Dritte sul ducato 2.5 aspirato
1 20 23
pabloev4
pabloev4
08/11/2007 323
Inserito il 26/08/2013 alle: 17:47:39
Bentrovati ragazzi, spero che le ferie siamo andate bene[;)] Noi appena rientrati da un bel girone per collaudare a fondo il nostro "nuovo" acquisto: un ventenne mosso dal mitico motore sofim 2.5 aspirato che col suo lento avanzare (specie in salita) ci ha portato dappertutto senza il minimo tentennamento[^] Ora pero' chiedo agli esperti consigli per i difettucci che ho scovato in quasi 2.000 km. di scorribande..... un grazie anticipato a tutti quelli che mi aiuteranno[;)] 1) Il motore a freddo stenta ad avviarsi (dopo lo spegnimento della spia delle candelette) richiedendo diversi giri del motorino di avviamento, poi si avvia con abbondante fumata nera allo scarico 2) Negli ultimi km. ho notato che quando inserisco le marce (specie 4° e 5°), rilasciando la frizione si avverte per qualche secondo come uno slittamento di una cinghia..., questo capita anche partendo a freddo sempre per pochi metri poi scompare e riappare al rilascio della frizione 3) In salita col gas a manetta le sfumacciate nere non mancano, mentre in pianura riprendendo con marce alte poco e niente I consumi di gasolio nel misto statale pianeggiante (velocita max. 80 km/h), città e montagna (quasi tutta in seconda) si sono attestati sulla media di 9,5 km/lt. In 2000 km. ca. il consumo di olio motore è stato credo normale (meno di mezzo lt. per riportate il livello al max.). Il motore ha 112.000 km. e prima che lo prendessi io è stato per almeno un paio d'anni praticamente fermo. P.S.: Quanto costerà montare il servosterzo (prendendo i pezzi dal demolitore), credete che ne valga la pena? - In movimento non ci sono problemi ma manovrare a fermo quando sei incastrato tra le auto e sotto al sole è una vera faticaccia[:D]--- Grazie ancora di tutte le dritte[;)]
morodirho
morodirho
Inserito il 26/08/2013 alle: 20:07:35
quote:Risposta al messaggio di pabloev4 inserito in data 26/08/2013  17:47:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>fai controllare le candelette per quello che riguarda la partenza,per il ''fischio controlla la cinghia dei servizi che sia tesa e non usurata,se fosse a posto controlla che non sia qualche cuscinetto della cinghia distribuzione ,in quel caso fai sostituire cinghia distribuzione e relativi cuscinetti.Per il fumo nero tutto regolare,visti i consumi,eventualmente vedi se riesci a capire se abbiano aumentato la mandata gasolio della pompa iniezione,lo capisci dalla vernice gialla scrostata.[;)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 26/08/2013 alle: 20:36:14
Quoto, candelette al 99%. Per la fumosità...mah, il mio fuma solo oltre i 1200m. Ma in compenso faccio fatica a fargli fare i 9 al litro. Che camper hai?
