Costo sostituzione cinghia di distribuzione
2 20 34
morodirho
morodirho
Inserito il 06/01/2016 alle: 09:41:11
la cinghia distribuzione ha il tendi cinghia collegato alla pompa acqua, per staccare la cinghia va aperta la distribuzione, messo in fase il motore, allentare il tendicinghia e staccare la cinghia  A  questo punto la pompa dell'acqua è tenuta solo dai suoi bulloni ,per cui vanno tolti e si leva la pompa .( tempo impiegato per lo stacco e riattacco non supera un'ora di lavoro.(la pompa originale costa circa 200 eurozzi)
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 06/01/2016 alle: 17:48:59
Tanto per usare bene la matematica: pompa originale 200euro un'ora di lavoro abbondante 55euro il liquido refrigerante 20euro non metto l'iva cos' resta un ppo di conto da fare e arriviamo vicino ai 300 che si possono risparmiare. Poi se non hai capito che se il cuscinetto della pompa si grippa credo non dipenda da cinghia nuova o usta se sei oltre i 100mila kilometri  ma fa lo stesso
ruggio
morodirho
morodirho
Inserito il 06/01/2016 alle: 19:47:35
In risposta al messaggio di ruggiobo del 06/01/2016 alle 17:48:59
Poi se non hai capito che se il cuscinetto della pompa si grippa credo non dipenda da cinghia nuova o usta se sei oltre i 100mila kilometri  ma fa lo stesso ruggio
infatti io ho detto che trovo inutile cambiare la pompa dell'acqua ad ogni cambio della cinghia,e ho voluto fare un esempio del costo aggiuntivo per questa operazione.smiley
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 06/01/2016 alle: 22:41:57
Scusa Sig. proff, se tu giudichi la grammatica o sintassi di uno che scrive con un telefonino con il touuch screen su di un forum di camper e lo paragoni al tema della maturità, libero di farlo,pero tu la differenza tra la pompa acqua e il cuscinetto della pompa acqua non l hai ancora capita, ma in particolare la garanzia del lavoro.laugh
Il Montenegro - luglio 2026
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 06/01/2016 alle: 22:46:00
Scusa ma forse tu non hai capito che e più facile si Grippi un cuscinetto con 100000 km e con 0 km​​
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 06/01/2016 alle: 23:56:48
Buonasera a tutti...scrissi anni fa una e-mail al sig Coraggio capo del progetto x250 per dei problemi che avevo sul Ducato e chiesi anche quando andava fatta la cinghia distribuzione...lo stesso mi diceva che secondo Fiat andava sost ogni 5 anni sui camper perché fanno meno km .....io l'ho sost dopo 6/7 anni a 55.000 km ...la pompa dell'acqua l'abbiamo lasciata stare perché non perdeva e non faceva rumore ....comunque per togliere la pompa dell'acqua bisogna anche togliere la puleggia della pompa gasolio...io con mano d'opera è regolare fattura più 3 la liquido radiatore ho speso se non erro intorno alle 380,00€ ora penso che con 600,00 si faccia anche la pompa !!
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 07/01/2016 alle: 14:25:48
In risposta al messaggio di arca m4 del 06/01/2016 alle 23:56:48
Grazie ARCA m4, tu hai detto quello che io non volevo dire, purtroppo ci sono dei meccanici non troppo corretti, il mio ragionamento tra le righe era questo:<< Attenzione Signori, che con pochi EURO di più si ha un lavoro sicuro e garantito>>, ma probabilmente a qualche d'uno piace più fare polemica e puntualizzare le cose che cogliere i consigli gratuitilaugh di chi è del mestiere.
Saluti Fabio
morodirho
morodirho
Inserito il 07/01/2016 alle: 14:57:48
come riportato da arca la differenza è piu o meno di 300 euro, a me non sembrano pochi,poi personalmente quando mi capitava di sostituire la cinghia distribuzione ascoltavo il parere del cliente (naturalmente dopo aver chiarito i vari problemi) e se non era il caso non la sostituivo.Devo dire che non ho perso clienti per questo motivo.winkpoi naturalmente ognuno si comporta come meglio crede, ma penso che il guadagno ad ogni costo non sia il fine del meccanico.
