Consulenza mecc. Iveco 35.12 2800cc del '98
4 20 103
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 23/07/2014 alle: 23:52:16
... ma quindi, per togliermi il dubbio, se a MOTORE SPENTO ma quadro inserito, cortocircuito i due contatti del bulbo della elettrocalamita dovrei sentire la ventola che non si gira più a mano, come in folle ma che diventa dura, solidale all'albero motore (fermo perchè il motore è spento)...
flavius67
flavius67
Inserito il 24/07/2014 alle: 10:38:09
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  23:52:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> . ma quindi, per togliermi il dubbio, se a MOTORE SPENTO ma quadro inserito, cortocircuito i due contatti del bulbo della elettrocalamita dovrei sentire la ventola che non si gira più a mano, come in folle ma che diventa dura, solidale all'albero motore (fermo perchè il motore è spento)id="red"> esatto laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 24/07/2014 alle: 10:59:54
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  00:24:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> si,le tue sono solo pi..e mentali,se la temperatura non fa accendere la spia rossa va tutto bene,l'unico consiglio che ti posso dare è di rimettere il suo termostato originale,il bulbo che attacca la ventola lo puoi lasciare stare se non ti da fastidio sentirla lavorare spesso. Sono un meccanico Iveco se la cosa può tranquillizzarti.id="red"> ciao Alessio , solo un ultima cosa e poi non torno più sul discorso sentendo ,tramite un amico ,um mecc iveco in pensione dice che di termostati esistono solo 2 varianti quello che apre a 78 gradi e quello che apre a 74 gradi quest'ultimo lo montano per i motori che hanno l'aria condizionata dato che il radiatore dell'aria cond. è posizionato davanti rispetto al radiatore di raffreddamento ecco del perchè si monta questo tipo di termostato ma assodando che potrebbe andare bene ( 4 gradi non stravolge la funzionalità del motore) farci rimettere le mani dal meccanico rischierei una litigata con mia moglie e questo voglio evitarlo , ne riparlerò più avanti di questa sostituzione dando al tempo la possibilà di stemperare la cosa . Ma posso io fare una cosa senza l'ausilio del mecc. cambiare il bulbo di attacco ventola rimettendo uno nuovo che attacca a 92 gradi e togliendo quello che mi ha messo il meccanico iveco con questi parametri 82-67 gradi allora così come vorrei fare , cosa succede ? grazieeeee laikista ecovipparo doc di camperonline
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 24/07/2014 alle: 23:53:46
Come gia scritto Succede che appena superi gli 82 gradi il bulbo fa partire la ventola e poi... aspetta che il motore scenda ai 67 gradi x fermarsi...ma siccome il termostato motore è tarato a 74 gradi...quindi lo mantiene a 74... la ventola si fermerà solo... quando sei arrivato... dopo una sosta tale da portare il motore SOTTO i 67 gradi... Hai i termostati incrociaaaaaatiiiiiiii!
Modificato da claudik il 24/07/2014 alle 23:56:59
Il Montenegro - luglio 2026
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 25/07/2014 alle: 00:36:31
In realtà...no. I "bulbi incrociati" sono montati in posti diversi. Il termostato apre e manda parte dell'acqua che gira nel motore verso il radiatore, quando questa raggiunge la temperatura di apertura. non è che a 74° scatta e apre una portata simil-idrante verso il radiatore, a 74° si apre un filino, e poca acqua inizia a circolare verso il radiatore. Quando la temperatura nel motore aumenta, il termostato apre di più. L'acqua va nel radiatore, lo percorre, si raffredda, prima di tornare nel motore lambisce il bulbo dell'elettroventola. SE dal radiatore l'acqua esce, tornando alla pompa, ad una T> degli 82°, la ventola si avvia. Appena si avvia, inizia ad arrivare al motore acqua più fredda, quindi il termostato chiude, la portata verso il radiatore scende, l'acqua nel radiatore si raffredda sotto i 67°, e la ventola si spegne. Non c'è nessun problema, la ventola non rimarrà accesa sempre, perchè il bulbo che la comanda non è sul monoblocco, ma sul radiatore. Sicuramente si crea uno sbilanciamento tra le temperature dei flussi, il "problema" maggiore è che il termostato sarà più stressato, in quanto si troverà a dover gestire flussi di acqua con temperatura meno stabile, e quindi più altalenante...ma non è un problema, in realtà...se lo fosse, viaggiare in inverno sarebbe mortale per motore e termostato. La temperatura più bassa del motore non crea alcun problema, specie su un camper. Io personalmente lo lascerei così senza alcun dubbio...5° in meno all'inizio di una salita, e un flusso d'acqua più libero a T vicine a quelle di apertura massima del termostato, per un motore che lavora a pieno carico, sono una manna.
