Doppia batteria servizi.
1 20 8
Jeppotto
Jeppotto
02/07/2013 9
Inserito il 17/06/2015 alle: 23:21:58
Salve ho un quesito da porre premettendo di non essere un mago in elettronica.
ho un vecchio arca America con una BS Agm ed impianto fotovoltaico. A tale impianto c'è stato inserito anche un Parallelatore cbe che provvede a caricare anche la BM quando la BS raggiunge i 13,6 volt.
il tutto funziona egregiamente ma ora ho avuto la necessità di una seconda BS ed un amico mi ha regalato una gel da 100ah.
volevo chiedere come collegare questa seconda BS senza eliminare l'impianto preesistente? Mi spiego avrei pensato di collegare la seconda BS con uno switch manuale a tre posizioni ma poi non saprei come fare per i collegamenti al pannello e poi il parallelatore può restare così come è o non riuscirà più a funzionare come dovrebbe?
grazie a quanti mi daranno indicazioni.
t
Jeppotto
Inserito il 18/06/2015 alle: 07:16:08
Con questo intervento rischi di innescare la trita e ritrita storia del parallelo si, parallelo no, parallelo solo se batterie della stessa marca, modello, amperora, ampere di spunto, stesso istante di produzione, stesso pancale, stesso non so che altra cosa.
Il mio parere è che puoi benissimo metterla in parallelo a quella esistente. Colleghi, con un cavo da 6 mmq, il positivo della vecchia con il positivo della nuova, il negativo della vecchia con il negativo della nuova. Se le batterie non sono adiacenti o se l'isolante del cavo di collegamento dei due positivi rischia col tempo di rovinarsi (sfregamento, schiacciamento, ecc.), metti, su questo cavo, un fusibile da 30A accanto al positivo della vecchia batteria ed uno, sempre da 30A, vicino al positivo della nuova batteria. Se accanto al negativo della nuova hai un punto di massa valido, tralascia di collegare i due negativi e collega il negativo della nuova direttamente al punto massa (sempre 6 mmq). Parlo di cavo da 6 mmq presupponendo che tu abbia consumi umani  sul tuo camper; nel caso non fosse così, non prendere in considerazione questo mio intervento.
Sempre mio parere, questo dettato da esperienza personale, eliminerei il parallelatore che prima o poi ti deluderà, e metterei al suo posto il diodo più resistenza per il quale ti invito a leggere una miriade di interventi su questo forum.
Inserito il 18/06/2015 alle: 08:29:41
In risposta al messaggio di Jeppotto del 17/06/2015 alle 23:21:58
Salve ho un quesito da porre premettendo di non essere un mago in elettronica. ho un vecchio arca America con una BS Agm ed impianto fotovoltaico. A tale impianto c'è stato inserito anche un Parallelatore cbe che provvede
a caricare anche la BM quando la BS raggiunge i 13,6 volt. il tutto funziona egregiamente ma ora ho avuto la necessità di una seconda BS ed un amico mi ha regalato una gel da 100ah. volevo chiedere come collegare questa seconda BS senza eliminare l'impianto preesistente? Mi spiego avrei pensato di collegare la seconda BS con uno switch manuale a tre posizioni ma poi non saprei come fare per i collegamenti al pannello e poi il parallelatore può restare così come è o non riuscirà più a funzionare come dovrebbe? grazie a quanti mi daranno indicazioni. t Jeppotto
Quelle due batterie non possono essere collegate in parallelo tra loro secco tra loro per via delle differenti curve di ricarica di cui necessitano.
Non vedo altra soluzione che collegarle con il classico Power Switch
http://www.ndsgroup.it/camper/p...
o prodotto analogo.
Tutto questo per avere dalla due batterie le migliori prestazioni intermini di durate nel tempo ed energia disponibile. Mettendole in paralello secco si rischia di portare a morte prematura una delle due.