011055
27/10/2006 196
Inserito il 26/08/2013 alle: 23:30:30
Sicuramente la difficolta' in partenza dipende dalle candelette che sono da cambiare,come ti e' stato gia' suggerito,ed anche il fischio dipendera' quasi sicuramente dalla cinghia allentata.il fumo in salita e' fisiologico in quel motore.il consumo di olio ,mezzo chilo per 2000 km e' normalissimo anche il mio ha quella media e di km ne ha 212.000. Il servosterzo e' quasi indispensabile su quel mezzo, se no diventa veramente difficile muoversi in parcheggi stretti specie su asfalto. purtroppo nuovo costa uno sproposito e prenderlo usato si rischia che poi perda olio dalla scatola dello sterzo,infine andrebbe anche riportato sul libretto di circolazione,cosa praticamente impossibile in italia.io ho avuto la fortuna che, non si sa come ,risultasse trascritto ma, un paio di anni fa dovetti cambiarlo appunto per una perdita dalla scatola sterzo e spesi qualcosa come 1200 euro.in ogni caso vai tranquillo quel motore per fermarlo devi prenderlo a martellate e forse non basta ancora,io evito il piu' possibile di fare autostrada per non essere di intralcio al traffico[:(]e poi con velocita' sopra i 90 il consumo aumenta in modo esponenziale ma,se hai tempo per viaggiare e restando in statale e non superando gli 85 kmh.sono riuscito a fare 10 km litro. Alessandro
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 26/08/2013 alle: 23:39:38
per l'avviamento se se pratico del fai da te,per primo controlli e rinnovi i collegamenti batteria/avviamento visto che sono diretti,una pulitina al motorino non guasta(io stesso l'ho smontato,pulito e ingrassato migliorando un pochino la situazione),per le candelette invece ad orecchio prova a sentire quando il relè sgancia il contatto,solo a quel punto fai l'avviamento e vedi se migliora(a me si e di parecchio),una controllatina non guasta e non è neanche difficile da fare basta un tester e qualche dritta che qui su col non mancano.per il fumo nero,rassegnati è solo gasolio incombusto,basta alzare il piede quel tanto che basta anche se non è detto che qualcuno abbia aperto un pochino la pompa per dargli più sprint(io ho preferito farla chiudere,avevo la fiancata nera;è migliorata parecchio).se invece non sei pratico prima di portarlo a qualcuno spruzza sui collegamenti batteria/avviamento dello spray per contatti se il problema è tutto li te ne accorgi subito.saluti luca
Il Montenegro - luglio 2026
morodirho
morodirho
Inserito il 27/08/2013 alle: 12:06:43
per controllare le candelette le devi smontare,infatti per essere funzionali devono scaldare dalla punta.IL tester segnala solo una eventuale interruzione,ma se scalda dal lato sbagliato non te ne accorgi,ecco perchè vanno smontate oppure vanno controllate ''fisicamente,togliendo gli iniettori,guardando dentro la sede e in questo modo le vedi in funzione.Sul ducato in questione è una operazione semplicissima. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Modificato da morodirho il 27/08/2013 alle 12:08:42
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 27/08/2013 alle: 17:15:54
Anche io ho lo stesso motore. Acquistato fine 2010 e con circa gli stessi KM del tuo. Ha sempre avuto qualche difficoltà a partire, e la fumata nera in avviamento o salita era inevitabile. In ottobre dell'anno scorso, avviandolo nel Camping Sexten per tornare a casa, penso che la nuvola nera l'abbiano vista anche dal satellite, e da allora l'ho avuta anche alla minima salita. Portato da un pompista, mi ha revisionato la pompa e sostituito una candeletta rotta. Risultato: parte a freddo anche d'inverno (lo tengo sempre fuori e abito a Vicenza, non al sud), con appena una lieve accelerata, e la nuvola ora è grigio scuro (e solo quando avvio o sono in salita molto ripida). Peccato che ci ho lasciato giù 800 euro. [xx(][xx(][xx(] Però dovevo per forza farlo, quindi... [V][V][V] Per quanto riguarda il servosterzo, l'ho fatto installare anch'io, in quanto avevo la scatola originale che schioccava e quindi, visto ce c'ero... Il mio meccanico ha preso una scatola dello sterzo revisionata (quella originale non va bene, ha un fattore di riduzione diverso e più favorevole all'autista). Il serbatoio dell'olio e la pompa mi pare li abbia presi a recupero, ma non sono sicuro, e i tubi ad alta pressione nuovi. In tutto ho speso 950 euro. E mai spesi più volentieri! E' più morbido dell'auto! [:)]
pabloev4
pabloev4
08/11/2007 323
Inserito il 28/08/2013 alle: 10:09:37
Grazie delle dritte ragazzi[;)] Ora sono quasi certo che una visitina da un pompista bravo di sicuro migliorerebbe di parecchio le cose! La prima cosa che faro' in vista della stagione fredda sarà controllare le candelette. Quando al servosterzo.. visti i costi... allenamento di muscoli assicurato per il momento[:D][:D] Altra curiosità: ho la senzazione che i rapporti del cambio siano molto piu' corti di quelli che ha sotto il turbodiesel (che ho avuto e conosco), con relativo maggiore freno motore e buona ripresa dalle marce basse. La velocità di crociera in pianura in 5° marcia stà sotto ai 90 km/h senza sforzi e con consumi che sfiorano i 10 al litro, altre i 90 rumore, fumo nero e consumi si impennano drasticamente[^] Quindi al bando le autostrade per quanto possibile[:D][:D] P.S.: il mio buon vecchio sofim si porta sopra al groppone un mansardato di 6 metri esatti... anche voi avete le stesse prestazioni?
