controindicazioni per il telaio Al-Ko?
3 20 125
Inserito il 23/05/2011 alle: 18:56:11
No Tom, non per questo! E che, se devo puntare l'antenna sat automatica non riesco a tenere ferma la moglie per il tempo necessario al puntamento. Il camper quindi si muove e il satellite non lo prende più quindi...piedini! Alessandro
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Inserito il 23/05/2011 alle: 21:44:10
Ciao a tutti, per quanto mi riguarda, concordo con quanto finora ha detto Tommaso, ma è quasi sempre così, sarà anche per il fatto che possediamo entrambi lo stesso tipo di camper ovvero Hymer B 514 SL e poi ritengo che egli dica sempre cose generalmente corrette, anche per il modo che ha di approfondire e analizzare i problemi. In sintesi il telaio AL-KO ha un sacco di pregi e, per conto mio, pochi difetti, tra i quali quello, che a me da più fastidio, della rigidità e, come diceva qualcuno, di lasciare tutta l'incombenza del confort alle ruote/gomme. Capite però che, più di tanto, alle gomme non si può chiedere di fare i miracoli. Mi viene in mente una vecchia simpatica striscia di B.C. ... qualcuno se lo ricorda...? il soggetto appariva sul suo carro che prima utilizzava la ruota di pietra a forma quadrata e poi, essendosi evoluto, su quello che montava quella a forma triangolare, perchè diceva che in questo modo aveva eliminato un sobbalzo. Allora ero studente e avevo riso a crepapelle, ma ora considerando quanto si spende per questi mezzi e immaginare che ci siano sotto delle ruote di pietra e avere questo tipo di "S-CONFORT" è quanto meno desolante. Io sono stato per dieci anni senza camper e l'anno scorso l'ho ricomprato, però devo dire che, a parità di volumi e di massa (quasi!), i mezzi di allora me li ricordo leggermente più confortevoli. In ogni caso vorrei segnalare che la AK-KO ha iniziato a fornire gli allestitori di un nuovo prodotto: ALC Level Controller adatto, da quanto ho capito, unicamente al telaio AMC - il nostro - ( http://www.al-ko.it/746.htm). Questo, a mio modo di vedere, parrebbe confermare che anche i tecnici di questa marca hanno capito che qualcosa non va. Per quanto riguarda i tipi di telaio AL-KO anche a me risulta che ne esistano di molti tipi e le varie marche di allestitori utilizzano le varie versioni in base a quanto vogliono spendere. Questo mi è stato detto, ancora alla Fiera di Rimini, 2 anni fa, da un tecnico della AL-KO stessa di lingua tedesca, ma che parlava un ottimo italiano. Infine, visto che ho fatto aggiungere anch'io le molle M11 al telaio heavy, ricevendo più che altro un beneficio in termini di assetto (mezzo più alto sull'anteriore), ma non in termini di confort, sono stato per un parere da un meccanico, camperista, che ha esperienze nella preparazione degli assetti per le auto da corsa. Per lui la soluzione sarebbe di ritarare gli ammortizzatori anteriori in compressione, rendendoli naturalmente più morbidi e del tutto simili a quelli che montava il Ducato precedente, X240 2800cc, che era, da questo punto di vista, decisamente migliore. Chissà se è la soluzione giusta? Saluti a tutti. paolo
Inserito il 23/05/2011 alle: 22:55:49
in effetti la sospensione dietro è forse anche troppo rigida, infatti, mettendo o togliendo circa 300kg dal garage, l'altezza varierà si e no di un cm. Con un telaio fiat, un peso simile lo abbassa di 10/15 cm. Allora si montano le sospensioni ad aria, si gonfiano per rialzarlo...e diventa rigido peggio che l'ALKO. Quindi alla fine girala in un modo o nell'altro... Sull'anteriore concordo con Paolo che il 2800 TDI che avevo prima sembrava più soffice. Concordo anche che su questo, montando le M11 davanti e rialzando la sospensione posteriore, ora sembra un altro mezzo sia come confort che come guidabilità.
