Ducato X250, spia motore accesa - Risolto
1 20 21
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 05/06/2022 alle: 19:21:14
Premetto che il mio Ducato X20 è del 2007 con 110000 km.
Oggi sono andato al lavaggio e ho notato che la spia motore resta accesa, secondo il manuale Fiat è Avaria al sistema di iniezione.
Qualche suggerimento grazie.
Giuseppe
Sono stato in Fiat questa mattina, hanno controllato con il PC ,risultato non ci sono problemi, quindi hanno disattivato ala spia arancione. Mi hanno anche detto che potrebbe riaccendersi.
mi spiego meglio la diagnosi fatta sulla centralina ha evidenziato alcuni errori cito per esempio che le ventole del riscaldamento non funzionano , mentre girano perfettamente.la spia gialla è stata risettata, hanno aperto il cofano e hanno trovato il tubicino nero che si innesta sella valvola EGR rotto, sostituito.
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 907
Inserito il 05/06/2022 alle: 19:37:31
In risposta al messaggio di epsoncolor del 05/06/2022 alle 19:21:14
Premetto che il mio Ducato X20 è del 2007 con 110000 km.  Oggi sono andato al lavaggio e ho notato che la spia motore resta accesa, secondo il manuale Fiat è Avaria al sistema di iniezione. Qualche suggerimento grazie.
Giuseppe Sono stato in Fiat questa mattina, hanno controllato con il PC ,risultato non ci sono problemi, quindi hanno disattivato ala spia arancione. Mi hanno anche detto che potrebbe riaccendersi. mi spiego meglio la diagnosi fatta sulla centralina ha evidenziato alcuni errori cito per esempio che le ventole del riscaldamento non funzionano , mentre girano perfettamente.la spia gialla è stata risettata, hanno aperto il cofano e hanno trovato il tubicino nero che si innesta sella valvola EGR rotto, sostituito.
anche sul mio 3000cc del 2007 mi si accende la spia motore 2/3 volte l'anno
passo dal meccanico collega il pc portatile per la diagnosi e puntualmente lo resetta in quanto la causa che indica la spia è perfettamente funzionante.
Lo so è una scocciatura, devi prendere l'appuntamento, magari assentarti dal lavoro, ecc; ma la cosa più fastidiosa e che se lo fa mentre sei in giro...non sei proprio tranquillo.
Oramai mi sono abituato e bontà del mio meccanico non si fa pagare.
Spero per te che abbia la stessa ...malattialaugh
Filippo
Inserito il 05/06/2022 alle: 19:41:14
Quando avevo l X250 3.0  se non vedevo per un po la spia, mi preoccupavo che si fosse fulminata la lampadina laugh.  Dopo la prima volta che ci rimasi male, telefonai dalla Svezia al meccanico e mi disse che se il mezzo funziona regolarmente non farci caso che poi dopo un po di avviamenti si spegne. Le volte dopo neppure ci facevo caso.
Tanto, se indicasse qualcosa che non va, il mezzo andrebbe male.
serpad
serpad
31/08/2021 1
Inserito il 05/06/2022 alle: 20:42:35
Ciao, e' capitato anche a me sul ducato 2800 del 2005  a  km 77000  , il camper ogni tanto perdeva potenza, era un  cavo di un iniettore,sostituito dal merccanico con modica spesa....
serpad
Inserito il 05/06/2022 alle: 21:05:21
Buonasera;
la spia motore segnala chi c'è qualcosa che non va come dovrebbe.
x avere certezza di cosa sia, e decidere ,bisogna fare una diagnosi.
prima di andare al lavaggio era spenta la spia?
saluti
Inserito il 05/06/2022 alle: 21:40:06
Ducato 250 3.000cc del 2012, attualmente a 150mila chilometri circa.
Circa un anno fa ha iniziato ad accendersi la famosa spia.
Restava cosi' per un certo numero di avviamenti e poi si spegneva.
Il motore funzionava perfettamente.
Poi la batteria ha ceduto di colpo.
Mi sono ricordato che ogni 4-5 anni devo sostituire la batteria.
Sostituita la batteria, il problema e' sparito.
Eventualmente, consiglio la batteria originale da 950a 110ah.
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 06/06/2022 alle: 13:30:26
grazie per le varie risposte, mercoledì andrò in Fiat per la diagnosi.
