Ducato 3000 del 2009, messa in moto difficoltosa
1 20 13
gici
gici
07/03/2009 65
Inserito il 21/11/2019 alle: 20:45:00
Salve a tutti ... quando avvio il motore ho bisogno di tenere la chiave di accensione inserita perchè sento che non parte bene specialmente quando la temperatura e bassa.
Ho sostituito la batteria vecchia con una nuova da  110ah  920 di spunto
Controllato l'abbassamento del voltaggio in accensione 12.5 a 11.5 -11 V
Provato a mettere un'altro cavo a massa dalla batteria.
Durante queste prove non si nota nessun miglioramento
La domanda che vi pongo , non sara mica il cavo che collega il motorino di avviamento (ho letto sul forum che  qualcuno  di voi si era accorto che e stato crimpato male.
In attesa di cosa fare  vi saluto.
Ciao Gianni.
Inserito il 21/11/2019 alle: 21:31:50
In risposta al messaggio di gici del 21/11/2019 alle 20:45:00
Salve a tutti ... quando avvio il motore ho bisogno di tenere la chiave di accensione inserita perchè sento che non parte bene specialmente quando la temperatura e bassa. Ho sostituito la batteria vecchia con una nuova
da  110ah  920 di spunto Controllato l'abbassamento del voltaggio in accensione 12.5 a 11.5 -11 V Provato a mettere un'altro cavo a massa dalla batteria. Durante queste prove non si nota nessun miglioramento La domanda che vi pongo , non sara mica il cavo che collega il motorino di avviamento (ho letto sul forum che  qualcuno  di voi si era accorto che e stato crimpato male. In attesa di cosa fare  vi saluto. Ciao Gianni.
Ciao Gianni.
Sono stato io a segnalare il difettoso crimpaggio del capocorda del cavo che collega l'alternatore al motorino di avviamento, sul mio Ducato 3.000 del 2010.
Il difetto esternamente e' invisibile.
La prima verifica da fare e' controllare se il cavo scalda (ovviamente a motore acceso e con tutte le utenze attivate).
Comunque questo cavo e' facilmente sostituibile ed ha un costo contenuto.
Fammi sapere se il problema e' questo.
gici
gici
07/03/2009 65
Inserito il 21/11/2019 alle: 23:06:07
In risposta al messaggio di salvatore del 21/11/2019 alle 21:31:50
Ciao Gianni. Sono stato io a segnalare il difettoso crimpaggio del capocorda del cavo che collega l'alternatore al motorino di avviamento, sul mio Ducato 3.000 del 2010. Il difetto esternamente e' invisibile. La prima verifica
da fare e' controllare se il cavo scalda (ovviamente a motore acceso e con tutte le utenze attivate). Comunque questo cavo e' facilmente sostituibile ed ha un costo contenuto. Fammi sapere se il problema e' questo.
Ciao Salvatore.
grazi per adesso..  ti farò sapere.
Ciao Gianni.
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 424
Inserito il 22/11/2019 alle: 09:56:20
Ma è un problema che riscontri per la prima volta quest'anno oppure l'ha fatto sempre?
Perché anch'io ho un 3000 del 2009 e in inverno l'accensione sembra sempre difficoltosa. In effetti bisogna insistere quell'istante in più prima di togliere la mano dalla chiave, ma alla fine mi è sempre partito.
Lorenzo - Firenze
Inserito il 22/11/2019 alle: 13:44:37
Vedo se riesco a spiegare meglio.
Il cavo, almeno nel mio caso, e' stato crimpato al capocorda eliminando solo parzialmente l'isolante di copertura.
Quindi non tutto il rame del cavo era a contatto con il capocorda.
Prelevando forti correnti, ad esempio per l' avviamento, il rame a contatto del capocorda scalda e quindi con il tempo si "cuoce".
"Cuocendosi", si riduce ulteriormente la superficie di rame a contatto con il capocorda.
Questo potrebbe spiegare il motivo per cui nel tempo i problemi tendono ad aumentare.
Se e' vero che che i problemi si verificano sui Ducato 3.000 del 2009 /2010, viene logico pensare che si tratta di una partita di cavi difettosi.
Ho ancora  il capocorda sezionato che presenta evidenti segni di bruciatura.surprise
Spero di essere stato chiaro.
