ducato 130 cv su motorhome mt 7,40 come va?
1 20 39
peppes72
peppes72
29/04/2009 108
Inserito il 19/05/2015 alle: 21:26:08
Salve a tutti come dal titolo sto valutando l' acquisto di un motorhome lungo 7,40 su fiat 2.3 con 130 cv lasciando l'attuale mansardato su fiat 2.8. 147 cv, avrei bisogno di pareri  sull'adeguatezza di tale motorizzazione al un mezzo.
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 19/05/2015 alle: 22:01:19
Sicuramente avere un camper di 740 cm con trazione anteriore non é il massimo, il passo del ducato al max é 405 cm quindi avrai uno sbalzo posterire di 240 cm, se il camper ha il garage uno sbalzo così ti va a alleggerire molto l  Anteriore, inoltre é molto facile sfregare il posteriore in terra. La motorizzazione é adeguata, il cambio a 6 marce é ben rapportato. Immagino inoltre sia impossibile stare entro i 3500 kg
cris
bertuds79
bertuds79
07/12/2009 68
Inserito il 19/05/2015 alle: 22:21:55
Buona sera , io sono in possesso di un semintegrale lungo 7,40 con meccanica ducato 2300 130 cc, L' ho acquistato usato e di conseguenza non ho dato troppo peso alla meccanica , ma se dovessi comprare oggi lo stesso modello di camper  nuovo penserei come meccanica o il 2300 150 cv o addirittura il 3000 perché manca di accelerazione ed elasticità
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 19/05/2015 alle: 22:24:26
Ciao ,
beh , in famiglia ancora abbiamo un camper del 1978 , con motore Perkins da una cinquantina di cavalli e quattro marce ovviamente laugh
..posso testimoniare che ci ha portati in giro per quasi tutta l'Europa svariate volte e senza mai un mal di testa frown
Oggi ho scelto un Mh , da c.a 7m. con telaio adeguato ( Heavy ) , passo adeguato ( 380 cm.) e motorizzazione adeguata ( 3.0 )  , anche se ha trazione anteriore blush
..non posso lamentarmi , anzi se dovessi cambiare , credo cercherei lo stesso  " assetto " , per i miei gusti e per quel che ci devo fare col mezzo
Mar..cucciolowink
Inserito il 20/05/2015 alle: 01:07:29
Il camper non è un'auto... Il 130cv va benissimo. Sul mio semintegrale da 7.4 metri ha buone prestazioni. Fai gli Appennini in sesta e arriva a 150 di tachimetro e oltre....
Andrea IW5CI
Il Montenegro - luglio 2026
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 20/05/2015 alle: 09:31:03
In risposta al messaggio di peppes72 del 19/05/2015 alle 21:26:08
Salve a tutti come dal titolo sto valutando l' acquisto di un motorhome lungo 7,40 su fiat 2.3 con 130 cv lasciando l'attuale mansardato su fiat 2.8. 147 cv, avrei bisogno di pareri  sull'adeguatezza di tale motorizzazione al un mezzo. grazie
Ho da poco acquistato un motorhome sotto i 7 metri con meccanica 2300 150 CV. Provengo da mansardato di 7,32 mt. con il 3000 160 CV e con peso di gran lunga superiore a questo. Il 3000 era tutta un'altra musica!!!
Pur essendo il 2300 150 CV adeguato, la differenza di ripresa soprattutto ai bassi regimi è notevole. Questo sembra piantato. Può essere che incida anche il fatto che prima avevo ruote da 15" mentre adesso sono da 16". Considerando che io come velocità di crociera faccio i 90/100 Km/h, vado benissimo così e quindi problemi zero.
Ciao Max
Inserito il 20/05/2015 alle: 10:31:56
Non avrai problemi, avevo un Adria 680 SPL lungo 7,36 con 130 cavalli e non ho mai sofferto nemmeno in salita, eppure viaggiavamo sempre a pieno carico.
Certo che poi è  meglio il 150, 180, 210, 270 cavalli ma 130 cavalli sono più che sufficienti.