Per Giorgio , ho lavato il mezzo una settimana fà, centra qualche cosa?
Giuseppe
Inserito il 08/06/2022 alle: 17:06:05
In risposta al messaggio di epsoncolor del 06/06/2022 alle 13:30:26
grazie per le varie risposte, mercoledì andrò in Fiat per la diagnosi. Per Giorgio , ho lavato il mezzo una settimana fà, centra qualche cosa? Giuseppe
Buongiorno:
non penso,era solo una curiosità
potrebbe essere entrata acqua nel vano motore,
faccia una diagnosi x capire
saluti
GIorgio
Inserito il 08/06/2022 alle: 17:08:34
vedo nel titolo la parola RISOLTO, ma non leggo come ha risolto
Inserito il 08/06/2022 alle: 17:19:34
In risposta al messaggio di greenpeace del 05/06/2022 alle 19:37:31
anche sul mio 3000cc del 2007 mi si accende la spia motore 2/3 volte l'anno passo dal meccanico collega il pc portatile per la diagnosi e puntualmente lo resetta in quanto la causa che indica la spia è perfettamente funzionante.
Lo so è una scocciatura, devi prendere l'appuntamento, magari assentarti dal lavoro, ecc; ma la cosa più fastidiosa e che se lo fa mentre sei in giro...non sei proprio tranquillo. Oramai mi sono abituato e bontà del mio meccanico non si fa pagare. Spero per te che abbia la stessa ...malattia
Buongiorno:
il meccanico resetta l errore che la centralina a memorizzato
la centralina non segnala  un errore se non c'è.
il suo meccanico spegne la spia  xchè l errore e memorizzato,quindi c'è stato un problema in un determinato momento,
se il problema non fosse memorizzato,ma fosse presente ,il suo meccanico x spegnere la spia deve sostituire il problema .
può essere che sia una cosa banale,ma x sapere bisogna fare una diagnosi
Saluti
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2034
Inserito il 08/06/2022 alle: 17:32:33
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 08/06/2022 alle 17:08:34
Tagliando il cavo della spia laughlaugh
Roberto C.I. Kiros 2 2020
Inserito il 08/06/2022 alle: 17:40:53
buonasera:
speriamo scriva come si è risolto.
saluti
Inserito il 08/06/2022 alle: 17:52:29
buonasera:
il meccanico a resettato la spia ma non ha risolto il problema se ha detto che potrebbe accendersi di nuovo.
 la centralina motore deve essere sempre esente da errori,in maniera che se sorge un problema segnali con la spia.
​​​​​​poi uno fa come crede,
La spia può segnalare un problema passeggero,come può segnalare un problema ben più grave
 x questo motivo serve avere la centralina pulita da errori
ripeto che la spia non si accende x niente,poi sta al meccanico interpretare la dati e capire il xche'
saluti
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 09/06/2022 alle: 16:31:16
Le centraline del motormanagement possono tenere in memoria più errori contemporaneamente.
Quindi per registrare una nuova anomalia verificata non è necessario che la memoria sia vuota. Piuttosto è da considerare che le eventuali  anomalie rilevate possono essere permanenti o sporadiche. Per le prime l'accensione della spia di guasto e' scontata, per le seconde non è detto. Nel senso che è la casa auto (proprietaria del sw del motormanagement e non il componentista che fa centralina e l' impianto diesel, insomma Bosch) a decidere se un guasto sporadico deve essere tenuto permanentemente in memoria a no. Ad esempio, nel Ducato x250, problemi sporadici di tensione nell'impianto danno luogo ad accensione spia ma se non si ripresentano dopo x avviamenti la centralina non fa accendere più la spia. Ovviamente se non ci sono ulteriori guasti permanenti memorizzati in centralina. Di solito, comunque, in fase di diagnosi si possono leggere sia i guasti permanenti memorizzati sia quelli sporadici occorsi. Un saluto da Vittorio.
