Installazione Booster - Risolto
2 20 141
Inserito il 04/05/2019 alle: 18:58:23
Mi sono accorto che devo crimpare il tubetto per prolungare il cavo gia presente in un posto con poco spazio, e quindi i bracci lunghi della pinza manuale non potrebbero aprirsi e quindi impossibile da usare in quella posizione.
Allora ho comperato una crimpatrice idraulica che ha un ingombro molto piu modesto e posso usarla anche in un posto angusto, pur applicando una buona forza, forse anche maggiore. Non sarà professionale, ma per quello che devo fare penso vada piu che bene. Sto gia spendendo anche troppo per attrezzi per fare questa installazione.
Daltronde gli attrezzi rimangono, e quindi diciamo che è un investimento (sempre il problema che sta cosa la moglie non la afferra tanto laugh)  e poi se faccio un lavoro mi piacerebbe riuscire a farlo al meglio delle mie possibilità, sia avendo cio che serve sia informandomi , come sto facendo, da chi è esperto e che non ringrazierò mai abbastanza perchè l esperienza vale piu dell oro colato.
PS: se poi qualche Bolognese avesse bisogno di crimpare capocorda o altro su cavi grossi, basta dirlo e venire a casa mia che lo faccio volentieri mettendo a disposizione l attrezzatura.
Modificato da IZ4DJI il 04/05/2019 alle 19:19:25
Inserito il 04/05/2019 alle: 19:06:12
Un altra domanda.
Nei cavi da 16mmq che ha installato HYMER, dove sono inseriti nei morsetti della centralina, il cavo è terminato con un terminale crimpato.
Ovviamente dove dovrò prolungare il cavo e crimpare quindi il tubetto dovrò eliminare il terminale crimpato (tagliando il pezzetto di cavo e spellandolo poi adeguato al tubetto).
Nei nuovi spezzoni di cavi che metterò, e che vanno nei morsetti a vite sia della centralina che del booster, meglio metterci i terminali crimpati ?
Sicuramente facilitano l inserimento del cavo, evitando che scappi qualche trefolo e lo proteggono (nella centralina ci sono morsetti con la linguetta che ripara il cavo, nel booster non so) quando si stringe la vite.
Se vengono crimpati bene, il contatto dovrebbe essere buono e non dovrebbero aggiungere una resistenza di contatto in piu.
O no?
pb974
pb974
11/01/2013 611
Inserito il 04/05/2019 alle: 22:20:56
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/05/2019 alle 19:06:12
Un altra domanda. Nei cavi da 16mmq che ha installato HYMER, dove sono inseriti nei morsetti della centralina, il cavo è terminato con un terminale crimpato. Ovviamente dove dovrò prolungare il cavo e crimpare quindi il
tubetto dovrò eliminare il terminale crimpato (tagliando il pezzetto di cavo e spellandolo poi adeguato al tubetto). Nei nuovi spezzoni di cavi che metterò, e che vanno nei morsetti a vite sia della centralina che del booster, meglio metterci i terminali crimpati? Sicuramente facilitano l inserimento del cavo, evitando che scappi qualche trefolo e lo proteggono (nella centralina ci sono morsetti con la linguetta che ripara il cavo, nel booster non so) quando si stringe la vite. Se vengono crimpati bene, il contatto dovrebbe essere buono e non dovrebbero aggiungere una resistenza di contatto in piu. O no?
Visto il tipo di crimpatrice (a testa esagonale) penso che sia meglio crimparli. Dopo circa un mese o due controlla il serraggio delle viti dei morsetti. Con le dilatazioni termiche tendono ad allentarsi anche se la crimpatura riduce di molto questo fenomeno. Gran parte degli incendi è dovuto a questo perché un cavo allentato produce molto calore.
ciao Paolo
Inserito il 04/05/2019 alle: 22:37:50
In risposta al messaggio di pb974 del 04/05/2019 alle 22:20:56
Visto il tipo di crimpatrice (a testa esagonale) penso che sia meglio crimparli. Dopo circa un mese o due controlla il serraggio delle viti dei morsetti. Con le dilatazioni termiche tendono ad allentarsi anche se la crimpatura riduce di molto questo fenomeno. Gran parte degli incendi è dovuto a questo perché un cavo allentato produce molto calore. ciao Paolo
Quindi, se ho capito bene, mi consigli di usare i terminali da crimpare? Ho capito bene?