È tutto un equilibrio sopra la follia
Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 20/05/2015 alle: 11:17:45
Ciao Peppe , io ho fatto praticamente lo stesso passaggio che faresti tu . Avevo un mansardato da 7 metri bello pesante con il 2.8 127 cv portato a circa 150 , ora ho un mansardato da 7,40 motorizzato 2.3 130 cv 6 marce , non trovo sostanziali differenze in termini di prestazioni e consumi . L'unico momento in cui farebbero comodo un po' di cavalli in più è nei tratti autostradali in salita dove a volte dalla sesta devi scalare in quinta . Per darti un riferimento con il 2.3 raggiungo i 127 km/h reali di velocità max , esattamente la stessa che raggiongevo prima con un camper dall'aereodinamica equivalente .
Dopo quasi 30mila km posso dire che l'unico vero difetto di questa motorizzazione sono la frizione sottodimensionata (sostituita in garanzia dopo solo 5000 km)e il freno motore quasi inesistente .
Mauro
Modificato da ge300 il 20/05/2015 alle 11:19:43
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 20/05/2015 alle: 17:44:12
Non vedo quale sia il problema nello scalare marcia,  dal 'chi ce l'ha più lungo' si è passati al 'chi ce l'ha che gira più basso'.
Perliamo del 130cv  vgt €4, con coppia max a 2000giri: fare gli appennini in sesta mi pare una gran st..zata, non perchè lui non ce la faccia ma perchè farlo girare sotto coppia in quinta e sesta è deleterio per frizione e cambio, che ben sappiamo essere il punto debole del suddetto ducato.
Fatelo girare sto motore, che è ottimo e tale resta tra i 2000 ed i 4000 giri; è un 16V, usatelo come un benzina e vi ripagherà con prestazioni adeguate anche su mezzi da 7.40metri.
E non crediate che in sesta sotto carico a 1600 giri consumi meno che in quinta sempre sotto carico a 2000 giri!
Tornando in tema, il 130cv con vgt €4 è più prestante del corrispondente 130cv €5, il paragone corretto sarebbe con l'€5 150cv che ha pure lui la turbina a geom variabile, col vantaggio della copia max a regime inferiore.
Il 130cv che hai addocchiato è €4 o €5?
Poi anche io sostengo che  - in ogni caso - le potenze oggi siano tutte adeguate visto cmq la coppia corposa dei diesel attuali, le velocità di crociera non dipendono più dai cv ed in montagna si comportan tutti più o meno bene ...e non dimentichiamo la finalità per la quale guidiamo un camper
Inserito il 21/05/2015 alle: 00:38:07
In risposta al messaggio di bertuds79 del 19/05/2015 alle 22:21:55
penso che accelerazione e elasticità non dipendano dalla "grandezza" del motore, ma da come è fatto e da cme è impostato.
Per esempio ho venduto un MH con il Ducato 3.0 160 per passare a un semintegrale ma su Mercedes 160cv che però è solo 2.2 ed ero un po preoccupato del motorino così piccolo.
Tutt'altro, molto piu elastico, molto piu guidabile rispetto al 3.0 Fiat, un altro pianeta, sembra di avere un mezzo piu potente e performante. Il 3.0 Fiat è grezzo e molto scorbutico e brusco, tende a strappare, non lo ho mai guidato bene, mentre questo Mercedes è piacevolissimo, e mi sembra di averlo sempre guidato. Con il Fiat pensavo di esere io a non sapere piu guidare.
Quindi non è così matematico che alla fine il Fiat 2.3 debba essere inferiore al 3.0 bisognerebbe provarli su mezzi di stesso peso per decidre.
