Come ingrassare le barre di torsione Al-Ko?
1 20 9
terranova
terranova
30/08/2007 183
Inserito il 13/06/2025 alle: 11:57:23
ciao a tutti qualcuno sa dirmi come ci si comporta con l'ingrassaggio delle barre di torsione su telaio alko?
alcuni dicono che bisogna alzare il camper e lasciare le ruote a sbalzo, altri dicono che si può ingrassare con le ruote a terra ;
sinceramente non ci capisco molto...a voi le risposte, grazie in anticipo
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 13/06/2025 alle: 16:59:47
In risposta al messaggio di terranova del 13/06/2025 alle 11:57:23
ciao a tutti qualcuno sa dirmi come ci si comporta con l'ingrassaggio delle barre di torsione su telaio alko? alcuni dicono che bisogna alzare il camper e lasciare le ruote a sbalzo, altri dicono che si può ingrassare con le ruote a terra ; sinceramente non ci capisco molto...a voi le risposte, grazie in anticipo
ci sono diversi video riguardo le barre di torsione degli assali AL_KO molto esplicativi
Cordialmente Gigi
Modificato da salomogi il 13/06/2025 alle 17:01:23
cucky48yy
cucky48yy
31/07/2021 454
Inserito il 17/06/2025 alle: 19:56:02
L ingrassaggio deve essere eseguito rigorosamente a sospensione scarica .  Pompare a. sufficienza il grasso da ogni lato fino a vederlo fuoriuscire dai bordi .  Il suggerimento e di ripeterlo ogni 20000 km.      Ciao
Inserito il 18/06/2025 alle: 06:23:33
In risposta al messaggio di cucky48yy del 17/06/2025 alle 19:56:02
Concordo al 100%.
Così prescrive Alko
Modificato da Armando il 18/06/2025 alle 06:26:24
pischellino
pischellino
23/06/2020 868
Inserito il 18/06/2025 alle: 15:29:43
AL-KO prescrive:
ad assale scarico
una volta all'anno
oppure ogni 20.000 km
gp
Inserito il 18/06/2025 alle: 16:41:06
Concordo su quanto gia detto dai colleghi.
Solo una puntualizzazione, basta sollevare da un lato finchè la ruota non tocca piu terra (ovviamente adottando ogni precauzione prima di andare sotto al camper) e fare l ingrassatore di quel lato, poi si abbassa e si ripete sull altro lato.
Come grasso la ALKO prescrive  grasso  CONDA CARDEX 3746 SP o equivalente.
Possono essere impiegati TUTTI i Grassi con Saponi di Litio, con Base Olio Minerale, con adittivi per Estreme Pressioni (EP),
esempio  Shell Retinax,   SKF LGWA2 e compatibili, Kluber Tribostar ecc ecc...
Io usavo (perchè non ho piu da anni il Ducato ALKO) il grasso SKF LGWA2
https://cdn.skfmediahub.skf.com...
https://www.skf.com/it/products...
Turbo Arturo 66
Turbo Arturo 66
29/10/2017 234
Inserito il 20/06/2025 alle: 15:18:47
Non conoscevo nemmeno l'esistenza di questi ingrassatori surprise ho il camper da 5 anni e 50.000 km, essendo un fiat ducato devo sentire Fiat Professional o il concessionario del camper dove vado x eseguire il controllo annuale delle infiltrazioni??
