Ducato 1.9 TD del '95... spia accesa
1 20 5
liubavand
liubavand
08/06/2006 1872
Inserito il 20/01/2016 alle: 15:07:02
ciao a tutti
dall'1 al 6 gennaio sono andato a sciare a Folgaria...ho percorso tutta la strada che separa Macerata a Rovereto Nord (460 km) con una pausa senza alcun problema ma appena uscito dall'autostrada (20 metri dopo il casello) mi si accende improvvisamente la spia rossa della temperatura cioè
...panico!!!
ho trovato per miracolo (era l'1 gennaio) immediatamente un officina del soccorso stradale aperta!!!
Hanno controllato che i manicotti del radiatore funzionassero (entrambe erano caldi quindi circolava acqua), l'indicatore della temperatura era normale (sempre sotto i 90° cioè temperatura di attivazione della ventola) e il livello del liquido era perfetto!!!
Ho fatto un giro col meccanico affrontando una bella salita impegnativa e tirando il motore e tutto era a posto ma la spia ancora accesa!!
Per loro era tutto ok e ho affrontato la salita per Folgaria sempre con la spia accesa e tutto è andato ok.
Ho passato 5 giorni in libera spostando un paio  di volte il camper, sono rientrato a casa e la spia non si è più riaccesa!!!!
Secondo i meccanici è  il bulbo che funziona male .. voi cosa ne pensate?
suggerimenti??
A giorni lo porterò dal meccanico....
ah dimenticavo... i meccanici del soccorso hanno visto che forse mancava un pò d'olio e hanno rimboccato con 1 kg d'olio...ma questo non c'entra nulla con la spia giusto? coincidenza? (in realtà il livello forse era un pò basso perchè il motore era bello caldo e l'olio in circolo!!)
  Mirko
Poske
Poske
25/10/2011 20
Inserito il 25/02/2016 alle: 16:11:37
Io ho un 1.9 td del 2000.
mi è capitato una cosa simile 2 anni fà, pioggia e neve per passare il traforo andando in francia e dopo molti km si accende la spia, mi fermo e spengo subito, dopo un po riaccendo e noto la spia ma il livello della temperatura con la lancetta andava bene. Allora ho finito la vacanza senza problemi. arrivato all'area di sosta ho notato che dalla parte della batteria gocciolava dell'acqua sopra la batteria e su alcuni fusibili. il meccanico mi ha consigliato di rifare le guarnizioni del cofano nella parte sotto i tergi dal carrozziere, poi a pulito/sostituito le parti ossidate e non ho più avuto problemi.
Poske
liubavand
liubavand
08/06/2006 1872
Inserito il 25/02/2016 alle: 16:22:17
ciao a tutti
ho portato il camper dal mecca e mi ha sostituito il bulbo.
Questo WE ho fatto un viaggetto di 400 km e subito ho notato che il termostato ora si stabilizza sui 90° a regime mentre prima viaggiavo sempre sotto i 90 e non di poco!!
in ogni caso non si è mai attivata la ventola neanche superati i 90° causa fila in superstrada!!
In salita (parecchio lunga e pendente!!!) sempre intorno ai 90°
Al rientro ho parlato con il meccanico e mi ha detto che il bulbo precedente era starato e che questo lavora come indicato dalla FIAT cioè sempre intorno ai 90° (per maggiori prestazioni e minori consumi) e che la ventola si attiva a 94° .
questo è quanto...vi risulta?
 Mirko
Poske
Poske
25/10/2011 20
Inserito il 02/03/2016 alle: 17:35:20
Non so che motorizzazione hai e di che anno è, ma il ducato sopratutto i motori piccoli hanno problema di raffreddamento.
adesso fa un po freddo ed è ok, ma il mio in estate nelle salite supera e di parecchio i 90°, comunque non entra mai nella parte rossa della lancetta.
al max apro il riscaldamento che ho in cellula che tira dentro un po di liquido freddo. ho cambiato il bulbo anche io ma è rimasto tutto uguale.
il mio modello ha 2 ventole e non partono tutte insieme (non ho mai provato) ma dicono che la seconda parta solo in caso di emergenza cioè nelle salite o in coda, deve essere tarata ad una temperatura più alta. ce chi ha messo adirittura un pulsante per accenderla quando vuole o prima delle salite preventivamnete.
Poske
liubavand
liubavand
08/06/2006 1872
Inserito il 02/03/2016 alle: 17:41:07
il mio è un ducato 10  60KW .... ho fatto molte salite di montagne in estate e ho DUE interruttori manuali per far partire ognuna delle ventole quindi prima di una bella salita ne attivo una e non ho mai avuto problemi di surriscaldamento!!
Il Montenegro - luglio 2026
Poske
Poske
25/10/2011 20
Inserito il 02/03/2016 alle: 18:30:07
scusa non avevo letto il titolo della discussione, anche io  vorrei mettere un tasto almeno per la seconda ventola, ma non ho mai voglia di cercare il relè. nel manuale non è scritto dove sia.
Poske
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
