Consiglio per consumi elevati!
2 20 43
Inserito il 18/02/2012 alle: 13:19:06
io avrei da ridire anche sul punto 1. fare stade normali a dispetto delle autostrade, consuma molto di più. troppi cambi di marcia, accellerate e frenate continue, tutto questo influisce e non poco sui consumi. l' autostrada , se percorsa a velocità contenute, è l' unica strada che fà consumare meno. ma se parli di pedaggio, allora è un' altro discorso.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 18/02/2012 alle: 13:29:06
forse l'unica alternativa, quando sono presenti sul nostro itinerario, sono le statali a scorrimento veloce. Roberto
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 18/02/2012 alle: 14:30:27
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 18/02/2012  13:12:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao...sinceramente 5/6 metri è un suicidio.... farsi "trainare" viene quasi naturale...se marci a 90 km ora in prima corsia, in assoluta sicurezza, 80/100 metri di distanza, l'aria che ricevi è gia "rotta" dal veicolo precedente e questo aiuta a diminuire i consumi...prova se hai il "CI" (consumo istantaneo") nel comp di bordo puoi provare a marciare in 2a corsiasenza nessuno davanti, e vedi la differenza.... @ impiegato d.v. : se devo andare in vacanza e, posso prendermi il tempo che voglio, prendo le "statali"...l'autostrada mi "ruba" il panorama, restringe le curiosità, s'impadronisce della fantasia, rende monotono il viaggio ed in più vogliono pure i soldi.... ciao Tony
Inserito il 18/02/2012 alle: 14:40:51
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 18/02/2012  14:30:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> liberissimo di farlo, ma con il fatto di consumare meno non c'entra nulla
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 18/02/2012 alle: 15:02:51
> Sicuramente interessanti le teorie ma mi pare un pò in contrasto con i principi fisici che le originano: a prescindere dalla pericolosità della marcia in assenza di visibilità "lunga" condizione tipica di quando si viaggia dietro mezzi con sagoma che copre la nostra, se rimani entro 7/9 mt di distanza avrai il vantaggioso ma pericolosissimo effetto scia, a volte ed inconsapevolmente oltre che incoscientemente, sfruttato dai ciclisti...con turbolenza e sbatacchiamenti vari, se ci si allontana 80/100 mt i flussi si sono già richiusi e l'effetto minor consumo istantaneo è dato dal ns. piede che automaticamente cerca di alleggerisi sul gas non appena ci si avvicina troppo al veicolo che precede. Ci sono condizioni che non possiamo modificare altre si: 1) peso - deve essere il più basso possibile, ma se tutto serve,niente si può lasciare a casa...behhh speranze poche! 2) orpelli di varia natura (specie su mezzi profilati) creano distacco dei flussi e turbolenze che peggiorano il cx...paraboloni,antennoni,climatizzatori,pannelli solari...se ne vedesse uno adeguatamente carenato! 3) pressione gomme: leggermente sovragonfiate (0,3/0,5 bar) aiutano la scorrevolezza ma fanno sentire un pò di + lo stato delle ns. strade. 4) uso minimale della climatizzazione cabina e riduzione dei carichi elettrici permanenti con sostituzione di lampade ad incandescenza con altre omologate: si possono anche risparmiare dai 300 ai 400W di assorbimento che moltiplicati per n ore danno decine di Kw in meno che assorbiamo dal motore 5) ATTENZIONE e guida "tecnica" tipica degli autocarri: pochi rallentamenti e altrettanto poche accelerazioni, maggiore impostazione del traettorie per non rallentare in curva, leggero rischio in più pensando che il volante sia l'elemento principale seguito dai freni al secondo posto e non il contrario, pronto e relativamente frequente uso del cambio piuttosto che affondate contando sulla generosità del motore...stanca certo, fa godere meno la conversazione in cabina ed anche il paesaggio...ma l'economia di gasolio impone sacrificio! Queste solo per citare le principali cose che mi vengono in mente ,presupponendo un perfetto stato manutentivo del mezzo meccanico ed altrettanto buona condizione fisica del driver alla guida non in stato postprandiale ne dopo 10 ore di turno al lavoro con 500 km in notturna da fare con il camper... Parere personale Dodo
Modificato da haiede il 18/02/2012 alle 15:05:36
Inserito il 18/02/2012 alle: 16:21:36
