Detergente per condotti aspirazione Diesel
1 20 11
faras 69
faras 69
17/03/2008 147
Inserito il 05/11/2009 alle: 09:41:30
Ho letto su alcune riviste specializzate che esiste un detergente spry da spruzzare nel condotto d'aspirazione nei motori a ciclo disel che avrebbe la specifica di pulire da lacche e residui carboniosi e oleosi i condotti d'aspirazione appunto, la valvola egr e anche le giranti e la chiocciola della turbina, sarebbe un toccasana per i motori con valvola egr che fa imbrattare i suddetti condotti. Domanda: Qualche d'uno l'ha già provato? Risultati? Dove si può trovare? Saluti Marco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/11/2009 alle: 12:49:49
Attenzione a spruzzare i liquidi pulenti e disincrostanti all'interno del collettore di aspirazione , questa è un'operazione che se non viene fatta da mani esperte si rischia di DISTRUGGERE il motore. Saluti Paolo
faras 69
faras 69
17/03/2008 147
Inserito il 05/11/2009 alle: 14:03:11
Ma tu hai già provato? o hai esperienze dirette? in effetti prima di provarlo, ammesso di trovarlo, vorrei avere qualche sostegno da qualche persona che ha già avuto tale esperienza. Uno dei prodotti che ho trovato su internet è della Tecnofix ma si vende in scatole da 12 e non mi sembra il caso. Saluti Marco
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 05/11/2009 alle: 15:11:32
Ma non è più salutare e definitivo smontare i detti condotti e pulirli manualmente di tutte i residui che si depositano nella fase di riciclo? A me darebbe molto più gusto e soddisfazione, e il lavoro sarebbe eseguito sicuramente meglio e senza rischi. Cordiali saluti. Max.
faras 69
faras 69
17/03/2008 147
Inserito il 05/11/2009 alle: 15:19:20
Si sicuramente sarebbe un lavoro più preciso e pulito, ma pulire turbina, intercooler, condotto e valvola EGR, collettore d'aspirazione vuol dire smontare mezzo motore. Le indicazioni riportate sulle schede tecniche sembrano abbastanza facili da eseguire e rapide. Saluti Marco
PDR
PDR
01/12/2003 6422
Inserito il 05/11/2009 alle: 16:17:59
quote:Risposta al messaggio di faras 69 inserito in data 05/11/2009  Ma tu hai già provato? o hai esperienze dirette? in effetti prima di provarlo, ammesso di trovarlo, vorrei avere qualche sostegno da qualche persona che ha già avuto tale esperienza. Uno dei prodotti che ho trovato su internet è della Tecnofix ma si vende in scatole da 12 e non mi sembra il caso. Saluti Marco
credo che il mio omonimo Paolo61 abbia risposto a ragion veduta a questa tua domanda visto che è del mestiere; del resto una domanda devi portela: una volta che hai spruzzato e sciolto le incrostazioni, queste se non asportate meccanicamente fuori prima di mettere in moto il motore, dove se ne vanno dopo che hai messo in moto? Pensaci.
Modificato da PDR il 05/11/2009 alle 16:19:10
gingiu
gingiu
15/11/2008 885
Inserito il 05/11/2009 alle: 16:26:52
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 05/11/2009  12:49:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
confermo quanto consigli e visto l'argomento chiedo a te e a chi ha esperienza in motori in genere:ma sto problema di imbrattamento condotti aspirazione (e spostandomi un pò.....di intasamenti del fap,specie sulle auto)succede a tutti o solo a coloro che vanno solitamente piano!!!!!! io che ho il piede pesantissimo non ho mai avuto questi problemi (confermatomi anche dal meccanico che ha tagliandato la mia auto con pulizia egr e condotti) ok la prudenza,ok l'attenzione per i consumi....ma dategli una tirata ogni tanto a sti motori che gli fa bene....e non si intasa e imbratta niente.ciao
faras 69
faras 69
17/03/2008 147
Inserito il 05/11/2009 alle: 17:52:20
quote:Risposta al messaggio di PDR inserito in data 05/11/2009  16:17:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Devo precisare per onor di cronaca che tale operazione deve essere effettuata solo ed esclusivamente a motore caldo e ad un regime intorno ai 2500 giri/min., ho trovato aanche un prodotto che fornisce una cannuccia per poter fare tale operazione in viaggio. I depositi che si distaccano che sono fortemente pastosi si bruciano durante la combustione, d'altronde si tratta di olio depositi della combustione e basta che, in quantità minori, si bruciano normalemnte durante la combustione. Dato che tale prodotto non è commercializzato (da quello che posso constatare) nel mercato del fai date automobilistico, presumo sia un prodotto destinato ai professionisti (pompisti, meccanici ecc.) e visto il forum è battuto anche da loro volevo avere le loro impressioni nel caso lo avessero usato. Comunque appena lo trovo lo provero sulla mia auto con all'attivo circa 185000 km. Saluti Marco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/11/2009 alle: 19:27:22
Devo precisare per onor di cronaca che tale operazione deve essere effettuata solo ed esclusivamente a motore caldo e ad un regime intorno ai 2500 giri/min., ho trovato aanche un prodotto che fornisce una cannuccia per poter fare tale operazione in viaggio. é proprio x questo che si rischia di sbiellare il motore , se , si inietta una quantità troppo elevata ( ed è dacile farlo) il motore va fuorigiri , con conseguenze a dir poco disastrose . Questi liquidi a dire il vero , il loro lavoro lo fanno , ma quando l'imbrattamento non è in temini eccessivi , quando invece si è già solidificata una morchia densa non c'è liquido che tenga . In genere questi residui si formano x il ricircolo di gas di scarico nel collettore , x questo , dove è possibile consiglio di chiudere la valvola egr , e si formano maggiormente facendo brevi tragitti senza scaldare pienamente il motore, infatti , vengono prodotti dalla condensa , ogni tanto una bella tirata a motore caldo può soltanto migliorare le cose
ssandro59
ssandro59
Inserito il 06/11/2009 alle: 13:42:13
per paolo 61 si puo chiudere l'egr anche nel c18 iveco ??? ciao sandro
faras 69
faras 69
17/03/2008 147
Inserito il 06/11/2009 alle: 17:16:40
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 05/11/2009  19:27:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Da quello che ho potuto capire il liquido iniettato per sciogliere, o sarebbe meglio dire diluire, le morchie non ha potere detonante, se non altro perchè sarebbe molto pericoloso durante le operazioni di pulizia con il motore in folle, allora si, in quel caso, il motore raggiungerebbe regimi di rotazione elevati con il grave rischio di rompersi cosa che risulterebbe comunque difficile in marcia perchè portare un motore disel al fuorigiri durante la marcia stessa significherebbe raggiungere velocità folli....altro che NOS. Penso anche che, come ho detto, dato l'ulitilizzo professionale nessun meccanico si arrischierebbe di rompere un motore per pulire semplicemente i condotti d'aspirazione, no? Saluti Marco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/11/2009 alle: 19:39:46
quote:Risposta al messaggio di ssandro60 inserito in data 06/11/2009  13:42:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sandro , l'iveco c 18 euro 5 con fap non si può toccare[:0][:0] , non hai + il tuo vecchio mercedes[:D][:D][:D]li , qualsiasi cosa tocchi ti si accende l'albero di natale sul cruscotto. Ciao Paolo