flavius67
flavius67
Inserito il 25/07/2014 alle: 11:16:43
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  00:36:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> grazie ottima spiegazione allora rimontando il bulbo/interruttore ( partenza ventola) alle sue primordiali caratteristiche cioè partenza 92 gradi , si riesce a stabilire un buon compromesso ( come mamma iveco studiò )tenendo il motore abbastanza caldo e non soggetto a scook termici repentini laikista ecovipparo doc di camperonline
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 25/07/2014 alle: 18:52:42
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 25/07/2014  00:36:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie dadovrc. ottima spiegazione. tra l'altro mi risponde ad un altro quesito: avevo capito che il bulbo partenza ventola fosse SUL BLOCCCO motore e omvece è quello IN BASSO sul radiatore... oggi ho fatto delle prove mettendo insieme i contatti del bulbo grosso sulla testa ma la ventola NON si attaccava!. Nel dubbio ho chiesto a mio figlio di guardare il cruscotto ricevendo in cambio la notizia che la lancetta del termometro si muoveva... da li ho capito che... stavo ravanando nel posto sbagliato... SOLO CHE UNIRE i fili del bulbo del radiatore (qualche minuto, per prova) per provare se funziona la elettrocalamita... non si può.... sono annegati nel bulbo. E (io) NON SO COME SI STACCANO!... poi arrivi tu e mi dai la conferma che ero sul bulbo sbagliato ciao
flavius67
flavius67
Inserito il 25/07/2014 alle: 22:39:17
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  18:52:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Il bulbo/radiatore e'quello che fa partire la ventola c'è un connettore a scatto che abbraccia il bulbo spingi su un lato e tiri , unisci i contatti del connettore e la ventola si muove con il motore [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 25/07/2014 alle: 22:50:02
flavius67
flavius67
Inserito il 26/07/2014 alle: 20:02:50
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  00:24:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Alessio , per adesso il termostato lo lascio così cioè che apre a 74 gradi anzichè 78 gradi ( d'altronde 4 gradi di differenza non sono tanti )poichè evito di riandare in iveco ( rischio di litigare con la mia signora) ma la cosa che posso fare io senza l'ausilio di un mecc.specializzato è cambiare il bulbo termo/interruttore azionamento ventola e nello specifico questo sul mio che hanno tolto ,avendolo fatto ridare, c'è scritto solo 92 gradi ma penso che sia identico a quello postato nel link sotto http://www.mister-auto.it/it/termocontatto-ventola-radiatore/fae-37220_g1103_a24037220.html così facendo ripristino i valori della temperatura Iveco nativi lasciando solamente il termostato variato rispetto all'originale ti ringrazio per il tuo tempo che mi stai dedicando poichè non mi convince il lavoro che mi hanno fatto in Iveco e vorrei tamponare con meno spesa possibile ""dato che per 8 pasticche e 2 bulbi e termostato mi hanno sfilato quasi quattrocentocinquanta pippi risolvendo si il problema ma solo a livello ottico "" non vedo + la lancetta della temperatura che arriva a 100 ma lasciandomi con un serio dubbio amletico su possibili danni che si potrebbero verificare al motore "" questo è il gruccio che vorrei risolvere e tamponare momentaneamente lasciandomi rilassare il cervello almeno in ferie . Alessio caro è lui o non è lui ? grazie e un grazie a tutti [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 26/07/2014 alle 20:06:46
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 26/07/2014 alle: 23:02:49
Ciao Sor Flà, sono anni che batti la testa sulla temperatura indicata dal tuo termometro sul cruscotto (sempre che questo sia attendibile).[^] Come ti avevo accennato mesi e mesi fa, il centro scala a 80° del tuo indicatore implica che quando il mezzo è sotto sforzo in condizioni gravose, tipo pieno carico in salita e d'estate, lo spostamento della lancetta verso i 100 C° che sembra un fondo scala, fa impressione e mette paura, ma è solo un fattore psicologico.[^] Scommetto che se avessero messo il centro scala a 90° e vedevi la lancetta leggermente a destra, eri tranquillissimo![:D] Tu pero' domandi: Perchè il Daily di Robir a parità di condizioni (calcolando che temperatura esterna,pressione atm,umidità, stress meccanici siano identici)[:D] misura almeno 5 C°in meno? Una risposta potrebbe essere: perchè quello di Robir essendo un mansardato e quindi con cabina originale, ha magari una presa d'aria frontale piu' efficiente![;)]
