durata doppia batteria con pannello solare
1 20 13
maxcolato
maxcolato
21/02/2012 19
Inserito il 09/04/2013 alle: 13:59:51
Buon giorno a tutti e grazie in anticipo per le info che vorrete condividere. Sono un neofita camperista, ho appena acquistato un elnagh t-loft del 2011. Ho fatto montare, nuove, due batteie per i servizi con uno dual battery switch. sono due batterie da 106 Ah + un pannello solare da 110. Facendone un uso normale, (poca tv), secondo la vostra esperienza, quanti giorni, soprattutto nella bella stagione, posso stare staccato da colonnine? grazie 1000! ciao
Inserito il 09/04/2013 alle: 14:05:57
quote:Risposta al messaggio di maxcolato inserito in data 09/04/2013  13:59:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è una risposta molto difficile da dare perchè sono le tue abitudini che incideranno sulla durata. Se la poca TV sono 2 ore al giorno e c'è il sole direi che non hai problemi di nessun genere, un pannello da 110w riesce tranquillamente a ricaricare le batterie. In sostanza finirai prima acqua e serbatoi che corrente... www.susezzapasa.it
maxcolato
maxcolato
21/02/2012 19
Inserito il 09/04/2013 alle: 14:08:00
Grazie!!
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 09/04/2013 alle: 16:55:44
io ho 2 batterie del 2006 e l'estate scorsa alle 10 del mattino erano completamente cariche e la sera non sono mai arrivate alla scarica neanche parziale. Sempre state intorno ai 12.3 al massimo con tutto acceso Tv inclusa. In inverno guardando un film alla sera al mattino avevo 12.4, con 1.5ore di generatore tornavano a 12.7 (carica completa nel mio caso) Marcello
maxcolato
maxcolato
21/02/2012 19
Inserito il 11/04/2013 alle: 09:24:48
Grazie Marcello!
Il Montenegro - luglio 2026
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 11/04/2013 alle: 09:48:39
> Sempre! Se poi ogni tanto ti sposterai ricaricando anche tramite l'alternatore del motore...ARCISEMPRE! ! ![;)][:D][:D] Ciao, Corrado
Inserito il 11/04/2013 alle: 09:49:23
Se i consumi sono quelli che hai indicato, da maggio ad ottobre potresti vivere ininterrottamente tutti i giorni sul camper senza collegarti mai alla 220v. Però, personalmente ti consiglierei di eliminare il dual battery: stresserai molto meno le tue due batterie ed in parallelo secco ed aumenterai la loro vita. Ma questo è un mio consiglio personale e, ovviamente, prendilo per quello che è. Ricorda solo che chi sta a vendere più vende più guadagna... Giovanni
maxcolato
maxcolato
21/02/2012 19
Inserito il 12/04/2013 alle: 13:55:25
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 11/04/2013  09:49:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> che bella notizia che mi dai... ovviamente da totale inesperto, ho seguito i consigli di un esperto di camper accessori, cosa che normalmente ti porta a spendere di più. l'importante, come mi confermi, ho l'autonomia necessaria per poter utilizzare il mezzo anche per più giorni senza allaccio alla colonnina. grazie del contributo. ciao massimo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 12/04/2013 alle: 14:23:42
quote:Risposta al messaggio di maxcolato inserito in data 12/04/2013  13:55:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao maxcolato, chissà perchè,ma credo che "l'esperto di camper accessori" sia un commerciante[:D][:D] Segui il consiglio di Giovanni e metti in parallelo le due batterie[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
maxcolato
maxcolato
21/02/2012 19
Inserito il 12/04/2013 alle: 14:25:56
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 12/04/2013  14:23:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e' un abilissimo commerciante... ahahaha grazie !!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 12/04/2013 alle: 14:52:38
quote:Risposta al messaggio di maxcolato inserito in data 12/04/2013  14:25:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...[:D][:D][:D][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 12/04/2013 alle: 17:19:26
mi unisco al coro di chi dice di metterle in parallelo.[;)] www.susezzapasa.it
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/04/2013 alle: 18:33:12
Personalmente, ho Sempre avuto il parallelo, diciamo..."Secco" , ma Sempre passando per un selettore, tipo Nautico, ovvero Batteria 1-Batteria 2 -Entrambe -Escluse... mi sono Sempre trovato bene, perchè NON ho MAI fatto il parallelo di entrambe (se non in viaggio ed in ricarica...), in quanto ho sempre preferito sapere quanta autonomia Effettiva, residua avevo, nel senso che, quando una batteria era praticamente...stanca, Sapevo di avere l'altra...[;)] Oggi ho il Dual Battery, ho il comando remoto per poter selezionare manualmente la bartteria che preferisco, in automatico, funziona...Bene, NON posso dire di avere problemi, anzi, Ho avuto morie di batterie con il sistema Manuale di cui sopra, e pure una moria di una (in parallelo secco con un'altra gemella, facente parte del pacco 2...del selettore Dual Battery...), per cui...nè lode nè deprezzo...in automatico, sicuramente, agevola la vita, di contro, NON si sà esattamente quanta autonomia si ha ancora in residuo ! Una considerazione, stando attenti, si scopre pure, valutando la frequanza e la durata degli scambi di batteria (evidente intervento dei Relais interni al sistema...) si riesce a valutare se ci sono problemi ad un pacco batterie oppure no [;)] Ciao Gianfranco PS Ritengo che, avere 12,7V a carica terminata, di una batteria, NON sia la carica Completa raggiunta da una Batteria, senza carico, il valore corretto, Dovrebbe essere compreso fra i 13,2 e i 13,4 V per dire che una batteria è Completamente carica ! se si misura a distanza dalla ricarica, allora valori come 13V o 12,8...sono corretti, ma a...distanza dalla ricarica NON a ricarica appenna terminata [;)] Questo, è uno degli errori che Noi camperisti facciamo, pensando che, una ricarica con alternatore, che spara in Batteria Svariati Ampere (quanti la batteria ne richiede...fino a che risulta...Sazia, ma NON Satolla...[;)]), rispetto ad una ricarica eseguita con Pochi ampere per Molto tempo, sia...Uguale [;)][;)][;)][;)]
Modificato da Speedy3 il 12/04/2013 alle 18:39:01
maxcolato
maxcolato
21/02/2012 19
Inserito il 15/04/2013 alle: 09:15:51
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 12/04/2013  18:33:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie Gianfranco!!
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
