Fiat code ducato x230
1 20 29
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 29/09/2015 alle: 22:08:25
Ciao a tutti. Leggendo quà e là ho visto che questo aggeggio può dare problemi. Avendo comprato ora un camper su Ducato x 230 del 2000 e non avendo la tessera
con il codice per fare un duplicato, sono un pò preoccupato. Qualcun lo ha escluso senza grandi manovre ? Si può bypassare ?
davis
davis
Inserito il 30/09/2015 alle: 10:42:45
In risposta al messaggio di whynot56 del 29/09/2015 alle 22:08:25
Ciao a tutti. Leggendo quà e là ho visto che questo aggeggio può dare problemi. Avendo comprato ora un camper su Ducato x 230 del 2000 e non avendo la tessera con il codice per fare un duplicato, sono un pò preoccupato. Qualcun lo ha escluso senza grandi manovre ? Si può bypassare ? Grazie
non ci vuole la tessera x reimpostare codice ci vuole la chiave con guscio di plastica marrone inserisci qella e codifichi nuove chiavi fiat
booo
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 30/09/2015 alle: 13:07:01
Hai ragione, ma non ho neanche quella.
Qualcuno ha bypassare il sistema ?
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 30/09/2015 alle: 14:04:54
Il Fiat code che equipaggia i 230 è eliminabile via software dalle officine attrezzate.
Comunque senza ne tessere ne chiave rossa, esistono duplicatori di chiavi che "clonano" la tua facendotene una copia perfettamente funzionante.
Cerca su Google e ne troverai anche nella tua città
Saluti
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 30/09/2015 alle: 14:58:26
Software ? Ma il 230 non è senza centraline ?
Comunque, sarò io che mi faccio le pippe mentali, ma la questione non è il duplicato chiavi ma la possibilità di un guasto del sistema. Apposta chiedevo di bypassarlo.
elettroclima
elettroclima
Inserito il 30/09/2015 alle: 18:04:51
ciao anche io ho un 230 e il problema non e la chiave ma propio la centralina code che si blocca  e visto che ho fatto diversi
interventi per risolvere quel problema a  dei miei clienti appena acquistato il camper (usato) è stata la prima modifica che ho fatto.
devi andare a spaccare il blocco motore (elettrovalvola) che c'è sulla pompa d'iniezione con martello e scalpello delicatamente fino ad arrivare al solenoide
dopo di che nel connettore a tre fili che arriva li dall'elettrovalvola devi trovare il filo con il + 15 che dovrebbe essere quello arancione e collegarlo direttamente
al solenoide e poi andare ad eliminare la lampadina del code dietro il quadro strumenti, e il gioco e fatto e di sicuro non avrai più problemi  di code
Quindi se vuoi un consiglio evita di spendere soldi per duplicati di chiavi codificate perchè il problema non è li.
E ovviamente se ti dicono di riprogrammare la centralina scappa perchè non esiste nessuna centralòina su quel modello!!!!cheeky
elettroclima
giovanni
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 30/09/2015 alle: 22:01:06
Ciao e grazie del consiglio. In effetti non ho capito bene cosa và rotto e dove è. La mia pompa Bosch dovrebbe essere questa ;
http://www.meyermotoren.de/Kata...
Nella foto si vede il solenoide, è quello che blocca il carburante ? Si eccita quando il motore è in moto ?
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 30/09/2015 alle: 23:29:26
blush
Senza mettere in dubbio quello che ha scritto elettroclima che è espertissimo, vorrei giustificarmi per l'affermazione del software perché così mi hanno detto in Fiat
Io però ho un 2800 JTD.
Saluti
elettroclima
elettroclima
Inserito il 01/10/2015 alle: 09:03:59
se riesci a capire devi seguire il connettore a 3 fili vicino al morino avviamento che va a finire sulla pompa dove tu dovresti avere un'inscatolato dove spariscono i fili
quello  e la centralina code in una delle foto si vede il solenoide con il filo attaccato con un dadino di 6 che è lo stesso delle foto della pompa che hai messo tu (la seconda) però anche in quella il code non c'e
elettroclima
giovanni
elettroclima
elettroclima
Inserito il 01/10/2015 alle: 09:07:22
ho trovato le foto del code propio qui sul forum
è quella scatolina nera bosch
ATTENZIONE per romperla bisogna stare molto attenti a spaccare un pezzettino alla volta per non rischiare di danneggiare il
solenoide e la pompa stessa .
elettroclima
giovanni
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 01/10/2015 alle: 10:36:59
Le foto le ho messe io. Quindi è quel coperchio nero vicino alla vite di mandata gasolio.Bene
Ora i fili, devo collegare il filo che và sul solenoide con il + batteria che stà sotto chiave ?