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 18/02/2012  13:19:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche io pensavo che in autostrada ai 90kmh si ottenessero i minori consumi, invece con mia sorpresa, con mansrdato ducato 23 jtd 110cv e quinta corta, ho constatato che su statali, percorsi corti, varie paretenze, molto uso del cambio, rallentamenti e curve, con piede leggero senza superare gli 80kmh faccio quasi 11km litro, mentre in autostrada velocità costante 90kmh di contachilometri non vado oltre i 10km litro, mentre se passo ai 1oo-110 i consumi si abbassano sui 9 km litro. Ivo
luiste
luiste
20/02/2009 544
Inserito il 18/02/2012 alle: 17:02:52
Che devo dire: avete ragione da vendere e i consigli da Voi dati sono "legge" per contenere i consumi ma io non ci riesco.O meglio quando parto per i primi KM vado piano ma poi..Non che viaggi a 160 ma sotto ai 110 mi addormento [V] (sempre traffico permettendo). Ciao a tutti Luigi
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 18/02/2012 alle: 18:09:42
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 18/02/2012  15:02:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, quoto al 99%.... il tuo punto 5 è il più interessante, che io adotto da anni... sfruttare il cambio e non "tenere" in coppia il motore, adottare freno motore (se "chiudi" prima, il carburante ritorna nel serbatoio) in previsione di rallentamenti obbligati,...rotonde, curve, ecc....in pratica guida tecnica. @ Dodo : quanti autocarri, in autostrada, viaggiano a "distanza di sicurezza"?? come certamente saprai, a 50 km. ora si, percorrono circa 16 metri tra : percezione del pericolo e piede sul pedale e, nelle vetture più moderne circa 40 metri per fermarsi a 100 km. orari... sugli autocarri è tutto relativo...si "intraversano" quasi subito, se sono scarichi e, se sono carichi....meglio non averli dietro... ciao Tony
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 18/02/2012 alle: 20:12:18
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 18/02/2012  18:09:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se sono relativamente nuovi non si intraversano per bloccaggio ma perchè come dici tu, il conducente cerca di evitare ad ogni costi di tamponare sapendo che difficilmente si salverà! La sottovalutazione dei tempi di risposta alla frenata di un autocarro da parte dei conducenti delle auto/camper è una regola: un mezzo pesante non frena ne accelera negli stessi tempi/spazi di un camper e nemmeno riesce/può sorpassare,schivare ostacoli dove e quando vuole: piazzarsi davanti o in mezzo alle file,svincolare all'ultimo momento,immetersi talmente lentamente confidando sul fatto che "si arrangi tanto frenerà..." e spesso causa di situazioni pericolosissime e non per mentalità diffusa che chi guida un camion sia un "figlio di..."...siamo autisti professionali (la maggior parte) e rischiamo 10/1 rispetto ai normali conducenti di auto: tornare a casa interi e senza danni al veicolo è una "mission" non un caso...quindi rispetto nostro nei confronti degli altri utenti ma riconoscimento della diversa condizione tecnica da parte degli altri e considerazione per questo, sapendo che spesso alcune cose un autocarro NON LE PUO fare tecnicamente non perchè il suo driver non voglia! Mi scuso per l'outopic e la difesa della categoria professionale pur riconoscendo che ci sono molte condizioni di scarsa professionalità a volte indotta da fattori diversi dal conducente. Non giocate a nascondino con le file di camion,le scie o altro: è davvero pericoloso rischiare la vita per 5 euro di gasolio su una spesa di 150! Parere personale Dodo
Modificato da haiede il 19/02/2012 alle 10:30:57
eco3
eco3
01/02/2007 73
Inserito il 18/02/2012 alle: 23:01:15
Ho un mansardato abbastanza pesante su meccanica 2.8 tdid,percorro mediamente 10km/l alla velocità di crocera di 100 km/h,devo ritenemi fortunatissimo rispetto ai consumi che leggo di meccaniche recenti.Ritornando all'argomento iniziale del post credo che 1 o 2 kmh/L influisca anche la trazione posteriore considerando i vari attriti dell'albero di trasmissione.
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 19/02/2012 alle: 10:23:15
mi sembra quasi impossibile che tu riesca a fare i 10 km con un litro, ho la tua stessa meccanica, Ducato jtd 2800, 127 cv del 2003, con 60000 km, cinghia appena fatta, tutti i filtri nuovi ecc, su mansardato (Elnagh Joxy 22, alto circa 310 cm lungo 700 cm) senza bici a seguito e non molto carico, con velocità di 90/95 km/ora, utilizzando tutti i consiglio descritti da haiede, che già conoscevo e condivido [;)], ed il miglior risultato è stato attorno agli 8 km/litro!! ma come fate[?][?][?][?]
