D+ Alternatore Ford Transit
1 20 25
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 19/10/2012 alle: 21:53:11
Salve, oggi mi è capitata una cosa strana, si è accesa la spia dell'alternatore nel mio Transit del 1991 2.5d, ho controllato col tester e ai capi della batteria ho circa 14,20V, inoltre se accendo le luci, radio e altro riesco ad avere ancora circa 13,80V. Il problema sorge quando vado a misurare il filo del D+ che non riesce a superare i 6-7V, anche se a motore spento il suo valore sarà -12,80V Qualcuno sa cosa si è rotto?
Modificato da roggio il 19/10/2012 alle 21:53:56
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 19/10/2012 alle: 22:18:45
ehh ?? il d piu e un segnale non una alimentazione
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 19/10/2012 alle: 22:21:37
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 19/10/2012  22:18:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho capito che è un segnale però il segnale non arriva a 12v pertanto non eccita il relè parallelatrore e quello del quadro.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 19/10/2012 alle: 22:32:35
infatti non puo eccitare nessun rele propio perke e un segnale. per eccitare un rele di qualsiasi tipo devi prendere un 12 volt sotto quadro o comprare un parallelatore specifico che funzioni con il segnale d piu dell alternatore cmq se mi spieghi il problema che hai in modo diretto cerco di aiutarti a risolverlo
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 19/10/2012 alle: 22:37:35
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 19/10/2012  22:32:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema e che ho la luce accesa fissa della batteria nel quadro e il relè parallelatore che mette in parallelo le due batterie che adesso non funziona più, il relè ha bisono di un segnale da 12V per eccitarsi pertanto non carica la batteria servizi, neanche il frigo si accende più a 12V perchè non arriva più il segnale del D+ ma la tensione ai capi della batteria motore è a 14V.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 20/10/2012 alle: 11:27:16
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 19/10/2012  22:37:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse dico una cosa scontata, ma avendo avuto quel mezzo ricordo che la spia dell'alternatore si spegneva dopo qualche colpetto di acceleratore, mentre se rimanevo la minimo restava sempre accesa, hai provato ad accelerare? Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 20/10/2012 alle: 15:06:49
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 20/10/2012  11:27:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si certo l'alternatore si attiva dando un colpetto di acceleratore, infatti quando accendo il motore misurerò ai capi della batteria 12,50V dopo un colpo di acceleratore misura circa 14,20V e comincia a caricare la batteria, ma il benemerito segnale D+ passa da 0 a + 7V e quindi la spia non si spegne!! Potrebbero essere le spazzole??
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 20/10/2012 alle: 15:58:59
>e sei sicuro che la alternatore carica? nel senso che funziona bene
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 20/10/2012 alle: 18:06:32
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 20/10/2012  15:58:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh non so cosa intendi per bene, io ho messo in moto e con luci accese, e radio ho staccato pure la batteria motore e l'alternatore teneva tutto in funzione, (prova da non fare se si ha un mezzo più recente!!)
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 21/10/2012 alle: 10:32:00
> I segnali eccitano le bobine dei relè. Ora o il D+ è un segnale a 5 V che sta particolarmente bene, o c'e' qualche problema. Dovrebbe essere si un segnale ma a 12 V. Ecco il motivo per cui probabilmente non scatta il parallelatore. Saluti Eco
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 21/10/2012 alle: 13:49:38
quote:Risposta al messaggio di ecosse inserito in data 21/10/2012  10:32:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perfetto e come mai si è ridotto a 6V?
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 21/10/2012 alle: 18:29:47
innanzitutto vedi di scollegarlo dall'alternatore. Puoi cosi' capire se parte a 6 da li o qualcosa " tira basso " il voltaggio. Saluti Eco
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 21/10/2012 alle: 21:31:54
quote:Risposta al messaggio di ecosse inserito in data 21/10/2012  18:29:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho scollegato il d+ dall'alternatore e ho misurato col tester il segnale però rimane a zero e l'alternatore non si attiva, forse gli manca il carico??
