Consulenza mecc. Iveco 35.12 2800cc del '98
2 20 103
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 18/07/2014 alle: 08:45:35
@scubidu - @Kurt ricordate male, quei motori,hanno avuto da sempre il funzionamento della ventola di tipo meccanico con attivazione tramite giunto elettromagnetpico. Federico
flavius67
flavius67
Inserito il 18/07/2014 alle: 08:59:23
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> di Federthago inserito in data 17/07/2014  22:05:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> scusa della mia insistenza Confermi che il bulbo in questione che eccita il magnete che fa girare la ventola e'quello in basso al radiatore ? Grazieid="size4"> laikista ecovipparo doc di camperonline
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 18/07/2014 alle: 09:05:02
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 18/07/2014  08:59:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo ok Federico
Kurt
Kurt
Inserito il 18/07/2014 alle: 09:36:08
Ma ...non arriva nessun filo alo pseudo elettro magnete. Potrebbe anche essere che l elettro magnete sia una avoluzione dell' omologo ma + antico sistema che funzionava solo con il calore, agendo su un prodotto all interno del mozzo ventola che trascinava + o - la ventola in base al calore slt
Il Montenegro - luglio 2026
Kurt
Kurt
Inserito il 18/07/2014 alle: 09:53:27
Il "Giunto Magnetico" per me è usato solo per il climatizzatore motore,mentre i veicoli che hanno il ventolone azionato dalla cinghia, raffreddano solo quando la temperature sale assai, rendendo la ventola solidale all' asse. Rimane il fatto che scalare aumenta anche il numero di giri e la portata della pompa. Sempre che non sia aggiornato non ci sono apparati elettrici che comandano il ventolone meccanico. Io preferisco mille volte la ventola elettrica dato che non dipende dai giri del motore. slt
flavius67
flavius67
Inserito il 18/07/2014 alle: 09:54:57
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">7/2014  09:05:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> abuso ancora della tua competenza il bulbo nuovo e lucido che vedi , confermi che è il bulbo che comanda il manometro temperatura cruscotto ? perdonami della mia insistenza ma devo capire i vari bulbi e per capire il perchè mi hanno cambiato quest'ultimo [:(!] laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/07/2014 alle: 10:02:06
Ciao Flavius, non hai pace [:D], la prova è semplice, stacchi il connettore fai un ponte con un filo elettrico, se gira il ventolone o l'ago del termometro sul cruscotto và a fondo scala, ma prima di questa prova accertati di girare la chiave del quadro [:D]
Max-R
Max-R
27/02/2004 235
Inserito il 18/07/2014 alle: 10:05:07
Salve, in effetti anche il mio VR motorizzato Iveco 50C13 lavora a quelle temperature; nella normalità si attesta tra gli 85/90° e l'elettroventola parte in prossimità dei 100°. Ho segnalato questo particolare qualche anno fà in Iveco (Romana diesel) a Roma e mi hanno detto che quelle sono le temperature normali di esercizio infatti, salendo sulle dolomiti "bello carico" non ho avuto problemi. Ho notato tra l'altro, che la ventola di raffreddamento ha 2 velocità oltre a girare costantemente in marcia: che potrebbe spiegare la presenza dei 2 bulbi segnalati? Non sò, probabilmente, a meno che non sia una caratteristica del 52 q.li. Tanti buoni kilometri a tutti. [8D]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/07/2014 alle: 10:05:13
ciao , questa è la puleggia elettromagnetica del Daily http://www.fratellirussoricambi.com/dettagli.asp?sid=8697576020140718100324&idp=385&categoria=6
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 18/07/2014  09:36:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 18/07/2014 alle: 10:11:38
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">to da una patinuccia bianca da come vedi da foto e al volo con l'unghia gli ho tolto quella patinuccia di calcare ( a parte che il bulbo nuovo è sempre nuovo , ma una pulita a questo come ho fatto io non era meglio ? poteva questa patina inficiare una cattiva lettura delle temperatura andando di conseguenza con un attacco ventola ritardato?? oppure prendiamo il beneficio del dubbio che il bulbo si era guastato anzi starato ed è stato giusto sostituirlo ) ormai il dado è tratto , mi hanno spillato euro che non servivano e fortuna che stavo in Iveco , un nome una garanzia ahooooooooooo laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 18/07/2014 alle: 10:23:56
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">4  10:02:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Robè non è che "non mi do pace", è che mi rode che mi hanno cambiato oggetti che non servivano e principalmente che mi hanno cambiato il termostato oltretutto con valori inferiori a quelli designati dalla casa madre ( 78 gradi originale- 74 gradi quello nuovo) non è che sto a guardare i 4 gradi di differenza ma se l'iveco ha studiato e montato quel termostato perchè me lo hai cambiato con uno differente? e non andando a fondo a capire qual'era il vero problema " bastava solo cambiare il bulbo interruttore termico del radiatore "" è questo che mi fa rodere tanto e ancor di più tutti gli euro buttati per cose che forse non servivano laikista ecovipparo doc di camperonline
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 18/07/2014 alle: 10:46:04
ti hanno cambiato il termostato con uno differente che attacca prima perché tu sei entrato lamentandoti che l`ago del termometro sale troppo in temperatura
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 18/07/2014 alle: 11:21:16
trovare un vero meccanico che capisce e sostutisce quello che serve è un terno a lotto [:D] l'esclusione con sostituzione è la prassi del 90% ( tanto paga il cliente ) lassa stà [;)] pensa alle vacanze che verranno
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 18/07/2014  10:23:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 18/07/2014 alle: 17:37:38
Ciao, secondo il mio modesto parere il mezzo dell'amico Flavius non ha e non aveva alcun problema, anche il mio 35/12 si comporta alla stessa maniera, attacco ventola poco sotto i 100 C° e stacco intorno ai 90 C°, interpellata l'officina Iveco al tempo della garanzia mi hanno assicurato della regolarità dei parametri, ricordo anche che, oltre al termometro, l'anomalia temperatura è segnalata da una spia luminosa, sul mio mezzo non si è mai accesa...preciso che ho percorso 125.000 Km, non consuma un goccio d'acqua e va meglio che nuovo, uno o due gradi non sono apprezzabili con gli strumenti di bordo e la guarnizione della testata non ne risente assolutamente. Ovviamente i valori di inserimento ventola sono riferiti a percorsi di montagna con marce basse, in pianura o falsopiani la temperatura non supera mai gli 80 C°. Un saluto Enzo PS mi piace molto la montagna... anche al 35/12...