quote:Risposta al messaggio di eco3 inserito in data 18/02/2012  23:01:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sergio
Inserito il 19/02/2012 alle: 10:42:10
Dicono che ogni motore è diverso dagli altri, e se si uniscono 2 fattori: motore ben riuscito dal basso consumo specifico e ottima resa, e guidatore veramenta capace di sfruttarlo, si ottengono ottimi risultati nei consumi. Questo in teoria, poi potrebbero esserci altri fattori, e sui camper vene sono molti ad influire, come pesi e aerodinamica, senza contare che potremmo fare anche errori di calcolo[:)] Ivo
eco3
eco3
01/02/2007 73
Inserito il 19/02/2012 alle: 17:44:03
Non'è lo stesso motore,il mio è tdid con la vecchia pompa di ignezione,il tuo è un common rail.Leggendo sul forum ho costatato che il jtd consuma più del tdid. P.S.Credo di parlare a rigion veduta dato che ho percorso gia 164.000km. e la media si aggira sempre sui 10lt/km. Con il gasolio estero forse qualcosa in più di 10. salutissimi
Inserito il 19/02/2012 alle: 18:57:14
quote:Risposta al messaggio di eco3 inserito in data 19/02/2012  17:44:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa, è vero non avevo notato che non sono gli stessi motori, ed è noto che il TDID consuma meno, viva l'evoluzione tecnologica e l'avvento dell'elettronica[:D][:)][:D] bisogna dire che anche la differenza del cambio potrebbe incidere. Ivo
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 20/02/2012 alle: 00:40:28
a questo punto beato te [}:)][:D][;)]
> Sergio
gingiu
gingiu
15/11/2008 885
Inserito il 20/02/2012 alle: 09:34:53
quote:Risposta al messaggio di luiste inserito in data 18/02/2012  17:02:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> idem. parto con i buoni propositi:non ho fretta,il gasolio è caro ecc ecc....poi,dopo pochi km non ce la faccio. mia moglie mi guarda e dice:"e alura...ta dormi? io stimo chi riesce ad andare a 90 in autostrada e spesso si trova in condizioni pericolose circondato da tir,io preferisco una marcia più scorrevole...anche se il mio transit-trattore più di tanto non va. in media faccio 5km/l.
Inserito il 20/02/2012 alle: 13:53:03
Anche io non ero da 90 kmh in autostrada, e non capivo perchè gli altri facessero 10 kmlitro ed io no, poi col problema usura precoce cuscinetti anteriori, nell'attesa della sostituzione, per prudenza e rumorosità andavo spesso ai 90 in autostrada, subito mi sembrava una cosa impossibile, ma poi notando un netto miglioramento nei consumi mi ci sono abituato, e facendoci i conti ci sono molti vantaggi: rilassamento panoramico, sicurezza, consumi bassi, ed altro, e di contro vi era solo un piccolo aumento dei tempi di percorrenza, che sinceramente se si è in vacanza, non mi sembra così importante. Poi grazie ai consigli di Luca19, ho migliorato il mio stile di guida, e sempre con piede leggero, sulle statali se voglio arrivo quasi a 11km litro. Ivo
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 21/02/2012 alle: 09:19:59
> a 80/100 mt di distanza la scia l'hai persa gia da tempo. quello che prendi sono solo le turbolenze residue generate dal veicolo che ti precede. se vuoi sfruttare la scia devi avvicinarti molto di piu .... prendendoti anche i rischi. Roberto
marcodany
marcodany
03/01/2012 302
Inserito il 22/02/2012 alle: 18:22:53
Scusate..pensiamo che quello che ora scriveremo susciterà ulteriori discussioni..ma tant'è...ducato 2300 mjet 130 cv euro 5...su roller team t-line garage s..mai sorpassati i 90 kmh fatti sin'ora 900 km e percorsi mediamente 8 km litro...non abbiamo MAI avuto un mezzo così assetato e così asfittico[:(][:(][:(]maledetto FAP... Avevamo provato un mezzo simile (mc 4-70) ma era euro 4 ed aveva tutt'altro brio..il nostro fa una fatica a rimanere sui 2000 giri..cioè o stai sopra o, altrimenti cala inesorabilmente..cioè per stare sui 90 kmh è necessario usare continuamente il cambio..e per fortuna che il mezzo è leggero.. marcodany
Gio46
Gio46
21/12/2007 170
Inserito il 25/02/2012 alle: 11:14:52
ciao a tutti, vorrei dare il mio contributo riferito a un mezzo aastanza recente: - Kreos 3002 (è un mansardato piuttosto grosso) - meccanica iveco 35 C18 del 2008 3000 cc 176 CV - per viaggi non brevissimi sono in genere sui 40-41 quintali - in autostrada metto il cruise control a 110 di tachimetro (sono circa 103 reali misurati col navigatore) per poter stare sulla corsia centrale e non essere costretto ogni qualche minuto a superare camion>>> consumo (in 6^) 15 lt per 100 Km - se viaggio a 90 (di tachimetro) il consumo scende sui 12 lt per 100 Km
16 minuti fa
Omologare camper importato
Jose60
Oggi alle 21:30
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