Simon722
Simon722
Inserito il 10/06/2011 alle: 23:23:34
Sono tornato un'ora fà dalla Al-Ko di Modena Regolatele barre di torsione. Montate le sospensioni pneumatiche Al-Ko specifiche per telaio amc Montato controllo elettronico Dynamic con compressore e palmare per pilotare il sistema con indicazione digitale della pressione delle sospensioni e la modalità di funzionamento: Automatica,pressione prestabilita a dal centro montaggio previa pesatura del mezzo,questo parametro si imposta automaticamente al superamento della velocità di 30 km/h. Overrload pressione incrementata di un fattore percentuale fisso stabilito dal Al-Ko per utilizzo autostradale o in quei casi dove è richiesta più rigidità al mezzo Funzionamento manuale per poter sollevare la coda per passaggi critici tipo rampe traghetto. Risultato dopo aver gonfiato le gomme anteriore 5atm posteriore 5,5 atm . Dopo la modifica ho percorso circa 300 km di cui 230 autostrada UNA FAVOLA ANCHE SULLE TRAVERSE DEI PONTI AUTOSTRADALI A 120 KM/H Sono veramente soddisfatto non pensavo ad un risultato simile. Per mè il problema altezza e sospensioni è risolto . Con il nuovo assetto il mezzo ha anche guadagnato in estetica. Si alzato sull'assale posteriore di 7 cm e in coda di 11 Ciao a tutti Simon
Modificato da Simon722 il 10/06/2011 alle 23:25:26
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 10/06/2011 alle: 23:53:11
Personalmente ho avuto (di camper recenti) 2 modelli con telaio fiat e uno con telaio alko. io ho notato una differenza colossale nella rigidità/assorbimento delle asperità, (alko + morbido) per quanto riguarda la guidabilità l'ago pende sempre a favore dell'alko anche se i telai originali fiat ti consentono sempre una buona guida. A mio parere quello che fa la differenza nella stabilità è il passo e lo sbalzo posteriore, meglio un passo lungo che viceversa. Saluti Obelix
Inserito il 11/06/2011 alle: 11:39:20
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 10/06/2011  23:23:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ed il costo? Guardavo ieri il pieghevole del nuovo Ducato e tra gli accessori a richiesta c'è anche la possibilità di avere le sospensioni pneumatiche sulle 4 ruote ed a controllo manuale/automatico, mi sembra per 1.800 €. Alessandro
Panzer
Panzer
Inserito il 11/06/2011 alle: 13:07:42
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 11/06/2011  11:39:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sciocchezzuole confronto ai quasi 9000€ del gold, figo però telaio ribassato che costa di più del fiat, e poi molle ad aria per alzarlo... poche idee ma ben confuse. ciao michele
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 11/06/2011 alle: 15:50:48
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/05/2011  20:53:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Straquoto, impeccabile e ineccepibile analisi! Complimenti Marco per la chiarezza. oiraM
Inserito il 11/06/2011 alle: 17:36:58
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 11/06/2011  13:07:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
COndivido! Purtroppo i produttori ci propinano innovazioni tecnologiche a dir poco miracolose (vedi Webasto e simili) vendendocele come indispensabili per poter viaggiare e vivere su di un camper per poi renderci conto che quanto si aveva prima andava persino meglio! CIao ALessandro
Simon722
Simon722
Inserito il 11/06/2011 alle: 21:53:37
Io per le Dynamic air top ho speso 3000€ Ciao Simon
Modificato da Simon722 il 11/06/2011 alle 21:59:50
Panzer
Panzer
Inserito il 11/06/2011 alle: 22:14:37
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 11/06/2011  21:53:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mizzeca[:)] ciao michele
Inserito il 11/06/2011 alle: 22:34:14
C'è chi la stessa cifra la spende in cose più o meno inutili come parabola automatica, LCd da 19" etc.... Secondo me sono spesi benissimo nelle sospensioni. Poi devo dire che anch'io sono stato alla ALKO di Modena poco fa a fare il riposizionamento della barra e devo dire che sono persone veramente serie e professionali, per cui non ho dubbi sulla necessità e bontà del lavoro. Quando ci andai c'èra un Carthago e poi la sera ne è arrivato un altro, dove dicevano che avrebbero dovuto montare le sospensioni ad aria, ma erano veramente raso terra, uno lunghissimo, aveva addirittura il telaio Light! L'altro non ricordo perchè è arrivato che stavo andando via.
Panzer
Panzer
Inserito il 11/06/2011 alle: 22:37:07
tutto vero, e vi quoto, ma vi faccio notare che il mio portasassi non sa neanche di cosa stiamo parlando... gemellato forever. ciao kreospanzer
Panzer
Panzer
Inserito il 11/06/2011 alle: 22:40:59
kreossino... mich
Panzer
Panzer
Inserito il 11/06/2011 alle: 22:44:44
senza considerare le controindicazioni che non si possono pubblicare... in ogni caso io rimpiango i soldi dati al dentista, al commercialista, ecc ecc mai quelli spesi per il mio piacere, e dove c'è piacere non c'è perdenza. mich
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/06/2011 alle: 23:17:03
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 11/06/2011  22:40:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi sembri un po basso al posteriore , ma quanti quintali di sassi hai caricato?? lascia che comperino telai super ribassati , poi spendano baioch x rialzarli con sospensioni da pulman, l'economia dovrà pure girare... mentre noi , poveri sfig.. con i gemellati ci iventiamo modifiche tanto x non stare con le mani in mano...[;)]
Panzer
Panzer
Inserito il 11/06/2011 alle: 23:25:30
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 11/06/2011  23:17:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
salito rampe dei traghetti, ponti di barche,dossi rallentatori, ponti di officine... mai il minimo problema, vedo invece che per salire sui ponti di officine alcuni amici rasaerbisti hanno usato tavolette e aggeggi vari... kreospanzer
Inserito il 11/06/2011 alle: 23:28:38
Raddrizza la foto...così sembra basso dietro! Che figura! [:D] Comunque concordo che potendo avrei di corsa preso un Daily gemellato, per la trazione su ogni fondo, la ripartenza in salita agevolata dalla TP e più che altro dal primino! Ma volendo prendere un MH Hymer avrei dovuto prendere il B-XL che farei fatica a svoltare nel mio cancello con 8metri e rotti di lunghezza....solo per quello! [:D] Mica per quello che costa![:D] Cosa è sta cosa che non ti piace dare i soldi al dentista? A me non mi piace mica tanto! [:D][:D] E poi noi poveri dentisti come ce lo comperiamo il camper? [:p]
Panzer
Panzer
Inserito il 11/06/2011 alle: 23:31:28
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 11/06/2011  23:28:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hai ragione scusami. il fatto che motocicletto con lo stro.nzo amico dentista [:D] e la sua ducati glie l'ho praticamente pagata io... ciao sfigatpanzer
Panzer
Panzer
Inserito il 11/06/2011 alle: 23:35:04
comunque al di fuori della meccanica l'allestitore ci mette del suo, ho visto le foto del nuovo carta di roby, miiiii sbalzo da paura, e telaio sottodimensionato per la portata del mezzo. mich
Modificato da Panzer il 11/06/2011 alle 23:35:32
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
