesa, metratura, attrezzatura (non più fornita da casa madre ma, obbligato all'acquisto...TU [xx(][xx(][xx(]), insomma, un costo di regia, che...DEVE riflettersi sul cliente, è quanto meno ovvio ciò [V] i Piccoli, fra diversi modelli, strumentazioni elettroniche, attrezzature specifiche ecc ecc, lottano per restare a galla, con tutti i rischi di conseguenza, compreso quello di fare...un errore e di pagarlo di persona a caro prezzo [V][V][V] Come dici, spariranno TUTTI, purtroppo, i vecchi negozianti di quartiere, i meccanici sotto casa, che conoscono abitudini, stili, pregi e difetti di ognuno (comprese le necessità, quindi la specializzazione del quartiere [:)]) Mah...staremo a vedere [;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 12/01/2012 alle: 13:20:55
> Sinceramente non comprerò mai un mezzo nuovo, in cui non possa metterci le mani personalmente, mi limiterò a tenere il vecchio a costo di spendere gli stessi soldi in continue riparazioni, rifacimenti e restauro di tutti le parti meccaniche. Ci dedicheremo al vintage[:D][:D][:D]viva il mezzo d'epoca, viva il meccanico vicino casa. Ivo
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 12/01/2012 alle: 13:53:26
Ciao Ivo, A chi lo dici! Ho un RIMOR Koala dell'88 (198000km) su Transit (iscritto ASI), da me definito "il somaro", ha una pellaccia appunto da somaro, una Matiz (130000km) di 12 anni a GPL e purtroppo ho dovuto regalare una Fiesta (201000km) del 91 a GPL [:(] (il "somarello", dopo il motore cambiato a 10000km per fortuna in garanzia) a scapito di una Nuova Micra che mia moglie ha preteso al posto della Matiz (non potevo mantenere tutto e ho scelto la meno vecchia da tenere come auto tuttofare). Pensa che ho anche una Ligier (microcar) del 2000 (110000km), con cui mi reco in centro di Roma al lavoro, quindi Micra a parte (4 mesi), tutto abbastanza vecchiotto, prima o poi, però.... Ciao, Corrado
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 12/01/2012 alle: 17:11:23
quote:Risposta al messaggio di lorfer69 inserito in data 27/12/2011  19:40:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Direi che questo meccanico oltre ad averti dato una spiegazione quanto meno confusionaria sul fintro antipolline ha una certa litigiosità con le "h", ne avesse indovinata una[:D][:D][:D]...devo dire che nella stessa officina dove sei stato tu il tagliando al 2300 me lo hanno fatto a 180euro circa, sto parlando di aprile 2009, ci lavorava un amico del forum, camperista anche lui, e devo dire che li ho trovati competenti ed efficienti, il mio Ducato era uno di quelli che soffriva del problema al cambio e mi hanno fatto la modifica completa, delle pratiche burocratiche se ne sono occupati loro senza la necessità di dover telefonare ed aprire ticket al servizio Fiat, insomma ho ricevuto un ottimo servizio e un lavoro fatto bene, pensa che mi hanno fatto la modifica alle balestre posteriori senza che io lamentassi anomalie perchè provandolo il mitico Giovanni si accorse che erano rumorose, una sorta di scrocchio...proprio perchè mi sono trovato bene con loro ho tagliandato lì anche la 500 spendendo una cifra del tutto in linea con un concessionario Fiat, ora è un pò che non ci vado e se sono improvvisamente diventati cari o gli ha dato in testa il successo non lo posso sapere. Tu pensa che quando ho preso il nuovo camper essendo un Daily sono rimasto dispiaciuto dal fatto di dover cambiare meccanico, mi dispiace di quanto ti è successo perchè ti ho consigliato io questa officina, purtroppo non tutti i consigli riescono con il buco[:D][:D][:D] Marco
lorfer69
lorfer69
18/04/2010 146
Inserito il 15/01/2012 alle: 22:46:50
