Ducato senz'acqua.
1 20 6
Bricu
Bricu
08/10/2009 52
Inserito il 10/10/2012 alle: 19:09:25
L'altro giorno, in marcia tranquilla in autostrada con Hymer su Ducato power del 2006, il motore perde vistosamente potenza e rallenta. Sembra che non arrivi gasolio. C'e' anche qualche strappo. Fermo col motore al minimo. Le spie sono tutte spente. Il termometro dell'acqua e' piu' alto del solito, sui tre quarti. Col motore al minimo, piano piano, il termometro scende e torna normale. Scendo e vedo gocciolare sotto al radiatore. La vaschetta dell'acqua e' vuota ma non c'e' ebollizione. Aggiungo diversi litri d'acqua riempiendo la vaschetta. Riparto e tutto sembra normale. Ogni 30/40 Km. mi fermo a controllare e devo sempre agggiungere acqua. Domanda: come puo' un surriscaldamento, (limitato, perche' la spia acqua e' rimasta spenta e non c'era ebollizione) provocare quel calo di potenza? Saluti a tutti e... occhio al termometro. Bricu.
Modificato da Bricu il 10/10/2012 alle 19:17:21
joxy 16
joxy 16
19/04/2007 409
Inserito il 10/10/2012 alle: 19:21:11
quote:Risposta al messaggio di Bricu inserito in data 10/10/2012  19:09:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> domanda: dopo il rallentamento non hai sentito nessun rumore strano(battito)venire dal motore?
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 10/10/2012 alle: 19:58:21
> Il surriscaldamento fa si che il gasolio si accenda prima di quando dovrebbe, dando contraccolpi ai pistoni che è come se venissero frenati, da qui il calo di potenza e gli strappi o anche il battito in testa.[;)] Nei casi più gravi la dilatazione dei pistoni è tale da farli grippare nei cilindri e in quel caso però se il motore riparte un pò di rumori strani si sentono eccome!!
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 10/10/2012 alle: 20:43:48
se gocciolava sotto il radiatore ne deduco che il radiatore perda problema abbastanza freguente sul power, potrebbe essere che la sonda temperatura dello strumento legga in un punto ma che il bulbo centralina legga in un altro punto del motore, e che sia stata la centralina stessa a limitare le prestazioni per salvaguardare il motore...
Inserito il 10/10/2012 alle: 22:14:03
quote:Risposta al messaggio di abellogiorgio inserito in data 10/10/2012  20:43:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, è la centralina che interviene per salvaguardare il motore, e se la temperatura non ritorna ai valori giusti, il motore può non avviarsi, a me è successo con una Opel turbo benzina,manicotto rotto, temperatura alta ma senza ebollizione, il motore ha perso potenza e ovviamento l'ho arrestato è ripartito senza problemi dopo aver ripristinato l'impianto di raffreddamento senza il minimo danno, il concetto è lo stesso. Un saluto Enzo
Bricu
Bricu
08/10/2009 52
Inserito il 11/10/2012 alle: 09:31:40
Rispondo a Joxi: dopo il fattaccio tutto assolutamente normale. Ad Abellogiorgio: e' successo dalle tue parti, tra Ovada e Masone. E' una tua stregoneria per ridurre il rumore del traffico? Grazie e saluti a tutti.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 11/10/2012 alle: 09:48:06
> Scusa, non avevo letto che si trattava del ducato del 2006, chissà perchè pensavo parlassi del vecchio 2500TD . Nel tuo caso è come ti hanno detto, al minimo problema (livello acqua, livello olio, temperatura acqua, temperatura olio o qualsiasi altra cosa che possa danneggiare il motore), la centralina interviene e riduce la potenza e se il livello o la temperatura non ritornano normali può anche spegnerlo e non far avviare il motore. [;)]
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