Zortan
Zortan
06/09/2014 302
Inserito il 21/05/2015 alle: 02:32:00
In risposta al messaggio di speedo del 20/05/2015 alle 17:44:12
Non vedo quale sia il problema nello scalare marcia,  dal 'chi ce l'ha più lungo' si è passati al 'chi ce l'ha che gira più basso'.   Perliamo del 130cv  vgt €4, con coppia max a 2000giri: fare gli appennini in sesta
mi pare una gran st..zata, non perchè lui non ce la faccia ma perchè farlo girare sotto coppia in quinta e sesta è deleterio per frizione e cambio, che ben sappiamo essere il punto debole del suddetto ducato. Fatelo girare sto motore, che è ottimo e tale resta tra i 2000 ed i 4000 giri; è un 16V, usatelo come un benzina e vi ripagherà con prestazioni adeguate anche su mezzi da 7.40metri. E non crediate che in sesta sotto carico a 1600 giri consumi meno che in quinta sempre sotto carico a 2000 giri!   Tornando in tema, il 130cv con vgt €4 è più prestante del corrispondente 130cv €5, il paragone corretto sarebbe con l'€5 150cv che ha pure lui la turbina a geom variabile, col vantaggio della copia max a regime inferiore. Il 130cv che hai addocchiato è €4 o €5?   Poi anche io sostengo che  - in ogni caso - le potenze oggi siano tutte adeguate visto cmq la coppia corposa dei diesel attuali, le velocità di crociera non dipendono più dai cv ed in montagna si comportan tutti più o meno bene ...e non dimentichiamo la finalità per la quale guidiamo un camper
Sono totalmente d'accordo.
Molto meglio 2500-3000 rpm a metà gas in quarta o in quinta piuttosto che 1400 a gas  quasi tutto aperto.
A regime medio allegro il motore è meglio lubrificato, il rendimento è più alto, si consuma di meno.
il fatto che quando gira piano dia l'impressione di stare meglio è solo una errata percezione.
GmbK927
GmbK927
Inserito il 21/05/2015 alle: 08:42:35
Gran motore. Per migliorare eventualmente le sue prestazioni, lo fai rimappare. Lo porteranno a 154 cavalli: puoi andare dove vuoi! Saluti Giulio
Inserito il 21/05/2015 alle: 09:41:58
In risposta al messaggio di Zortan del 21/05/2015 alle 02:32:00
Sono totalmente d'accordo. Molto meglio 2500-3000 rpm a metà gas in quarta o in quinta piuttosto che 1400 a gas  quasi tutto aperto. A regime medio allegro il motore è meglio lubrificato, il rendimento è più alto, si consuma di meno. il fatto che quando gira piano dia l'impressione di stare meglio è solo una errata percezione.
concordo al 100%, io solitamente appena sento che cala di giri per una lieve pendenza, scalo subito per tenerlo allegro, anche se ce la farebbe ugualmente. Questo fa si che si preservi anche la frizione, mentre tutti quelli che sfruttano la coppia accelerando da giu di giri, fanno furi la frizione in breve tempo.
In pianuta, a gas costante, si puo viaggiare anche a 1800 giri in 6a, ma appena c'è un po di pendenza, o bisogna riprendere, meglio stare sui 2500 giri in 5a o anche 4a. Parere personale.
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 22/05/2015 alle: 16:30:44
Mi sono evidentemente spiegato male , sono decisamente soddisfatto di questa motorizzazione che ritengo adeguata all'uso che faccio del camper .
Facevo notare solo che in certe situazioni quei 20 cv in più ti potrebbero permettere di mantenere la tua velocità di crocera ( diciamo 90/95) anche su quei tratti in leggera salita che spesso si trovano anche in autostrada . Riguardo alle sollecitazione alla frizione dovute ad un uso "errato" delle marce , sorvolo in quanto non concordo con quanto è stato detto . Concordo invece sul fatto che affrontando una salita sia corretto utilizzare il motore sfruttando al meglio la coppia motrice .
Tornando alla domanda iniziale , mi sento di rassicurare Peppes che non dovrà rimpiangere il suo 2.8 passando al 2.3 euro $.
Mauro
Inserito il 22/05/2015 alle: 17:55:53
Quando dicevo che fa l'appennino in sesta, mi riferivo , ovviamente al fatto che tiene la sesta purche' lo si faccia girare almeno a 2000 giri, cioe' in regime di coppia massima.
Quando, dando gas, il motore sale ancora di giri, vuol dire che la marcia va bene.
Se invece mantiene a fatica il regime impostato e con il gas oltre la meta', allora bisogna scalare.
Non concordo pero' sul fatto che la frizione soffre.... la frizione si consuma solo se slitta, quindi in partenza e nei cambi marcia, a friziona alzata, non slitta se non quando e' gia' alla frutta, non basta la coppia del motore per farla slittare anche minimamente sulle marce alte.