Inserito il 09/06/2022 alle: 19:20:49
In risposta al messaggio di vadopiano del 09/06/2022 alle 16:31:16
Le centraline del motormanagement possono tenere in memoria più errori contemporaneamente. Quindi per registrare una nuova anomalia verificata non è necessario che la memoria sia vuota. Piuttosto è da considerare che le
Buonasera;
forse mi sono spiegato male.
se possibile la centralina non deve avere errori in memoria.
certamente la memoria della centralina registra più di un errore,
ma nel momento della diagnosi ci si trova con 6/7 errori non e facile sapere il motivo xche si è accesa.
basta che la batteria vada in tilt e si provi ad avviare il mezzo che la centralina memorizza una 20 di errori, che il meccanico dovrebbe resettare
ripeto che ci sono errori "memorizzati "che si possono cancellare ed errori "presenti" che non si cancellano
non ricordo di aver avuto a  lavoro  ducati con accensione spia motore se non x un motivo ben preciso.
saluti
Inserito il 09/06/2022 alle: 20:40:29
In risposta al messaggio di oigroig del 09/06/2022 alle 19:20:49
Buonasera; forse mi sono spiegato male. se possibile la centralina non deve avere errori in memoria. certamente la memoria della centralina registra più di un errore, ma nel momento della diagnosi ci si trova con 6/7 errori
non e facile sapere il motivo xche si è accesa. basta che la batteria vada in tilt e si provi ad avviare il mezzo che la centralina memorizza una 20 di errori, che il meccanico dovrebbe resettare ripeto che ci sono errori memorizzati che si possono cancellare ed errori presenti che non si cancellano non ricordo di aver avuto a  lavoro  ducati con accensione spia motore se non x un motivo ben preciso. saluti Giorgio
Ciao Giorgio.
Mi e' capitato di rado di far resettare la centralina e il meccanico non e' stato mai in grado di dirmi il motivo dell' anomalia.
La tua testimonianza sembrerebbe confermarlo.
L' errore viene registrato con dei codici ed il meccanico dovrebbe essere in grado di dire a quale anomalia corrisponde quel codice.
Se c'e' piu' di un codice, vuol dire che ci sono stati piu' problemi.
Non che non si capisce quale e' stato il problema.
O sbaglio?
Inserito il 09/06/2022 alle: 23:26:23
In risposta al messaggio di salvatore del 09/06/2022 alle 20:40:29
Ciao Giorgio. Mi e' capitato di rado di far resettare la centralina e il meccanico non e' stato mai in grado di dirmi il motivo dell' anomalia. La tua testimonianza sembrerebbe confermarlo. L' errore viene registrato con
dei codici ed il meccanico dovrebbe essere in grado di dire a quale anomalia corrisponde quel codice. Se c'e' piu' di un codice, vuol dire che ci sono stati piu' problemi. Non che non si capisce quale e' stato il problema. O sbaglio?
Buonasera;
 X la giusta lettura della diagnosi dipende anche dallo strumento che si usa.
ero un dipendente di una concessionaria FIAT e si usavano strumenti che FIAT indicava.
ora so che le diagnosi sono fatte on line con FIAT, cosi  possono controllare da remoto cosa stai facendo.
nelle officine generiche che io sappia ci sono strumenti che fanno diagnosi su tutte le marche.
sono strumenti molto sofisticati e costosi e bisognosi di aggiornamenti costanti, che però in determinate occasioni non centrano il problema, ti portano vicino ma non al centro.
come giusta regola quando lavoravo, una volta fatto tutto quello che era previsto sul mezzo si andava in centralina motore e se erano presenti errori fatti durante la lavorazione( basta accendere il quadro con uno spinotto staccato) si resettava  tutto e si allegava una stampa x il cliente con firma dell' operatore.
la spia si accende xche la centralina motore in una determinata situazione ha rilevato che un componente sotto il suo controllo non ha fatto il suo dovere .
può essere NIENTE, come essere PERICOLOSO.
poi ognuno conosce i vizi del proprio mezzo e da più o meno peso alle varie ed eventuali accensione di spie.
saluti
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 10/06/2022 alle: 07:40:59
Ciao Salvatore, non sbagli. È proprio come dici e gli strumenti di diagnosi adeguati non indicano tanto il codice quanto una breve descrizione del problema. Questo sia per guasti permanenti che sporadici. Che poi, da quella breve indicazione si sia in grado di risolvere velocemente il problema... è un'altra storia. Spesso servono controlli di resistenze, isolamento, tensioni sui componenti e sul cablaggio. Con metodo e pazienza, ma i sw di diagnosi queste istruzioni di riparazione le forniscono.
