Ducato 2500 td anno '93
3 20 82
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 13/02/2012 alle: 20:42:01
quote:Risposta al messaggio di diva61 inserito in data 13/02/2012  11:06:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ringrazio corro subito a vedere che motore monta il mio MH .CORDIALMENTE giampy68
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 13/02/2012 alle: 21:22:36
quote:Risposta al messaggio di giampy68 inserito in data 13/02/2012  20:42:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao poi fammi sapere Gian
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 13/02/2012 alle: 23:55:34
quote:Risposta al messaggio di diva61 inserito in data 13/02/2012  21:22:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>SUL libretto di circolazione c'è scritto 8140.27 anno 1ma imm 1993 ma senz'altro è stato costruito nel 91 perchè tanti pezzi sono marcati 91 vedi stufa boiler ecc. giampy68
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 14/02/2012 alle: 09:37:08
quote:Risposta al messaggio di AxSy inserito in data 12/02/2012  21:51:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le candelette non ce l'hai, ce ne sta una sola (il termoavviatore) e se a basse temperature anche con quello inserito( che si inserisce automaticamente sotto i 3 gradi) stentasse comunque a partire, la colpa non è sua, ma tua[:D] nel senso che quando vai in montagna un flacone di additivo antigelo ad ogni pieno di gasolio, gli fa sicuramente bene, in alternativa ( ma solo per i motori come i nostri con pompa ed iniettori meccanici) puoi metterci due o tre litri di benzina.[;)]
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 14/02/2012 alle: 23:14:25
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 14/02/2012  09:37:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'ho visto inserito con temp ampiamente sottozero ed è partito bene ma quando le temp sono di 1 2 gradi non funziona è per questo che vorrei ingannare il sensore interno della centralina e farlo partire (il termoavviatore)quando voglio io c'è qualcuno che ha fatto questa modifica?? giampy68
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 19/02/2012 alle: 17:51:41
quote:Risposta al messaggio di giampy68 inserito in data 14/02/2012  23:14:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Pensavo che camper motorizzati così ce ne fossero di piu' oppure danno talmente così poche rogne che nessuno sa di averlo sto' motore. giampy68
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 20/02/2012 alle: 10:58:29
ciao ragazzi , se voi state parlando di quella scatola grigia sopra la batteria c'è anche nel mio ma io non ho mai visto che funzionasse e non ho mai visto spie accendersi e fino a temperature di -7 o 8 non ho mai avuto problemi (qualche giro in piu di motorino avviamento),quando vado sotto a quei paramitri ricorro alla stufetta . mi state dando delle dritte che provo chiedere , magari io ho solo la lampadina bruciata vi faro sapere ciao Gian ps in montagna sempre gasolio invernale
stefilla83
stefilla83
14/06/2011 13
Inserito il 20/02/2012 alle: 13:02:02
> Io ho fatto la modifica, o meglio, me la ha fatta il meccanico. Adesso ho un pulsante sul cruscotto e faccio partire il termoavviatore quando voglio io. Settimana scorsa lo ho messo in moto dopo due mesi di fermo: temperatura vicina allo zero, ho tenuto acceso il termoavviatore una ventina di secondi, il motore è partito con mezzo giro di chiave. Se hai bisogno di info sulla modifica che stata fatta chiedi pure! Io non sono espertissimo ma posso fare qualche foto ai componenti utilizzati (relè, fusibile ecc.), oppure potrei anche rintracciare il meccanico e farmi spiegare tutto. Hola
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 20/02/2012 alle: 14:17:45
quote:Risposta al messaggio di diva61 inserito in data 20/02/2012  10:58:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No!Non è quella scatola grigia sopra la batteria...lì c'è solo un relè! Il termoavviatore è sul collettore di aspirazione, lo trovi subito perchè ci arrivano due cavi elettrici! Se a temperature sotto lo zero non l'hai mai visto accendersi è perchè, non essendo noi abituati ad aspettare lo spegnersi dell'indicatore candelette, appena inseriamo la chiave , diamo il contatto per l'avviamento senza farci caso. Se invece una volta acceso il quadro attendi un secondo , vedrai la famosa spia accendersi. Rimarrà accesa circa 20 secondi (periodo di riscaldamento del termoavviatore) quando la spia poi comincia a lampeggiare ,(sentirai pure un tac, tac, tac,) bisogna mettere in moto.[;)]
Modificato da jerrymouse il 20/02/2012 alle 14:18:43
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 20/02/2012 alle: 19:04:44