Andrea IW5CI
Inserito il 22/05/2015 alle: 23:28:50
da quello che mi hanno detto alcuni miei amici con il 3.0, il primo sintomo che hanno avvertito, e che dopo poco ha portato allla sostituzione della frizione, è stato proprio lo slittare della frizione in 6a in accelerazione, o dopo cambio 5a-6a, avvertito come motore che sale di giri senza aumento di velocità. Mai avvertito invece slittamenti in partenza.
Parlo per terza persona, perchè nel mio, invece la frizione è stata una delle cose che non si è guastata e su cui quindi non mi lamento.
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 23/05/2015 alle: 12:18:29
In risposta al messaggio di iw5ci del 22/05/2015 alle 17:55:53
Quando dicevo che fa l'appennino in sesta, mi riferivo , ovviamente al fatto che tiene la sesta purche' lo si faccia girare almeno a 2000 giri, cioe' in regime di coppia massima. Quando, dando gas, il motore sale ancora di
giri, vuol dire che la marcia va bene. Se invece mantiene a fatica il regime impostato e con il gas oltre la meta', allora bisogna scalare. Non concordo pero' sul fatto che la frizione soffre.... la frizione si consuma solo se slitta, quindi in partenza e nei cambi marcia, a friziona alzata, non slitta se non quando e' gia' alla frutta, non basta la coppia del motore per farla slittare anche minimamente sulle marce alte. Andrea IW5CI
Concordo in pieno con quanto dici in merito alla frizione .
Nel mio caso già praticamente da nuovo la frizione strappava in partenza , dopo la sostituzione , le cose sono un po' migliorate , ma la frizione bisogna trattarla con i guanti bianchi , è davvero inadeguata alla motorizzazione e peso.
Mauro
Inserito il 23/05/2015 alle: 12:37:59
purtroppo invece a quanto sembra dopo un chilometraggio modesto puo capitare che la frizione incominci a slittare in 6a semplicemente accelerando, quindi direi che risulta inadeguata.
Purtroppo nella progettazione, una volta si faceva il calcolo e poi si moltiplicava x1,5 o 2 , mentre ora si fa il calcolo (ma ho il dubbio che lo sappiano fare bene) e poi casomai si fa X 0,75 contando che il mezzo verrà raramente sfruttato al massimo.
Puo andare bene su un furgone commerciale che nella maggioranza gira mezzo vuoto e solo occasionalmente a pieno carico o oltre, mentre un camper se va bene è sempre a pieno carico, ma spesso è 10, 15 o anche 20% oltre.
Da qui i problemi alla frizione, ai semiassi e giunti, alle sospensioni che sono a pacco gia da nuove etc...... almeno io la vedo così.
Alcuni allestitori, se ne sono resi conto, come la Hymer che per esempio mette fuori i suoi mezzi su Ducato sostituendo di serie le molle con le GoldsmittM11 , dopo le figure ci cacca fatte con le prime serie su Ducato x250, ma non puo certo riprogettare cambio e frizione.
Secondo me questi problemi non ci sono su altre meccaniche, come per esempio il Daily, perchè il progettista sa che con buona probabilità il mezzo andrà in mano a una impresa edile che ci caricherà sopra anche 35q (parlo del carico non del peso totale!) di ghiaia o sabbia, e con tale carico uscirà da una ripida rampa di terra di un cantiere, e che quindi la frizione e le sospensioni saranno sovraccaricate in maniera incredibile, e dovranno reggere.......se ci si vuole tenere una certa fetta di clientela.
Prima di passare al Mercedes, che non è certo un muolo come il Daily, ma mi sembra piu solido del Ducato, ho cercato di chiedere in giro, qui a Bologna ho notato che quasi tutti i corrieri, venivano a consegnare su Ducato, mentre nell'ultimo anno vedevo tutti passati a Daily o Mercedes, e quindi spesso, mentre firmavo chiedevo, e tutti mi hanno detto che ne avevano abbastanza di un mezzo che andava troppo spesso in officina perchè loro non potevano permettersi dei fermi macchina molto spesso. Quindi, qualcosa, secondo me c'è in questo X250.