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 28/08/2013 alle: 12:10:28
quote:Risposta al messaggio di pabloev4 inserito in data 28/08/2013  10:09:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per i rapporti del cambio non so aiutarti, io non ho guidato nessun altro ducato, quindi non posso fare confronti. Se fuma anche in pianura, oltre i 90, devi per forza andare dal pompista, il mio non lo faceva neppure prima dell'intervento! Peccato però che nel mio caso non siano calati i consumi, ma almeno inquino meno. [8)] Il mio è lungo 5,70, e consumo di più, anche perché il pompista me lo ha tirato un pochino. In autostrada posso andare a 100 di media con sorpassi ai 105-110, facendo però 7,5-8 km con un litro. [xx(] Per quanto riguarda le marce basse, con la prima mi sono arrampicato dappertutto, piano piano, ma senza problemi! Ciao e buoni km puliti. [:)]
Modificato da lquaggi il 28/08/2013 alle 12:18:20
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 29/08/2013 alle: 12:56:35
20k km con il mio laika motorpolo 9 dell'86. All'accesnsione pareva una bat-mobile (ho ancora il nero sulla cancellata vicino a dove lo parcheggiavo), in salita chi mi stava dietro doveva accendere i fendinebbia, sopra i 90 km/h impossibile parlare col passeggero (ma almeno non sentivo i pianti dei figli[:D]).Indimenticabili i parcheggi microchirurgici d'estate senza servosterzo nè aria condizionata. Consumo attorno ai 10km/l. Bisogna prenderlo per il verso giusto, cambiare filosofia e allora le soddisfazioni non mancheranno: viaggiavo a 80-90 massimo con braccio fuori dal finestrino stile anni 80, ho imparato a evitare le situazioni che costringono a manovre inutili e a girare il volante in movimento. Non mi ha mai tradito e oggi viaggia ancora pacifico e beato con il nuovo e felice proprietario alla faccia dei turbo a geometria variabile e commonarail. Buoni KM
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 29/08/2013 alle: 13:11:12
quote:Risposta al messaggio di edofrensi inserito in data 29/08/2013  12:56:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio è ancora un giovincello in confronto, allora. [:D] Mi aspettano quindi ancora lunghi anni prima di cambiarlo. [:)]
Patatone
Patatone
06/09/2004 150
Inserito il 30/08/2013 alle: 10:21:40
Appena rientrato con il mio glorioso (Adria 400 dell'89 con 120k km all'attivo) dalla consueta vacanza centro-europea, destinazione finale Berlino e in tutto 3000 km su e giù per la Germania, lento ma inarrestabile, mi sono ormai abituato a tutti i suoi "limitucci" (dal motore non proprio brillante allo sterzo piuttosto legnoso) e ogni volta che faccio due conti per cambiarlo con uno più recente mi guardo allo specchio e mi chiedo se ho proprio dei soldi da buttare ... Piuttosto, avete mai provato ad usare dei diesel "non base", i vari "tech", "ultra" ecc? Invogliato dai bassi prezzi delle pompe tedesche, li ho usati con molta soddisfazione, ottenendo una condotta del motore più rotonda e un po' di risparmio sui consumi (da 9,5 a 10 km/l); pura suggestione o realta?!? LAMPS A TUTTI!
