Dove sta la benedetta EGR?
2 20 34
MaicolSandra
MaicolSandra
23/07/2012 179
Inserito il 05/02/2014 alle: 17:17:03
Eseguito su Ford 2400 tdci del anno 2005, mi hanno messo la sfera nel tubicino. Risultato, dopo aver fatto quasi 2000 km, eccellente, motore con meno scatti, consumo minore e più silenzioso Challenger 142
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 05/02/2014 alle: 17:30:57
Sul fatto che funzioni , non ho dubbi , se ne è parlato tanto e sono stati ampiamente spiegati i motivi che inducono i malfunzionamenti.... ma su quel benedetto 1900 fiat del 99 non capisco cosa ci faccia e chi la comanda [8D][xx(] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 05/02/2014 alle: 20:57:53
Ciao, non ho capito se la EGR c'è anche sul fiat 2800 jtd del 2001, grazie a tutti. Saluti, Ruggero
gazzabubba
gazzabubba
09/08/2013 737
Inserito il 05/02/2014 alle: 23:15:29
Scusate l'ignoranza, io non ho mai amato i motori, ne tantomeno ne capisco qualcosa, ma sta benedetta egr a cosa serve[?][V][V] Ho un ducato 130 2013 ..... Andre', Arlene, Thomas e Camilla su Poessl 2 win Viaggiare ti lascia senza parole, poi ti trasforma in un narratore....cit.
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 05/02/2014 alle: 23:46:30
quote:Risposta al messaggio di gazzabubba inserito in data 05/02/2014  23:15:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> serve per l'antinquinamento, comme il catalizzatore, il DPF etc, insomma quelle cose inutili che nuocciono al buon funzionamento del motore e ci danno da intendere che servono a inquinare meno....tutte gran balle per fare tribolare la gente. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 06/02/2014 alle: 00:05:09
quote:Risposta al messaggio di roland77 inserito in data 04/02/2014  20:43:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi dispiace ma ho un pessimo rapporto con l'informatica e quindi non ho mai pubblicato foto di questo lavoro, ne di altri, non ho mai preso in considrazione di farne a dire il vero. Per quanto riguarda la modifica alla scatola del filtro e' una conseguenza alla maggior richiesta d'aria in conseguenza dell'aumento della pressione d'esercizio della turbina data dalla maggior quantita' di gasolio regolando l'LDA. I famosi cornetti non sono altro che dei pezzi di tubo di plastica comprati nel reparto idraulica del Leroy Marlin, sono di diametro 50 mm. lunghi una decina di cm. e da una parte c'e' l'innesto con guarnizione per poterli giuntare uno con l'altro. La scatola dl filtro l'ho forata in verticale cioe' ho fatto tre buchi uno sopra l'altro nel diametro giusto per incastrare i cornetti dall'interno della scatola verso l'esterno, io li ho fissati alla scatola filtro con un giro di colla a caldo sia fuori che dentro la scatola, non si muovono piu', dimenticavo, i buchi nella scatola li devi fare che "guardino" nell'angolo dove c'e' la freccia, e' la zona dove respirano meglio, puoi anche collegarci dei tubi flessibili per "pescare" aria fresca appena dietro il paraurti. Se ti venisse in mente di fare la modifica comincia a fare solo 2 buchi lasciando lo spazio per il terzo che eventualmente farai piu' tardi se serve. Importante, non fare come me, la prima cosa che devi fare e' montare un manometro per fare le varie regolazioni di turbina e LDA, io l'ho montato dopo aver fatto tutti i lavori e ho capito perche' le Panda nonriuscivano a superarmi quando tiravo la terza da scarico [:D][:D][:D]
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 06/02/2014 alle: 10:48:57
L'argomento mi stuzzica... allego la foto della strozzatura che ho fatto al tubicino che va alla ERG dove si vede anche quel dispositivo che io ho chiamato "elettroscatola", forse è lei che gestisce l'apertura ed il ricircolo dei gas? certo, non sembra sofisticata elettronica, ma qualcosa sarà, fra l'altro ho cercato schemi e viste chiare del circuito di recupero gas, ma non li ho trovati. Se ne sapete qualcosa spiegatemi, grazie.
