Consiglio su installazione fendinebbia
1 20 12
Dado1481
Dado1481
10/08/2025 90
Inserito il 20/11/2025 alle: 16:11:26
Buonasera a tutti, qualcuno ha già fatto questo tipo di lavoro e sa dove indirizzarmi per l'acquisto del materiale necessario ? Il mio camper è su base ducato x290 del 2015
Grazie in anticipo a tutti
Inserito il 20/11/2025 alle: 17:22:05
In risposta al messaggio di Dado1481 del 20/11/2025 alle 16:11:26
Buonasera a tutti, qualcuno ha già fatto questo tipo di lavoro e sa dove indirizzarmi per l'acquisto del materiale necessario ? Il mio camper è su base ducato x290 del 2015 Grazie in anticipo a tutti
in internet puoi vedere i prezzi del materiale
poi se lo fai fare devi  chiedere se puoi comprarlo tu
Immagino che sul muso ci sono i die tondi che oppurtunamente forati possono ospitare i fari
Valerio69
Valerio69
04/09/2021 1556
Inserito il 20/11/2025 alle: 18:02:40
A me interessa per un Ducato serie 8 del 2022, già sapendo che ha la centralina abbastanza inaccessibile dal punto di vita del software.
Mi interessa un impianto pari all'originale, con interruttore originale e possibilmente luci di svolta.
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 657
Inserito il 20/11/2025 alle: 20:53:29
Avevo la stessa intenzione di montare i fendinebbia sul mio Ducato 8 del 2022, ma pare che sia alquanto complicato dato che bisogna sostituire la tastiera dei pulsanti di accensione, introvabile e costosa e aggiornare la centralina, ho lasciato perdere.
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 20/11/2025 alle: 21:25:48
Io considerando le problematiche nel farlo originale ho preso il kit fari e mostrine di montaggio, (ducato 250 quindi non esattamente uguale al tuo), poi ho usato solo il fusibile e relè originali già presenti,per il resto ho tirato i fili e installato un interrutore luminoso, il tutto ovviamente sotto i fanali di serie onde evitare che i fendinebbia rimanessero accesi. Ero partito anche io con l'idea di farlo originale ma sarebbe stato più  dfifficile e costoso , alla fine a me è costato 120euro tra fendi, lampade H1 e interruttore luminoso
Autoteile Augustin
 questo è il sito dove ho preso fendi e mostrine. Se hai bisogno fammi sapere che  ti posso postare alcune foto di come è venuto.
Dado1481
Dado1481
10/08/2025 90
Inserito il 20/11/2025 alle: 21:45:44
Non devo necessariamente mettere tutto il kit originale. Avevo letto della pulsantiera ma non lo vedo un problema. Gli metto un pulsante on/off. Vorrei sapere se qualcuno sa dove collegare il tutto e se ci sono modifiche da fare
Inserito il 21/11/2025 alle: 06:32:47
In risposta al messaggio di Dado1481 del 20/11/2025 alle 21:45:44
non vedo grandi problemi di collegamenti, ti colleghi alla batteria e il relè lo comandi sotto chiave, è il collegamento più semplice, mettere sempre un fusibile di protezione
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 21/11/2025 alle: 08:18:46
Tieni conto che devi avere il consenso degli anabbaglianti accesi per accendere i fendinebbia.
In revisione dovrebbero controllare (se vai in un centro "pignolo" oppure in MCTC) tutto quanto installato.
Inserito il 21/11/2025 alle: 13:25:16
In risposta al messaggio di hotrod del 21/11/2025 alle 08:18:46
Tieni conto che devi avere il consenso degli anabbaglianti accesi per accendere i fendinebbia. In revisione dovrebbero controllare (se vai in un centro pignolo oppure in MCTC) tutto quanto installato.