Sicuramente dopo un po vado a ristringere i morsetti perchè anch'io mi sono reso conto che a volta nel tempo ci si da un altro mezzo giro.
Riguardo alla crimpatrice, va bene quella? Va bene esagonale o c'era altro piu adatto?
Non ho esperienza di crimpatura su cavo eletrico, le uniche crimpature che ho fatto spesso sono quelle per installare i connettori coassiali PL e N sul cavo coassiale RG213 (anche quelle esagonali) ma sono tubetti piu leggeri.
Modificato da IZ4DJI il 04/05/2019 alle 22:40:54
pb974
pb974
11/01/2013 611
Inserito il 04/05/2019 alle: 23:06:24
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/05/2019 alle 22:37:50
Quindi, se ho capito bene, mi consigli di usare i terminali da crimpare? Ho capito bene? Sicuramente dopo un po vado a ristringere i morsetti perchè anch'io mi sono reso conto che a volta nel tempo ci si da un altro mezzo
giro. Riguardo alla crimpatrice, va bene quella? Va bene esagonale o c'era altro piu adatto? Non ho esperienza di crimpatura su cavo eletrico, le uniche crimpature che ho fatto spesso sono quelle per installare i connettori coassiali PL e N sul cavo coassiale RG213 (anche quelle esagonali) ma sono tubetti piu leggeri.
La crimpatrice và più che bene dato che l'esagono fa un buon contatto nei morsetti.  Quelle di tipo vecchio invece facevano un triangolo che faceva contatto in soli tre punti quindi non erano molto adatte.  Secondo me fai la crimpatura e probabilmente visto la cura che hai nel fare i lavori ti riuscirà meglio di molte officine specializzate.
ciao Paolo
Inserito il 04/05/2019 alle: 23:09:46
In risposta al messaggio di pb974 del 04/05/2019 alle 23:06:24
La crimpatrice và più che bene dato che l'esagono fa un buon contatto nei morsetti.  Quelle di tipo vecchio invece facevano un triangolo che faceva contatto in soli tre punti quindi non erano molto adatte.  Secondo me fai la crimpatura e probabilmente visto la cura che hai nel fare i lavori ti riuscirà meglio di molte officine specializzate.  ciao Paolo
Ottimo, allora direi che ho tutto l occorrente.
Mi fai arrossire, ma è vero, cerco di rendere al meglio, anche se non so se sempre ci riesco smiley
renzo07
renzo07
Inserito il 05/05/2019 alle: 08:51:59
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/05/2019 alle 18:58:23
Allora ho comperato una crimpatrice idraulica che ha un ingombro molto piu modesto e posso usarla anche in un posto angusto, pur applicando una buona forza, forse anche maggiore. Non sarà professionale, ma per quello che devo fare penso vada piu che bene. Sto gia spendendo anche troppo per attrezzi per fare questa installazione. Daltronde gli attrezzi rimangono, e quindi diciamo che è un investimento (sempre il problema che sta cosa la moglie non la afferra tanto )  e poi se faccio un lavoro mi piacerebbe riuscire a farlo al meglio delle mie possibilità, sia avendo cio che serve sia informandomi , come sto facendo, da chi è esperto e che non ringrazierò mai abbastanza perchè l esperienza vale piu dell oro colato. PS: se poi qualche Bolognese avesse bisogno di crimpare capocorda o altro su cavi grossi, basta dirlo e venire a casa mia che lo faccio volentieri mettendo a disposizione l attrezzatura.
Bella "pinzona" Tommaso, io ho quella che ti ho suggerito, l'ho acquistata (allora stesso prezzo della tua idraulica") quando ho eseguito il
circuito di back-up
di Emme48 (quello che utilizza la BS per avviamento d'emergenza) con terminali da 35mmq.
Si usera' poco, ma quelle poche volte ripaga la spesa.
Avevo gia' "visto" la pinza appesa nel tuo laboratorio, ma questa che hai preso e' in scatola laugh
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Inserito il 06/05/2019 alle: 12:39:20
In risposta al messaggio di renzo07 del 05/05/2019 alle 08:51:59
Bella pinzona Tommaso, io ho quella che ti ho suggerito, l'ho acquistata (allora stesso prezzo della tua idraulica) quando ho eseguito il circuito di back-up di Emme48 (quello che utilizza la BS per avviamento d'emergenza)
con terminali da 35mmq. Si usera' poco, ma quelle poche volte ripaga la spesa. Avevo gia' visto la pinza appesa nel tuo laboratorio, ma questa che hai preso e' in scatola  Ciao, Renzo.
