Ducato x244 perdita giri in marcia
1 20 13
EnterpriseNCC1701
EnterpriseNC...
05/03/2006 121
Inserito il 17/11/2016 alle: 16:04:00
Ciao a tutti,
ho un ducato 2.0 JTD del 2006, lo scorso weekend quando l'ho preso in seguito a lungo rimessaggio, ho notato che in salita non ha la potenza solita.
In alcuni punti dove viaggiavo tranquillamente in terza marcia, ora la seconda fa fatica, devo affondare l'acceleratore, e il mezzo non riesce a raggiungere i giri necessari.
Addirittura un paio di salite un po' più ripide, dove la seconda era più che sufficiente a bassi giri, ho dovuto percorrerle in prima.
Il mezzo è stato tagliandato a marzo con cambio olio e filtri ed ha percorso solo qualche centinaio di Km
Da cosa può dipendere?
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 17/11/2016 alle: 16:10:52
In risposta al messaggio di EnterpriseNCC1701 del 17/11/2016 alle 16:04:00
Ciao a tutti, ho un ducato 2.0 JTD del 2006, lo scorso weekend quando l'ho preso in seguito a lungo rimessaggio, ho notato che in salita non ha la potenza solita. In alcuni punti dove viaggiavo tranquillamente in terza
marcia, ora la seconda fa fatica, devo affondare l'acceleratore, e il mezzo non riesce a raggiungere i giri necessari. Addirittura un paio di salite un po' più ripide, dove la seconda era più che sufficiente a bassi giri, ho dovuto percorrerle in prima. Il mezzo è stato tagliandato a marzo con cambio olio e filtri ed ha percorso solo qualche centinaio di Km Da cosa può dipendere?
controlla o fai controllare manicotti, fascette e guarnizioni sia di aspirazione aria che del gasolio.
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 17/11/2016 alle: 17:14:40
Fai controllare anche le pipette degli iniettori, è un difetto noto, a volte fanno male contatto e bisogna cambiarle...
EnterpriseNCC1701
EnterpriseNC...
05/03/2006 121
Inserito il 17/11/2016 alle: 17:55:13
Grazie per i consigli!
@Phaserit
nel caso fosse difettosa la connessione elettrica degli iniettori, non si dovrebbe accendere la spia di avaria motore? oppure verrebbe segnalato nella diagnostica obd?
@luigi64
i manicotti dell'aria li avevo controllati smontando e rimontando anche il filtro, riguardo al gasolio cosa dovrei controllare?
Poco fa mi ha chiamato un amico suggerendomi di provare staccando lo spinotto del debimetro: niente, stesso problema.
Luca
tonipicap
tonipicap
06/11/2013 195
Inserito il 17/11/2016 alle: 18:16:06
Il tuo motore è un boxer della peugeot,lo stesso problema si è presentato anche al mio.
Giunto dal meccanico(qualche giorno prima di partire), questi mi ha revisionato la valvola EGR poi tutto a posto.
Tant'è che quest'anno ci ho fatto 30.000 km (russia,kazachstan,cina,mongolia,siberia russia e casa.Nessun problema.
Vedrai è una sciocchezza.
saluti da Toni
Inserito il 17/11/2016 alle: 18:26:34
Controlla anche il turbo e la  WG.
Ivo----------Spesso non cerchiamo la verità ma la conferma della nostra opinione.
Secondavita
Secondavita
21/11/2009 736
Inserito il 17/11/2016 alle: 18:40:28
I motivi posso essere molteplici ma in effetti una delle tante cause più comune di "perdita potenza" e "irregolarità giri motore al minimo", è proprio l'anomalia alla  valvola EGR...anche se dovrebbe accendersi la spia di avaria motore ( quella arancio).
_____________________________________
...non sono gli uomini a fare i viaggi ma i viaggi a fare gli uomini...."John Steinbeck"
Modificato da Secondavita il 17/11/2016 alle 18:52:46
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/11/2016 alle: 18:41:53
E' il tipico motore Boxer della Peugeot, niente a che vedere con quelli di Alfa Romeo, o quelli di Subaru, Porsche e VW maggiolino....