Il tuo motorhome, che poi è come il mio in foto, ha un musetto gradevole e spiovente, che però reiduce vistosamente la portata d'aria che impatta sul radiatore, tra l'altro la griglia Laika è parzialmente chiusa per dare rigidità alle sue stecche. Questa minore ventilazione dinamica potrebbe già fare la differenza, quindi NON ti devi paragonare con un mansardato, ma con un altro MH come il tuo.[^] Partendo dal presupposto che il radiatore come il circuito di raffredamento sia pulito e con pompa acqua originale, cioè con alette che garantiscono la giusta circolazione del liquido, e se hai cambiato il termostato e alcuni bulbi che anticipano il raffreddamento forzato del motore, hai fatto solo che bene, in quanto il tuo mezzo è costantemente a pieno carico (e oltre) e con una griglia anteriore (Laika) per me inefficiente o comunque non efficiente come una Iveco. L'unica è convogliare forzatamente l'aria che impatta sul radiatore, anticipando l'attivazione delle ventole. Ce poco da fà![:D] Riguardo ai "shock termici", variazioni inferiori ai 10 C° sono praticamente indifferenti, (shock termico è quando prendi una pozza di acqua ghiacciata a motore caldo), l'acqua bolle a 100 C° ma con liquido refrigerante anche a 103-105 C°, prima che si creano bolle tanto da bruciare la guarnizione delle testata, ne passa... e non credo che tu ci sia MAI arrivato. Lascia tutto cosi' com'è, credo che tu abbia trovato il giusto compromesso e la garanzia di funzionameto di tutti i componenti. Se hai dubbi sulla funzione di alcuni componenti, basta che chiedi a mister Jimbo (possessore di vari manuali Iveco)[^] Il resto l'avete detto tutto voi![^] Mirko
Modificato da Mirkosway il 26/07/2014 alle 23:10:13
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 26/07/2014 alle: 23:57:02
Il mio 200i si comporta come flavius.... spesso va verso i 100...
flavius67
flavius67
Inserito il 27/07/2014 alle: 00:09:10
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2014  23:02:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Facemmo un uscita domenicale di un paio di orette l'anno passato con Jimbo , lui ha portato il mio e io il suo sulle salite il suo 90 gradi Max il mio quasi 100 in pianura con motori rilassati stessa identica temperatura ( abbiamo lo stesso Mh e le temperature di Jimbo combaciano con quelle di Robir) Per me , da quanto quel poco che ho potuto capire sia dai consigli qua che in iveco prima e dopo la cura E'che il bulbo termo/interruttore ( quello che mi hanno tolto) fosse leggermente starato che invece di aprire a 92 gradi magari apriva a 98 se non a100 indicandomi una lettura degna di agitazione e questo bulbo termo/interruttore che mi hanno sostituito nuovo ha uno stacco troppo distante dallla temperatura ottimale del motore facendo lavorare il termostato in modo frenetico laikista ecovipparo doc di camperonline
powermanto
powermanto
20/02/2008 482
Inserito il 27/07/2014 alle: 01:05:40
ciao flavius, come ti avevo detto al telefono,ti consiglio di rimontare il bulbo che ti hanno smontato in iveco,pulisci bene la superficie a contatto con l'acqua e verifica che la ventola parta prima...secondo me l'incrostazione ingannava il bulbo di qualche grado... ps: dimenticavo sono di modena,non di mantova!! ciao... andrea... mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l'esperienza!
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 27/07/2014 alle: 01:11:15
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 27/07/2014  00:09:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah bè, se un giorno tu e Jimbo vi siete scambiati lo stesso mezzo e avete fatto un test su strada, miglior prova non potevi fare![^] Lo potevi dire prima però![:D] E' ovvio che la temperatura minima del bulbo ventola radiatore deve essere uguale o leggermante minore di quella che garantisce l'apertura totale del termostato, per esempio il termostato ha un'innesto di 74-87°C, se la temperatura del liquido aumenta malgrado l'apertura totale del termostato fino a 92°C, allora interviene il bulbo sul radiatore, attivando la ventola e riportando la temperatura a 87°C che è l'apertura massima del termostato... il termostato e il bulbo ventola insomma devono lavorare in sequenza senza sovrapporsi troppo... Se poi con termostato spalancato e ventole attive la temperatura continua a essere alta, allora i problemi sono di incrostazioni interne, radiatore sporco o pompa acqua che non fa circolare il liquido a dovere...prova a mettere il bulbo con innesto 92-87 °C e vedi che succede...la ventola deve attaccare e staccare da sola e l'indicatore oscillare tra gli 87 e i 92 C° circa, con tolleranza 2°C. Se la lancetta gironzola su questi valori non ci sono problemi...se durante le salite si alza troppo la temp. fermati con motore a 1200-1400 g/min...se la temp. si abbassa e la ventola stacca a 87 e riattacca a 92 non hai problemi elettrici, ma d'incrostazioni o "imbuti" da qualche parte ( i tubi sono tutti originali hai fatto qualche modifica?) ..se fosse cosi' attacca la ventola manualmente con il tasto che hai, tanto le temperatura del liquido in circolo è alta e il termostato sempre spalancato...quindi niente frenesie termostatiche![^] Mirko
