Curiosità su gomme da neve
1 20 48
Regoleo
Regoleo
Inserito il 13/02/2012 alle: 14:26:18
A quanto mi consta è possibile montare legittimamente gomme di marca e disegno diverso, purchè siano uguali sullo stesso asse. Quindi mi chiedo, è possibile montare le gomme da neve solo sulle ruote motrici? Se ho detto una panzana abbiate pietà di me. [:(] www.regoleo.altervista.org
Inserito il 13/02/2012 alle: 14:36:31
quote:Risposta al messaggio di Regoleo inserito in data 13/02/2012  14:26:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> perchè perdere tempo e denaro per le ....""gomme da neve"" quando la tecnologia è arrivata a qualche scalino superiore con le ....""gomme invernali"" [?][?][?][?][?]
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 13/02/2012 alle: 14:56:30
Eeeehhh come sei pignolo. Comunque, a mio parere si, non mi pare che il codice della strada imponga le quattro gomme "invernali" come non impone di mettere quattro catene da neve, ma se non vado errato, o gomme da neve montate o catene a disposizione, quindi se metti le gomme da neve solo sulla trazione e ti porti le catene appresso dovresti essere nei termini di legge. Perlomeno, io la interpreto cosi. Luca
Modificato da venerdi13 il 13/02/2012 alle 15:04:15
Inserito il 13/02/2012 alle: 15:03:38
quote:Risposta al messaggio di venerdi13 inserito in data 13/02/2012  14:56:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> chi [?][? -lui [?] -io [?]
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 13/02/2012 alle: 15:05:13
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 13/02/2012  15:03:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tu, ovvio. Luca
Inserito il 13/02/2012 alle: 15:30:38
quote:Risposta al messaggio di venerdi13 inserito in data 13/02/2012  15:05:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> troppo difficile accettare-usare tale termine anche se nessuno fino ad ora lo ha imposto ma tutti quelli del settore hanno accettato e condiviso [?] termine che sembra essere il meno sbagliato per definire i pneumatici ora in produzione e quindi non confonderli con quelli che non hanno sostanza ma solo apparenza "M+S" guai ad usare termini del settore ...ma poi tutti in paranoia al pensiero di essere stati "ciullllllati""
Regoleo
Regoleo
Inserito il 13/02/2012 alle: 15:35:26
Condivido il pignolo! [:(!] Se faccio domande simili significa che non me ne intendo molto, non ti pare? Allora preciso meglio: “gomme atte a percorrere strade innevate” Così va meglio? [;)] www.regoleo.altervista.org
Inserito il 13/02/2012 alle: 15:50:01
quote:Risposta al messaggio di Regoleo inserito in data 13/02/2012  15:35:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> >>>Allora preciso meglio: “gomme atte a percorrere strade innevate”<<< gomme atte a viaggiare nella stagione "invernale" con temperature inferiori ai +7gradi indipendentemente dalla condizione del manto stradale cosi si rende meglio delle prestazioni che possono dare tali pneumatici e l'idea di aver speso meno peggio i propi soldi a più tardi
Regoleo
Regoleo
Inserito il 13/02/2012 alle: 16:07:49
Allora preciso ancora meglio: Vivo a Cagliari e le mie ruote vedono la neve per una settimana al massimo l’anno, quella bianca, e non è nemmeno detto. Poiché montare le catene è comunque una rottura, pensavo che comprare due cerchioni e due gomme, costa certamente la metà che comprarne quattro. Poiché l’operazione non la farei in proprio, ma mi rivolgerei al mio gommista, sono certo che mi consiglierebbe al meglio sul modello e sul prezzo. In ogni caso, scusami se te lo faccio osservare, le tue puntualizzazioni esulano dal tema della mia domanda. Perché la domanda è questa: che siano da neve, o invernali o termiche o chiamale come ti pare, è possibile montarne solo due anziché quattro? E’ incredibile come facendo della normali domande, per quanto ingenue, si finisca sempre e comunque per cadere nella polemica. www.regoleo.altervista.org
Inserito il 13/02/2012 alle: 16:56:26
si vai tranquillo. l 'importante che rispettino lo stesso indice di carico,e quello di velocità ( la lettera per intenderci) potrà essere anche inferiore di un valore.
PDR
PDR
01/12/2003 6359
Inserito il 13/02/2012 alle: 17:32:17
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 13/02/2012  16:56:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>no, basta che l'indice di velocità sia Q o superiore e deve essere evidenziato con un warning adesivo all'interno del parabrezza.
Modificato da PDR il 13/02/2012 alle 17:32:49
paolof
paolof
Inserito il 13/02/2012 alle: 17:44:44
SI però anche NO. Mi spiego: Il codice della strada dice che le gomme devono essere come dici tu omogenee per asse. Quindi saresti OK Se però vige l'obbligo di avere le catene o i pneumatici invernali, tale obbligo intende tutti 4 le gomme; perciò con solo due saresti NON in regola. Dal punto di vista tecnico è sconsigliato montare solo 2 gomme da neve o comunque pneumatici differenti tra i due assi perchè contribuiscono a dare al mezzo un comportamento dinamico non corretto
> Saluti Paolo
enrico66
enrico66
01/03/2007 686
Inserito il 13/02/2012 alle: 17:52:28
Un bel paio di catene sempre a bordo (anche d'estate - a me son servite), che si montano e smontano in 3 minuti (1'30'' per gomma - cronometrati da mia moglie), rimane la soluzione migliore [^][^][^] Ecco, così ho detto anche la mia, con la speranza di non infervorare gli animi suscettibili
Modificato da enrico66 il 13/02/2012 alle 17:52:56
Inserito il 13/02/2012 alle: 18:00:04
quote:Risposta al messaggio di paolof inserito in data 13/02/2012  17:44:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se come dici tu, perchè vendono solo 1 coppia di catene? te ne venderebbero 2 coppie, non trovi.per legge bastano solo sull' asse anteriore e in caso di ruote gemmellate solo su 2 ruote. dal lato pratico sarebbe meglio dotarsi di tutte e 4 le gomme .