Tutto questo per "usare" le due batterie che hai, ma se mi chiedi cosa farei io ti dico che non spenderei i soldi per il PS ma li spenderei per un'altra batteria AGM da mettere in paralello secco con la prima, sperando non sia troppo vecchia...
www.susezzapasa.it
alva.it
alva.it
Inserito il 18/06/2015 alle: 19:34:51
In risposta al messaggio di Giovanni del 18/06/2015 alle 07:16:08
pancale, stesso non so che altra cosa. Il mio parere è che puoi benissimo metterla in parallelo a quella esistente. Colleghi, con un cavo da 6 mmq, il positivo della vecchia con il positivo della nuova, il negativo della vecchia con il negativo della nuova. Se le batterie non sono adiacenti o se l'isolante del cavo di collegamento dei due positivi rischia col tempo di rovinarsi (sfregamento, schiacciamento, ecc.), metti, su questo cavo, un fusibile da 30A accanto al positivo della vecchia batteria ed uno, sempre da 30A, vicino al positivo della nuova batteria. Se accanto al negativo della nuova hai un punto di massa valido, tralascia di collegare i due negativi e collega il negativo della nuova direttamente al punto massa (sempre 6 mmq). Parlo di cavo da 6 mmq presupponendo che tu abbia consumi umani  sul tuo camper; nel caso non fosse così, non prendere in considerazione questo mio intervento. Sempre mio parere, questo dettato da esperienza personale, eliminerei il parallelatore che prima o poi ti deluderà, e metterei al suo posto il diodo più resistenza per il quale ti invito a leggere una miriade di interventi su questo forum. Giovanni
Ben detto Giovanni.
Come sempre del resto...
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 19/06/2015 alle: 01:09:09
Ciao ,
se vuoi lasciare il mondo com'è , puoi collegare quella batteria al Gel in parallelo , a patto che
..in ricarica , sia dal fotovoltaico che dal caricabatteria , non si superi la tensione max di 14,4V.
Mar..cucciolowink
Il Montenegro - luglio 2026
Jeppotto
Jeppotto
02/07/2013 9
Inserito il 19/06/2015 alle: 19:31:11
Grazie a tutti per i consigli. La prossima settimana procederò con i lavori. Penso che metterò uno stacca batterie a due posizioni così i due impianti saranno separati ed utilizzabili a seconda delle richieste di energia.
Jeppotto
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 19/06/2015 alle: 21:15:19
Forse non sono stato abbastanza esplicito
..le batterie sempre meglio farle lavorare in parallelo , che sfruttarne una per volta
L'unico aspetto negativo , potresti averlo con la batteria al gel , giusto a causa dell'elettrolita in soluzione gelatinosa  NON DEVE SURRISCALDARSI , basta non esagerare con la tensione , poi è una batteria al piombo come tutte le altre , solo più delicata
Mar..cucciolowink
Jeppotto
Jeppotto
02/07/2013 9
Inserito il 19/06/2015 alle: 21:45:22
Ok Marcucciolo, ho capito. Ma che pensi se comunque ci metto uno di quei stacca batterie a più posizioni facendolo funzionare su both (entrambe le batterie) e, qualora dovessi notare una carica eccessiva , più di 14 volta, disattiverei quella al gel?
Jeppotto
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 20/06/2015 alle: 14:26:11
In risposta al messaggio di Jeppotto del 19/06/2015 alle 21:45:22
Ok Marcucciolo, ho capito. Ma che pensi se comunque ci metto uno di quei stacca batterie a più posizioni facendolo funzionare su both (entrambe le batterie) e, qualora dovessi notare una carica eccessiva , più di 14 volta, disattiverei quella al gel? grazie Jeppotto
Mah , è il principio a sembrarmi perverso
Basta che tu conosca ( attraverso le caratteristiche tecniche degli apparecchi ) , le tensioni di regolatore e caricabatterie
OPPURE , le puoi leggere sul display della centralina , se digitale , anche se la migliore soluzione , sarebbe quella di misurare direttamente ai poli batteria enlightened
Ancora , se la tensione per qualche minuto arrivasse ad una punta max di 14,5 V. ( esempio ) , mica ti scoppia la batteria al gel laugh
..molte batterie , la tollerano anche , una tensione più altina , ma è sempre buona norma non esagerare , per il motivo che ti ho spiegato ( il gel , può formare delle bolle )
Se utilizzi un deviatore a tre o quattro posizioni , poi lo tieni in parallelo ( both ) , andrebbe bene per la scarica , invece in ricarica cosa fai ?
..non ricarichi quella al gel ?surprise
Insomma forse ti stai solo complicando la vita
Mar..cucciolowink
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
