Ducato euro 6 ? bis di egr..
3 20 142
Inserito il 03/06/2016 alle: 14:36:44
è una cosa di cui ci si deve preoccupare?
la riduzione delle cilindrate in rapporto alle potenze che crescono,
ora il 2300 ha la stessa potenza del 3000,
roberto
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 03/06/2016 alle: 14:51:56
In risposta al messaggio di latrofa124 del 03/06/2016 alle 14:36:44
è una cosa di cui ci si deve preoccupare? la riduzione delle cilindrate in rapporto alle potenze che crescono, ora il 2300 ha la stessa potenza del 3000, roberto
Penso proprio di no, è il naturale evolversi della meccanica. Il difficile è riuscire a mantenere una coppia il più in basso possibile, e qui i biturbo aiutano tantissimo.
Se non ricordo male il primo 2,5 Sofim, nacque con 68 Cv, e ha cessato la sua carriera con 148 Cv (a parte un piccolo aumento di cc a 2,8).
Federico
Inserito il 03/06/2016 alle: 17:12:15
il mio e il tuo sono dei 2140cc ma hanno 160cv come il 3.0 Fiat o meglio Iveco che avevo, ma questo nuovo consuma molto meno e ha una guida molto piu fluida e piacevole merito probabilmente dei due turbocompressori.
Anch'io ero dubbioso su un motore così piccolo, ma ora ogni dubbio è fugato, anzi....
Speedy3
Speedy3
Inserito il 03/06/2016 alle: 19:48:39
NON sono un sostenitore del Down Sizing, per ovvi motivi...che però, non ho voglia di spiegare, per l'ennesima volta...ma siete TUTTi Troppo intelligenti per non capirlo...wink
che Una Turbina ha una vita...due..."Forse" la stessa, oppure...
ogni accrocco meccanico, elettronico, ogni parametro, sensore, sistema di gestione...montato su una cosa che vibra, ha sbaòzi termici, sottoposta ad umidità ad ambiente salino ecc ecc....è una "ROGNA" !!!!!!
Più ne metterete..... wink
Poi, ognuno ha facoltà e libertà di pensarla come crede e vuole.....
il computo, annullando le emissioni a favore di motore elettrico...sarà un'escamotage, l'unico, che consentirà ai Diesel...di risntrare in parametri più restrittivi....
tutto il resto è....vuoto!
Poi, farete VOI il calcolo dei CV anzi...dei KW reali, ma credo che...ci si avvicinerà Più ai Cavalli SAE che a quelli DIN ...di 40 anni fà ! wink
Ovvero...gioco delle tre Carte !
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xk https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
Il Montenegro - luglio 2026
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 03/06/2016 alle: 20:52:20
Qualcuno dei "cervelli" che fanno queste regole si è mai chiesto quanto inquina uno scooter o una moto ??  A parità di persone trasportate inquina di più uno scooter a benzina euro 3 oppure un'utilitaria diesel euro 6 ??
Inserito il 03/06/2016 alle: 22:16:47
In risposta al messaggio di Federthago del 03/06/2016 alle 14:51:56
Penso proprio di no, è il naturale evolversi della meccanica. Il difficile è riuscire a mantenere una coppia il più in basso possibile, e qui i biturbo aiutano tantissimo. Se non ricordo male il primo 2,5 Sofim, nacque con 68 Cv, e ha cessato la sua carriera con 148 Cv (a parte un piccolo aumento di cc a 2,8). Federico
credo che hai centrato il problema,
"la coppia motrice il più basso possibile",
operare su un Down Sizing con due turbo in cascata,sicuramente aiutano ,ma non risolvono,
di conseguenza al cambio si deve  aumentare il numero delle marce,alla fine sarà necessario l'automatico? perchè sono arrivati a 9 e anche 10 marce,
la domanda ? il Ducato E6 è pronto con  un bel cambio automatico 7-8 marce,
o pensano di adattare quello attuale?
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 03/06/2016 alle: 22:38:12
In risposta al messaggio di latrofa124 del 03/06/2016 alle 22:16:47
credo che hai centrato il problema, la coppia motrice il più basso possibile, operare su un Down Sizing con due turbo in cascata,sicuramente aiutano ,ma non risolvono, di conseguenza al cambio si deve  aumentare il numero
delle marce,alla fine sarà necessario l'automatico? perchè sono arrivati a 9 e anche 10 marce, la domanda ? il Ducato E6 è pronto con  un bel cambio automatico 7-8 marce, o pensano di adattare quello attuale? Roberto
Certamente si inventeranno qualcosa, o sulla trasmissione, o sul motore.
Vi ricordate il Volumex, chissà, potrebbe essere una soluzione..........a volte tornanowink
Federico
Speedy3
Speedy3
Inserito il 03/06/2016 alle: 22:52:21
...Elettrico...
su un motore ad "Alcool"...
