Fanale posteriore Rimor su Ducato X250 del 2009
1 20 1
brunero
brunero
27/03/2010 36
Inserito il 26/09/2017 alle: 10:26:50
Buon giorno a tutti !! Ho un problema con fanalino posteriore dx che supporta una lampadina singola con doppio filamento stop/posizione. Si era abbuiato da un po' di tempo quello di posizione e quindi ho cambiato lampadina però mentre lo stop funziona normalmente, quando accendo i fari la luce di posizione dx si accende per 1/2 secondi dopo di che si spenge spontaneamente mentre la sx funziona regolarmente. Ho misurato con il tester ed in effetti quando si accendono i fari c'è tensione solo per un paio di secondi e poi va a zero. surprise
Non so cosa fare anche perché i fili s'imboscano quasi subito nei meandri della cellula. Da cosa potrebbe dipendere? Come potrei intervenire?
In attesa di qualche idea .... buoni km a tutti !!
Brunero
anasta
anasta
Inserito il 27/09/2017 alle: 08:29:49
In risposta al messaggio di brunero del 26/09/2017 alle 10:26:50
però mentre lo stop funziona normalmente, quando accendo i fari la luce di posizione dx si accende per 1/2 secondi dopo di che si spenge spontaneamente mentre la sx funziona regolarmente. Ho misurato con il tester ed in effetti quando si accendono i fari c'è tensione solo per un paio di secondi e poi va a zero.   Non so cosa fare anche perché i fili s'imboscano quasi subito nei meandri della cellula. Da cosa potrebbe dipendere? Come potrei intervenire? In attesa di qualche idea .... buoni km a tutti !! Brunero
Buongiorno, provo a fare delle ipotesi a cominciare dalle più banali.
Da come descrivi credo che la lampadina sia a baionetta con i due contatti sulla base. Verifica la corretta posizione della lampadina e portalampada (magari si è mosso nel montaggio data la vecchiezza?)
La posizione ant. sx è ok? dovrebbero essere collegate allo stesso fusibile...
Verifica contatti su scatola fusibili
Alle brutte se nessuno qui ha un'idea migliore parallela le due posizioni posteriori o meglio ancora fai un collegamento tra posizione ant sx e post dx.
Andrea
28 minuti fa
