ducato 160 cv clima non va'
1 20 13
paologu
paologu
08/12/2008 1163
Inserito il 05/08/2012 alle: 09:19:28
ciao,vorrei segnalare il problema sul clima del mio furgone ducato del 2011 160 cv: il clima purtroppo non funziona,nonostante ormai 4 interventi con cambio radiatore,cambio varie tabazioni e ormai 6 ricariche con tracciante (tutto fatto in garanzia). appena fatta la ricarica tutto ok per 2\3 giorni,poi esce aria calda...anche venerdi scorso sono tornato in officina,nessuna traccia della perdita,perso pero' piu' della meta' del refrigerante messo martedi scorso. a questo punto mi hanno chiesto di lasciare il mezzo fermo 2 giorni in officina per smontare il cruscotto e sostituire anche il "radiatore" interno.cosa ne pensate? sono preoccupato anche perche' a gennaio mi scade la garanzia sul mezzo.ciao paolo
Modificato da paologu il 05/08/2012 alle 09:20:20
Inserito il 05/08/2012 alle: 09:33:11
quote:Risposta al messaggio di paologu inserito in data 05/08/2012  09:19:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Comincia a "congelare" la data del guasto con una lettera raccomandata. A quel punto la garanzia si riferisce all'inizio del guasto e non alla sua fine. Marco.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 05/08/2012 alle: 10:11:07
Quoto Marco. Stacci sotto e pretendi !
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 05/08/2012 alle: 10:12:46
paologu
paologu
08/12/2008 1163
Inserito il 05/08/2012 alle: 10:56:17
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 05/08/2012  09:33:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie ,dovrei farla alla concessionaria o alla fiat? ma perche' non riescono a trovare tracce nonostante i continui rabbocchi? ciao paolo
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 05/08/2012 alle: 11:14:59
quote:Risposta al messaggio di paologu inserito in data 05/08/2012  10:56:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potrebbe trattarsi di porosità dei materiali di cui sono fatti l'evaporatore e il condensatore. Purtroppo le pressioni in gioco sono alte e basta poco per svuotare l'impianto. Hai provato a sentire un parere di qualche installatore di impianti di climatizzazzione per auto? Spesso i conce.. be' lasciamo perdere. Avrai capito[}:)]
Inserito il 05/08/2012 alle: 11:23:16
Diciamo che se fai la raccomandata (non so se a Fiat o al concessionario) "potrebbero" decidere che è meglio cambiare qualche pezzo costoso piuttosto che perdere tempo per arrivare alla fine della garanzia. [}:)] ...ma come sono malfidato [:)] Marco.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 05/08/2012 alle: 11:26:53
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 05/08/2012  11:23:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Meglio a Fiat direttamente[:D] .. le distanze "temporali" si accorciano !
vany02
vany02
Inserito il 05/08/2012 alle: 14:23:40
Per la legge italiana il responsabile della garanzia è il venditore cioè chi ti ha fatto la ricevuta fiscale o la fattura !! Poi anche la casa costruttrice può intervenire in appoggio per il semplice motivo che la FIAT ha venduto il mezzo al costruttore di camper e quest'ultimo al concessionario. In ogni caso manda la raccomandata con ricevuta di ritorno al venditore. Ciao
Mannzo
Mannzo
23/07/2012 2
Inserito il 06/08/2012 alle: 00:21:35
Pretendi che il mezzo venga fatto vedere ad un "ispettore" della Fiat.Non ricordo se passano periodicamente o su richiesta del concessionario. Ma passa. Non puoi andare avanti così. E comunque concordo pure io con la raccomandata alla Fiat. Smontare il cruscotto sarà un lavoraccio che ti fermerà effettivamente il mezzo per un pò, ma non è detto che si trovi qualche sorpresa...
paologu
paologu
08/12/2008 1163
Inserito il 06/08/2012 alle: 17:05:07
quote:Risposta al messaggio di Mannzo inserito in data 06/08/2012  00:21:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>portato oggi in officina,subito pronta l'auto sostitutiva,almeno posso lavorare lo stesso. ho' chiesto bene al capo-officina cosa hanno gia' sostituito:tutti i tubi compreso quello a "gomito" dove 99% dei casi con la vibrazione e l'alta pressione possono esserci problemi,sostituito il radiatore,fatto 4 volte ricarica con tracciante,la prima volta c'era la perdita sul radiatore,tutte le altre volte nessuna traccia ma la perdita c'e'.l'ultima carica fatta venerdi scorso,sono appena tornato dopo 500 km (lavoro in alto adige),gia' stamattina usciva aria calda....non vi dico il caldo patito,in pratica da campo tures fino a casa con i finestrini aperti e con un gran torcicollo....tra l'altro all'officina fiat dove mi appoggio (che e' molto grande)mi hanno detto che la settimana scorsa hanno avuto + di 20 ducato tutti con lo stesso problema: rottura del tubo a "gomito",non e' che per caso questo sia un problema conosciuto da fiat e che ci marcino fino a quando non vanno fuori garanzia? mi pare strano anche il fatto che non mi fanno mai pagare nulla,so' per certo che in tutti gli interventi in garanzia,i liquidi (olio,antigelo,...) vanno sempre pagati.ciao paolo
Inserito il 06/08/2012 alle: 18:50:44
quote:Risposta al messaggio di paologu inserito in data 06/08/2012  17:05:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La garanzia prevede che il guasto si presenti entro un certo tempo. Se non fai una raccomandata quando sarà finita la garanzia non potrai dire che si tratta di un guasto non risolto che continua. I pezzi che tolgono a te li mettono a qualcun altro. Marco.
Inserito il 07/08/2012 alle: 01:26:48
lascia in officina il furgone e dagli il tempo di sostituire anche l'evaporatore e sono convito che il problema sparisce , tanto non di costerebbe nulla tranne il disagio di lavorare con la vettura di cortesia , non sono un mecacnico ma di aria condizionata ne so qualcosa , se la perdita non è sul condensatore , non è sulla raccorderia , non è sulle tubazioni , non è sul filtro , non è sul compressore deve essere per forza sull'evaporatore , esso è l'unico componente che per vedere la perdita segnata dal tracciante bisogna smontare tutto il cruscotto e per mancanza di tempo che hai lasciato a loro disposizione non credo che le volte precedenti l'abbiano smontato e rimontato mario
paologu
paologu
08/12/2008 1163
Inserito il 07/08/2012 alle: 08:09:51
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 07/08/2012  01:26:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>e' quello che mi hanno detto in fiat,quello che per loro e' strano e' che non c'e' nessuna traccia del tracciante sulle bocchette di uscita aria in cabina.la perdita c'e' ed e' importante,ma e' possibile che non lasci traccia da nessuna parte?? grazie a tutti per la solidarieta'.ciao paolo
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