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 01/10/2015 alle: 10:41:53
Ma il solenoide è quello di lato fissato sulla flangia ? O stà sotto il coperchio di plastica ?
elettroclima
elettroclima
Inserito il 01/10/2015 alle: 11:00:24
il solenoide e sotto al coperchio bosch che è quello che bisogna rompere ed è quello dove vanno dentro i tre fili
elettroclima
giovanni
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 01/10/2015 alle: 11:07:17
Grazie Giovanni. X i fili mi sai dire qualcosa in più ?
elettroclima
elettroclima
Inserito il 01/10/2015 alle: 11:17:31
In risposta al messaggio di whynot56 del 01/10/2015 alle 11:07:17
Grazie Giovanni. X i fili mi sai dire qualcosa in più ? Grazie
nel mio arrivano tre fili :
bianco/ rosso-
nero
marrone
nel mio caso ho usato il nero che deve avere 12 v solo quando la chiave di accensione e su on (primo scatto) quadro acceso e motore spento
elettroclima
giovanni
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 01/10/2015 alle: 11:21:29
Ancora grazie
Dott octopus
Dott octopus
07/10/2015 23
Inserito il 12/11/2015 alle: 07:50:59
Ciao a tutti, per effettuare la mod bisogna smontare la pompa o si riesce a farla da montata.
IK1VHM
elettroclima
elettroclima
Inserito il 12/11/2015 alle: 08:12:35
In risposta al messaggio di Dott octopus del 12/11/2015 alle 07:50:59
Ciao a tutti, per effettuare la mod bisogna smontare la pompa o si riesce a farla da montata. Grazie IK1VHM
si fa tutto da montato senza smontare niente ,ci vuole solo un po di pazienza wink
elettroclima
giovanni
Dott octopus
Dott octopus
07/10/2015 23
Inserito il 12/11/2015 alle: 10:47:05
Grazie siete stati chiari, ora vorrei capire il funzionamento.
Ipotizzo e voi correggetemi.
Il trasponder che è nella chiave viene riconosciuto dall' antenna posta intorno al blocchetto di accensione, invia un comando alla centralina della pompa per lo sblocco.
I tre fili che si vedono e che questa mattina ho verificato presenti sul mio mezzo 2.8 idtd 2000 come sono collegati all'interno.
Giovanni ha detto che il nero porta i 12v, uno sarà una massa immagino, il terzo.
Avete una foto della scatoletta  dopo la rottura del coperchio?
Per ora a me non è mai successo il pbl riportato (sgratttt. Sgrattt) ma visto che stò montando il cruise control MS50 e che ho rimosso i tubi di gomma, che dite mi conviene fare il bypass o aspetto che dia segni di fault.
IK1VHM
elettroclima
elettroclima
Inserito il 12/11/2015 alle: 11:09:54
In risposta al messaggio di Dott octopus del 12/11/2015 alle 10:47:05
Grazie siete stati chiari, ora vorrei capire il funzionamento.  Ipotizzo e voi correggetemi.  Il trasponder che è nella chiave viene riconosciuto dall' antenna posta intorno al blocchetto di accensione, invia un comando
alla centralina della pompa per lo sblocco.  I tre fili che si vedono e che questa mattina ho verificato presenti sul mio mezzo 2.8 idtd 2000 come sono collegati all'interno.  Giovanni ha detto che il nero porta i 12v, uno sarà una massa immagino, il terzo.  Avete una foto della scatoletta  dopo la rottura del coperchio? Per ora a me non è mai successo il pbl riportato (sgratttt. Sgrattt) ma visto che stò montando il cruise control MS50 e che ho rimosso i tubi di gomma, che dite mi conviene fare il bypass o aspetto che dia segni di fault.  Grazie IK1VHM
anche nel mio non aveva ancora dato segnali......ma da esperienze vissute
con diversi miei clienti rimasti a piedi all'improvviso,quella e stata la prima cosa che ho
fatto sul mio camper .
prevenire e meglio di curare wink
specialmente se dovesse capitarmi in giro da qualche parte e rimanere bloccati con la famiglia....
ti puoi immaginare la moglie cosa mi direbbe .....un'elettrauto che rimane per strada fermo per un problema elettrico crying
elettroclima
giovanni
Dott octopus
Dott octopus
07/10/2015 23
Inserito il 12/11/2015 alle: 12:06:30
Giovanni, non mi hai spiegato cosa trovo sotto il coperchio.
Comunque gia' che è tutto smontato farò la modifica anche perhè sicuramente prima o poi mi darà problemi e di solito per la legge
di murphy succederà di notte con la pioggia e senza nessuno in giro.
IK1VHM