Controlla che ci sia il Turbo...
Poi NON preoccuparti, se fosse ibrido od elettrico sarebbe normale, i motori elettrici hanno TUTTI una perdita di giri, si chiama "Scorrimento"
cheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheeky
Finchè si ride...c'è speranza wink
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xk https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
Modificato da Speedy3 il 17/11/2016 alle 18:47:43
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/11/2016 alle: 18:50:48
Ah, controlla anche che un topo, nel periodo di inattività, non abbia rosicchiato qualche cilindro del " Boxer" sai, i Citroen 2CV e le Dyane 6, oltre che AMI 6 e 8, avevano due cilindri...boxer...
guarda anche che non sia stata rosicchiata qualche paletta del turbo, o tutto il turbo, te ne accorgi perchè manca un coso grosso, attaccato al collettore di scarico, e lo scarico potrebbe penzolare !
cheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheekycheeky
Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 17/11/2016 alle 18:51:35
Inserito il 18/11/2016 alle: 08:57:32
Fatemi capire perchè "boxer" mica è un motore a cilndri contrapposti, è un normale volgare motore a cilindri in linea, sarà una trovata commerciale poco tecnica però, ciaoo.
EnterpriseNCC1701
EnterpriseNC...
05/03/2006 121
Inserito il 18/11/2016 alle: 09:09:53
Il minimo lo regge bene sia appena acceso, sia quando il motore è in temperatura.
Se fosse la EGR non dovrei avere problemi anche al minimo?
Gli spinotti degli iniettori sembrano OK.
A questo punto mi rimane da controllare il turbo
Luca
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 18/11/2016 alle: 09:37:16
In risposta al messaggio di Rascal del 18/11/2016 alle 08:57:32
Fatemi capire perchè boxer mica è un motore a cilndri contrapposti, è un normale volgare motore a cilindri in linea, sarà una trovata commerciale poco tecnica però, ciaoo.
Porta pazienza !! Forse intendevano dire che è il motore del Peugeot Boxer , in quanto nel 2006 la Fiat forse non produceva motori TD di 2.0 di cilindrata con 84 CV di potenza a 4 cilindri in linea. Sicuramente ad Atessa non hanno mai montato sul Ducato/Boxer/Jumper motori a cilindri contrapposti .............. forse qualche Pentastar V6 da 280CV sul cugino RAM ProMaster 1500.
nanonet
nanonet
Inserito il 18/11/2016 alle: 09:54:46
Gianfranco lo ha spiegato in modo "burlesco", ma il motore boxer esiste davvero, e non è certo a 4 cilindri in linea
https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_a_cilindri_contrapposti
Per il resto resto Paolobitta51 ha già chiarito "l'equivoco", cioè che Boxer è il nome che Peugeot ha dato al "cugino furgone" del Fiat Ducato, e giustamente ha aggiunto che "l'altro cugino" è il Citroen Jumper.......... e per finire anche il RAM ProMaster "americano".. così la famiglia è completa.
Probabilmente Toni non voleva affermare che ".....Il tuo motore è un boxer della Peugeot..." ma che il Ducato in questione monta il motore del Peugeot Boxer.... almeno spero...... altrimenti questo "boxer" (mitico motore delle Alfasud e Alfa 33) lo vedrei un po' bistrattato...wink
Dopo questo simpatico OT, simpaticamente vi saluto....
wink
Modificato da nanonet il 18/11/2016 alle 10:07:47
EnterpriseNCC1701
EnterpriseNC...
05/03/2006 121
Inserito il 06/04/2017 alle: 09:35:18
Ciao a tutti,
il problema sembra risolto: è bastata la pulizia della EGR effettuata in officina.
Ora in marcia il regime dei giri motore è tornato come lo ricordavo senza perdite di potenza.
Grazie a tutti per il supporto.
Luca