Dai Federtago... sii serio wink
Sarà un gioco di calcolo fra il dare e avere di energie..."Positive" e " Negative"...
ha giustamente detto " Elettrico equivale a Jolly..." wink
Inutile girarsi intorno...
ogni combustione...produce residui di combustione, è un'ossidazione, per tanto ottimale e precisa che sia...emette CO2, emette NOX se da Fossile, emette PM10...e minori...insomma emette !
l'Elettrico...NO, almeno finchè NON si produce energia per produrre energia elettrica per...ricaricare l'elettrico !
Siamo passati dalla Benzina Con Pioimbo, alla benzina Senza Piombo, tolto il Piombo Tetraetile, e MOLTIPLICATI gli Aromatici (Toluene, Xilene ecc ecc...)
ma siamo passati dagli €0...ad oggi... surprisewink
Il Fossile...così è ! blush
Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 03/06/2016 alle 22:52:47
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 03/06/2016 alle: 23:02:13
In risposta al messaggio di Speedy3 del 03/06/2016 alle 22:52:21
...Elettrico... su un motore ad Alcool... Dai Federtago... sii serio Sarà un gioco di calcolo fra il dare e avere di energie...Positive e Negative... ha giustamente detto Elettrico equivale a Jolly... Inutile girarsi
intorno... ogni combustione...produce residui di combustione, è un'ossidazione, per tanto ottimale e precisa che sia...emette CO2, emette NOX se da Fossile, emette PM10...e minori...insomma emette ! l'Elettrico...NO, almeno finchè NON si produce energia per produrre energia elettrica per...ricaricare l'elettrico ! Siamo passati dalla Benzina Con Pioimbo, alla benzina Senza Piombo, tolto il Piombo Tetraetile, e MOLTIPLICATI gli Aromatici (Toluene, Xilene ecc ecc...) ma siamo passati dagli €0...ad oggi... Il Fossile...così è ! Ciao Gianfranco
Tra le varie soluzioni, l'elettrico è non plus ultra, ma bisogna arrivarci, ma,.. ci vuole tempo,... ci vuole la volontà di farlo.,, o di farlo fare, nel frattempo, ci si inventa di tutto.
Federico
Inserito il 04/06/2016 alle: 01:10:13
In risposta al messaggio di Speedy3 del 03/06/2016 alle 19:48:39
NON sono un sostenitore del Down Sizing, per ovvi motivi...che però, non ho voglia di spiegare, per l'ennesima volta...ma siete TUTTi Troppo intelligenti per non capirlo... che Una Turbina ha una vita...due...Forse la stessa,
oppure... ogni accrocco meccanico, elettronico, ogni parametro, sensore, sistema di gestione...montato su una cosa che vibra, ha sbaòzi termici, sottoposta ad umidità ad ambiente salino ecc ecc....è una ROGNA !!!!!! Più ne metterete..... Poi, ognuno ha facoltà e libertà di pensarla come crede e vuole..... il computo, annullando le emissioni a favore di motore elettrico...sarà un'escamotage, l'unico, che consentirà ai Diesel...di risntrare in parametri più restrittivi.... tutto il resto è....vuoto! Poi, farete VOI il calcolo dei CV anzi...dei KW reali, ma credo che...ci si avvicinerà Più ai Cavalli SAE che a quelli DIN ...di 40 anni fà ! Ovvero...gioco delle tre Carte ! Ciao Gianfranco
sicuramente un motore piccolo durerà meno di uno grosso, a parità di cavalli, ma in un camper non è un problema facendo mediamente 10/15mila km anno. Forse puo essere un problema per un corriere.
Inserito il 04/06/2016 alle: 01:13:42
Non mi sembra che i nostri 316 abbiano bisogno di piu marce, ne che abbiano meno coppia, forse hanno una coppia diversa, ma è un motore che lo sfrutti bene fino ai 4mila giri senza che sia impiccato.
Vero che il tuo è automatico, ma anche con il manuale si cambia in maniera diversa ma non si cambia di piu che con quello che avevo prima, anzi sul misto è molto piu elestico questo piccolo.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/06/2016 alle: 01:27:54
Teoricamente idrogeno prodotto da fonti rinnovabili e usato per alimentare una cella a combustione che alimenta un motore elettrico inquina nulla: non produce ne CO2 ne altro ma solo acqua ed elettricita' e calore e dovrebbe avere anche un rendimento non male.
per produrre idrogeno da elettricita' e acqua pero' si spreca parecchia energia ma ad avere tanta energia a disposizione permette di stoccare tanta energia in poco volume, cosa che le batteria fanno peggio.
Modificato da sergiozh il 04/06/2016 alle 01:28:57
rcollova
rcollova
Inserito il 04/06/2016 alle: 08:51:04
Cio che risulta per Iveco è che il motore 3000, passato a 210 cv, monterà il cambio automatico ZF a 8 marce, considerato un gioiellino e montato da molti costruttori anche tedeschi e anche sulle auto. Questo motore pare non sarà più montato sul FIAT DUCATO, che si fermerà al 2.3/180 cv, come detto. Quindi fine del 3000 per i Camper, salvo i grandi motorhome Iveco.