Inserito il 22/11/2019 alle: 13:58:13
In risposta al messaggio di salvatore del 22/11/2019 alle 13:44:37
Vedo se riesco a spiegare meglio. Il cavo, almeno nel mio caso, e' stato crimpato al capocorda eliminando solo parzialmente l'isolante di copertura. Quindi non tutto il rame del cavo era a contatto con il capocorda. Prelevando
forti correnti, ad esempio per l' avviamento, il rame a contatto del capocorda scalda e quindi con il tempo si cuoce. Cuocendosi, si riduce ulteriormente la superficie di rame a contatto con il capocorda. Questo potrebbe spiegare il motivo per cui nel tempo i problemi tendono ad aumentare. Se e' vero che che i problemi si verificano sui Ducato 3.000 del 2009 /2010, viene logico pensare che si tratta di una partita di cavi difettosi. Ho ancora  il capocorda sezionato che presenta evidenti segni di bruciatura. Spero di essere stato chiaro.
Se però l accensione affaticata é dovuta a un problema di conduzione, non si dovrebbe avvertire il motorino un po fiacco?
Siccome non ha specificato questo...
Anche sul mio vecchissimo ducato col freddo bisogna insistere un paio di secondi in più... Nel mio caso Tuttavia il motorino parte e gira in modo "esplosivo" quindi l eventuale causa é un altra...
Modificato da Hunter85 il 22/11/2019 alle 14:28:09
morodirho
morodirho
Inserito il 22/11/2019 alle: 14:16:08
visto l'assorbimento di corrente ,il difetto potrebbe essere causato o da mancanza di massa, o dal motorino avviamento , .
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 23/11/2019 alle: 14:37:23
Il motorino gira "allegro"? Potrebbe essere il motorino un po' "stanco"....
gici
gici
07/03/2009 65
Inserito il 06/12/2019 alle: 20:38:50
 Lorenzo firenze:  Ma è un problema che riscontri per la prima volta quest'anno oppure l'ha fatto sempre?
Il problema e venuto fuori dopo 6 anni, dapprima si notava poco ma col passare degli anni mi è aumentato.
Salvatore : Il cavo, almeno nel mio caso, e' stato crimpato al capocorda eliminando solo parzialmente l'isolante di copertura.
Il cavo che collega l'alternatore sembra crimpato bene. l'ho slacciato spazzolato e lubrificato.
Morodirho:visto l'assorbimento di corrente ,il difetto potrebbe essere causato o da mancanza di massa, o dal motorino avviamento , .
la massa la avevo controllata con cavo diretto al motore.
Suki 74:
Questo e quello che ho pesato anche io.
 Ho smontato il motorino di avviamento (dentro c'era un pò di ruggine e polverino delle spazzole)  l'ho ripulito ingrassato e rimontato.
Solo che adesso il problema e che il motorino una volta rimontato  all'accensione gira ma non ingrana il pignone sulla ruota dentata.
Dalle prove che ho fatto al banco sembra tutto regolare funziona tutto (motorino e avanzamento pignone insieme e singoli).
Se c'e qualcuno che mi può dare consigli venga pure .
