Continental Vancontact 4 season
1 20 3
Dbdcm 5
Dbdcm 5
09/09/2019 550
Inserito il 25/05/2026 alle: 22:34:35
Buonasera,
devo effettuare il cambio gomme, e vorrei passare alle 4 stagioni. Leggendo negli altri post mi sembra di capire che chi ha le gomme in oggetto si sta trovando bene, anche chi veniva da Michelin.
Veniamo al punto, a libretto ho questa misura 225/75 R16 CP 116/114 Q.
Ho visto che per la gomma in oggetto a parità di misure, ce ne sono con indice di carico e velocità diverse.
in particolare c'è una versione 121R (EAN 4019238074956) che ha B sul consumo, invece tutte le altre versioni per il consumo hanno C.
Sui siti la differenza di prezzo è irrisoria, ora chiederò al gommista.
Ho il dubbio che questa versione non sia CP.
Vorrei sapere da chi le ha montate, quale versione hanno e se quella da me indicata è marchiata CP.
Dal sito Continental non sono riuscito a capirlo.
...chi ben comincia...
Inserito il 26/05/2026 alle: 07:21:33
In risposta al messaggio di Dbdcm 5 del 25/05/2026 alle 22:34:35
Buonasera, devo effettuare il cambio gomme, e vorrei passare alle 4 stagioni. Leggendo negli altri post mi sembra di capire che chi ha le gomme in oggetto si sta trovando bene, anche chi veniva da Michelin. Veniamo al
punto, a libretto ho questa misura 225/75 R16 CP 116/114 Q. Ho visto che per la gomma in oggetto a parità di misure, ce ne sono con indice di carico e velocità diverse. in particolare c'è una versione 121R (EAN 4019238074956) che ha B sul consumo, invece tutte le altre versioni per il consumo hanno C.  Sui siti la differenza di prezzo è irrisoria, ora chiederò al gommista. Ho il dubbio che questa versione non sia CP. Vorrei sapere da chi le ha montate, quale versione hanno e se quella da me indicata è marchiata CP. Dal sito Continental non sono riuscito a capirlo. Grazie  ...chi ben comincia...
Allora, mi sa che hai letto male
Io sono passato da Michelin a Continental, e mi sembra di stare in gondola
Pou, tutti quelli che sono passati Ca' Michelin  a Continental, lo hanno fatto da una gomma estiva ad una gomma 4 s, che in nessun caso si possono paragonare
Non c'è nessuno che sia passato da una Michelin cross Linate(che è la rispettiva concorrente) alle vancotact 4 seasone, altrimenti, credo, non si troverebbero cosiy bene
Inserito il 26/05/2026 alle: 08:03:38
È proprio il cambio che ho fatto io (con le 118R CP) e mi ci trovo benissimo, certo meglio che con le Michelin Camping estive, queste sono meno dure (pari pressione) e migliori sul bagnato.
Si possono paragonare dato che sono montate sullo stesso camper e quindi si confronta il prima e il dopo.
Non ne faccio questione di marche a priori, su una delle auto ho Michelin Cross Climate, OK .. ma nella misura in oggetto non mi piaceva.
Di queste sono contento ed è molto probabile che le prossime siano uguali
Modificato da Armando il 26/05/2026 alle 08:31:37
il tornitore
il tornitore
Inserito il 26/05/2026 alle: 14:51:49
Nel 2019 son passato da Agilis Camping alle VanContact Camper, differenza abissale specie sul bagnato. In estate anche con il caldo (38-40°C ambiente) della Puglia nessun problema.
Le VanContact 4Season sono solo C, mentre le VanContact Camper sono CP pur avendo stesso disegno del battistrada; le prime le trovi fino ad indice di carico 121R (122L), le seconde solo fino a 118R. Io ho le CP con indice 118R C/A/B; personalmente ne posso parlare sol che bene come scritti in diversi topic dal 2019 a questa parte.
Se a libretto hai solo CP, devi attenerti a quello.