In entrambi i casi mi viene male solo al pensiero sad in qualsiasi caso...telefona, attendi, prendi appuntamento, preferisco sentire il mio gommista che è un tipo alla buona laugh
Turbo Arturo
Inserito il 20/06/2025 alle: 16:44:31
In risposta al messaggio di Turbo Arturo 66 del 20/06/2025 alle 15:18:47
Non conoscevo nemmeno l'esistenza di questi ingrassatori  ho il camper da 5 anni e 50.000 km, essendo un fiat ducato devo sentire Fiat Professional o il concessionario del camper dove vado x eseguire il controllo annuale
delle infiltrazioni?? In entrambi i casi mi viene male solo al pensiero  in qualsiasi caso...telefona, attendi, prendi appuntamento, preferisco sentire il mio gommista che è un tipo alla buona
Cio che è stato detto finora vale solo per il Ducato con Telaio ALKO, con le sospensioni a barra di torsione, per il Ducato con telaio FIAT, quindi con le balestre, non c'è da ingrassare nulla.
In FIAT non conoscono la sospensione ALKO non essendo FIAT, e quindi non conoscono la procedura di ingrassaggio, sempre che qualche altro camperista non gliela abbia spiegata.
Comunque, spiegando che l ingrassatore va fatto con la ruota sollevata e il tipo di grasso da usare, qualunque meccanico lo puo fare....se lo riesce a fare un Dentista (ora ex dentista) direi che lo possono fare tutti laugh
Turbo Arturo 66
Turbo Arturo 66
29/10/2017 234
Inserito il 20/06/2025 alle: 18:39:54
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 20/06/2025 alle 16:44:31
Cio che è stato detto finora vale solo per il Ducato con Telaio ALKO, con le sospensioni a barra di torsione, per il Ducato con telaio FIAT, quindi con le balestre, non c'è da ingrassare nulla. In FIAT non conoscono la
sospensione ALKO non essendo FIAT, e quindi non conoscono la procedura di ingrassaggio, sempre che qualche altro camperista non gliela abbia spiegata. Comunque, spiegando che l ingrassatore va fatto con la ruota sollevata e il tipo di grasso da usare, qualunque meccanico lo puo fare....se lo riesce a fare un Dentista (ora ex dentista) direi che lo possono fare tutti
Grazie x la risposta, naturalmente ho il telaio al-ko, potrei farlo anche in autonomia, riguardo il sollevamento prima da un lato e poi l'altro con il crick diciamo non mi preoccupa, è sapere cosa mettere sotto come sicurezza, nel caso ceda il crick, ho un pezzo di tronco d'albero che uso a spaccarci sopra la legna, devo vedere se l'altezza è giusta, quelle cose qui le ho già fatte in passato quando avevo 20 anni e tutti i riccioli laugh ma avevo la Fiat 126 e li usavo qualche mattone, ma x il peso che aveva penso andasse bene anche una colonna di lego laugh
Turbo Arturo
Inserito il 20/06/2025 alle: 18:47:31
In risposta al messaggio di Turbo Arturo 66 del 20/06/2025 alle 18:39:54
nel caso ceda il crick, ho un pezzo di tronco d'albero che uso a spaccarci sopra la legna, devo vedere se l'altezza è giusta, quelle cose qui le ho già fatte in passato quando avevo 20 anni e tutti i riccioli  ma avevo la Fiat 126 e li usavo qualche mattone, ma x il peso che aveva penso andasse bene anche una colonna di lego
una volta sollevato, il longherone del telaio dovrebbe arrivare a circa 40/50cm da terra, così a occhio, io ci mettevo sotto come sicurezza due ruote (pneumatico su cerchio) sovrapposte.  Poi mi infilavo da dietro, da sotto al garage per non stare comunque sotto ai longheroni, anche perchè anche da sollevato forse la panza non ci passerebbe! laugh
Comunque condivido pienamente che pur essendo un lavoro alla portata, non è un lavoro interessante e quindi se lo si fa fare al meccanico on è che si rinuncia a un gran divertimento winklaugh
Una volta lo feci fare al meccanico, gli stampai bene le istruzioni e gli portai la mia pompa da ingrassaggio con il grasso corretto. Altrimenti quello ci avrebbe messo il grasso che aveva, poi raccontandomi di averci messo quello buono wink
Modificato da IZ4DJI il 20/06/2025 alle 18:51:09
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
