Dove sono i relè della ventola radiatore?
2 20 27
Arcaico
Arcaico
28/11/2010 57
Inserito il 08/06/2018 alle: 22:46:32
In risposta al messaggio di Arca401 del 08/06/2018 alle 13:53:38
Risolto, problema di massa (cerco con lo schema dell'impianto elettrico è tutto molto più semplice). Domanda banale, non apro un altro post, per attivare la pompa lavavetri devo sollevare la leva tergicristallo verso alto?
ho la pompa che non funziona, non mi arrivano i 12 volt ai contatti motorino. L'interruttore si chiude sollevando quella leva verso l'alto giusto?
Ciao, nel mio si azionava tirando la leva indietro, e solamente con i tergi in azione....
Romano
Arca401
Arca401
11/12/2017 123
Inserito il 08/06/2018 alle: 23:05:52
In risposta al messaggio di Arcaico del 08/06/2018 alle 22:46:32
Si grazie, è così.
Bisogna tirare prima la leva tutta giù in modo che possa uscire dalla sede per essere tirata verso l'alto, nella foto che ho postato non si vede ma c'è una scalanatura nella posizione della massima velocità del tergicristallo.
Arca 401 New Deal
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 15/06/2018 alle: 08:21:34
In risposta al messaggio di Arca401 del 08/06/2018 alle 23:05:52
Si grazie, è così. Bisogna tirare prima la leva tutta giù in modo che possa uscire dalla sede per essere tirata verso l'alto, nella foto che ho postato non si vede ma c'è una scalanatura nella posizione della massima velocità del tergicristallo. Ciao
Non mi ricordo sia necessario spostare la leva per potrer azionare il lavavetro, però ricordo che vada tirata verso il volante in modo consistente dato che si appoggia sulla copertura del piantone...
luigi1956
luigi1956
23/11/2018 27
Inserito il 16/11/2019 alle: 21:54:08
Salve, ho letto quanto ti era successo e credo di avere il tuo solito problema, sempre su Ducato 1 serie. Hai individuato poi quali sono i releè delle ventole?  Io ne vedo, nell'alloggio dei fusibili 4, ci sono due di color alluminio e altri due di plastica verde. Sai dirmi quali sono per le ventole?
Grazie.
Luigi
Arca401
Arca401
11/12/2017 123
Inserito il 17/11/2019 alle: 06:21:41
mi spiace ma non ricordo quali sono i 2 relè delle ventole.
Ricordo che 2 sono le per le luci e 2 per le ventole, puoi fare delle prove staccandone uno e provando ad accendere le luci...
Arca 401 New Deal
luigi1956
luigi1956
23/11/2018 27
Inserito il 17/11/2019 alle: 14:08:32
Ti ringrazio, ma credo di aver capito quali sono. I primi due in alluminio sono 30 A, quindi credo siano questi. Ciao e grazie.
Luigi
Arca401
Arca401
11/12/2017 123
Inserito il 17/11/2019 alle: 14:16:16
si sono sicuramente quelli.
Buon lavoro
Arca 401 New Deal
11 minuti fa