Grazie caro Marco del bel consiglio[B)][B)][B)]; in realtà da questa disavventura e da questa discussione ho imparato un sacco di cose. Anzi direi che i 370 spesi mi serviranno per risparmiare in futuro. 1- cercherò di evitare lavori inutili; 2- nelle officine autorizzate mi farò fare preventivi dettagliatissimi altrimenti non lascio il mezzo; siccome questi criteri li applicherò anche all'auto credo che alla fine la spesa sostenuta potrà essere recuperata. ps vi riporto una stralcio dell'ultima mail del meccanico all'esito della quale ho deciso di troncare ogni ulteriore conversazione. "CONCLUDO DICENDO CHE AL GIORNO D'OGGI C'E' GENTE MOLTO FORTUNATA CHE NON HA PENSIERI E SE CREDE DI SPAVENTARE O MINACCIARE CON FRASI TIPO --(MI RIVOLGERO' AI COMPETENTI ORGANI DELLA FIAT)--FACCIA PURE,MA LA PREGO CORTESEMENTE ,DI NON SCRIVERE PIU' ALTRE EMAIL SUL MIO OPERATO". Il tono è piuttosto patetico ma su una cosa, concorderete, ha ragione, SONO... MOLTO FORTUNATO AD AVERE UN CAMPER...quanto ai pensieri, quelli, purtroppo, li abbiamo tutti....buon viaggio!! Lorenzo
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 17/01/2012 alle: 13:09:21
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 12/01/2012  11:20:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gianfranco, ma non c'è contraddizione nel fatto che da un lato il meccanico abbia (giustamente) un maggiore sconto, e il maggior prezzo finale ? Mi riferisco all'olio ( è stato sollevato il "problema" su questo ricambio) che sicuramente viene acquistato in fusti e pertanto non richiede una spesa di tempo da parte del meccanico, al banco vendita. Sul costo della manodopera non credo che nessuno abbia avuto modo di lamentarsi, perchè sappiamo ( o meglio immaginiamo ) quante rotture di [8][8] si debbano affrontare giornalmente. Non credo che nel calcolare il prezzo al litro dell'olio si consideri il tempo per compilare l'ordine, lo scarico del materiale quando arriva, o se arriva di giorno e la luce è spenta, o arriva di pomeriggio e nell'officina c'erano le luci accese [;)] Questi dovrebbero rientrare nel costo orario della manodopera, infatti, corregimi se sbaglio, in un intervento effettivo di 1 ora si carica un di più proprio per compensare questi costi.
Gianfranco56
Gianfranco56
05/11/2010 485
Inserito il 17/01/2012 alle: 16:30:50
quote:Risposta al messaggio di Roma 1927 inserito in data 12/01/2012  17:11:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tanto per aggiungere un pò di sale a questa storia tra Lorfer e il concessionario dove credo non sia importante sapere chi, come, quando e perchè si sono svolti i fatti, ma ricordare che troppe volte figure da cui ci si aspetterebbero, per i ruoli che ricoprono, delle risposte precise e professionali sono invece ASSENTI. Lorenzo,la prossima volta che ci incontriamo ti racconto gli insegnamenti di mio nonno. Gianfranco
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 22/01/2012 alle: 12:03:23
quote:Risposta al messaggio di max7351 inserito in data 26/12/2011  08:24:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse sarà stato gia detto e mi scuso in anticipo:, ma il costo di 370€ considerando 10 litri di olio a 18/20€ litro va da se che già fanno quasi 200 euro, poi mettici i filtri, controlli vari e manodopera, direi che il prezzo è giusto! DUE cose mi lasciano perplesso: la 1^ è il rifiuto del meccanico ad annoverare sul libretto di manutenzione il tagliando effettuato, infatti questo Deve essere riportato come storico,forse non era officina autorizzata? La 2^ , xkè si continua a togliere i soldi alla gente obbligandoli ad effettuare tagliandi ogni anno, quando si sà benissimo che olii sintetici del valore di 18/20€ litro sono decisamente superiori e duraturi...altrimenti come qualcuno ha affermato, si mette olio da supermercato dal valore di 5/6€.... tanto se debbo cambiarlo una volta l'anno!? ma se mi metti olio sintetico da 20€, PRETENDO che mi duri almeno 2 anni...o no? Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