roland77
roland77
Inserito il 06/02/2014 alle: 12:22:51
quote:Risposta al messaggio di venerdi13 inserito in data 06/02/2014  00:05:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Luca, penso di aver capito la storia della scatola filtro. [;)] Solo una cosa, sicuramente è una domanda stupida ma non basta fare solamente questi due/tre fori senza mettere i pezzi di tubo? [:I] Ma come filtro aria hai lasciato il suo o ne hai messo uno più..."performante"? Solo un altra cosa [:D], la pressione della turbina a quanto l'hai messa, 1.0? Grazie Alessio
roland77
roland77
Inserito il 06/02/2014 alle: 12:35:07
quote:Risposta al messaggio di Gipsy inserito in data 06/02/2014  10:48:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gipsy, provo a risponderti io. Si, quell'"elettroscatola" è quella che gestisce la valvola EGR e lo fa creando una depressione in quel tubicino che fa azionare l'apertura della valvola e quindi il ricircolo. All'"elettroscatola" in pratica arrivano tutte le informazioni per decidere se la valvola debba stare aperta oppure chiusa, l'informazione più importante che gli arriva dovrebbe essere la posizione dell'accelleratore, poi ci sono i giri del motore, pressione atmosferica ecc.
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 06/02/2014 alle: 12:53:58
quote:Risposta al messaggio di roland77 inserito in data 06/02/2014  12:22:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vero, in teoria basterebbero i buchi, i cornetti li ho messi per poterci collegare facilmente i tubi per pescare l'aria dall'esterno; per due motivi: primo d'estate pesca aria piu fresca, secondo comunque avere l'aspirazione all'interno del cofano porta a sentire in cabina una certa rombosita', non sapendo se mi avesse disturbato o meno ho comunque fatto la predisposizione. La pressione d'esercizio a 100 kmh in strada piana in quinta e 0,7 bar (il mio manometro e' molto preciso, non e' un prodotto da tuning ed e' marcato ISPSEL), tirando le marce basse arriva a 1.3 bar a 4000 giri. E', a mio parere una taratura conservativa, si puo spremere di piu ma non mi pare il caso. Luca
gazzabubba
gazzabubba
09/08/2013 737
Inserito il 06/02/2014 alle: 13:01:18
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 05/02/2014  23:46:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Tommaso se lo "strozzo" che migliorie avrei? Consumi, rumorosità' ?.mi era parso di leggere qualcosa a riguardo della turbina, in questo lo sento proprio fischiare già a bassi regimi, diciamo 1800, mentre su quello precedente del 2008 sempre ducato 130 cv non si sentiva assolutamente...c'entra...?? Andre', Arlene, Thomas e Camilla su Poessl 2 win Viaggiare ti lascia senza parole, poi ti trasforma in un narratore....cit.
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 06/02/2014 alle: 13:14:50
X Gazzabubba non ti vorrei scoraggiare, ma i motori riportati in foto sono riferiti a modelli di almeno 10 anni fa. Il mio 1.9 TD è fuori produzione dal 2002, sostituito da serie più evolute JTD. Gli attuali modelli infarciti di elettronica si prestano poco ad interventi così "basilari" e spesso si agisce via software sulla centralina. Per questo motivo graffiocamper si domanda quale elttronica (inesistente) gestisce il moderno dispositivo installato su motori "antichi"?
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 06/02/2014 alle: 13:36:34
x gazzabubba se il tuo è euro 5 lo devi fare solo via sw. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 06/02/2014 alle: 16:35:09
quote:Risposta al messaggio di roland77 inserito in data 06/02/2014  12:35:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per la spiegazione e grazie a tutti per i consigli... non avrei immaginato di "manomettere" il motore. Gli ultimi interventi meccanici li ho fatti su di un vecchio vespone... poi ho avuto paura su mezzi più contemporanei... , spesso carter di plastica impediscono la vista di cose che ora sembrano più complesse di vecchi motori del passato.
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