In effetti, ltre a quella idraulica mi arriverà anche quella manuale in quanto la avevo gia ordinata prima di rendermi conto che nella posizione dove è il cavo non si sarebbe potuta utilizzare per mancanza di spazio. Comunque meglio two che one laugh.
Quella che ho in laboratorio è un tagliabulloni, anche se come struttura ci assomiglia.
Quando è arrivato tutto cio che ho ordinato, in un we di calma (meglio se la moglie ha impegni) mi metto all opera wink
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1172
Inserito il 06/05/2019 alle: 16:52:12
Se passi per padova ti cambio tutto il cavo con uno nuovo di qualsiasi sezione vuoi , inoltre posso pinzare occhielli di tutte le misure. Se invece vuoi fare una giunta ti consiglio di utilizzare morsetti della CABUR li trovi in negozi per eletricisti poichè il calssico morsetto a vite spezza il rame .
Inserito il 06/05/2019 alle: 20:11:30
In risposta al messaggio di valerionuvola del 06/05/2019 alle 16:52:12
Grazie, ma difficilmente passo dalle tue parti, ma verrei anche solo per fare due chiacchiere e conoscerci.
Quando ci guardo bene, valuterò anche se sostituire tutto il cavo (ho comperato 10m del 16mm2 rosso) sempre che non sia infilato in posti assurdi e ci abbiano costruito il camper dopo.
Grazie per la dritta dei morsetti CARBUR, non li conoscevo e ho guardato e sono veramente ben fatti come sistema.
Avevo notato anch'io che i morsetti dove la vite gira sul rame rompono i trefoli e la cosa non mi piace.
Però, se faccio la giunta penso che usero la giunzione da crimpare che mi dicono avere ottimo contatto, e una volta ricoperto di termoretraibile (casomai ci metto due strati) mi occupa minimo spazio, e mi sono procurato anche la crimpatrice idraulica.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/05/2019 alle: 20:18:39
ci metteresti una foto della crimpatrice idraulica tommaso, tanto per sapere come e' fatta ?
Inserito il 06/05/2019 alle: 21:59:06
In risposta al messaggio di sergiozh del 06/05/2019 alle 20:18:39
Deve ancora arrivarmi, ma posso fare di meglio, ti metto il LINK di Amazon così vedi tutte le varie foto.
Ho preso anche la crimpatrice manuale (la avevo gia ordinata quando mi sono accorto che per motivi di spazi non sarei riuscito a usarla per una delle crimpature) e quella è arrivata oggi. Provata con un capocorda da 16mm su cavo da 16mm e funziona benissimo. Unica cosa ha un difetto, nelle rotelle girevoli per selezionare la sezione del cavo, ci sono le stampigliature 6mm e 16mm invertite quindi dove c'è scritto 6 in effetti è per il 16mm e vice versa, ma si vede a occhio.
Visto che comunque funziona non sto a renderla, basta ricordarselo. Faro una etichetta adesiva da mettere sul manico a memoria laugh.
Mi sarebbe andata benissimo questa, ma il cavo che devo prolungare si trova in uno spazio angusto tra la combi e la centralina e quindi devo lavorare li, e non riesco a aprire completamente i manici. Quella idrraulica invece ha una forma piu compatta e una leva corta e quindi si riese a lavorare anche li.
Ma solo per una crimpatura, per tutte le altre sarebbe andata bene anche quella manuale.
Inserito il 07/05/2019 alle: 13:53:55
seguo con interesse ... confido in une report da incorniciare con lavori step by step foto , collegamenti e ovviamente test e  risultati approfonditi wink
route
Inserito il 07/05/2019 alle: 19:31:34
In risposta al messaggio di Roberto66 del 07/05/2019 alle 13:53:55
Ci proverò a fare le foto wink
Ma devo pensarci, perchè quando lavoro mi fuma il cervello e mi dimentico di fare altro.
Poi, sicuramente da me non c'è nulla da imparare, ma se ti accontenti winksmiley
Inserito il 08/05/2019 alle: 19:29:15
Arrivato oggi il Booster Votronic , la crimpatrice idraulica e un set di utensili per estrarre i pin dei connettori tipo molex o Mate N Lok , facilmente e senza rovinarli, mi serve per togliere momentaneamente un cavetto dal connettore sulla centralina dove derivare il D+ per azionare il booster.