morodirho
morodirho
Inserito il 18/07/2014 alle: 18:00:28
nelle concessionarie di un certo livello(o almeno in quelle che conosco e per cui ho lavorato) prima di pagare, il collaudatore esce con il cliente e si accerta che il guasto sia stato risolto,sono altresi' convinto che non si sarebbero comportati in questo modo nei confronti di un camionista , e lo dico per il semplice motivo che i camperisti che arrivavano portavano solo rogne e pochi soldi,in piu' avevano la presunzione di sapere gia' tutto.Non mi riferisco al caso in questione ,ma è un discorso in generale,in poche ma chiare parole che sicuramente scateneranno polemiche :i camperisti rompevano le [8][8],e sparivano una volta finita la garanzia. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
flavius67
flavius67
Inserito il 18/07/2014 alle: 18:06:54
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">14  17:37:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao Enzo e un grazie a tutti i partecipanti di questo treed [;)] allora Enzo , come dissi alla pagina precedente , con l'amico Jimbo65 che ha il mio stesso e identico mezzo e stesso motore ci siamo fatti una passeggiata per le salite dei castelli romani , io portavo il suo lui portava il mio il suo ,quello di Jimbo , portato da me , sulle salite il manometro non è mai salito oltre i 90 gradi , il mio portato da Jimbo toccò i 100 gradi e non mi ricordo se accese manualmente la ventola ( ci feci mettere a suo tempo un interruttore manuale sul cruscotto per far scendere la temperatura ) stesso paragone con il camper di Robir ( non proovato insieme su strada) vedi foto postata da lui sulla salita dell'Etna motore sotto sforzo max temperatura 90 gradi detto tra noi , questa cosa mi lasciava con il dubbio che il mio non funzionasse a dovere ecco la mia decisione di risolvere il problema laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 19/07/2014 alle: 11:03:31
queste le temperature dal manuale officina Daily 35 12 2500 TD Laikista Ecovipparo x passione
flavius67
flavius67
Inserito il 19/07/2014 alle: 11:23:24
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">4  11:03:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> i dati corrispondono tutti , quindi vuol dire che la mie temperature e il manometro temp. andavano bene allora te e Jimbo state sotto temperatura [:0] ho riassunto qua sotto le modifiche apportate sia al termostato che al bulbo partenza/arresto ventola il mio campanello sensoriale mi dice che questa modifica potrebbe non fare bene al motore ( lavora a temperature non idonee) quando tornerò dalle vacanze intanto cambiero il bulbo partenza/arresto ventola comprandolo nuovo e montandolo io per il termostato che dite lascio quello che apre prima? cioè a 74 gradi anzichè a 78 gradi come quello originale che l'iveco ha tolto ?id="size4">id="red"> laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 19/07/2014 alle 12:03:57
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 19/07/2014 alle: 12:26:10
per un diesel è meglio che lavori con temperature più alte che basse anche se stiamo parlando di pochi gradi,io cambierei solo il termostato se il vecchio lo hai ancora lo pulirei e rimonterei [;)]
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 19/07/2014  11:23:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 19/07/2014 alle: 12:45:21
Tu all'inizio parlavi di 2800cc la scheda che posti dici di essere del 2500cc ne ho avuto uno (Ecovip 200) ma non ricordo, invece i 2 2800cc in viaggio hanno la temperatura un pochino più alta della tua quinta foto, e mai avuto problemi, mai andato sul rosso e meno che mai aggiunto interruttori, se tutto funziona... Come ti avevo già detto sei sicuro che prima avevi un problema? Certo che se cambi le tarature del bulbo cambi anche la temperatura, ma mamma Iveco ha fatto il motore x girare ad altre temperature non più basse
> good office jordanbullon
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
