Ducato X 290 regolazione fari anteriori
1 20 25
Inserito il 17/01/2026 alle: 22:55:35
Fiat Ducato X290 anni 2025: regolazione e fari anabbaglianti
Ho cercato un po' dappertutto, sul libretto di istruzioni del Ducato c'è scritto:" per la regolazione dei fari rivolgersi ad un centro di assistenza Fiat Professional"
Su Youtube ci sono diversi video di versioni precedenti, ma del X290 non ho trovato nulla. Ho smontato il faro ed ho visto che ci sono 2 viti (probabilmente senza fine) 1 per l'anabbagliante ed 1 per l'abbagliante. I fari hanno la regolazione elettrica dell'inclinazione dei fari, ma secondo me i miei sono alti, soprattutto il destro. Qualcuno ogni tanto, mi lampeggia infastidito.
Nessuno ha mai regolato in autonomia i fari anteriori ? Possibile che ci si debba per forza rivolgere ad un'officina ?
In  passato mi mettevo a 20 metri da un muro bianco e li regolavo,  mai avuto nessun problema, ora sembra sia un'operazione di cardiochirurgia !
Se avete istruzioni vi ringrazio...
Inserito il 18/01/2026 alle: 09:57:50
In risposta al messaggio di Paolo62 del 17/01/2026 alle 22:55:35
Fiat Ducato X290 anni 2025: regolazione e fari anabbaglianti Ho cercato un po' dappertutto, sul libretto di istruzioni del Ducato c'è scritto: per la regolazione dei fari rivolgersi ad un centro di assistenza Fiat Professional
Su Youtube ci sono diversi video di versioni precedenti, ma del X290 non ho trovato nulla. Ho smontato il faro ed ho visto che ci sono 2 viti (probabilmente senza fine) 1 per l'anabbagliante ed 1 per l'abbagliante. I fari hanno la regolazione elettrica dell'inclinazione dei fari, ma secondo me i miei sono alti, soprattutto il destro. Qualcuno ogni tanto, mi lampeggia infastidito.  Nessuno ha mai regolato in autonomia i fari anteriori ? Possibile che ci si debba per forza rivolgere ad un'officina ? In  passato mi mettevo a 20 metri da un muro bianco e li regolavo,  mai avuto nessun problema, ora sembra sia un'operazione di cardiochirurgia ! Se avete istruzioni vi ringrazio... Siamo qui per portare la nostra esperienza, non per avere ragione né per contestare l'opinione degli altri.
ovviamente hai controllato che la lampadina è ""incastrata"" bene nel suo alloggiamento
Inserito il 18/01/2026 alle: 10:01:15
In risposta al messaggio di salito del 18/01/2026 alle 09:57:50
ovviamente hai controllato che la lampadina è incastrata bene nel suo alloggiamento
Diciamo che ci ho dato un occhiata…. Probabilmente devo farlo con più attenzione .
Inserito il 18/01/2026 alle: 10:01:58
Hai trovato le viti,sai come devono o essere regolati, regolali
Ma il fatto che non si trovano video su YouTube e che il manuale dice di rivolgersi in officina, io una domandina me la fareiwink
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 657
Inserito il 18/01/2026 alle: 10:48:58
Salvo tu non abbia i fari versione a led, i fari sono sempre gli stessi della penultima serie.
Dada77
Dada77
17/10/2025 212
Inserito il 18/01/2026 alle: 11:36:18
Ma anche abbassandoli elettricamente risultano troppo alti?
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 657
Inserito il 18/01/2026 alle: 11:39:26
Se così fosse, bisogna controllare, oltre alla corretta posizione delle lampadine sulla parabola, il corretto montaggio dei fari sulla carrozzeria.
Inserito il 18/01/2026 alle: 11:40:05
In risposta al messaggio di Dada77 del 18/01/2026 alle 11:36:18
Il gatto è che uno è alto e l'altro no, prima deve allinearli, poi può regolarne l'altezza
Inserito il 18/01/2026 alle: 12:11:41
Abbassandoli vanno meglio, ma la differenza tra i 2 fari rimane.
