Differenza pompe Bosch su Transit aspirato
1 20 10
andreabertu
andreabertu
08/03/2018 141
Inserito il 26/04/2021 alle: 10:18:01
Vorrei sapere un parere sulla differenza tra le pompe Bosch  VE686-3 o la VE415r di cui si parla per il transit aspirato 2.5 e la Bosch VE r 567-1 di cui allego immagine.
Cambiano i valori di pressione e di conseguenza la pressione sugli iniettori o altro?
Una è più adatta per i collettori a banana?
Inserito il 27/04/2021 alle: 17:00:41
In risposta al messaggio di andreabertu del 26/04/2021 alle 10:18:01
Vorrei sapere un parere sulla differenza tra le pompe Bosch  VE686-3 o la VE415r di cui si parla per il transit aspirato 2.5 e la Bosch VE r 567-1 di cui allego immagine. Cambiano i valori di pressione e di conseguenza la pressione sugli iniettori o altro? Una è più adatta per i collettori a banana?
0460414146 VE R 686/3
ApplicationsFord Transit 2.5 D 56 kw  x motori 4HC, 4HB KAT
0460414083 VE R 415
ApplicationsFord Transit 2.5 DI 59 kw
0460414113 VE R 567/1
ApplicationsFord Transit 2.5 D 51 kw x motori 4 FA, 4 FB, 4 FC
esauriente come applicazioni e differenze ?
Modificato da eolo 58 il 27/04/2021 alle 17:06:14
andreabertu
andreabertu
08/03/2018 141
Inserito il 27/04/2021 alle: 20:38:21
In risposta al messaggio di eolo 58 del 27/04/2021 alle 17:00:41
0460414146 VE R 686/3 ApplicationsFord Transit 2.5 D 56 kw  x motori 4HC, 4HB KAT 0460414083 VE R 415 ApplicationsFord Transit 2.5 DI 59 kw  0460414113 VE R 567/1 ApplicationsFord Transit 2.5 D 51 kw x motori 4 FA, 4 FB, 4 FC esauriente come applicazioni e differenze ?
Grazie mille Eolo, attualmente ho quella pompa con i collettori di aspirazione e di scarico di un 4ab. Secondo te dato che per aumentare un po' la potenza voglio mettere i collettori a banana e i relativi collettori di scarico 4/2/1 serve che cambio anche la pompa per avere una resa ottimale o posso avere la stessa resa tenendo la pompa attuale magari tarandola diversamente?
Inserito il 28/04/2021 alle: 00:18:08
In risposta al messaggio di andreabertu del 27/04/2021 alle 20:38:21
Non so darti una risposta, anche perchè ho un 2.5TD 74kw con motore 4EB, avevo la Lucas/Cav e quando l'ho buttata ho messo una Bosch meccanica 686/2 modificata sostituendo la parte superiore della Bosch per Iveco Daily Turbo perchè ha il polmoncino di sovrapressione per arricchire la mandata del gasolio quando il turbo spinge maggior pressione.
Invece la 686/2 è per aspirato.
Modificato da eolo 58 il 28/04/2021 alle 00:19:39
Inserito il 28/04/2021 alle: 09:11:24
In risposta al messaggio di eolo 58 del 28/04/2021 alle 00:18:08
perchè ha il polmoncino di sovrapressione per arricchire la mandata del gasolio quando il turbo spinge maggior pressione. Invece la 686/2 è per aspirato.
Secondo me e non solo non vale la pena fare spese onerose per avere solo qualche cavallo in più, su un mezzo di 3 e più tonnellate poco lo avverti, il vero salto di qualità e prestazioni lo avverti solo se su quel motore passi ad una versione turbo ma qui è tutta un'altra cosa in quanto le rigide normative italiane lo impediscono.
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
Namik
Namik
14/05/2021 2
Inserito il 14/05/2021 alle: 12:33:57
In risposta al messaggio di Rascal del 28/04/2021 alle 09:11:24
Buongiorno io ho un camper Elnag su Ford transit 2.5 TD del 92 cerco una pompa gasolio meccanica se qualcuno mi può dare qualche risposta lo ringrazio ?
Namik Muha
Inserito il 14/05/2021 alle: 15:20:39
In risposta al messaggio di Namik del 14/05/2021 alle 12:33:57
metti qualche informazione in più, che tipo di motore hai, sul libretto di solito c'è scritto.
Rivolgiti a un pompista della tua zona e sicuramente ti darà qualche informazione.
Namik
Namik
14/05/2021 2
Inserito il 14/05/2021 alle: 16:19:05
In risposta al messaggio di eolo 58 del 14/05/2021 alle 15:20:39
metti qualche informazione in più, che tipo di motore hai, sul libretto di solito c'è scritto. Rivolgiti a un pompista della tua zona e sicuramente ti darà qualche informazione.
Meccanico mi ha consigliato questa pompa codice 0460414154
Namik Muha
Inserito il 14/05/2021 alle: 17:00:50
In risposta al messaggio di Namik del 14/05/2021 alle 16:19:05
Qui hai un esempio e penso proprio sia quella giusta.
https://www.stardiesel.com/it/s...
princi62
princi62
12/07/2010 9
Inserito il 29/08/2025 alle: 08:48:42
Ho letto la discussione ,io avrei trovato una bosh ad un prezzo onesto, solo che il mio transit è TD del 95.    Nella bosh non cè LDA. La domanda: è  si riesce a cambiare la membrana interna modificando la parte superiore della pompa? Quanto puo costare un intervento del genere. Ringrazio chi mi sa dare una mano.
Inserito il 29/08/2025 alle: 09:13:51
In risposta al messaggio di princi62 del 29/08/2025 alle 08:48:42
Si puo fare montando la LDA dell' iveco daily turbo, per il costo dipende dal pompista, ognuno applica i suoi prezzi.
Modificato da Rascal il 29/08/2025 alle 09:15:13