Mala tempora quando le prime autodiagosi uscite (BMW, VW) fornivano solo indicazioni tramite lampeggi della spia sul cruscotto, che bisognava contare senza sbagliare..
Buona giornata.
Inserito il 10/06/2022 alle: 12:06:34
In risposta al messaggio di oigroig del 09/06/2022 alle 23:26:23
Buonasera;  X la giusta lettura della diagnosi dipende anche dallo strumento che si usa. ero un dipendente di una concessionaria FIAT e si usavano strumenti che FIAT indicava. ora so che le diagnosi sono fatte on line con
FIAT, cosi  possono controllare da remoto cosa stai facendo. nelle officine generiche che io sappia ci sono strumenti che fanno diagnosi su tutte le marche. sono strumenti molto sofisticati e costosi e bisognosi di aggiornamenti costanti, che però in determinate occasioni non centrano il problema, ti portano vicino ma non al centro. come giusta regola quando lavoravo, una volta fatto tutto quello che era previsto sul mezzo si andava in centralina motore e se erano presenti errori fatti durante la lavorazione( basta accendere il quadro con uno spinotto staccato) si resettava  tutto e si allegava una stampa x il cliente con firma dell' operatore. la spia si accende xche la centralina motore in una determinata situazione ha rilevato che un componente sotto il suo controllo non ha fatto il suo dovere . può essere NIENTE, come essere PERICOLOSO. poi ognuno conosce i vizi del proprio mezzo e da più o meno peso alle varie ed eventuali accensione di spie. saluti Giorgio
Forse sono io che non capisco.
A leggere il tuo intervento sembra che la rilevazione degli errori non serva a nulla.
La diagnostica di bordo, meglio nota come OBD (On-Board Diagnostics) dovrebbe essere un standard per tutti i costruttori di veicoli.
Naturalmente i costruttori hanno pensato bene di fare delle personalizzazioni in maniera da obbligare all' uso dei loro strumenti.
A questo punto mi procuro un lettore obd e relativo software e i controlli me li faccio da solo
Poi vado a cercarmi in Rete i codici delle anomalie.
Interessante il discorso della diagnosi on line.
Hai altre informazioni su come funziona?
Grazie.
Inserito il 10/06/2022 alle: 13:42:34
In risposta al messaggio di salvatore del 10/06/2022 alle 12:06:34
Forse sono io che non capisco. A leggere il tuo intervento sembra che la rilevazione degli errori non serva a nulla. La diagnostica di bordo, meglio nota come OBD (On-Board Diagnostics) dovrebbe essere un standard per tutti
i costruttori di veicoli. Naturalmente i costruttori hanno pensato bene di fare delle personalizzazioni in maniera da obbligare all' uso dei loro strumenti. A questo punto mi procuro un lettore obd e relativo software e i controlli me li faccio da solo Poi vado a cercarmi in Rete i codici delle anomalie. Interessante il discorso della diagnosi on line. Hai altre informazioni su come funziona? Grazie.
Buongiorno;
l accensione della spia segnala un problema, ma qui ho letto che azzerano l errore e poi vanno.
anche quando si ACCENDE la spia del olio è un messaggio, poi uno può fare come meglio crede.
ora non so se si sono adeguati con i sistemi di diagnosi
ma fino a febbraio del 2021 ero in forza in una concessionariaFIAT,e le officine generiche venivano a resettare il service su certi modelli di auto del gruppo FIAT.
io sono cosciente delle mie capacita se uno ritiene di essere a competenza ed avere le capacità in giro si trova di tutto e di più.
x quanto riguarda la diagnosi on line non e x tutti anzi.
saluti
e buon lavoro
ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Inserito il 10/06/2022 alle: 15:15:40
quando si collega il computer la diagnostica dice se il problema è ancora presente o no. A me (motore Citroen) se era accesa la spia motore e mi diceva "anomalia ad blue"...ero ad Amsterdam, il motore girava perfettamente, sono tornato tranquillamente a Milano. Portata in concessionaria il report indicava che il problema, se c'era stato, non c'era più. Mi hanno resettato e spento la spia dicendo di tornare in caso di nuova accenzione. Ad oggi ho fatto 4000 km e non si è più accesa.
