Contachilometri Ducato 2800 JTD sfasato
1 20 5
956
16/11/2006 1680
Inserito il 28/07/2008 alle: 12:29:06
Veicolo su meccanica Ducato 2800 JTD del 2005, il contachilometri segna esattamente 10 km/h in più rispetto al navigatore GPS. Il meccanico al centro Fiat mi dice che é normale perché il GPS é preciso al massimo. Altri invece mi hanno riferito che é un difetto e che c'é una campagna di richiamo per sostituzione. Chi ne sa qualcosa ?
Modificato da 956 il 28/07/2008 alle 17:53:11
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 28/07/2008 alle: 21:27:58
uno strumento di misura non è perfetto per sua definizione.Anche quelli di classe maggiore hanno la loro tolleranza. Non potendosi ottenere perfezioni dai nostri tachimetri, è ammesso un errore massimo di qualche punto percentuale, e per legge, deve essere maggiore della reale velocità. 10 Km/h in più del GPS rientrano nella perfetta normalità. Qui sotto , da Wiki, parte della normativa europea. "In molti paesi la legislazione dell'errore di lettura del tachimetro è disciplinato dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE), del regolamento 39, che copre gli aspetti di omologazione del veicolo che si riferiscono a tachimetro. Lo scopo principale dei regolamenti UNECE è quello di facilitare il commercio di veicoli a motore, concordando standard uniformi di omologazione piuttosto che richiedono un modello di veicolo sottoposto a diversi processi di approvazione in ciascun paese in cui è di essere venduto. Nell'Unione Europea gli stati membri dovranno emanare norme simili a quelle dell'UE, sono simili a quelli del regolamento UNECE, in quanto specificare che: La velocità indicata non deve mai essere inferiore alla velocità effettiva, vale a dire che non deve essere possibile inavvertitamente superare la velocità massima a causa di un errata lettura del tachimetro. La velocità indicata non deve essere superiore a 110% della velocità effettiva (10% in piu), più una velocità di 4 km/h, per esempio a 80 km/h, la velocità indicata non devono avere i 92 km/h. Le norme specificano sia i limiti di precisione e molti dei dettagli su come dovrebbe essere misurato durante il processo di approvazione, ad esempio il test dovrebbe essere effettuato misurazioni (per la maggior parte dei veicoli) a 40, 80 e 120 km/h, e in una particolare temperatura ambiente. Ci sono lievi differenze tra le varie norme, per esempio sulla minima precisione delle apparecchiature di misurazione della velocità del veicolo. Il regolamento UNECE rilassa i requisiti per i veicoli di massa prodotti seguendo l'omologazione, dove il limite massimo d'errore sulla velocità indicata è innalzato al 110% (10% in piu) piu 6 km/h per le automobili, autobus, camion e veicoli simili, mentre è del 110% (10% in piu) più 8 km/h per mezzi a due o tre ruote, che hanno una velocità massima superiore a 50 km/h (o di una cilindrata superiore a 50 cc, se alimentata da un motore termico). Nell'Unione europea la direttiva 2000/7/CE, che si riferisce ai mezzi a due e tre ruote, ha dei limiti molto simili." Saluti Eco
956
16/11/2006 1680
Inserito il 28/07/2008 alle: 22:11:21
Ciao Ecosse. Dopo aver inserito il mio post ho chiamato il centro Fiat locale, gli ho dettato il numero di telaio e dopo pochi minuti mi hanno confermato che c'è un vecchio richiamo per il sensore di velocità del contakm del Ducato 2800 JTD che risulta difetttoso e comunque non funziona a dovere. Grazie comunque della tua risposta.
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 29/07/2008 alle: 06:41:21
ciao! Probabilmente esce dalla classe di tolleranza. Ci fai solo sapere che scarto avrai con un contachilometri riparato e rimesso a puntino? ci serve solo per sapere a che soglia allarmarci e provvedere ale riparazioni. Buona giornata Eco
956
16/11/2006 1680
Inserito il 29/07/2008 alle: 12:30:36
Ok, ti farò sapere Cordialità. Umberto.
tozzobubu
tozzobubu
Inserito il 29/07/2008 alle: 15:12:18
Il mio ducato del 2005 2.8 jtd 127 cv ho controllato e rispetto al navigatore sballa di 2-3 km/h circa quindi debbo dire abbastanza in media alla tolleranza effettivamente 10km/h sono un po troppi . Saluti
56 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