allora si ti do ragione anche perche dove ho io il camper e difficile che vada sotto zero e quando sono in montagna in genere adoperavo la stufetta , o lo accendevi alle prime ore del pomeriggio quindi non entrava in funzione ,... id="red">Pero saperne di piu della modifica è utile grazie Gian
mrlifeguard
mrlifeguard
12/06/2009 3304
Inserito il 20/02/2012 alle: 21:55:37
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 20/02/2012  14:17:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
esatto, ho notato che col mio intorno ai 2 gradi e non di più accende la spia,naturalmente non aspetto mai il tempo necessario e quando il freddo è particolarmente intenso (montagna o giorni scorsi) continua il lampeggio e il tac tac per una ventina o forse più di secondi. comunque, in inverno tre litri di benza e parte sempre al primo colpo [:D][:D][:D] ehhh la vecchia è ginnica... [:D]
id="left">
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 20/02/2012 alle: 23:15:17
quote:Risposta al messaggio di stefilla83 inserito in data 20/02/2012  13:02:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ggrazie Stefilla è prorio quello che cercavo se puoi postare tutto quello che ti è possibile poi io posso spiegare al mio meccanico cosa voglio fare magari se non è troppo complicato lo posso fare da solo ,comunque quella scatola grigia sopra la batteria dovrebbe far parte proprio del termoavviatore infatti da lì partono dei fili che vanno al collettore,ragazzi sono proprio felice di non essere l'unico ad amare questa motorizzazione .GRAZIE A TUTTI!! giampy68
jluke
jluke
02/02/2012 20
Inserito il 20/02/2012 alle: 23:38:00
ciao popolo 2500td ma vi e' capitato che lo spingi disco faccia rumore, e poi schiacciando sprisce ho solo 78000km e ' grave? e poi la frizione va tirata dopo un tot il cavetto? grazie buoni km a tuutti [:D]
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 21/02/2012 alle: 10:57:18
quote:Risposta al messaggio di jluke inserito in data 20/02/2012  23:38:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Hoo raga facciamo piano avete visto un po' piu'sopra come si stanno lamentando dei loro missili ipertecnologici .Non ditelo a nessuno ma io mi tengo ben stretto il mio vecchietto che con 150000 km non mi ha mai tradito,e come ha detto qualcuno, per farlo morire devi sparargli :gli altri si suicidano . giampy68
edizen
edizen
04/05/2010 135
Inserito il 21/02/2012 alle: 11:26:32
A proposito del libretto uso e manutenzione, c'è qualcuno che ha quello del 2500 td del 95? Ma anche sui vostri la luce sul contachilometri è molto fioca? E non capisco se i comandi della ventola, riscaldamento ecc sono illuminati o no (ce l'ho da poco)
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 21/02/2012 alle: 15:17:11
ciao , si la luce e fiacca perche la o le lampadine si e annerita fatela cambiare e ci vedi da dio , per la frizione vedi se te lo fa anche da caldo cioè dopo 20 0 30 km poi fammi sapere perche quel problema c'è l'o anchio ma ho 140000 km ciao Gian
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/02/2012 alle: 17:53:48
> Semmai, quando si consuma, và allentata NON tirata[;)] Rumore ? che tipo di rumore [?] [;)] Ciao Gianfranco PS Penso che quella meccanica e il 2.8 sia TDiD che Jtd, siano dei Muli da Soma...più tardi te ne allontani, e meglio stai [;)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 22/02/2012 alle: 14:05:37
> Il cavetto della frizione non va tirato, perchè è quello che ti fa capire quando la frizione è da sostituire. Mi spiego : Se la frizione comincia ad attaccare appena inizi a sollevare il piede , allora è nuova, se invece attacca quando il pedale è quasi a fondo corsa verso l'alto è quasi da sostituire, perchè dopo un pò, non avendo più corsa, comincerà a slittare! Tenendo presente ovviamente che molto dipende da come è stata trattata, in genere la frizione del ducato dura dai 100.000 ai 150.000 Km . Poi ci possono essere casi dove è necessario cambiarla prima, tipo...che so...una perdita di olio dal paraolio del cambio nella zona tra cambio e frizione, che imbrattando quest'ultima la farà slittare etc..etc..[;)]
Modificato da jerrymouse il 22/02/2012 alle 14:06:30
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 22/02/2012 alle: 14:56:37
Ragazzi, tutti questi elogi sulla motorizzazione ducato 2.5 td del 93 valgono pure per il 2.5 td cat del 97[?][?][:)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 22/02/2012 alle: 16:43:02
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 22/02/2012  14:56:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma certo che sì!! E' lo stesso 2500 TD ad iniezione meccanica, solo che ha il CAT e qualche CV in più[;)] ma soprattutto NON ha ancora niente di elettronico[:D]
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