pabloev4
pabloev4
08/11/2007 323
Inserito il 05/09/2013 alle: 11:02:45
Buongiorno a tutti, aspirati e turbo[:D][:D][:D][:D] In vista della stagione fredda e sperando di poter fare qualche scappatella in montagna, vorrei risolvere del tutto i capricci che fa il mio fedele sofim 2.5 aspirato quando si tratta di avviarsi a freddo, come vi dicevo sopra. Dal responso del tester le candelette sembrano in ordine, per adesso inizio con una bella batteria nuova di buona marca. UNa bella revisionata alla pompa ed agli iniettori di sicuro non puo' che giovare anche perchè le sfumacciate nere non se le risparmia[;)]... secondo voi è consigliabile dopo 20 anni esatti e 115.000 km.? Il meccanico adesso mi dice che sarebbe da rinnovare il motorino di avviamento, qualcuno di voi lo ha sostituito o revisionato? Quali sono i sintomi della sua stanchezza? Quanto avete speso per fare pompa ed iniettori?, ci avete visto giovamenti (consumi, fumosità, tiro ecc...)? Grazie ragazzi e... perchè non si organizza qualcosa tra "vintagisti lenti ma infaticabili"[;)]
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 05/09/2013 alle: 11:37:36
quote:Risposta al messaggio di pabloev4 inserito in data 05/09/2013  11:02:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sostituziione motorino di avviamento con uno revisionato: - 370 euro Revisione pompa e iniettori: - Revisione pompa e taratura - Revisione iniettori - 1 Filtro gasolio - 1 Filtro aria - 1 Candeletta - Lavoro - 900 euro [V][V][V] Però adesso il camper pare un altro. [8)]
pabloev4
pabloev4
08/11/2007 323
Inserito il 05/09/2013 alle: 12:24:01
MIiitico collega[;)][;)] Ora ti stresso con un po' di domande[:D] Come ti sei accorto che il motorino di avviamento era alla frutta? Dopo il lavoro di pompa, inittori e candeletta che risultati hai avuto? La fumosità in avviamento ed in tiro è ridotta?, come sei messo a consumi di gasolio? In inverno in montagna ti parte bene? Dalle foto del tuo mezzo poi di sicuro sei avvantaggiato sul peso che si deve portare appresso il nostro buon vecchio sofim. Io ho mansardato di 6 mt. esatti, il tuo ad occhio è piu' corto e quindi leggero. E ciai pure il passo corto che ti avvantaggia nelle manovre da fermo... il mio ha passo lungo e niente servosterzo.... ho smesso di pagare la palestra[:D][:D][:D]
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 05/09/2013 alle: 13:18:09
quote:Risposta al messaggio di pabloev4 inserito in data 05/09/2013  12:24:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Motorino di avviamento: Ha iniziato a non dare segni di vita girando la chiave, e dopo 2/3 tentativi invece andava. Cambiato dopo 2/3 di questi segnali.[xx(] E' un po' difficile da avviare a spinta presumo.[xx(] Fumosità passata da nero con goccie di gasolio per terra a grigio. Consumi restati uguali, purtroppo. Però bisogna tener conto che mi ha un pò tirato l'alimentazione. Avviamento in montagna d'inverno non l'ho provato, ma qui a Vicenza, che fa pure freddo in Gennaio-Febbraio, parte con metà acceleratore e dopo 3 giri di motorino - sempre fumo grigio. Il mio camper è lungo 5,70, ed effettivamente lo trovo molto maneggevole. Nella strada da Trieste e Capodistria, mi lascio indietro anche i mega camperoni che in autostrada vanno a 130 all'ora.