Inserito il 04/06/2016 alle: 12:09:26
In risposta al messaggio di rcollova del 04/06/2016 alle 08:51:04
Il Ducato nasce come "furgoncino" leggero da 35q con una architettura quasi da vettura e quindi in effetti i 50kg in piu del motore 3.0 non avevano molto senso.
Che poi ci siano Ducato camper immatricolati 42q è una stranezza e una forzatura tutta del mondo dei camper , perchè nel commerciale non esiste proprio, chi necessita di un mezzo oltre 35q non compera certo il Ducato.
maxbon
maxbon
Inserito il 04/06/2016 alle: 16:49:17
Penso che non sia soltanto un problema di peso,ma di scaricare potenza e coppia con una trazione anteriore già 180 cv sono tanti anche troppi,se accelleri con decisione le ruote perdono aderenza e direzionalita figuriamoci con 210 cv!facciamo intervenire il limitatore e allora a cosa servono?
se volete motori potenti e con molta coppia rassegnatevi occorre la trazione posteriore e patente C/C1
Inserito il 04/06/2016 alle: 17:06:17
In risposta al messaggio di maxbon del 04/06/2016 alle 16:49:17
con 210 cv!facciamo intervenire il limitatore e allora a cosa servono? se volete motori potenti e con molta coppia rassegnatevi occorre la trazione posteriore e patente C/C1 Massimo
Parole sante.
Quando avevo il Ducato 160 se dovevo attraversare un incrocio in fretta rischiavo di rimanere fermo in mezzo con le ruote che pattinano e grande pericolo, mentre con lo Sprinter, stessa potenza, schiaccio in fondo e parte come un razzo attaccandoti al sedile, e senza scivolare per nulla, e ti credo, con 2400kg sull'asse posteriore!
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 04/06/2016 alle: 20:41:16
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/06/2016 alle 17:06:17
Parole sante. Quando avevo il Ducato 160 se dovevo attraversare un incrocio in fretta rischiavo di rimanere fermo in mezzo con le ruote che pattinano e grande pericolo, mentre con lo Sprinter, stessa potenza, schiaccio in
fondo e parte come un razzo attaccandoti al sedile, e senza scivolare per nulla, e ti credo, con 2400kg sull'asse posteriore! Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Esagerato......far pattinare le ruote in piano non si può sentire, o il tuo veicolo aveva molti Cv in più, o ai problemi a guidare le TA.laugh
Mi sa che le ruotine al triciclo le hai tolte  con la maggior'età.smiley
Federico
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/06/2016 alle: 20:44:44
In risposta al messaggio di Federthago del 04/06/2016 alle 20:41:16
Esagerato......far pattinare le ruote in piano non si può sentire, o il tuo veicolo aveva molti Cv in più, o ai problemi a guidare le TA. Mi sa che le ruotine al triciclo le hai tolte  con la maggior'età. Federico
Ma Tu....guidi un Ducato, od un Ducato....della "Fisher Price" ??? laughlaughlaughlaughlaugh
Solo se si spegne, o attiva TUTTI i controlli, fino a togliere tensione all'accendisigaro, i più moderni, parte in condizioni di fondo...scivoloso, dai...winkwinkwinkwinkwinkwink
Gianfranco !
Inserito il 04/06/2016 alle: 21:42:54
Il mio aveva l'ASR che non ha mai funzionato se non per i primi 6 mesi, in FIAT dicevano che era tutto a posto per poi ammettere che non andava solo a garanzia scaduta e chiedendommi pareccie migliaia di euro per la sostituzione di tutto l'abs, centralina, pompa , sensori etc...... al che ho lasciato perdere e appena potuto cambiato camper e specialmente marca.
Se l'ASR funziona ti toglie completamente la potenza anche se acceleri a fondo, ma se non va le ruote frullano che è un piacere, il davanti incomincia anche a saltellare e non avanza di un centimetro, finchè non molli il gas e rifai da zero partendo col passo della lumaca. Ammetti che se ti capita quando svolti a un incrocio e sta arrivando un TIR, non è mica una bella sensazione.
Sarà che anche l'auto la ho a TP, ma per me in certe manovre rapide si deve potere usare tutti i cavalli del motore senza che si dissipino in pattinamento.
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 04/06/2016 alle: 21:50:20
In risposta al messaggio di Speedy3 del 04/06/2016 alle 20:44:44
Ma Tu....guidi un Ducato, od un Ducato....della Fisher Price ??? Solo se si spegne, o attiva TUTTI i controlli, fino a togliere tensione all'accendisigaro, i più moderni, parte in condizioni di fondo...scivoloso, dai... Ciao Gianfranco !
Noooo, il mio, cellula compresa, è della LEGO.laugh
Federico
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