Inserito il 18/01/2026 alle: 12:31:00
In risposta al messaggio di Paolo62 del 18/01/2026 alle 10:01:15
a me è successo con l auto dove devi smontare mezza macchina mascherina filtro adiacente etc.ect quindi fatto fare da ""tecnico competente ""dal concessionario
Risultato spara alto controllato scarnificato mi la mano e messa in posizione.Avevano promosso a ""tecnico competente"" l ultimo arrivato .in officina che non aveva smontato nulla ma messa la mano e andato a tentantivi
Inserito il 18/01/2026 alle: 12:34:27
In risposta al messaggio di Verdone55 del 18/01/2026 alle 11:39:26
ma nel mio caso ( spiegato qui sopra ) con lampadina vecchia era tutto ok ma dopo la sostituzione ( fatta da uno ""furbo"" in concessionaria )  spara alto per ché la nuova montata in modo approsimativo
big1979
big1979
25/02/2018 16
Inserito il 18/01/2026 alle: 13:16:52
Buongiorno
Le viti che vedi servono per orientare e TARARE il fascio manualmente.
Mettili il camper davanti ad un muretto a 5 metri di distanza ed accendi gli anabbaglianti.
Apri il cofano . Svita in senso antiorario la vite più esterna ( che è anche quella superiore) del faro incriminato a mezzo giro alla volta. Vedrai che il fascio luce  proiettata sul muro scenderà. Allineala alla stessa altezza dell' altro faro. Se vuoi, agendo sull' altra vite del medesimo faro, sposti il lascio luminoso a destra o a sinistra se vuoi ampliare la angolazione.  Mi raccomando ...le viti di regolazione sono in plastica...se sono dure...non forzare. Se si spaccano non sono sostituibili e butti il faro.
Buon lavoro
il tornitore
il tornitore
Inserito il 18/01/2026 alle: 15:21:41
Per regolare i fari bisogna essere sul piano a 10 m da una parete ortogonali alla stessa; possono essere anche 5 m ma bisogna essere ancora più precisi.
Prendere l'altezza del centro faro/lampadina e segnarla sulla parete. Il fascio luminoso nel punto dove diventa obliquo (vertice dell'angolo del fascio) deve essere non superiore a 9/10 dell'altezza segnata oppure ancora meglio un valore percentuale che c'è scritto sul faro (esempio sulla 500 con i led originali ho 1%, quindi a distanza di 10 m il fascio luminoso deve essere 10 cm sotto all'altezza centro faro/lampadina).
Poi c'è la regolazione orizzontale del fascio dove la distanza dei due centri faro deve essere riportata sulla parete e i due vertici degli angoli dei fasci luminosi devono essere a tale distanza; massimo accettato deviazione di 1,5° verso l'esterno.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5372
Inserito il 18/01/2026 alle: 15:46:43
In risposta al messaggio di big1979 del 18/01/2026 alle 13:16:52
Buongiorno  Le viti che vedi servono per orientare e TARARE il fascio manualmente.  Mettili il camper davanti ad un muretto a 5 metri di distanza ed accendi gli anabbaglianti.  Apri il cofano . Svita in senso antiorario
la vite più esterna ( che è anche quella superiore) del faro incriminato a mezzo giro alla volta. Vedrai che il fascio luce  proiettata sul muro scenderà. Allineala alla stessa altezza dell' altro faro. Se vuoi, agendo sull' altra vite del medesimo faro, sposti il lascio luminoso a destra o a sinistra se vuoi ampliare la angolazione.  Mi raccomando ...le viti di regolazione sono in plastica...se sono dure...non forzare. Se si spaccano non sono sostituibili e butti il faro.   Buon lavoro
Corretto, anche se minpermetto dindire che 5 mt sono pochi. A quella distanza quando pensi di averli allineati puoi ancora avere differenze importanti a 40mt da un'auto.