Inserito il 21/10/2012 alle: 22:17:30
Salve, il + D proveniente d'alternatore deve avere una tensione di 12 V, eroga corrente sufficente ad eccitare un relais, circa 300 ma di assorbimento, il circuito, all'interno del generatore, è un ponte di piccoli diodi che raddrizzando parte dellla corrente prodotta, la utilizzano per spegnera la lampada di segnalazione, se il valore del +D non è corretto, ed il generatore carica, sta a significare che uno o piu' diodi, del circuito secondario (di segnalazione)è bruciato, il guasto potrebbe essere causato proprio da un sovraccarico o corto circuito del +D, gli allestitori spesso non lo propteggono con il giusto fusibile e lo utilizzano per piu' utenze, vedi relais parallelatore, frigo, gradino, inverter e altro, ripeto che i diodi sono di bassa portata quidi...per la riparazione bisogna smontare l'alternatore. Consiglierei di utilizzare il +D per un solo relais, dal quale prelevare il segnale per le altre utenze, ovviamente, il guasto è riferito alla mancanza di tensione dal +D dall'alternatore. Un saluto Enzo
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 21/10/2012 alle: 22:30:53
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 21/10/2012  22:17:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok ho capito però non riesco a capire di quali diodi secondari parli. Allora nell'alternatore la prima cosa che vedo sono: - 8 diodi diodi credo da 30A ciascuno 4 su una piastra e 4 su l'altra messe visivamente una difronte l'altra; - 3 diodi di forma allungata; - un piccolo dissipatore, forse c'è della componentistica dentro, con due spazzole a molla; - un componente con due saldature grosse di colore nero. La descrizione dettagliata è data da un emerito ignorante ma con tanta volontà.[:D] -
Inserito il 21/10/2012 alle: 23:15:54
Ciao, i diodi del +D sono i tre di forma "allungata". Controlla con il tester che siano buoni, ti metti su ohm, e verifica che conducano soltanto in un senso, inverti i puntali, se sono interrotti o in corto hai trovato il guasto. Spero si essere stato chiaro e che gli alternatori siano ancora quelli di 30 anni fa... Un saluto e buon lavoro Enzo
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 21/10/2012 alle: 23:22:08
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 21/10/2012  23:15:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fatto e conducono cosa devo ancora controllare?
Inserito il 22/10/2012 alle: 00:17:01
Ciao, i diodi devono condurre in un solo verso, ossia provi la conducibilità poi inverti i puntali e riprovi se conducono ancora sono in corto e vanno sostituiti. Un saluto Enzo
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 22/10/2012 alle: 13:19:19
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 22/10/2012  00:17:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fatto conducono solo da un verso!! Allora può essere il regolatore?
Inserito il 22/10/2012 alle: 14:48:38
Ciao, secondo me il regolatore non c'entra, i diodi in questione altro non fanno che raddrizzare la stessa corrente generata dall'alternatore per caricare le batterie, che abbiamo detto essere a posto, essi sono collegati sulle tre fasi alternate, ossia prima dei diodi di potenza, e se ben collegati alla loro uscita ci dovrebbe stare il famoso +D. A questo punto non mi resta che suggerirti di controllare le saldature e le connessioni se risultano a posto il problema potrebbe essere fuori dell'alternatore. Se hai pazienza cerco di trovare lo schema del circuito di ricarica del Daily, che dovrei avere, e controllare per bene il circuito e suggerirti controlli piu' accurati, spero nel frattempo qualche esperto possa aiutarti. Un saluto Enzo
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 22/10/2012 alle: 19:39:11
Se fosse solo un problema di uno dei tre diodi del circuito secondario poco importa, però se si tratta di un mal funzionamento delle tre fasi, (credo dello statore) allora la cosa si complica, anche se oggi ho provato a tenerlo acceso con tutto il climatizzatore Dometic 1600 plus che tira circa 50A. Ho misurato 14,6V a vuoto e con climatizzatore Dometic + luci + radio + stufa abitacolo ho ottenuto 13,4V per circa mezzora.
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
