Fiat Ducato che si ferma improvvisamente
2 20 33
marioago
marioago
29/09/2017 14
Inserito il 23/09/2018 alle: 14:24:03
In risposta al messaggio di vatelapesca del 22/09/2018 alle 15:06:48
Ciao a tutti, Sono proprietario di un FIAT Ducato 130 cv Multijet, è sempre andato bene, ma in quest'ultimo anno mi ha dato aluni problemi. Durante il viaggio mi si ferma improvvisamente, come se manchi corrente elettrica,
e riparte se tolgo uno spinotto che porta elettricità alla centralina body, questo mi ha detto di fare l'elettrauto che ha fatto la diagnosi al computer e che non ha trovato nulla di anomalo, e quando è così dice che dipende da un'anomalia della Centralina body, e non può essere aggiustata, ma cambiata.  Qualcuno ha cambiato la CENTRALINA BODY COMPUTER?, per sapere che problemi dava?. Grazie in anticipo. Giovanni
E successo anche sul mio vecchi 19TD che non conosce elettronica , si spegneva improvvisamente , era la morsettiera della chiave e Devin luci
marioago
marioago
29/09/2017 14
Inserito il 23/09/2018 alle: 14:25:19
vatelapesca
vatelapesca
06/09/2018 16
Inserito il 23/09/2018 alle: 16:51:29
In risposta al messaggio di marioago del 23/09/2018 alle 14:25:19
morsettiera della chiave e Devin luci (spiegati meglio), se è il blocchetto dove si inserisce la chiave e la chiave stessa è gia stata controllata, va bene il blocchetto, l'antenna e la chiave è ok, volevi dire questo?
RENZO
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/09/2018 alle: 17:27:12
In risposta al messaggio di vatelapesca del 23/09/2018 alle 16:51:29
http://www.dipacommerce.com/bod...
Per dirne uno serio...
ma ce ne sono svariati,
se avete deciso che è Lui il colpevole ! wink
Gianfranco
vatelapesca
vatelapesca
06/09/2018 16
Inserito il 23/09/2018 alle: 17:41:37
In risposta al messaggio di Speedy3 del 23/09/2018 alle 17:27:12
Per dirne uno serio... ma ce ne sono svariati, se avete deciso che è Lui il colpevole ! Ciao Gianfranco
Grazie per avere postato il sito dove si può risparmiare sul body computer.
Comunque voglio far fare le seguenti verifiche prima di cambiare il B.C.:
-Verifica e pulizia della pompa di pescaggio nel serbatoio e controllo valvola di non ritorno.
-Pulizia o cambio filtro gasolio.
-Prova se i tubi che portano il gasolio dal serbatoio alla pompa perdono se non serrati bene
-Controllo di tutti i fili che vanno a massa
-Cablaggi che vanno agli iniettori e alla pompa
-Per ultimo se non funziona quello sopra, cambio la Centralina body con una vergine rimappata con passaggio dati dalla mia.
Purtroppo sono tante le cause e si brancola nel buio, incomincerò da quelle sopra descritte e prepararsi a sborsare una cifretta. Prossimamente farò sapere se dopo le verifiche suddette si troverà l'inghippo. Grazie a tutti
RENZO
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 23/09/2018 alle: 18:47:21
In risposta al messaggio di vatelapesca del 23/09/2018 alle 17:41:37
Grazie per avere postato il sito dove si può risparmiare sul body computer. Comunque voglio far fare le seguenti verifiche prima di cambiare il B.C.: -Verifica e pulizia della pompa di pescaggio nel serbatoio e controllo
valvola di non ritorno. -Pulizia o cambio filtro gasolio. -Prova se i tubi che portano il gasolio dal serbatoio alla pompa perdono se non serrati bene -Controllo di tutti i fili che vanno a massa -Cablaggi che vanno agli iniettori e alla pompa -Per ultimo se non funziona quello sopra, cambio la Centralina body con una vergine rimappata con passaggio dati dalla mia. Purtroppo sono tante le cause e si brancola nel buio, incomincerò da quelle sopra descritte e prepararsi a sborsare una cifretta. Prossimamente farò sapere se dopo le verifiche suddette si troverà l'inghippo. Grazie a tutti
Se ti procuri lo scanner multiecuscan da solo puoi verificare da solo alcuni parametri. Una cosa da verificare e se quando non ti parte se riesci ad entrare nella diagnostica o meno.
Una domanda, quando succede che si ferma piove o è piovuto da poco?
https://www.multiecuscan.net/
vatelapesca
vatelapesca
06/09/2018 16
Inserito il 23/09/2018 alle: 21:16:09
In risposta al messaggio di feynman del 23/09/2018 alle 18:47:21
Se ti procuri lo scanner multiecuscan da solo puoi verificare da solo alcuni parametri. Una cosa da verificare e se quando non ti parte se riesci ad entrare nella diagnostica o meno. Una domanda, quando succede che si ferma piove o è piovuto da poco?