Piano piano arriva tutto e poi quando ho tutto mi metto all opera.
Modificato da IZ4DJI il 08/05/2019 alle 19:32:29
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 09/05/2019 alle: 06:40:42
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 06/05/2019 alle 20:11:30
Grazie, ma difficilmente passo dalle tue parti, ma verrei anche solo per fare due chiacchiere e conoscerci. Quando ci guardo bene, valuterò anche se sostituire tutto il cavo (ho comperato 10m del 16mm2 rosso) sempre che
non sia infilato in posti assurdi e ci abbiano costruito il camper dopo. Grazie per la dritta dei morsetti CARBUR, non li conoscevo e ho guardato e sono veramente ben fatti come sistema. Avevo notato anch'io che i morsetti dove la vite gira sul rame rompono i trefoli e la cosa non mi piace. Però, se faccio la giunta penso che usero la giunzione da crimpare che mi dicono avere ottimo contatto, e una volta ricoperto di termoretraibile (casomai ci metto due strati) mi occupa minimo spazio, e mi sono procurato anche la crimpatrice idraulica.
posso chiederti dove hai preso in zona il 16mm2 rosso? Un paio di anni fa ho avuto difficoltà a trovarlo.
Inserito il 09/05/2019 alle: 08:45:37
In risposta al messaggio di MarcoBo del 09/05/2019 alle 06:40:42
> (ho comperato 10m del 16mm2 rosso) posso chiederti dove hai preso in zona il 16mm2 rosso? Un paio di anni fa ho avuto difficoltà a trovarlo. Marco
Si, infatti è praticamente impossibile trovare il cavo rosso in sezione oltre 2,5mmq.
o ho ordinato alla Ferramenta Rocca di Pianoro, e loro fanno un ordine ogni settimana alla COMET che quindi per alcuni colori (sicuramente rosso e nero, altri non so) li puo fornire a metratura.
Non so se sia un servizio che facciano solo per le ferramenta, ma forse anche andando direttamente alla COMET puo essere che lo taglino. Prendere una matassa di 100m lo faccio sempre per le misure piu piccole, ma sul 10 o 16mm il costo sarebbe improponibile.
Tagliato lo ho pagato 2euro al metro (ma sconto speciale per me che sono cliente di quella ferramenta da quando avevo 14 anni). Ho guardato al Bricoman ma 16mm al taglio c'era solo marrone e blu e a 2,50 al metro.
dallas70
dallas70
06/05/2019 149
Inserito il 09/05/2019 alle: 08:58:28
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/05/2019 alle 19:29:15
Arrivato oggi il Booster Votronic, la crimpatrice idraulica e un set di utensili per estrarre i pin dei connettori tipo molex o Mate N Lok , facilmente e senza rovinarli, mi serve per togliere momentaneamente un cavetto dal connettore sulla centralina dove derivare il D+ per azionare il booster. Piano piano arriva tutto e poi quando ho tutto mi metto all opera.
Su quel booster ci avevo già messo gli occhi anch'io, ci dirai poi come va!
Trigano Eurocamp 2 Ducato x244 2.8 jtd
Inserito il 09/05/2019 alle: 09:17:12
In risposta al messaggio di dallas70 del 09/05/2019 alle 08:58:28
Senz'altro, per ora lo ho solo tirato fuori dalla scatola e sembra una cosa fatta bene.
Per esempio ha i morsetti dove la vite non stringe sul cavo ma fa abbassare una superficie piatta che stringe il cavo così non si rovina.
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 09/05/2019 alle: 12:29:13
Ciao Tommaso,
scusa sono stato assente dal forum e quando ho letto il tuo post ti avrei consigliato la crimpatrice che poi hai preso...
L'ho presa anche io l'anno scorso per alcuni lavoretti elettrici.
Fai attenzione che ci siano tutte le segher che sulla mia ne mancava una...
Per i diametri vedi che quelli stampigliati sono ottimistici... io ho usato una misura inferiore a quella indicata, ti consigli di fare una prova prima...
Per unire i cavi infine io userei due occhielli uniti con un bullone/dado...
Enrico
Enrico
Modificato da enricobig il 09/05/2019 alle 12:30:05