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 13/02/2012 alle: 18:02:18
quote:Risposta al messaggio di Regoleo inserito in data 13/02/2012  16:07:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La tua domanda iniziale era cosi palese e chiara pur nella sua brevità che non capisco come possano nascere polemiche simili... ciò non toglie che ovviamente dovrai comprare delle gomme apropriate con marcatura adeguata all'uso e al luogo d'utilizzo; nel tuo caso saranno M+S con fiocco di neve circondato dall'immagine della Sardegna a sua volta inserito nella montagna con corona di spigole e capitello a forma di nuraghe. Sicuramente su internet troverai il prodotto giusto al giusto prezzo con indicazione di chi te le può montare. Non dimenticare l'adesivo sul parabrezza che indica l'uso anche "in continente" ma limitato nella velocità max. Luca PS [:D][:D][:D] Scusa ma non sono riuscito a trattenermi [:D][:D][:D]
paolof
paolof
Inserito il 13/02/2012 alle: 19:42:22
Era riferito a 4 gomme. Ovvio le catene solo due[;)]
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 13/02/2012  18:00:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Saluti Paolo
Inserito il 13/02/2012 alle: 19:51:10
quote:Risposta al messaggio di paolof inserito in data 13/02/2012  19:42:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e perchè se monto le gomme , ne devo mettere 4 , invece le catene solo 2?
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 13/02/2012 alle: 22:43:49
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 13/02/2012  19:51:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nessuno ti impedisce di montare 4 catene. Anzi in particolari situazioni (discese ripide) sarebbero opportune. Più volte mi sono girato in testa-coda con le catene. Ma forse mi volevo divertire così. Ero giovane. Comunque le catene le usi in condizioni estreme, per brevi tratti e ad andatura ridotta. Le gomme da neve le monti a novembre e le togli a marzo, ti fai qualunque tipo di strada e autostrada e certamente non viaggi a 20 Km orari. Un’auto a trazione anteriore equipaggiata con pneumatici invernali montati solo davanti risulta instabile nel posteriore: si rischia più facilmente di partire in testacoda. E se vai a 30 all'ora ti diverti, ma a 100 all'ora ti diverti meno. Una vettura a trazione posteriore equipaggiata con pneumatici invernali montati solo dietro risulta squilibrata sull’asse anteriore: si rischia di uscire di strada durante la percorrenza di una curva perchè sottosterzante. Non se se ci sono disposizioni di legge in merito. Luigi
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 13/02/2012 alle: 22:46:07
Io vado spesso in revisione alla motorizzazione (>35q.li) con le gomme invernali davanti e le normali ai 2 assi posteriori Sempre tutto OK e nessuna lamentela da parte dell'ing. Saluti Massimo
Inserito il 13/02/2012 alle: 22:49:33
. ...se la risposta non è quella che volete voi è ""polemica"" a me piace far sapere la qualità-caratteristiche delle "invernali" che si possono trovare in internet in vari siti insensibili al calo della temperatura quindi mantengono il greep in tutte le situazioni non solo in salita ma anche in curva in discesa in partenza in frenata delle altre come esempio pratico viene riportato lo spazio di frenata più lungo partenza e in salita tutti se pensiamo solo a questo... bastano solo le due anteriori ma... bisognerà qualche volta anche sterzare... -anche frenare... -anche fare una discesa... bene siccome siamo dotati di materia grigia proviamo a mettere insieme tutte e tre le combinazioni sopra dette e... ognuno tiri le conseguenze (giuste -sbagliate ) che vuole e poi decida comperare perchè ne sono convinto della loro bontà e non perchè sono obbligato -solo le anteriori... -tutte e quattro... -non comperarle perchè... i dati delle loro caratteristiche le ho riassunte il dove-come-perchè-valutatelo voi soldi-il veicolo-la sicurezza-è tutta roba vostra pensateci voi perchè alla mia sicurezza-ed a quella di quelli che viaggiano con me,dietro,davanti in senso contrario, ci ho pensato io ""come un buon padre di famiglia"" calcolando che ...basta ben che succeda una volta sola...
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 13/02/2012 alle: 23:54:05
> La scelta delle 4 gomme di caratteristiche pressochè identiche (a parte le misure e gli indici ma anche lo stesso disegno e grip teorico) è importante per non alterare gli equilibri dinamici del veicolo, tanto più se questo è dotato di ABS e controllo di stabilità. Se per muoversi potrebbe essere sufficiente l'asse di trazione come si fa con le catene (ma solo trazione anteriore però) non altrettanto si riesce ad ottenre controllo del veicolo quando l'aderanza di un asse è facilmente compromettibile e potrebbe portare lo stesso a fare perno su quello che tiene lasciando scivolare l'altro. Questo si evidenzia molto non con condotta particolarmente brillante come si potrebbe pensare ma con pesi molto elevati, ghiaccio ed inclinazioni anomale del piano stradale (discese/salite ma anche e soprattutto inclinazioni laterali). A mio insignificante parere meglio un uso limitatissimo delle catene in emergenza oppure assolutamente da preferire un treno identico di pneumatici. Dodo
Modificato da haiede il 13/02/2012 alle 23:54:50
Omologare camper importato
Jose60
20 minuti fa
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