Il camper mi si è fermato in marcia per 2 volte in un giorno, (sempre giornate di sole, niente umidità) dopo aver fatto a velocità nornale in montagna tra salite e discese cica 100 Km si è fermato improvvisamente mentre ero in marcia senza dare in precedenza nessun segno di anomalia, e non voleva sentirne di ripartire, poi è intervenuto un elettrauto, ma con la diagnostica del computer non ha visto niente, mi stacca uno spinotto che porta elettricità alla centralina body  lo rimette, si azzera la spia avaria gira la chiave e riparte, proseguo senza problemi e felice di avere risolto ed ecco che dopo altri 100 Km circa mi si ferma di nuovo senza nessun segnale di anomalia e questa volta in una galleria lunga 2 KM, interviene la Polizia Stradale, il carro attrezzi lo porta dal mio meccanico che il giorno dopo toglie e rimette la centralina motore e lo spinotto su esposto, gira la chiave e riparte, non ci sono errori nella centralina perchè è stata controllata da un tecnico, controllato pure le chiavi e il blocchetto e l'antenna e vanno bene, praticamente non è stato fatto niente altro perchè non sanno dove mettere le mani;  a tuttoggi lo provo tutti i giorni è già un mese qui nelle vicinanze e faccio almeno 20-30-40 km, nessun segno di perdita potenza o rumore degli iniettori, il quadro non segnala niente, la ripresa è come da nuovo. E' un mistero, parte al primo colpo e va, ma pensando a quello che mi è successo prima vado con il mal di pancia. Cosa può essere. Il tecnico della centralina ha detto vai e vediamo se succede ancora e poi vedremo! e dice mi dispiace andare per tentativi e farti spendere soldi, cambio centralina motore,  centralina body sistem ecc. ecc. certo che se succede ancora dovrò andare per tentativi, come fanno in tanti anche alla FIAT, perchè il computer della diagnosi non sempre rileva il guasto, potrebbe essere una fascetta non chiusa bene o il filtro gasolio o filtro pescante serbatoio intasato, fili non a massa o altro, non so più cosa fare.
RENZO
Modificato da vatelapesca il 23/09/2018 alle 21:17:31
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/09/2018 alle: 21:40:49
In risposta al messaggio di vatelapesca del 23/09/2018 alle 21:16:09
Scusa...
ad un certo punto scrivi:
" mi stacca uno spinotto che porta elettricità alla centralina body  lo rimette, si azzera la spia avaria gira la chiave e riparte "
Quindi...si accende la spia MIL...
NON è possibile NON venga memorizzato alcun errore DTC, se si accende, è perchè un parametro è stato infranto, ed è stato registrato!!
Se si spegne SENZA spia MIL, allora...è diverso, e capisco la titubanza !
Perdonami, ma...è molto importante, basilare !
Gianfranco
vatelapesca
vatelapesca
06/09/2018 16
Inserito il 23/09/2018 alle: 21:55:04
In risposta al messaggio di Speedy3 del 23/09/2018 alle 21:40:49
Scusa... ad un certo punto scrivi: mi stacca uno spinotto che porta elettricità alla centralina body  lo rimette, si azzera la spia avaria gira la chiave e riparte Quindi...si accende la spia MIL... NON è possibile NON
venga memorizzato alcun errore DTC, se si accende, è perchè un parametro è stato infranto, ed è stato registrato!! Se si spegne SENZA spia MIL, allora...è diverso, e capisco la titubanza ! Perdonami, ma...è molto importante, basilare ! Ciao Gianfranco
esce questo dalla diagnostica:
P068A RICONOSCIMENTO COLLEGAMENTO BATTERIA NON TUTTI GLI EVENTI MEMORIZZATI
U0426 SEGNALE IMMOBILIZZATORE SUPERAMENTO TEMPO
U1700 COMUNICAZIONE CON ELETTRONICA CENTRALE MESSAGGIO ASSENTE
P1304 CONFIGURAZIONE VEICOLO CONFRONTO SEGNALE ERRATO
ABS
ABS 9.0
U1700 CAN-BUS BODY CONTROL MODULE NESSUNA COMUNICAZIONE
U1701 MESSAGGIO CAN CENTRALINA CON MOTORE DIFETTOSO
U0001 MESSAGGIO CAN STRUMENTO MULTIPLO DIFETTOSO
Tutto qui, il tecnico che ha controllato la centralina dice che sono errori generici e che il camper va perchè parte al primo colpo e poi lo ha fatto girare in strada per almeno 50 Km senza nessun problema (lo ha provato suo padre). Ha detto di riprovarlo e se si ripresenta, annotare le spie che compaiono nel quadro e andare di nuovo da lui, e intanto usarlo, tutto qui.
