Consiglio batteria motore
1 20 25
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 01/12/2012 alle: 16:12:18
Oggi ho trovato la Bm morta, il voltometro mi segna 11.6 ora vi chiedo è da cambiare o è sufficiente farla ripartire e poi sono tranquillo e se la devo cambiare qual'è l'ootimale come amper. Grazie ronza75
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 01/12/2012 alle: 16:31:35
quote:Risposta al messaggio di ronza75 inserito in data 01/12/2012  16:12:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bha, 11,6 v non vuoll dire necessariamente che sia morta (es elemento in cortocircuito). È successa a me una cosa analoga. Io proverei a caricarla per una notte con caricabatterie se ce l'hai e poi vedi, almeno che tu non abbia una super fretta, c'è sempre tempo a spendere soldi. Io provai con l'alternatore dopo averla avviata con i cavi, risultato per ora ottimo batteria carica al massimo, aspettiamo il freddo serio. Nb controlla i livelli comunque nei singoli elementi. Saluti. Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/12/2012 alle: 16:42:30
> Mah, sai...è difficile dire se una batteria è...arrivata [|)][|)][|)] Bisogna innanzi tutto stabilire... Quanti anni ha la batteria di che tipo è cosa è collegato COSTANTEMENTE su di essa Quanto tempo è che NON la Verificavi Quanti gradi c'erano quando hai tentato l'avviamento... Queste sono le domande Madri, poi... ti dirò, una batteria con un elemento in corto (ogni elemento dà circa 2,2V..) dovrebbe darti sui 10,8 V... Significa che...è "Solo" scarica, il perchè...è la chiave di volta ! se fosse un carico...eccessivo e d anomalo...beh, allora basta ricaricare, ma...se nulla è cambiato...[:0][:0][:0] Se, viceversa, dici che, sono X mesi che NON visitavi il mezzo...allora ci può stare sia l'autoscarica, sia...la Vita della Batteria, sia il freddo, e Tutte assieme... Comunque sia, secondo la mia tesi, quando una batteria, a pari condizioni, per qualche motivo cede...E' Arrivata...e non resta altro che...cambiarla [;)][:)][B)] [:)] Ciao Gianfranco
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 01/12/2012 alle: 18:11:03
Ma era una settimana che non accendevo il camper anche se devo dire che l'ho fatto girare si e no 2 minuti. E' anche vero che il camper è fuori a temperature basse. La batteria è una general motor da 65 ah regalata da un mio amico carozziere. Ma non so proverò a ricaricarla. Oltretutto oggi pure gomma a terra che sfiga[:(] ronza75
Inserito il 01/12/2012 alle: 18:21:57
quote:Risposta al messaggio di ronza75 inserito in data 01/12/2012  18:11:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da 65 amperora è sulla Panda di mio padre. Direi un po' scarsina per un camper Marco.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/12/2012 alle: 19:37:30
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 01/12/2012  18:21:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] Osti ! che Batterione hai sul Panda...bastava una 45 Ah... anche sul Camper...si potrebbe provare con una...7,5Ah dello ZIP Piaggio [:D][:D][:D] [B)][B)][B)] Ciao Gianfranco
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 01/12/2012 alle: 19:44:16
Eh vabbo ci ficchero una 100 da magenta ronza75
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 01/12/2012 alle: 19:49:12
scusa ma di che meccanica parliamo? in ogni caso non ha nessun senso mettere batterie piu grandi di quelle che andrebbero. anzi spesso e anche dannoso
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 01/12/2012 alle: 19:53:29
Infatti pure quello volevo sapere io ho un laika su ducato 14 2500 td del 92... ditemi ronza75
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 01/12/2012 alle: 20:04:14
se non erro una 80 ampere. cmq controlla per sicurezza hai ricambi dove andrai a comprarla . se trovi io ti consiglio una banner doppio calcio cosi e sicuro che metti in moto sempre in ogni condizione. premetto che non vendo batterie ma facendo il meccanico le installo
Inserito il 01/12/2012 alle: 20:09:49
A differenza del furgone del lattaio usato quotidianamente col camper è molto probabile che la batteria vada giù per inattività e mancato utilizzo del veicolo e quindi una BM un po' più grossa da un margine energetico maggiore che evita di tirare il collo alla batteria più del necessario. Marco.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 01/12/2012 alle: 20:17:20
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 01/12/2012  20:09:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>a prescindere che una batteria da 100 ah a la stessa auto scarica di una da 44ampere. ma il problema di fondo e l alternatore che si trova a caricare una batteria in piu (quella dei servizi) gli ci manca solo di dover provare a ricaricare anche quella motore cosa che non riuscira mai in toto specie quella meccanica che montava un alternatore da 90 ampere o 120 se ha l aria condizionata. cioe quanto basta ma solo per della meccanica
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 01/12/2012 alle: 20:19:15
In termini quanti ah dovrei mettere Oggi ho trovato delle bosch senno potrei appunto prebderle a magenta ronza75
Inserito il 01/12/2012 alle: 20:41:07
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 01/12/2012  20:17:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non concordo. La BM è sempre carica altrimenti non riesci a mettere in moto. Dopo l'alternatore deve solo reintegrare le 3 o 4 amperora consumate per l'avviamento indipendentemente da quanto è grande la batteria. Una batteria grande fa semplicemente girare meglio il motore mettendo in moto prima e scaricandosi meno e quindi alla fine facendo lavorare meno l'alternatore. Inoltre quando si parla di BM sono importanti le ampere di spunto, non le amperora. Ovviamente le due cose sono collegate. Marco.
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 01/12/2012 alle: 20:53:55
Quindi mi dite cosa devo fare ronza75
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 01/12/2012 alle: 21:48:01
Se dovessi comprarne una ho l'attacco del negativo (nero) che da verso la cabina quindi cosa devo chiedere o ordinare dx o sx? grazie ronza75
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 01/12/2012 alle: 22:53:44
attacco destro ma l autoricambi sapra bene cosa darti . un discaunt di certo no
minelik
minelik
Inserito il 02/12/2012 alle: 20:23:54
quote:Risposta al messaggio di ronza75 inserito in data 01/12/2012  21:48:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao Patrik, se la batteria non tiene la carica e' da sostituire, e una 80 e' sufficente. ma se ben ricordo se atacchi la 220 il giorno prima di partire per un viaggio le due batterie si ricaricamo, ciao angelo. salutoni
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 02/12/2012 alle: 21:19:14
Sul Ducato 2500 td del '92 ci va da 92Ah dx
arduino71
arduino71
Inserito il 02/12/2012 alle: 21:43:18
attenzione !! [:D] parlo per esperienza negativa che mi e' successa ....[xx(] camper fermo da 3 mesi , batterie staccate ...vado per prenderlo ...scaldo le candelette ...fa' 2 giri parte e poi si spegne ...riprovo e batteria completamente a terra . ok prendo i cavi lo attacco alla macchina e parte regolarmente ... partenza faccio 200 km ...e tutto ok il camper parte regolarmente ...vado al mare 2 gg .... rientro a casa lo lascio fermo una settimana e non riparte piu' ...andata completamente .... a volte credo sia un segnale che sta' esalando l' ultimo respiro .... l' ho cambiata e basta [;)] arduino71
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 03/12/2012 alle: 18:52:13
Provveduto oggi all'acquisto di una ursus 100 ah nel noto negozio magentiano. ronza75
48 minuti fa
Satomolino
Oggi alle 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
