Ducato 2500 tdi si spegne
1 20 7
rimorsloop540
rimorsloop540
25/03/2014 136
Inserito il 22/01/2017 alle: 17:15:18
Salve a tutti, come indicato nel titolo ho riscontrato questo problema sul mio camper.
E' un ecovip del 2006 con meccanica 2500tdi.
Ho messo in moto il veicolo (fermo da una ventina di giorni) ed è partito perfettamente, però dopo qualche minuto al minimo si è spento e non è più ripartito. Ho atteso una decina di minuti, ho riprovato ed è partito, ma stessa cosa...... dopo qualche minuti si è spento.
Alla terza volta è partito ed è rimasto in moto (almeno finchè l'ho usato, in moto al minimo e manovra per spostarlo) cioè un dieci minuti al massimo.
Da cosa può dipendere secondo voi?
E' come se il gasolio non fosse arrivato al motore.
Tommaso
Inserito il 22/01/2017 alle: 17:22:41
gasolio estivo con temperature basse?
rimorsloop540
rimorsloop540
25/03/2014 136
Inserito il 22/01/2017 alle: 17:25:23
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 22/01/2017 alle 17:22:41
gasolio estivo con temperature basse? L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Sicuramente gasolio estivo nel serbatoio e sicuramente temperature nei giorni scorsi molto rigide, ma le auto sono parcheggiate di fianco al camper e non mi hanno dato nessun tipo di problema.
Tommaso
Inserito il 22/01/2017 alle: 17:37:44
In risposta al messaggio di rimorsloop540 del 22/01/2017 alle 17:25:23
Sicuramente gasolio estivo nel serbatoio e sicuramente temperature nei giorni scorsi molto rigide, ma le auto sono parcheggiate di fianco al camper e non mi hanno dato nessun tipo di problema. Tommaso
non c'entano nulla le altre auto. ti racconto un aneddoto, anni fa in pieno inverno i miei 2 camion parcheggiati uno a fianco all'altro ( un 190-38 iveco e un 115-17 sempre iveco)
alla messa in moto mattutina, il 190 non c'era verso di farlo andare ( paraffina nel gasolio congelata) mentre l'altro è partito regolarmente.
dipende da molti fattori, quanto gasolio ha bisogno, la posizione del filtro, la tipologia del filtro, ecc.
quindi non è da escludere che si tratti proprio di paraffina ghiacciata. prova a scaldare il filtro con un fhon e vedere cosa succede
morodirho
morodirho
Inserito il 22/01/2017 alle: 18:26:29
In risposta al messaggio di rimorsloop540 del 22/01/2017 alle 17:15:18
Salve a tutti, come indicato nel titolo ho riscontrato questo problema sul mio camper. E' un ecovip del 2006 con meccanica 2500tdi. Ho messo in moto il veicolo (fermo da una ventina di giorni) ed è partito perfettamente,
però dopo qualche minuto al minimo si è spento e non è più ripartito. Ho atteso una decina di minuti, ho riprovato ed è partito, ma stessa cosa...... dopo qualche minuti si è spento. Alla terza volta è partito ed è rimasto in moto (almeno finchè l'ho usato, in moto al minimo e manovra per spostarlo) cioè un dieci minuti al massimo. Da cosa può dipendere secondo voi? E' come se il gasolio non fosse arrivato al motore. Grazie Tommaso
controlla lo sfiato del serbatoio, oppure il ritorno gasolio , se possibile soffia aria nel tubo di ritorno ( quello nero) Prova ,prima dell'avviamento, a togliere il tappo serbatoio,
ab uno disce omnes
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Valle della Loira 2025
Max369
Max369
12/11/2008 1538
Inserito il 22/01/2017 alle: 22:11:18
Giusto per chiarezza e non per polemica gratuita...Nel 2006,se è un Ducato è 2,3 jtd,o 2,8 Jtd,nel caso,motori diversi e quindi filtri diversi dal più semplice 2,5 tdi.Se è Ford è 2,4 ...Ripeto,non per polemica ma per capire....
Modificato da Max369 il 22/01/2017 alle 22:12:54
morodirho
morodirho
Inserito il 23/01/2017 alle: 08:22:01
mi baso su quello scritto , 2500  tdi
ab uno disce omnes
rimorsloop540
rimorsloop540
25/03/2014 136
Inserito il 28/01/2017 alle: 19:39:29
Mi scuso con tutti ho scritto male.
Il mio camper è FIAT 25TDI del 1996
Scusate
Tommaso
info sosta mare fra Marsiglia e Carro
Caio! stavo valutando la costa fra Marsiglia e Carro, non mi sembra male per il discorso ...
icaro5lx
Ieri alle: 21:16
Problema gas frigo trivalente Electrux RM4505
Ciao, come da titolo, da una settimana circa sto avendo problemi col mio frigo trivalente...
Pastie
Ieri alle: 17:58
spagna andalusia
Buongiorno a tutti ,sono alla ricerca di consigli per un viaggio a gennaio di 4 settimane ...
paopat
Ieri alle: 17:11
Traghetto per l'Elba
Vorremmo andare all'Elba a metà settembre, volevo sapere se il costo del traghetto è più c...
Ieri alle: 17:07
Piccola recensione Chausson S614/Challenger S294
Ciao a tutti, dopo circa un mese in giro in posti diversi posto una piccola recensione di ...
atomant
Ieri alle: 13:02
Nuovo Ducato 2026: TPMS non mostra le pressioni
Ciao, ho una domanda. ho acquistato da poco un motorhome su Ducato 140CV, con optional (25...
sicce
Portasci Possl
Buongiorno a tutti, sono un nuovo utente. Dopo aver spulciato attraverso la ricerca, non s...
Ame23
Ieri alle: 10:45
Giro del Molise ultima settimana di ottobre
Salve a tutti. Ho cercato tra i diari di viaggio ma per quel periodo non c'è nulla. Ho int...
The Beagle
Ieri alle: 10:29
Consiglio semintegrale (?) usato per coppia
Buonasera a tutti i camperisti, Sono nuovo qui nel forum, anche se da un po' di tempo vi ...
Dilo95
Ieri alle: 01:28
Celle LiFePO4 EVE LF356L al posto delle MB31
Dopo appena un anno o due, le EVE MB31 da 314 Ah vanno fuori produzione, al loro posto ci ...
Prima volta in camper
Ciao a tutti! Siamo una coppia di trentenni abruzzesi(io 36 e lei 28). Vorremmo programma...
Fabio_summer
26/08/26 - 22:10
Frigorifero Thetford N145AD R d
Buongiorno; il mio frigorifero Thetford N145AD R dopo 22 anni di onorato servizio ha iniza...