Aggiungo: Il mio meccanico invece dice di CAMBIARE IN COMPUTER BODY
RENZO
Modificato da vatelapesca il 23/09/2018 alle 21:59:57
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/09/2018 alle: 22:01:20
In risposta al messaggio di vatelapesca del 23/09/2018 alle 21:55:04
esce questo dalla diagnostica: P068A RICONOSCIMENTO COLLEGAMENTO BATTERIA NON TUTTI GLI EVENTI MEMORIZZATI U0426 SEGNALE IMMOBILIZZATORE SUPERAMENTO TEMPO U1700 COMUNICAZIONE CON ELETTRONICA CENTRALE MESSAGGIO ASSENTE P1304
CONFIGURAZIONE VEICOLO CONFRONTO SEGNALE ERRATO ABS ABS 9.0 U1700 CAN-BUS BODY CONTROL MODULE NESSUNA COMUNICAZIONE U1701 MESSAGGIO CAN CENTRALINA CON MOTORE DIFETTOSO U0001 MESSAGGIO CAN STRUMENTO MULTIPLO DIFETTOSO Tutto qui, il tecnico che ha controllato la centralina dice che sono errori generici e che il camper va perchè parte al primo colpo e poi lo ha fatto girare in strada per almeno 50 Km senza nessun problema (lo ha provato suo padre). Ha detto di riprovarlo e se si ripresenta, annotare le spie che compaiono nel quadro e andare di nuovo da lui, e intanto usarlo, tutto qui. Aggiungo: Il mio meccanico invece dice di CAMBIARE IN COMPUTER BODY
Mi spiace,
ma NON concordo con il Tecnico!
NON sono errori generici !
Non chiari ma...
c'è anomalia di comunicazione,
è vero, potrebbe essere il Body, ma anche l'impianto, e le connessioni,
come dicevo...a monte !
NON è vero, scusami, che errori NON CE NE SONO !
Ci sono, ma...sono stati ignorati.
E' sostanzialmente...diverso.
Gianfranco
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 24/09/2018 alle: 18:56:58
Conosco bene questi errori perchè mi è capitato con una punto mjet che l'acqua deve avere compromesso un cablaggio, alla fine ho preferito rottamarla. Mi ero studiato tutti i circuiti per aiutare il meccanico ma non sono riuscito a capire dove era il guasto, dopo mesi che di improvviso si spegnava e dopo qualche ora ripartiva dopo l'ultimo acquazzone non è più ripartita.
Considerando che si tratta di un camper che non va certamente rottamato devi andare per tentativi, potrebbe essere il body, una massa fasulla, un cavetto del cablaggio, la centralina dell'ABS, la centralina portafusibili o anche la centralina ECU. Io per prima manderei ECU e body a verificare insieme.
vatelapesca
vatelapesca
06/09/2018 16
Inserito il 26/09/2018 alle: 13:32:51
In risposta al messaggio di feynman del 24/09/2018 alle 18:56:58
riuscito a capire dove era il guasto, dopo mesi che di improvviso si spegnava e dopo qualche ora ripartiva dopo l'ultimo acquazzone non è più ripartita. Considerando che si tratta di un camper che non va certamente rottamato devi andare per tentativi, potrebbe essere il body, una massa fasulla, un cavetto del cablaggio, la centralina dell'ABS, la centralina portafusibili o anche la centralina ECU. Io per prima manderei ECU e body a verificare insieme.
Ora è dal meccanico e ha detto che cambia la spina quadrata che porta corrente al body (maschio+femmina) e dopo vediamo, pulizia o se necessario cambio filtro gasolio (se è sporco pulizia pescante), controllo Debimetro, e valvola EGR, poi vediamo se gli errori di comunicazione col body spariscono.
RENZO
vatelapesca
vatelapesca
06/09/2018 16
Inserito il 22/10/2018 alle: 22:33:11
Ciao a tutti ,
Un rimgraziamento a tutti quelli che hanno cercato di aiutarmi con i loro consigli.
Sono convinto al 100% di avere risolto.  (attenzione prima di eseguire i seguenti lavori sono stati azzerati tutti i codici di errore con il computer).
-cambio olio, filtro olio, gasolio, aria, rifacimento a nuovo spina quadrata che porta elettricità al BODY, (controllato debimetro, valvola egr, valvola vastgate erano a posto), controllato e pulito con spray tutte le spine e spinotti e tutti i contatti positivo, negativo compreso la batteria). In questo mese ho fatto circa 700 km e il problema di fermata improvvisa durante la marcia non si è più ripresentato, e come detto sopra sono spariti tutti gli errori, perchè dalla diagnosi sul body system e della centralina non risultano più errori, controllato 3 volte. Hanno fatto ed eseguito solo quello che ho chiesto io, Spesa totale Euro 570 (ricambi e ore) altrimenti se cambiavo a casaccio, come mi diceva il mio meccanico (body+ centralina) tanto per vedere se erano li i guasti, avrei speso ulteriore Euro 600 per il body e almeno Euro 1200 per la centralina, credo che mi è andata bene.
Attualmente sono al 31.12.2018 e fatti ulteriori km 1000 circa e va tutto bene. Controllato 4 volte la diagnostica della centralina, non da più errori. Io credo che la causa sia stata il filtro gasolio sporco (Cambiato dopo 40.000 km era sporco).
RENZO
Modificato da vatelapesca il 01/01/2019 alle 01:22:46
13 minuti fa
25 minuti fa
