Come montare cinghia distribuzione Fiat 238?
1 20 5
Navezz
Navezz
12/07/2022 3
Inserito il 12/07/2022 alle: 23:14:37
Salve a tutti, da poco ho comprato un vecchio 238 del 1981 1400cc benzina. Sfortunatamente mi si è rotta la cinghia di distribuzione, io mi son sempre fatto i lavori da me a casa sui veicoli che ho avuto e volevo cimentarmi pure in questo con tutte le dovute precauzioni, sono qui a chiedervi dei consigli sul come montarla e mettere in fase le due pulegge della cinghia, su internet ho trovato poco o niente di questa operazione su questo mezzo, spero in un vostro grande aiuto, mi salvereste le vacanze. grazie a tutti in anticipo.
Modificato da Navezz il 12/07/2022 alle 23:17:28
mammuth
mammuth
18/08/2019 80
Inserito il 12/07/2022 alle: 23:33:56
se ti si è rotta mentre il motore era acceso penso che non basti cambiare la cinghia ... ma mezzo motore
Navezz
Navezz
12/07/2022 3
Inserito il 12/07/2022 alle: 23:43:05
Vari meccanici mi hanno riferito che quel motore ha la doppia cupola e non dovrebbe essere successo nulla, che basta rimontare, mettere in fase, e provarlo...
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 13/07/2022 alle: 00:07:31
Hai trovato la cinghia? Se si andiamo bene. Sulle due pulegge dovrebbe esserci dei segni, diversamente fai la fase come si faceva a quei tempi:  Pistone uno e quattro punto morto superiore, asse a camme ( mi pare) metti in scoppio cilindro quattro, uno in bilancio, non sfilare lo spinterogeno, se ci sono i segni sulle pulegge ti serve per capire quale cilindro va in scoppio. Considera che l'ultima volta che ho fatto questo lavoro saranno stati 30 anni fa in una foresta in Germania. Per proteggere la cinghia dovrebbe esserci un coperchio giallo, forse anche su quello trovi devi segni.
Auguri
good office
jordanbullon
Inserito il 13/07/2022 alle: 12:25:40
Ciao, se ben ricordo il 238 montava un motore derivazione 1100 R, 124 sui modelli successivi, entrambi ad aste e bilanceri con albero a camme nel basamento trascinato da catena, soltanto alcuni modelli, mi riferisco al motore 124, montavano una corta cinta dentata al posto della catena, la sostituzione è abbastanza semplice, hai soltanto due pulegge da mettere in fase con segnati i punti di riferimento, è simile alla distribuzione della vecchia cinquecento. Buon lavoro. Un saluto Enzo PS verifica se il tuo motore non abbia la catena.
Enzo
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 13/07/2022 alle: 19:55:35
Vai tranquillo, su quel motore non ci sono problemi per le valvole. Hai solo due pulegge da mettere in fase perchè e ad aste e bilancieri. Buon lavoro
38 minuti fa
50 minuti fa
