Contrappeso sotto il motore
1 20 25
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 29/07/2012 alle: 17:39:58
Buonasera a tutti.Oggi,cambiando l'olio del motore,oltre ai vari trasudamenti di lubrificante,ho notato,dentro la traversa posta sotto il motore,uno strano contrappeso di ghisa con due bulloni.A che serve?? Mi sembra una cosa strana e per ciò,per alleggerire il tutto,l'ho semplicemente tolto.Ho fatto bene o male??In attesa di un gentile parere da esperti un caro saluto.PS Dimenticavo:ford transit 137 cv del 2005.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 29/07/2012 alle: 20:17:13
[?][?][?] Non mi azzarderei a togliere qualcosa di cui ignoro la funzione. Prova mettere due foto.
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 29/07/2012 alle: 20:42:55
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 29/07/2012  20:17:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ora non posso fare foto,sono sulla via del letto, e poi in settimana non so se torno,comunque,aspettando conferme,è un semplice contrappeso attaccato ad una traversa scatolata senza nessuno scopo di fissaggio o tenuta.Con due soli bulloni da 8 viene via e peserà all'incirca una quindicina di chili.Per il finesettimana posterò le foto,ma penso che verrò anticipato nei prossimi giorni.Ciao
Inserito il 29/07/2012 alle: 21:07:10
vedrai che ora si impenna in partenza! [:D] Comunque concordo che se c'è un motivo deve esserci, non metterebbero neanche una rondella inutile se potessere spendere anche un solo cent in meno. __________________ Tommaso IZ4DJI
elefantin
elefantin
Inserito il 29/07/2012 alle: 22:06:15
quote:Risposta al messaggio di stralis inserito in data 29/07/2012  17:39:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la funzione tecnica non l'ho mai saputa , ma e' un peso di circa uno o due kg che si fissato sul semitelaio di parecchie meccaniche ,specialmente quelle tedesche. o serve per bilanciare o per smorzare.. CIAO ! elio.m Roma [IMG][/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/kokqp.gif[/IMG]
rollo56
rollo56
31/07/2012 215
Inserito il 02/08/2012 alle: 11:04:46
Normalmente questi "smorzatori" vengono aggiunti per evitare che alcune parti meccaniche entrino in risonanza a causa di vibrazioni, con conseguente rottura. Ti consiglierei quindi di rimettere la massa smorzante al suo posto. Ciao rollo56
Jllsley
Jllsley
26/04/2012 386
Inserito il 02/08/2012 alle: 13:35:53
Non so dove esattamente il "contrappeso" sia posizionato, ma se per esempio fosse sul lato opposto del frigo si può pensare ad una semplice zavorra per compensare il baricentro del mezzo, noi sul lavoro riempiamo di zavorre proprio per eliminare lo sbilanciamento anomalo dovuto alla differenza tra i laterali. Poi potrebbe anche essere uno smorzatore che funge da antivibrante quando il l'intelaiatura del mezzo entra in risonanza ad un certo numero di giri, ma la vedo più come una compensazione. Jllsley
pedro62
pedro62
06/03/2009 549
Inserito il 03/08/2012 alle: 12:16:47
confermo è semplicemente uno smorzatore,assorbe vibrazioni consiglio di rimontarlo saluti piero
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 03/08/2012 alle: 13:10:41
E meno male che c'è col... pochi interventi e tutto e a posto. ora tu rimetti quel coso al suo posto [;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/08/2012 alle: 14:40:07
Quel contrappeso è sicuramente opera di qualche ducataro , che x ridurre le prestazioni del transit se le inventa tutte[:D][:D][:D]
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 04/08/2012 alle: 16:14:41
Deduco che,a grandi linee,nessuno è sicuro di sapere a cosa serve detto contrappeso.Potrebbe essere,come si è detto,uno smorzatore di vibrazioni,ma mi sembra di piu' un capriccio di progettazione.Partirò sicuramente senza,poi,se nulla è cambiato,lo porto in acciaieria per essere trasformato in un tubo,altrimenti lo rimonto.Domani,se mi ricordo,lo fotografo e lo mando in rete.Per adesso auguro,a chi è in procinto di partire,buone ferie e buon viaggio.Ciao
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 05/08/2012 alle: 14:31:00
Ecco il contrappeso che ho levato,e la traversa nella quale(si notano i due bulloni)era appeso:
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 05/08/2012 alle: 23:51:55
scusa ma se il costruttore lo ha piazzato in quella posizione avrà avuto i suoi buoni motivi. rimontalo e lascia a casa qualcosa dello stesso peso che non userai nel viaggio. facci sapere al rientro come è andata. ciao, Vito
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 06/08/2012 alle: 08:00:53