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 07/01/2016 alle: 17:53:42
In risposta al messaggio di morodirho del 07/01/2016 alle 14:57:48
i vari problemi) e se non era il caso non la sostituivo.Devo dire che non ho perso clienti per questo motivo.poi naturalmente ognuno si comporta come meglio crede, ma penso che il guadagno ad ogni costo non sia il fine del meccanico. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Bene, credo che il bello dei forum sia proprio quello di scambiarsi opignoni su esperienze diverse,io posso assicurarti che la differenza tra pompa sostituita e non, sono moooolto inferiori ai 300 euro, ma anche i casi che ho visto e sentito di persone che dopo 20000 km dalla sostituzione della cinghia Gli si e strappata causa il blocco della pompa,questa cosa però, e poco pubblicizzata dai meccanici,perché in molti casi nel preventivo non vengono specificate le singole voci,quindi il cliente non sa cosa può succedere,pensa che rifare la distribuzione comprenda tutto,chi gli va poi a spiegare che causa un risparmio di 150 euro, è rimasto a piedi ed ha avuto un danno di migliaia di euro!!!Meglio fare finta che la causa è stata un altra​ laugh
morodirho
morodirho
Inserito il 07/01/2016 alle: 19:23:10
In risposta al messaggio di Faoo del 07/01/2016 alle 17:53:42
io parlo di prezzi per ricambi ''originali'non di ricambi  compatibili,la pompa acqua compatibile costa intorno ai 90/100 euro,resto del parere ( sempre personale) che i ricambi originali siano un'altra cosa,Per fare un esempio la pompa acqua del transit originale costa poco meno di 200 euro, quella compatibile costa poco piu di 80 euro.Comunque non voglio aprire un altra discussione riguardo ai ricambi, io uso solo ricambi originali sul mio mezzo,tranne i filtri olio,aria e gasolio.wink
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 07/01/2016 alle: 19:29:09
In risposta al messaggio di morodirho del 07/01/2016 alle 19:23:10
esempio la pompa acqua del transit originale costa poco meno di 200 euro, quella compatibile costa poco piu di 80 euro.Comunque non voglio aprire un altra discussione riguardo ai ricambi, io uso solo ricambi originali sul mio mezzo,tranne i filtri olio,aria e gasolio. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Anche io la penso come te​ winkTieni presente però che esistono tantissimi componenti che escono dalla stessa fabbrica marchiati diversamente ma la sostanza non cambia​ laugh
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 07/01/2016 alle: 19:36:44
Buonasera, un mio amico ha speso 400,00 € se faceva anche la pompa circa 200,00 in piu che secondo me tra lavoro e pompa ci stà come prezzo!!
morodirho
morodirho
Inserito il 07/01/2016 alle: 19:56:00
In risposta al messaggio di Faoo del 07/01/2016 alle 19:29:09
Anche io la penso come te​ Tieni presente però che esistono tantissimi componenti che escono dalla stessa fabbrica marchiati diversamente ma la sostanza non cambia​
ho ''toccato con mano'' la diversita' del prodotto originale , anche se esce dalla stessa fabbrica l'originale deve rispettare dei parametri molto seri, cosa che sul ricambio che non va alla casa madre i controlli sono meno severi.Per fare un esempio: i ricambi originali Iveco ( settore iniezione) sono prodotti dalla Bosch ,ma solo di provenienza  made in Germany, o made in France mentre capita sovente che alla Bosch ti forniscano prodotti made in Bangladesh, o made in Corea, che sono sempre Bosch, ma sono un'altra cosa.wink
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 07/01/2016 alle: 22:36:17
In risposta al messaggio di morodirho del 07/01/2016 alle 19:56:00
severi.Per fare un esempio: i ricambi originali Iveco ( settore iniezione) sono prodotti dalla Bosch ,ma solo di provenienza  made in Germany, o made in France mentre capita sovente che alla Bosch ti forniscano prodotti made in Bangladesh, o made in Corea, che sono sempre Bosch, ma sono un'altra cosa. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Concordo in pieno,ma purtroppo non e per tutti cosi crying
su alcuni particolare,generalmente di meno importanza rispetto ad una iniezione,la differenza non c'è.
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