Ciao Gianni
morodirho
morodirho
Inserito il 06/12/2019 alle: 20:54:57
In risposta al messaggio di gici del 06/12/2019 alle 20:38:50
 Lorenzo firenze:  Ma è un problema che riscontri per la prima volta quest'anno oppure l'ha fatto sempre? Il problema e venuto fuori dopo 6 anni, dapprima si notava poco ma col passare degli anni mi è aumentato. Salvatore
: Il cavo, almeno nel mio caso, e' stato crimpato al capocorda eliminando solo parzialmente l'isolante di copertura. Quindi non tutto il rame del cavo era a contatto con il capocorda. Il cavo che collega l'alternatore sembra crimpato bene. l'ho slacciato spazzolato e lubrificato. Morodirho:visto l'assorbimento di corrente ,il difetto potrebbe essere causato o da mancanza di massa, o dal motorino avviamento , . la massa la avevo controllata con cavo diretto al motore. Suki 74: Il motorino gira allegro? Potrebbe essere il motorino un po' stanco... Questo e quello che ho pesato anche io.   Ho smontato il motorino di avviamento (dentro c'era un pò di ruggine e polverino delle spazzole)  l'ho ripulito ingrassato e rimontato. Solo che adesso il problema e che il motorino una volta rimontato  all'accensione gira ma non ingrana il pignone sulla ruota dentata. Dalle prove che ho fatto al banco sembra tutto regolare funziona tutto (motorino e avanzamento pignone insieme e singoli). Se c'e qualcuno che mi può dare consigli venga pure . Ciao Gianni
nei motorini di avviamento c'è una 'frizione'',, se questa  non funziona ( slitta) il pignone avanza ma quando incontra l'ingranaggio del volano non riesce a farlo girare Naturalmente sul banco non lo puoi sapere,  a meno di avere un banco prova per motorini , sul quale il motorino viene provato con un   ''freno'' che ne certifica  la potenza
gici
gici
07/03/2009 65
Inserito il 06/12/2019 alle: 21:18:33
Morodirho :
nei motorini di avviamento c'è una 'frizione'',, se questa  non funziona ( slitta) il pignone avanza ma quando incontra l'ingranaggio del volano non riesce a farlo girare Naturalmente sul banco non lo puoi sapere,  a meno di avere un banco prova per motorini , sul quale il motorino viene provato con un   ''freno'' che ne certifica  la potenza.
Io provandolo sul banco cio' messo una tavoletta di legno a contrasto ed ho visto che il pignone esce e sembra che abbia potenza .
il codice del motorino e
0001109302
bosch .
Su you tube ce anche un filmato dove viene fatta la revisione.
il motore e uguale al mio.
La frizione e fatta dall'ingranaggio che si vede sull 'alberino  che monta all'inizio del filmato  (dopo la parte di plastica dove ci va gli ingranaggini) che essendo elicoidale poi dopo l'avviamento  lascia la presa.
Ciao Gianni
Modificato da gici il 06/12/2019 alle 23:37:00
gici
gici
07/03/2009 65
Inserito il 06/12/2019 alle: 23:51:56
In risposta al messaggio di morodirho del 06/12/2019 alle 20:54:57
Ciao Morodirho hai perfettamente ragione ho riguardato la frizione e nel blocco del pignone e di sicuro è lei che slitta  , ora domani ricontrollo tutto .
Domanda:Secondo Te/Voi mi merita mettere un motorino nuovo uguale o maggiorato ?Mi sembra qualcuno L 'abbia messo (il camper e del 2009 ) o merita sostituite i pezzi di ricambio che si sono usurati ?
ciao Gianni.
morodirho
morodirho
Inserito il 07/12/2019 alle: 08:20:53
In risposta al messaggio di gici del 06/12/2019 alle 23:51:56
Ciao Morodirho hai perfettamente ragione ho riguardato la frizione e nel blocco del pignone e di sicuro è lei che slitta  , ora domani ricontrollo tutto . Domanda:Secondo Te/Voi mi merita mettere un motorino nuovo uguale o maggiorato ?Mi sembra qualcuno L 'abbia messo (il camper e del 2009 ) o merita sostituite i pezzi di ricambio che si sono usurati ? ciao Gianni.
se non hai problemi di avviamento puoi usare tranquillamente un motorino revisionato ,, in caso contrario ( ma non credo che sia il tuo caso) esistono motorini che hanno una potenza maggiore, girano piu veloci ,ma non sono in grado di suggerire quali siano
gici
gici
07/03/2009 65
Inserito il 23/12/2019 alle: 22:59:22
In risposta al messaggio di morodirho del 07/12/2019 alle 08:20:53
Ciao Morodirho, ho fatto una ****ata nel rimontare le placche che fanno il campo magnetico sullo statore le ho rimesse girando dalla parte opposta e quindi il motorino di avviamento girava al contrario.Rimettendole come erano state smontate il motorino gira bene. Ho rimontato il motorino adesso il motore parte con più facilità.
X essere di aiuto a chi vuole ricontrollare e ripulire il motorino :
io non ho sostituito niente,ho solo ripulito L indotto con della carta abrasiva ,i carboncini erano buonissimi ho ripulito e,ringrassato gli ingranaggi  l'unica ****ata è quella che ho fatto nel rimontare i campi magnetici, li avevo smontati perché c'era un po' di ruggine.
grazie a tutti per i consigli ... ciao Gianni
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