Modificato da Mirkosway il 27/07/2014 alle 01:33:22
Ale mec
Ale mec
28/06/2014 85
Inserito il 27/07/2014 alle: 23:23:21
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 26/07/2014  20:02:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si il bulbo è quello del link,cambialo pure,è una operazione facilissima da fare,a motore freddo stacchi la presa dal bulbo e con la 27 lo sviti,tappi con il dito per non far uscire troppa acqua e rimetti il nuovo e sei apposto,ricordati di non mettere niente sul nuovo bulbo tipo sigillanti,ha gia la sua guarnizione e non lo pulire con spazzole metalliche che si rovinano.Ad operazione finita rabbocchi con antigelo e ti godi le vacanze. Per il termostato mi sembra strano che ti abbiano detto che fosse la taratura per il clima,sul new daily non veniva montato il clima ma era solo after market della diavia e veniva montata una canalizzazione sotto al cruscotto comunque domani mi informo in magazzino. Magari il termostato con apertura a 74° era per il 2500cc che ha lo stesso supporto per il termostato del 2800. Il termostato puoi lasciarlo stare,un po di fresco non fa male al motore visto le foto che sono state postate del mh è meglio se apre prima visti i passaggi aria. Saluti Alessio. Alessio(35);Letizia(33);Alice(3);Giacomo(1,5);Olivia(2 mesi)
flavius67
flavius67
Inserito il 29/07/2014 alle: 13:15:40
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  23:23:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> oggi l'accettazione iveco ,è stata brava ,domani mi trova il bulbo originale cioè con attacco 92 gradi con stacco 87 ,riportandogli poi quello montato e cioè attacco 87 e stacco 67 e stiamo a posto . ha e hanno capito la cappellata che hanno fatto , mi dovevano cambiare solo quello ma hanno pensato di cambiarmi altre cose che funzionavano benissimo [:0] https://www.youtube.com/watch?v=3wDQwCX_y48 vabè , è bene quello che finiosce bene , almeno spero X Ale un grazie a te alla tua pazienza e alla tua professionalità che hai avuto nei miei confronti , se c'è ne sarà occasione di incontrarti una bevuta insieme ( pago io[;)]) se incontrerai un mh laika ecovip 200i con dietro questa dedalcomania bussa sono io [;)] Per il termostato mi sembra strano che ti abbiano detto che fosse la taratura per il clima,sul new daily non veniva montato il clima ma era solo after market della diavia e veniva montata una canalizzazione sotto al cruscotto comunque domani mi informo in magazzino. Magari il termostato con apertura a 74° era per il 2500cc che ha lo stesso supporto per il termostato del 2800. Il termostato puoi lasciarlo stare,un po di fresco non fa male al motore visto le foto che sono state postate del mh è meglio se apre prima visti i passaggi aria.id="red"> per pura curiosità attendo tue informazioni in merito [;)] ------------------------------------------------------------------------------ X Pawermanto un grazie infinito della tua consulenza sempre professionale [;)] [;)][;)][;)][:D][:D][:D]power-manto pensavo [:D]abbreviazione di manto-va allora devi correggere il tuo nik [:D][:D][:D][:D][:D][:D] powermode abbreviazione di mode-na [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] ciao Andrea un abbraccione [;)] ti prometto che appena posso andare a trovare mio figlio a casalecchio ti vengo a trovare [;)] ps non pensiate che finisca qua! appena monto il nuovo bulbo vi terrò aggiornati su questa benedetta temperatura acqua id="size2"> laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 29/07/2014 alle 13:27:57
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 29/07/2014 alle: 17:04:05
Ricapitolando: lasci il termostato che apre a 74 gradi RIMETTI il bulbo 92 87... Quindi? la ventola NOn partirà sempre alta come prima dell'ingresso in officina? O forse si alzava perchè il tuo bulbo 92 87 ORIGINALE era rotto e non attaccava più?
flavius67
flavius67
Inserito il 29/07/2014 alle: 18:27:12
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  17:04:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Esatto lascio il termostato con apertura 74gradi e rimetto il bulbo originale ,ma nuovo , poiché il mio era starato con partenza intorno ai 100 gradi ( pensa che era questo il lavoro principe da fare solo e solamente questo , invece ....) laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 01/08/2014 alle: 14:49:13
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">acco 97-92 id="size6"> mi ha detto questo e'il tuo bulbo [:0][:0] per il tuo motore se metto su internet questo codice Mi appare lo stesso bulbo ma con 92/87 Ora vado in un altra iveco per svelare sto mistero Ahoo roba da diventa' matti non riesco ad uscirne fuori dopo vi posto la foto con i gradi roba da diventar matti veramente [:0] laikista ecovipparo doc di camperonline
Anomalie app COL
giorgioste
30 minuti fa
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