Io ho avuto un precedente Ducato 2.8 idtd del 99 , tenuto 8 anni e 85mila km, e era a confronto un gioiello (a parte sospensioni migliorabili), mai avuto neppure una vite da stringere. Per quello che penso che con l'X250 specialmente Euro4, ci sia stato una progettazione troppo tesa a abbassare i costi perdendo moltissimo in qualità e affidabilità.  Ovvamente parere personale, ma suffragato da 8 anni di calvario e spese folli, con l'X250 del 2007.
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 25/05/2015 alle: 08:52:02
Ho ora un 7 metri  con motore Fiat Ducato da 150 cv e lo reputo discreto come potenza e soprattutto come coppia (35 Nm). La potenza in alto, in un camper, serve a poco. Quello che però proprio non può andare, è la trazione anteriore in assenza di un autobloccante o un controllo di trazione .  Basta molto poco ed una lievissima pendenza,  per ritrovarsi fermi con una ruota che gira e l'altra ferma.  Mi è successo con un filino di fango, erba bagnata e breccia.  Non oso immaginare cosa succederebbe su neve o ghiaccio.
La prima volta sono uscito dal fango con una buona dose di calce idrata tra la ruota ed il fango, le altre volte grazie all'ausilio dei "cingoli" e dopo aver tolto (pala e piccone), la lievissima pendenza che impediva al camper di proseguire.
Penso che il motore ideale, per mezzi che pesano intorno ai 3500 kg  (o più), sia il 3000, soprattutto per la potenza in basso, ma si tenga bene d'occhio anche l'efficacia della trazione, in base alla ripartizione dei carichi, specie se si hanno pesi che graveranno dalla parte opposta alle ruote motrici.  Credo che la cosa peggiore sia avere uno sbalzo posteriore molto accentuato e carico ed una trazione anteriore.
Modificato da Gasoline il 25/05/2015 alle 08:54:14
Inserito il 25/05/2015 alle: 14:48:25
In risposta al messaggio di Gasoline del 25/05/2015 alle 08:52:02
anteriore in assenza di un autobloccante o un controllo di trazione .  Basta molto poco ed una lievissima pendenza,  per ritrovarsi fermi con una ruota che gira e l'altra ferma.  Mi è successo con un filino di fango, erba bagnata e breccia.  Non oso immaginare cosa succederebbe su neve o ghiaccio.  La prima volta sono uscito dal fango con una buona dose di calce idrata tra la ruota ed il fango, le altre volte grazie all'ausilio dei cingoli e dopo aver tolto (pala e piccone), la lievissima pendenza che impediva al camper di proseguire.  Penso che il motore ideale, per mezzi che pesano intorno ai 3500 kg  (o più), sia il 3000, soprattutto per la potenza in basso, ma si tenga bene d'occhio anche l'efficacia della trazione, in base alla ripartizione dei carichi, specie se si hanno pesi che graveranno dalla parte opposta alle ruote motrici.  Credo che la cosa peggiore sia avere uno sbalzo posteriore molto accentuato e carico ed una trazione anteriore.
Concordo al 100% , se ho cambiato il Ducato è piu che altro per essermi trovato piu volte bloccato da pendenza ridicola, o anche in piano, basta che le ruote dietro si infossino 2cm sull'erba morbida che poi quuelle davanti scivolano e non ce la fanno a muoverlo.
Io avevo il 3.0 che pesa 50kg in piu sul davanti, ma non cambia le cose.
Il 3.0 lo reputo affidabile, forse il motore è l'unica cosa che non mi ha mai creato problemi sul Ducato, ma lo trovavo anche molto brusco, ruvido in partenza e nei cambi marcia (probabilmente dovuto anche ala frizione poco e male modulabile).
Concordo che proprio volendo scendere al compromesso di un camper a trazione anteriore (spesso nn c'è scelta) , esclusivamente prenderlo con il Traction+ perchè il normale ASR di serie fa ben poco.
Nessye
Nessye
07/10/2013 374
Inserito il 25/05/2015 alle: 16:49:42
Motorhome di 6,60. 2.300 cc da 130 CV. In autostrada in Germania sui saliscendi che hanno sono stato costretto a mettere la terza. Il problema non è la velocità in pianura, ma in salita non va un piffero. Di ripresa poi non ne parliamo nemmeno.
Daniele
che tipo di olio ?
34 minuti fa
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
