Consumo corrente elettrica e suocera
1 20 25
eretico
eretico
25/11/2008 15
Inserito il 22/01/2009 alle: 23:32:13
Volevo una info per calmere, se possibile, le ire di mia suocera che ha visto arrivare una bolletta più alta rispetto al solito dopo che ho tenuto un paio di giuorni attaccato alla corrente di casa il camper per ricaricare bene la batteria... potete dirmi quanto può assorbire la ricarica della batteria e il fatto che l'ho lasciato attaccato. Spero di aver posto bene la domanda. Grazie Franco
lutreg
lutreg
19/04/2008 213
Inserito il 23/01/2009 alle: 00:15:15
ciao per quanto riguarda assorbimento della batteria poco, riguardo alla suocera assorbimento della tua pazienza enorme. ci[:D][:D][:D][:D] gf
Franco1
Franco1
12/09/2006 256
Inserito il 23/01/2009 alle: 07:13:52
Ciao, [:D] [:D] [:D] mettigli un generatore a pedali come quelli della prima guerra mondiale cosi' non consuma corrente [:D][:D][:D], e mantiene la dieta[:o)] Cordialmente Franco
Inserito il 23/01/2009 alle: 07:14:38
Diciamo 30 centesimi.... Comunque il collegamento che hai fatto è sbagliato! Al 220 non ci devi attaccare il camper, ci devi attaccare la suocera.[:D][:D][:D] Marco.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 23/01/2009 alle: 08:03:06
Ammesso che tu abbia infilato nella batteria 100Ah (ma ad essere grandi) e che, tra perdite di linea, consumi propri, questo valore assuma un dato reale di 150Ah totali, su 12v, sono 1.800 watt: pressapoco quanto consuma il forno in un'ora, un lavaggio della lavatrice; son conti fatti a palmi, ma tanto per rendere l'idea. Niente di più. Ma ti capisco... Elio
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 23/01/2009 alle: 08:43:24
Ciao, digli alla cara suocera che consuma + lei per asciugarsi i capelli con il phon un paio di volte che tu con il camper in 2 giorni
Modificato da Robir il 23/01/2009 alle 08:45:51
Inserito il 23/01/2009 alle: 10:09:04
Si, ma quale è l'amperaggio più adatto per ottenere gli effetti desiderati ? Inoltre tra la testa e i piedi delle suocere c'è sempre una buona differenza di potenziale. Per avere corrente gratuita, dovevi collegare direttamente lei la camper.
Modificato da dani1967 il 23/01/2009 alle 10:30:00
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 23/01/2009 alle: 11:00:30
Di a tua suocera di calmarsi perchè le restituisci subito il consumato,poi la porti a casa tua e le fai inserire 2 fili el. scoperti ai 2 poli di 1 presa fino a che si sentirà risarcita e soddisfatta[:)]. Ti assicuro che anche tu starai meglio per esserti tolto questo (PESO-debito)[}:)][:D][:D][:D]ciao.
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 23/01/2009 alle: 13:53:36
Caro Franco, hai tutta la mia solidarietà e non solo di camperista.... direi che ti hanno già dato ottimi ed efficaci consigli.. L'è dura....
mastino
mastino
17/07/2007 87
Inserito il 23/01/2009 alle: 14:13:44
Comprati un contatore di kw, se ne trovano da pochi euro, almeno le dimostrerai quanto consumi in 2 giorni, e potrai pagarle il consumo.
matto
matto
12/05/2008 710
Inserito il 23/01/2009 alle: 18:20:08
[size=3]Quando provi il nuovo collegamento che ti hanno consigliato.......... ti mando anche la mia di suocera.. buon lavoro[/si[:D][:D]ze=3]
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 23/01/2009 alle: 20:24:50
Mai portare il camper dalla suocera!!!!!!! Davide
Hecktor
Hecktor
02/12/2004 734
Inserito il 23/01/2009 alle: 20:37:45
se passi dalle mie parti ti regalo un contatore,sono sicuro che più di due euro non hai consumato,le batterie una volta caricate non assorbono più niente e il caricabatterie si sgancia
rofedenico
rofedenico
30/12/2008 33
Inserito il 24/01/2009 alle: 11:55:21
ciao,mi auguro solo che non ha la sfacciataggine di uscire con voi!!come fai ha sopportala!ciao
ottovaschez
ottovaschez
28/11/2007 86
Inserito il 24/01/2009 alle: 14:03:19
Se sei il genero"sbagliato"non la convincerai mai![B)] Però verifica se a volte c'è stato un conguaglio... Auguri Ciao [8]sandro
marlin
marlin
Inserito il 24/01/2009 alle: 14:25:31
direi meno 50 centesimi circa 0,5 kwh se proprio era giu (1,8 se parte da zero) poco piu' di 1 euro se avevi anche il frigo
sierra.c
sierra.c
Inserito il 24/01/2009 alle: 16:33:28
E' vivamente sconsigliato attaccare le suocere alla corrente mentre il camper è allacciato alla 220: si brucia la centralina! [8D]Salvo-SA
Estremo
Estremo
27/10/2007 427
Inserito il 24/01/2009 alle: 18:10:47
Io ti consiglierei di portarti tua suocera in Sardegna e poi sperderla sul Supramonte [:D][:D][:D][:D][:D] Se gli amici Sardi hanno un altro luogo penso che sia bene accetto. Ho indicato la Sardegna perchè c'è il mare di mezzo con il continente e oltretutto conosco per averla percorsa tutto l'interno della Sardegna con quei splendidi boschi. Ma toglimi una curiosità tua moglie cosa ne pensa [:D][:D][:D][:D][:D] Saluti.
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 24/01/2009 alle: 19:09:20
scommetto che non l'hai mai fatta salire sul camper[:D][:D][:D] è per questo che ti tritura le p[8][8][8]e con ogni scusa. magari vi fà tirare lo sciacquone del water ogni 5 persone andate in bagno di leggero ed ogni 3 di pesante. supercalifragili
gru-nt
gru-nt
Inserito il 24/01/2009 alle: 21:26:09
L'ogliastra e' anche meglio...li tiran missili alle suocere..
piero9999
piero9999
07/09/2007 161
Inserito il 24/01/2009 alle: 22:56:22
ti do io subito la soluzione: una bella polpetta al sugo ripiena di veleno per topi e risolvi tutto (....per sempre....) [:D]