Modificato da lquaggi il 05/09/2013 alle 13:24:20
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 05/09/2013 alle: 21:18:02
io ho revisionato il motorino!servono chiavi da 17,ci sono tre tiranti in testa al pezzo ed uno a lato di facile rimozione ma tutt'altro in fase di rimontaggio.è presente un gommino con lamierino che chiude la carcassa tra la bobina e la carcassa,cerca di non perderlo(a me avanzava e non capivo dove andava),c'è anche un cuscinetto da ingrassare sulla forcella comandata dalla bobina.avendo anch'io il problema su una stanchezza del motorino in avviamento ho pensato che almeno una controllatina avrebbe giovato e cosi è stato.le spazzole sono 4 connesse tramite una cordina di rame saldata,non le ho cambiate perchè erano in ottimo stato,semplicemente le ho spianato le teste per fargli perdere i segni dell'indotto e sucessivamente ho smiccato l'indotto(rifatto i solchi) e telato con carta da 600.era presente parecchia sporcizia dovuta ai residui delle spazzole è bastata una soffiata di aria compressa per pulire tutto.unica cosa che ho notato è stato un dado che serra il capocorda non proprio ben stretto,ma dalla parte della bobina(i dadi sono due per ogni cavo,in pratica dado e controdado) ed il fastom dell'eccitamento che sembrava messo bene invece il coprifastom interferiva,una volta tolto sono finiti i mancati avviamenti e il primo avviamento è stato sbalorditivo,il motorino girava come un pazzo per poi calmarsi un pochino in quelli successivi,in sintesi sono contento di averlo fatto,gira molto bene,quest'estate ho spruzzato del ravviva contatti sui morsetti della batteria per prova ed è subito tornato a girare come un pazzo.saluti luca
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 06/09/2013 alle: 12:30:09
Correggo la mia affermazione: Il mio camper è lungo 5,70, ed effettivamente lo trovo molto maneggevole. Nella strada da Trieste e Capodistria, mi lascio indietro anche i mega camperoni che in autostrada vanno a 130 all'ora.id="blue"> Questa è l'autostrada. Degli altri camper vedo solo i fanalini di coda. [xx(] Intendevo la strada che va da Capodistria a Dragonja, che è un saliscendi e tutta curve.
morodirho
morodirho
Inserito il 06/09/2013 alle: 18:40:59
quote:Risposta al messaggio di lquaggi inserito in data 06/09/2013  12:30:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>''Dal responso del tester le candelette sembrano a posto'',mi domando: le ha smontate[?][?],e se non lo ha fatto come puo' dirlo[?][?]Le candelette possono anche non essere in corto,ma devono(DEVONO)scaldare incominciando dalla punta,e se non le smonti non te ne accorgi,e quando interviene il relais potrebbe darsi che qualcuna non sia ancora rovente in punta.Complimenti per il lavoro sul motorino avviamento,lavoro da elettrauto specialista.[;)][;)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
lquaggi
lquaggi
16/12/2010 474
Inserito il 06/09/2013 alle: 18:45:34
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 06/09/2013  18:40:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie del complimento, ma quel post non l'ho inserito io. [:)]
011055
27/10/2006 196
Inserito il 06/09/2013 alle: 19:14:58
Per farlo durare 21 anni e 213.000 km qualche lavoretto ho dovuto ben farlo,per quanto riguarda il mot.di avviamento oltre a sostituirlo per vecchiaia ho fatto inserire un rele' sul blocchetto chiave in modo che lo stesso non venisse piu' attraversato dalla corrente di eccitazione. Spesso in problema del mancato avvio al momento della accensione e' dovuto alla mancanza di tale rele' ti consiglio di fare questa modifica e' un lavoro semplice e ti evita di dover cambiare il blocchetto chiave accensione. Se ti servono altre info chiedi ,io praticamente un po' alla volta negli anni ho sostituito quasi tutti i pezzi del motore,di originale credo mi resti il monoblocco con relativi pistoni ed il radiatore acqua.poco altro. Ahh!! dimenticavo il mio e' un adriatk 400. Alessandro
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
Furok
08/09/26 - 17:41