no anche con luci posizione copia/incolla
. C’è da precisare che nei casi di fitta nebbia i fendinebbia non sono una semplice alternativa agli anabbaglianti. Il fascio di luce emesso da questi ultimi, infatti, rimbalzerebbe sulle particelle della nebbia riflettendosi e provocando così l’effetto opposto a quello desiderato: quindi con gli anabbaglianti, la visibilità nella nebbia risulterebbe ancora minore. Proprio per questo motivo in questi casi si usano i fendinebbia e i retro nebbia, molto spesso abbinati alle luci di posizione per migliorare ulteriormente la visibilità e l’efficacia
alla revisione e'  sufficente mascherargli cosi pure tutte le luci extra di installazione After markt
Modificato da salito il 21/11/2025 alle 13:28:38
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 21/11/2025 alle: 15:44:28
In risposta al messaggio di salito del 21/11/2025 alle 13:25:16
no anche con luci posizione copia/incolla . C’è da precisare che nei casi di fitta nebbia i fendinebbia non sono una semplice alternativa agli anabbaglianti. Il fascio di luce emesso da questi ultimi, infatti, rimbalzerebbe
sulle particelle della nebbia riflettendosi e provocando così l’effetto opposto a quello desiderato: quindi con gli anabbaglianti, la visibilità nella nebbia risulterebbe ancora minore. Proprio per questo motivo in questi casi si usano i fendinebbia e i retro nebbia, molto spesso abbinati alle luci di posizione per migliorare ulteriormente la visibilità e l’efficacia alla revisione e'  sufficente mascherargli cosi pure tutte le luci extra di installazione After markt
Per me può anche andare fuori a unire 2 fili, che mi cambia, ma sulle auto si attivano i fendi dopo aver acceso gli anabbaglianti.
E così ho fatto sul mio.
Inserito il 21/11/2025 alle: 18:57:02
In risposta al messaggio di hotrod del 21/11/2025 alle 15:44:28
Per me può anche andare fuori a unire 2 fili, che mi cambia, ma sulle auto si attivano i fendi dopo aver acceso gli anabbaglianti. E così ho fatto sul mio.
non è vero, alla mia Audi si accendono con le sole posizioni, e se hai viaggiato con la nebbia, gli anabbaglianti accesi danno fastidio, ti ritorna la luce di ritorno, con le sole posizioni accese no
Modificato da Hecktor2 il 21/11/2025 alle 18:57:48
Inserito il 21/11/2025 alle: 19:47:35
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 21/11/2025 alle 18:57:02
ok mentalità tedesca
 ford/vw Galaxy 21 anni tutto ok
fate voi il conto di quante revisioni passate sempre ok
fendinebbia con i soli posizione
ps
altro copia incolla
Le persone hanno chiesto anche
Quali fendinebbia sono obbligatori?
Perché le auto non hanno più i fendinebbia?
Fendinebbia gialli sono legali?
Uso fendinebbia codice della strada?
AI Overview
+11
Retronebbia e fendinebbia: quando usarli e come, norme del ...
L'uso dei fendinebbia è regolamentato dal Codice della Strada (Art. 153) e deve avvenire solo quando la visibilità è ridotta a causa di nebbia, pioggia intensa, nevicata o foschia. I fendinebbia anteriori possono essere usati al posto degli anabbaglianti di giorno in queste condizioni, mentre i fendinebbia posteriori sono obbligatori se la visibilità è inferiore a 50 metri
Modificato da salito il 21/11/2025 alle 19:54:30
powermanto
powermanto
20/02/2008 483
Inserito il 04/01/2026 alle: 23:12:40
Ciao,nel ducato x290 del 2015,devi verificare se è gia predisposto di cablaggio,(ha i due connettori fissati nella traversa di metallo nel fianco dx e sx del radiatore)se sono presenti devi acquistare la pulsantiera interna ed i due fendinebbia con i supporti,poi se si accendono premendo il pulsante è tutto ok,altrimenti devi trovare nella tua zona qualche officina che con diagnosi ti apre la porta nel body computer,però non tutte riescono.
Se invece non hai la predisposizione elettrica,devi collegarti direttamente al body computer(come nell'impianto originale),poi se non si accende nulla devi far aprire la porta nel body computer tramite diagnosi.(alcuni sono gia aperti dalla nascita,altri no)
Saluti Andrea
Saluti Andrea... mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l'esperienza!
