Consiglio su mantenimento BM
1 20 2
pante71
pante71
08/04/2015 5
Inserito il 19/04/2015 alle: 13:51:59
Buongiorno a tutti gli amici camperisti, avrei bisogno di un consiglio. Sul mio mezzo ho una BS collegata a un pannello solare che la mantiene carica. Mi è stato consigliato di collegare il positivo della BS al positivo della BM, inserendo nella linea un diodo da 6 A una resistenza da 0.48 hom e un fusibile di protezione da 4 A, questo mi dovrebbe permettere di tenere in carica anche la BM sfruttando quella di servizio e di conseguenza il pannello. Sono un po perplesso, c'è qualcuno che sa darmi un parere o che magari lo ha già fatto? Grazie a tutti. pante71
Inserito il 19/04/2015 alle: 15:17:11
quote:Risposta al messaggio di pante71 inserito in data 19/04/2015  13:51:59 Mi è stato consigliato di collegare il positivo della BS al positivo della BM, inserendo nella linea un diodo da 6 A una resistenza da 0.48 hom e un fusibile di protezione da 4 A, questo mi dovrebbe permettere di tenere in carica anche la BM sfruttando quella di servizio e di conseguenza il pannello. Sono un po perplesso, c'è qualcuno che sa darmi un parere o che magari lo ha già fatto?>
>L'abbiamo fatto in tanti. Se fai un 'Cerca' su questo forum, con 'diodo più resistenza' trovi numerosissime discussioni in merito. Personalmente suggerisco di inserire nell'ordine, lungo il conduttore (da 1.5-2.5 mmq) dal positivo della batteria servizi al positivo della batteria motore, un fusibile 5A all'inizio (batteria servizi) ed uno da 20A alla fine (batteria motore), dove più comodo, in serie e prima l'uno o l'altro indifferentemente, un diodo 6-10A (con anodo verso la batteria servizi) e una resistenza da 0.25-0.5 Ohm da 40 watt. Io metterei anche, a lato dell'anodo del diodo, una resistenza da 10 kohm ad alimentare un led verso massa. In questo modo, l'eventuale led spento ti segnalerà se, per caso, la linea si è interrotta. Il consumo di questo led così alimentato non è significativo neanche dopo mesi. Unico accorgimento: quando si porta in mezzo in manutenzione (meccanico, carrozziere, elettrauto), togliere il fusibile da 5A (accanto alla batteria servizi) affinché qualora il tecnico scollegasse la batteria motore non abbia egualmente i 12 volt sulla meccanica. Giovanni
pante71
pante71
08/04/2015 5
Inserito il 19/04/2015 alle: 18:46:04
Caro Giovanni grazie per la cortese risposta, cercherò di seguire alla lettera i tuoi consigli. Un caro saluto. Luca pante71
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