I costruttori tendono a risparmiare sui componenti e sui pesi, piuttosto tolgono, non aggiungono. Il fatto che nessuno su COL ne conosca la funzione non vuol dire che sia inutile. Non è neanche detto che gli effetti dello smontaggio si sentano dopo breve tempo. Comunque il mezzo è tuo, vai pure fino in fondo al tuo esperimento...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/08/2012 alle: 08:05:55
Uno dei pericoli, che una frequenza di vibrazione, può causare, nel caso un particolare entri in risonanza, vibrando alla frequenza critica, è la rottura... ! [:0][:0][:0] Per ovviare a questo inconveniente, evitando di riportare le formule che ne regolano il dimensionamento, sono, Spostare la frequenza Madre di almeno il 30% lontano dalla frequenza critica (naturalmente anche le risonanze e le armoniche vanno analizzate e tenute in considerazione), in questo caso NON si può fare, in quanto NON siamo in presenza di una frequenza Fissa, definita, bensì, si tratta di differenti frequenze, NON facilmente definibili, in fase di progetto, oppure si varia la componente relativa all'elasticità del materiale, cambiando materiale di costruzione o la struttura, in modo da tagliare e smorzare risonanze, sopratutto a bassa frequenza... oppure, modificando la MASSA del componente, variandone lo spessore, la dimensione o...aggiungendone una massa... ciò sposterà la frequenza di risonanza ad un valore tale, da NON essere innescata da Nessuna delle componenti,nè frequenza Madre nè armoniche, con valore Tale da produrre spostamenti tali da causare rotture ! Se notate, anche alcuni semiassi, lunghi, nelle trazioni anteriori, hanno un peso, ad una certa distanza(non necessariamente a metà...anzi), per lo stesso motivo... Ricordate il Ponte che è collassato a causa della marcia di una compagnia Militare, al passo cadenzato...? Bene, quello è falso, serve SOLO a far analizzare il concetto di Carico Armonico e Risonanza [;)][;)][;)] Mentre il TACOMA Bridge...quello, per effetto delle oscillazioni innescate dal vento...è collassato Veramente[:0][:0][:0] e per lo spesso Motivo...di cui sopra [;)] http://www.youtube.com/watch?v=j-zczJXSxnw [:)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 06/08/2012 alle 08:10:32
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 06/08/2012 alle: 10:31:49
appena posso mi infilo sotto il il mio 115cv tp e vedo se ce'.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 06/08/2012 alle: 10:34:45
> il tuo e trazione posteriore ?
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 09/08/2012 alle: 17:46:03
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 06/08/2012  10:34:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Scusate il ritardo,sono tornato a casa ora da lunedì:un caldo torrido.Il mezzo è un traz. posteriore gemellato del 2005.Proverò a fare la vacanza senza contrappeso,se poi ci saranno disagi lo rimonterò.Non penso che per pochi kilometri si scassa tutto.A presto,domani parto per la Germania e torno a fine mese.Buone vacanze a tutti.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 09/08/2012 alle: 21:09:25
quote:Risposta al messaggio di stralis inserito in data 09/08/2012  17:46:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> iome lo porterei comunque dietro.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/08/2012 alle: 07:39:27
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 09/08/2012  21:09:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma no, non ne vale la pena, come ha correttamente "Letto" Stralis, NON si rompe nulla in un viaggio, plausibilmente, neppure in parecchi viaggi, forse pure mai, ma...progettualmente, evidentemente, qualcosa và in risonanza, per cui, si rende necessario intervenire, ma non è garantito uno "Sfascio Totale" ad ogni impiego [:D][:D][:D] essere a conoscenza di una Possibile mancanza e...fare finta di niente...è Scorretto, quindi si interviene, solo Pochi costruttori...Levantini, attendono di porre rimedio, SOLO quando messi spalle al muro, difronte all'evidenza...e pure li tentano il Bluff... alcuni di loro, però, per fortuna, stanno cercando di spostare il loro campo di azione...oltre Oceano[;)][;)][;)][;)] Ma li è più dura...perdonano POCO [:D][:D][:D] i Maestri dei contrappesi, sono i Francesi, PSA in Primis[;)] [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 10/08/2012 alle 07:40:41
Inserito il 10/08/2012 alle: 08:48:46
A meno chè non sia dimostrata l'assoluta inutilità, io non lo avrei tolto, e non mi sembra fosse di grande disturbo lasciarlo dove era, mi sembra avesse anche funzione protettiva per la meccanica retrostante. Strano che nessuno altro abbia quel coso, magari andare a chiedere a Ford... Ivo
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