A meno di usare strumenti appositi suggerisco di distanziarsi almeno una decina di mt e poi, a fari accesi, mettersi di fronte al centro dell'auto, abbassandosi lentamente, verificare che l'abbaglio avvenga contemporaneamente. Diversamente correggere.
Inserito il 18/01/2026 alle: 17:51:21
Ringrazio tutti. Nei prossimi giorni , appena riesco vado in rimessaggio e verifico meglio. Però io di viti ne trovo solo 2 : 1 sopra l’abbagliante e l’altra sotto l’anabbagliante. Guarderò meglio e faro’ delle foto al faro
Inserito il 18/01/2026 alle: 18:25:44
In risposta al messaggio di Paolo62 del 18/01/2026 alle 17:51:21
le viti, sono sempre due, una per alzare  ed abbassare , e una per destra e sinistra
io ti consiglio di fartelo fare da un meccanico o centro revisione, che ha la macchina per centrarli al 100%
Inserito il 18/01/2026 alle: 19:45:58
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 18/01/2026 alle 18:25:44
le viti, sono sempre due, una per alzare  ed abbassare , e una per destra e sinistra io ti consiglio di fartelo fare da un meccanico o centro revisione, che ha la macchina per centrarli al 100%
Mi vien da dire che non ho visto le 2 per lo spostamento laterale. Quelle che ho identificato sono in una posizione che fa pensare servano per la regolazione verticale delle 2 parabole.
Il meccanico è la fine che mi toccherà se non trovo la soluzione. Mi secca perchè ero li ieri per il serbatoio del gasolio e solo la sera stessa, girando per la prima volta al buio, ho identificato questo problema.
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 18/01/2026 alle: 20:46:54
Io sono andato dove faccio solitamente la revisione, 5 minuti e me li ha regolati senza voler nulla.
Roberto C.I. Kiros 2 2020
Inserito il 18/01/2026 alle: 21:08:09
In risposta al messaggio di Paolo62 del 18/01/2026 alle 19:45:58
Mi vien da dire che non ho visto le 2 per lo spostamento laterale. Quelle che ho identificato sono in una posizione che fa pensare servano per la regolazione verticale delle 2 parabole.  Il meccanico è la fine che mi toccherà
Non sono convinto che ci siano due parabole indipendenti
Oltre ad un costo maggiore per costruirle, non avrebbe senso, in quanto la regolazione per la parabola e quindi del fascio luminoso,, che sia ana o abbaglianti, è sempre la stessa
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 18/01/2026 alle: 21:36:20
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 18/01/2026 alle 21:08:09
Non sono convinto che ci siano due parabole indipendenti Oltre ad un costo maggiore per costruirle, non avrebbe senso, in quanto la regolazione per la parabola e quindi del fascio luminoso,, che sia ana o abbaglianti, è sempre la stessa
Penso propio tu abbia ragione, quando ho provato in "fai da te", agendo sulle viti si muoveva tutta la parabola
Modificato da Mgdroid il 18/01/2026 alle 21:37:56
Marce72
Marce72
02/12/2024 3
Inserito il 19/01/2026 alle: 23:20:58
In risposta al messaggio di Mgdroid del 18/01/2026 alle 21:36:20
Penso propio tu abbia ragione, quando ho provato in fai da te, agendo sulle viti si muoveva tutta la parabola
Sul mio Jumper del 2022 super base ho una sola boccola per brugola da 6 che anche ruotandola non si muove niente mentre col motorino elettrico si spostano. In entrambi i fari accade così, non è che per caso la regolazione manuale sia proprio inibita ? parabole indipendenti non ce ne sono. è una boccola bianca collegata alla classica vite a ingranaggio, gira a destra o sinistra non si muove proprio niente in entrambi i proiettori.
Marcello
Modificato da Marce72 il 19/01/2026 alle 23:23:50
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
